Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Elden Ring: Shadow of The Erdtree - Íme a végső gépigény
gp A kiegészítő érkezése már nincs messze, alig egy hetet kell már csak várnunk a DLC-re.
Router gondok
krealon
válasz Brother Cain #8146 üzenetére
En ellenoriznem InSSIDer -rel vagy WirelessNetView -val, hogy a hibak jelentkezesekor nem mukodik-e azonos csatornan egy masik Wifi halozat a kozelben, ami zavarhatna az atvitelt.
A masik amit ellenorizni kene, hogy a router tapegysege rendben van-e.
(Remelem olyan alapveto hibak eleve kizarhatoak, hogy nincs a Wifi eros jelszoval vedve, illetve a router admin jelszava nincs megvaltoztatva.)
krealon
válasz Zsoca01 #8214 üzenetére
Csak 1-el kellett volna visszaolvasni.....
krealon
válasz MPowerPH #8238 üzenetére
OpenDNS szerver hasznalata router helyett a router tehermentesitesere.
Sajnos a DIR-615 DHCP server-e nem hajlando mas DNS szerver cimet hasznalni, mint onmaga.
krealon
krealon
válasz -Christoph- #8247 üzenetére
A DI-524 bizonytalankodasanak elsoszamu okozoja a haldoklo tapegyseg.
Szerezz egy masikat hozza vagy csereld le a routert. -
krealon
krealon
Ha nem megy at a forgalom egy LAN-WAN cimforditason sem, akkor csak switch-ek lehetnek utkozben, amik elvileg teljes sebesseggel kepesek adatot tovabbitani.
A 40 kontra 90 sebesseg pedig half-, full-duplex kulonbsegnek tunik elso blikkre.Ha a kabel szerelt, akkor meressel lehet ellenorizni, hogy nincs-e kontakthiba vagy elkotes.
krealon
En TL-MR3420-assal es E1750-es (Web'N'Walk V) modemmel dolgoztam, hiba nelkul.
Meg kene nezni a naplot (System Log) a router-en, abban leirja, hogy miert szakadt meg a kapcsolat.
Korabban egy Edimax 3G routerrel probalkoztam, ami tobb mint duplaja volt, de csak esett-kelt szegeny. Tehat az arhoz tarsitott minoseg kiteteled nalam megbukott.
krealon
válasz Teszla_ #8360 üzenetére
Bongeszoben megnyitod a (ide kattintva) a http://192.168.1.1 cimet.
Beirod a belepeshez szukseges felhasznalonevet es jelszavat (alapertelmezetten admin/admin).
Bal oldalon a System Tools -> System Log alatt talalod a naplot.
krealon
válasz noblem1983 #8579 üzenetére
Routerrel elég gyakran hirtelen belassult a net ezért kipróbáltam anélkül. Most csak modem megy és a net nem kapcsol szét már egy jó ideje.Előtte routerrel keresztül voltam felcsatlakozva akkor voltak pillanatnyi sebességeséseim.A router teljesen új, TP-Link TL-WR741ND típus szóval vagy rosszul állítottam be valamit vagy nem szeretik egymást a D-Link DSL 360R típusú modemmel.Firmware frissítés segítene?
Merd le egy sebessegmeros oldalon (router nelkul) az internetkapcsolatod savszelesseget (pl http://www.speedmeter.hu/ vagy http://www.yourspeedtest.net/) es a kapott ertekekeket ird be a routered Bandwidth Control menujeben kbps (kilobit per secundum) alakban.
Egres <- feltoltes
Ingres <- letoltes
Valamint tegyel pipat az Enabled ele, majd [Save]Az eredmenyekrol legyszives szamolj be itt!
krealon
En inkabb arra tippelnek, hogy nagyobb receive es send buffer-ekkel dolgozik az uj firmware.
Ez akkor elonyos, ha nagyobb sebessegu a halozatunk mint korabban.Viszont, ha ugyanaz a sebesseg, akkor az ACK csomagoknak hosszabb sort kell kivarni, igy csokken a TCP kapcsolatok atviteli sebessege es az ICMP (ping) csomagok is kesleltetest szenvednek.
Ebbol a felismeresbol el meg a CfosSpeed szoftver gyartoja.
krealon
Mivel nem ismerem sem a programot, sem a rogzitoeszkozt, igy a helyedben a gyartohoz fordulnek, hogy mondja meg, hogy a hibauzenetek mit jelentenek.
Amennyiben a rendszer helyi mukodtetesu, ugy akar internet kapcsolat nelkul is mukodnie kellene.
Tuzfal vagy virusirto nem blokkol valamilyen halozati forgalmat, amire szukseg volna?
Esemenynaploban hibajelzes?
krealon
válasz zombozo #8603 üzenetére
http://192.168.1.1
Wireless -> Wireless Security
Encription -> WPA/WPA2-PSK
Passpharse -> <Ide jon a jelszo>
Save -
krealon
krealon
válasz Zoli54213 #8617 üzenetére
Akkor
1, Nincs UTP kabellal a geped a az egyik LAN portra csatlaozva a routeren.
2, Nem Automatikus cimkeresre van allitva a TCP/IP a gepeden
3, A routeren ki van kapcsolva a DHCP szerverKene egy
ipconfig
kimenet (nem ipconfig /all (!)), mert abban is kene szerepelnie a Default Gateway (Alapertelmezett atjaro) a Local network connection-nel (Helyi halozati kapcsolat-nal) -
krealon
Egy ilyen G szabvanyos routernek, mint az 524, a gyakorlati atviteli maximiuma idealis korulmenyek kozott 20-22Mb/s, thehat a 25mega semmikepp sem fog atmenni rajta.
Egy 5 eves routernel (foleg a regi D-link-eknel) altalaban elfarad a tapegyseg, ami bizonytalan mukodesben jelentkezik.
Ha van masik tap amivel tesztelheted, es nem valtozik a helyzet, akkor lehet, hogy zajos a csatorna, amin a WiFi-d uzemel.Az InSSIDer programmal ellenorizheted a veteli viszonyokat.
Ha a router tenyleg megdoglott, akkor mar 5e Ft kornyeken klasszisokkal jobb (150M-s Lite-N) router-eket kapsz.
krealon
válasz CsukiIce #8709 üzenetére
Alapveto halozati ismeretek nelkul nem fogod tudni megoldani a dolgot.
Marpedig az irasod alapjan az IPv4-rol eleg hianyos a tudasod.Tisztaba kene jonni a Publikus IP, Privat IP, Network Address Translation, Port fogalmakkal, illetve tudni kene, hogy milyen protokol segitsegevel szeretned elerni a NAS-on levo adatokat.
krealon
válasz flashike #8714 üzenetére
"ha összekötöm a routert a modemmel és sima kábeles kapcsolatot akarom használni az itthoni pc-n nem csatlakozik a netre "
A PC-nek nem is szabad a router mogul kapcsolodnia PPPoE modon.
A router csatlakozik a szolgaltatohoz PPPoE segitsegevel es a helyi gepeket DHCP segitsegevel allitja be, hogy rajta keresztul kommunikaljanak az "internettel".Tehat a PC-n ki kell kapcsolni az automatikus kapcsolodast az internet beallitasoknal.
Vezerlopult -> Internet Beallitasok -> Kapcsolatok -> Ne kapcsolodjon automatikusan -
krealon
válasz szucs.miki #8754 üzenetére
Javasolnam megnezni a forgalmi statisztikat a routeren.
System Tools -> Statistics
Auto refresh -> Pipa
Sorted rules: -> Sorted by current bytes.Az alatta levo tablazatban megjelenik majd, hogy melyik gep mennyit forgalmazott az elmult 10 masodpercben es kiderul, hogy hova tunt a savszelesseg.
A klienseket a DHCP -> DHCP Clients list menupont alatt azonosithatod. -
krealon
válasz szucs.miki #8757 üzenetére
- Kiirtani a virust, arrol a geprol
- lekapcsolni / lekorlatozni a torrent klienst
- ha ez egy kulso behatolo, akkor jelszoval vedeni a WiFi-t, jelszavat valtoztatni a router-en
- Bandwidth Control alatt letrehozni egy szabalyt ra, hogy ne tomje tele a halot. -
krealon
válasz szucs.miki #8759 üzenetére
Valami generalja a nagy forgalmat. Meg kell keresni mi az es lekapcsolni.
A Bandwidth Control csak a problema megoldasanak elodazasa.
Enable -> Pipa
ADSL vagy Other kivalasztas
Ingress -> letoltesi sebesseg kbit/s (ide egy tiszta geppel mert sebessegteszt erteket kene irni, mert lehet, hogy a nevleges maximumot nem tudja a vonal)
A masik helyre a feltoltesi sebesseg kell. -> SaveRule List -> Add new
Enable -> Pipa
IP range -> a korlatoazndo gep IP-je
Port range -> 0 - 65535 (mindegyik)
Protocol -> all
megadod a minimum es maximum savszelesseget ki es be iranyba -> Save[ Szerkesztve ]
krealon
- Gyenge vagy zavart a wifi jel/csatorna -> fel kene terkepezni a veteli viszonyokat pl az InSSIDer programmal. Keresztprobakent meg kene nezni kabelen keresztul is a sebesseget.
- Illetektelen program zabalja a savszelessget -> virus/malware irtas.
- Torrent fut a gepen -> kikapcsolni.
- Nincs megfeleloen vedve a halozat ezert illetektelen szemely hasznalja -> WiFi security beallitasa.
- WiFi adapter inkompatibilis a routerrel -> driver frissitesVagy a tablazat szerint ennyi jar Kabelnet es DSL eseten.
krealon
válasz krealon #8764 üzenetére
A video akadozast az asszimetrikus atvitel is okozhatja.
Ha a feltoltesi irany tele van tomve a kimeno video adataval, akkor a bejovo video csomagokra kuldott ACK (Acknwolege, "vettem") jelzes kesik (ki kell varnia a sorat). A videot neked kuldo ezt ugy erzekeli, hogy nem tudod eleg gyorsan fogadni az adatokat, igy lassitja a kuldest. A lassabban erkezo adat a videoban akadozasken jelentkezik.
Probald ki egyszerre csak 1 videoval tesztelni.
Igazabol lasabb net kapcsolattal is mennie gond nelkul a videotelefonnak, persze ehhez gyors processzor sem art. (Gyorsabb processzor -> jobb tomorites a skype-ban -> kisebb adatforgalom)
krealon
Sajnos a tapegysegek nem birjak tul sokaig a kuzdelmet.
A legbiztosabb jele a tap-halanak, a benne levo elektrolit kondenzatorok felpuposodasa.
Ha esetleg egy ugyanolyan parameteru, de fiatalabb tappal megszunnek a problemak, akkor nyertel.Estleg probald monitorozni a forgalmat (remelhetoleg a routernek van statisztikai lapja).
krealon
válasz ProPeti #8779 üzenetére
Hacsak nem valami irtozatosan draga (tobb 10eFt) speci routerrol van szo, nem eri meg vizsgalgatni.
- Bedugom, mukodik -> ok
- nem mukodik -> tapcsere -> mukodik -> ok
- nem mukodik -> tapcsere -> nem mukodik -> kukaba dobni.Helyszini uzembehelyezest pedig szinte barki meg tudja oldani, aki a halozati alapokkal tisztaban van. Nem egy raketatudomany beallitani egy routert.
krealon
"Nem igazán értem a tápnak mi köze ahhoz,hogy a net sebessége lecsökken"
Pedig egyszeru. Tapban levo elektrolit kondenzator(ok) kiszaradnak -> tapfeszultseg alacsony / bizonytalan -> nem mukodik a wifi, nem mukodik a nevfeloldas, router eldobalja a kapcsolatot (altalaban ilyen sorrendben jelenkeznek a problemak)
ProPeti (#8781)
Nekem az eggyel korabbi kiadasu linksys router okozott fejtorest. Annak is a tapegysege doglott be. Masik tappal hibatlanul mukodott.[ Szerkesztve ]
krealon
válasz Intruder2k5 #8899 üzenetére
Nyilván megvan az oka, hogy miért olyan olcsók az egyes routerek, hiszen egyik gyártó sem karitatív szervezet!
Pontosan.
Sporolnak a marketingen es a szoftver fejlesztesen.
De ha az embernek van egy kis ideje es kedve, akkor egy 8.5 ezer forintos kis eszkozbol csodas dolgokat ki lehet hozni, mert a vas egyebkent tisztessegesen osszerakott darab.
TL-MR3420-bol, TL-WR1043ND-bol mar vagy tucatnyit uzemeltem be, es eddig sehol sem volt rajuk panasz.A masik kedvencem (bar elavult, de azert meg sok helyen megallja a helyet) a Linksys WRT54GL Tomato-val.
Szerk: A TP-link-eket eddig gyari firmware-rel telepitettem.
krealon
válasz - = Zk = - #8928 üzenetére
Milyen neted van?
Az elszallasnal a router sem valaszol? (ping) -
krealon
válasz HerrWeasel #9007 üzenetére
Ha D-link modemed van, akkor ajanlom elolvasasra:
http://prohardver.hu/tema/d-link_360r_gondok/hsz_7-7.html -
krealon
Jonehany fajta modecom router van. Pontosan melyikrol van szo?
ftp://drivers:drivers@ftp.modecom.pl/ENG/Network%20Devices/Routers/
krealon
Reszvetem.
Keszulj fel 30-40 db router ujrainditasra, mert barmilyen opcio atallitasa utan ujra kell inditani.Egyebkent a Manual 6-ik lapjan leirjak a Reset gomb mukodeset (merthogy van rajta):
"RESET(WPS): The Reset Button has three functions, WPS, reboot and Factory Default. When press it less than 2 second, it is WPS function and the SYS LED will flash two minute (as long as WPS session is active); 2 to 5 seconds, the router will reboot; and more than 5 seconds, the router will restore to factory default settings."Az alapertelmezett beallitasokkal itt erheto el a konfiguracios oldal:
http://admin:admin@192.168.1.1/ -
krealon
Endcrypitonkey 1-2-3-4 -> WEP titkositas.
Ezt barki 5 perc alatt feltori, igy ha nem valtoztatsz rajta, akkor olyan, mintha nem is lenne titkositva.
Szerk:
A kulcs visszanyeresehez ez a progi hasznalhato -> Wireless Key View[ Szerkesztve ]
krealon
Ha adatforgalom (torrent) van, de a weboldalak nem toltodnek be, az nevfeloldasi (DNS) gond.
krealon
Azt hittem a monospace irasbol egyertelmu, hogy ezek parancsok, amiket a Windows Parancssorba (Command Prompt) kell beirni.
Win + R -> cmd -> [Ok]
vagy Xp-n
Start -> Run -> cmd -> [Ok]Ha grafikus, kattintgatos modszert reszesited elonyben, akkor itt talasz illusztralt leirast, hogyan kell a valtoztatasokat elvegezni:
OpenDNS: Change your DNS settings -
krealon
Az osszes elektronikus eszkoben (a mozgo alkatreszeket leszamitva) az eletrolit kondenzatoroknak a legrovidebb az elettartama. Ugy kimelheted (ezaltal novelheted az elettartamat), ha nem hagyod tulmelegedni.
Optimalis korulmenyek kozott 10+ eves elettartam siman elerheto. -
krealon
válasz Gubek-Einste #9044 üzenetére
Tapasztalat:
11 ker, FiberPower 25 csomag, Cisco EPC3208 modem
MAC address regisztralasig nincs net. IP cimet kioszt, de nem lehet forgalmazni.
Megoldas: http://pcreg.upc.hu kozvetlen PC kapcsolattal, majd PC MAC address klonozas a router WAN MAC helyere.
● Olvasd el az összefoglalót!
- ÚJ Rapture KRAIT fehér vezetékes egér
- Zalman - Bitfenix - Deepcool - Sharkoon - Olcsó használt számítógépházak
- Dell Latitude 5590 (i5-8350U, 16GB RAM, 256GB SSD, LTE + GPS, 15.6" FHD, Win 11, HU) + új Dell táska
- Powercolor Red Devil RX 6800XT 16GB - Dobozos, 2024. 09.-ig Garis
- Samsung EP-DG970BWE - USB / Type-C gyári fehér adatkábel 1, 5m
