Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
ph Alaposan összetömörítette a PCIe 5.0 x4 SSD hűtését szolgáló vizes rendszert az ADATA.
A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Router gondok
Intruder2k5
Már majdnem mondtam, hogy sokat ne várj tőle, a 125 MHz-ével, de..
Most nézem a speedguide.net-en, hogy ebben bizony már 240MHz-es proci van, és a DD-WRT támogatja. Én megpróbálnám a helyedben.
Intruder2k5
1. A "Lease Time" miatt nem szakad meg az interneted!
2. Használhatsz FIX IP címet is a LAN oldalon, akkor nincs "Lease Time"!Látni kellene a syslog-ot, hogy kiderüljön hol szakad meg a kapcsolat, LAN, vagy WAN oldalon. Az ASUS Theme 3 file-ból áll, amit be kell tenni a /jffs-be, és onnan minden indulásnál a helyére (/www/user/) kell másolni a startup scripttel.
Intruder2k5
Ez oké, de gondolom azon is van valami restore mód, vagy hasonló nem?
ASUS-on ez úgy működik, hogy kihúzom a tápot, benyomom a restore gombot, visszadugom a tépot, majd amikor elkezd villogni a power led, akkor van restore módban a router. Ilyenkor hagyományos módon nem lehet elérni, viszont elindul rajta egy tftp szerver, amin keresztül fel lehet tölteni rá egy új firmware-t.
Úgy tudom, hogy ilyen van a Linksys-eken is...
szerk.:
De persze ha meghalt a modem is, meg a hálókártya is, ezek sajnos már más megvilágításba helyezik a dolgokat. Így már sokkal kisebb az esély rá, hogy pont a router túlélte...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Hálókártyát beállítottad 10 Mbit/sec-re, és fix IP-re...?
http://www.youtube.com/[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Szerény véleményem szerint a MAC klónozást többnyire kábelnethez használják, neked viszont a modemed típusából ítélve ugye ADSL-ed van. Nem tudok róla, hogy a "T" MAC címhez kötné az ADSL belépést. Van a Te routerednek egy olyan menüje, hogy System Tools -> System Log Abból nem derül ki valami számodra? Esetleg töröld üresre lent a Clear Log gombbal, majd csatlakozz a nethez, várd meg az első szakadást, és azt követően másold be ide a log-ot, hátha valaki szaki meg tudja mondani, hogy mi a probléma.
Intruder2k5
Nos szakember én sem vagyok, de azért ránéztem, és azt látom belőle, hogy az MTU érték körül lesz a probléma. Hogy mi is ez, abba most nem mennék bele, itt van róla egy rövid leírás, amit érdemes átfutni, akkor talán érthetőbb lesz a probléma számodra. Javaslataim sorrendben:
- Ha találsz frissebb firmware-t a tp-link honlapján, akkor azt tedd fel.
- Próbáld meg állítgatni az MTU-t, a fentebbi leírás szerint.
- Vegyél másik modemet, vagy másik routert.Ez a D-LINK 360R modem egyébként egy kalap sz@r, nekem is ez van sajnos, és sokaknak ezt szórták ki a szolgáltatók, mert ez a legolcsóbb. Ha minden kötél szakad, és modem vásárlásra adod a fejed, akkor javaslom a nagyobb, nem butított testvérét, az megbízható darab.
A neve D-LINK 360T
Ezzel garantált lenne a siker, mivel ez működik bridge módban is, ami annyit jelent, hogy használhatod úgy is mint ezt, hogy a router tárcsáz, de mivel annak saját webes admin felülete is van, és tárcsázni is tud, így abba is beírhatod a nevet, jelszót, ilyenkor a routert pedig csak DHCP kapcsolatra kell állítani. És ez jóval olcsóbb is lenne, mint egy másik router.
Röviden és tömören tehát, a jelenlegi modemed és routered "nem érti meg egymást, és kicsit elbeszélnek egymás mellett".
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #5536 üzenetére
Intruder2k5
válasz galmat89 #5539 üzenetére
Ez a "Pirelli csoda" egy modem és router egyben, ergo semmi szükség külön routerre, mivel arra is rá tudsz kötni LAN-os gépet, illetve van WiFi is benne.
De ha neked mindenképpen kell a TP-LINK, akkor azt a Pirellitől eltérő alhálózatra kell konfigurálni, különben nem fog routolni.
Intruder2k5
válasz Sanya595 #5556 üzenetére
Lehetséges, hogy már fárad (gyengül a tápja, a kondik kiszáradnak lassan, stb...), amint látom ezek már nem mai darabok... Ha újat szeretnél, akkor olyat javaslok, amire lehet tenni alternatív firmware-t, ezekkel többnyire "bármit" meg lehet csinálni, akár extra igényeket is kiszolgálhatnak, úgy mint letöltenek PC nélkül, akár torrentről, akár http szerverről, de használhatod saját web, vagy ftp szerverként is, nyomtatót vagy HDD-t, PenDrive-ot oszthatsz meg vele a hálózaton, és még sorolhatnám. Természetesen a sávszélesség korlátozás is megoldható velük, akár IP címre, akár MAC Address-re. De ezen felül sokkal összetettebb forgalomszabályozásra is képesek. Én ASUS routert használok, Tomato firmware-rel - mint az aláírásomban is látszik -, és ezt a párosítást bátran ajánlom bárkinek. Ha elég a g-s WiFi, egy USB nélküli olcsóbb routerrel, akkor szóba jöhet például az RT-N10, de ha többet is rá tudsz szánni, és profi cuccot szeretnél, akkor RT-N16. Ezeken kívül természetesen sok más megfelelő van még, csak ezeket említettem. De nagyon jók még például a Linksys routerek is.
Intruder2k5
válasz deminos #5558 üzenetére
Sajnálom...!
Dual BIOS az egész biztosan nincs. Ha van megoldás, akkor még a soros, vagy JTAG kábel jöhet szóba, nem tudom - mert nem néztem utána -, hogy van-e ilyen csatlakozó a panelen, illetve ha van, kideríthető-e a debrick-elés menete. TP-LINK WR1043ND-n már csináltam ilyet, illetve elméletben ASUS WL-500GP routeren is tudom a menetét, ezeken soros porton lehet kivitelezni a firmware feltöltését. A Te routeredről viszont sajnos nincs ilyen infóm.
Intruder2k5
válasz deminos #5565 üzenetére
Igen, az alaplapot értem... A soros port többnyire 4 tüske érintkező, vagy csak annak a helye, mert nem mindig van beforrasztva a tüskesor. A JTAG szintén ugyanilyen, csak sokkal több csatlakozóponttal. Itt láthatod mindkettőt, érintkezők nélkül.
Itt pedig a soros port már csatlakozóval felszerelve.
A soros újraélesztéshez Nokia DKU-5 adatkábelből lehet készíteni, a műveletre alkalmas "madzagot". Ez itt a saját példányom.
Intruder2k5
Keresgettem a neten ez ügyben, és ennek alapján azt mondom, hogy sok reményt ne fűzz a dologhoz! Vagy valóban javíthatatlan, vagy csak hadititok a javítás módja, de minden esetre semmi infót nem találok róla.
Intruder2k5
Igen, van rá megoldás, de elég költséges... Kell hozzá egy másik router, és egy másik internet előfizetés.
A másik megoldás pedig az, hogy google-el keresel publikus proxy szerver listát, és az egyiket beállítod a böngészőben, ami így azon keresztül fog működni, tehát látszólag mondjuk Kínából fogsz netezni. Ennek az a hátránya, hogy a hosszú, több száz IP címes listákból csak néhány proxy ami működik is, és ha sikerül is bejutnod, akkor is drasztikusan le fog lassulni a net.
Intruder2k5
válasz Gubek-Einste #5579 üzenetére
Biztos rapidshare-ról, és hasonlókról töltöget, és úgy kevesebbet kell várni
Intruder2k5
Konkrétan kellett egy switch, mégpedig az, amelyik bele van építve a routerbe. Mert ugye minden Broadband Router-ben van switch, többnyire 4 portos. Azt viszont tudni kell, hogy így bukod a router funkciókat, tehát nem véd a hardveres tűzfal, és amint azt egy előttem szóló már elmondta, a gépek így nem használnak közös vlan-t, egymást elérni csak az interneten át tudják! Tehát, ha mondjuk a tesód megosztott nyomtatóját használtad eddig, ez most lényegesen nehezebb lesz. Kb. annyira fogod elérni, mint az én nyomtatómat...
Intruder2k5
válasz nepszter1 #5585 üzenetére
Akkor ott kell keresni az admin felületét is... http://192.168.106.1
Mondjuk ez nem kimondottan router, hanem inkább kábel modem, és ráadásul már nem gyári állapotban, mivel az IP címe e-szerint akkor 192.168.100.1 lenne. Ilyen alapon viszont lehet, hogy a portot is elállították, akkor meg nehezebb lesz megtalálni az admin felületet.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz nepszter1 #5587 üzenetére
Mit látsz ott? Be tudsz tenni ide egy képet?
szerk.:
Különben a 192.168.*.* IP címedből azt gyanítom, hogy a szolgáltatód, saját költségeit csökkentendő, több előfizetőt tesz egy IP címre, tehát NAT mögött vagy. Ha ez így van, akkor nem fogsz tudni portot nyitni. Ha ezen az oldalon megnézed, itt is ugyanazt az IP címet (192.168.106.134) mutatja?[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz nepszter1 #5589 üzenetére
Ahogy mondtam is, NAT mögött vagy! Nem fogsz tudni portot nyitni, ugyanis azt a szolgáltató routerén kellene megtenned, amihez Te nem férsz hozzá...Ezen az IP címen (82.141.181.14) akár több százan is lehettek.
Hmm... És ez valóban Invitel, vagy csak eladták valami alvállalkozónak?
Intruder2k5
válasz nepszter1 #5591 üzenetére
Lehet, de Invitel tartományban van...
Portot nyitni azt egész biztosan nem fognak, de egy próbát megér... Egy olyan esetről tudok, mikor az illető ugyanebben a cipőben járt mint Te, és amikor jelezte a szolgáltatónak, hogy szerződéskötéskor elfelejtették tudatni vele ezt az apróságot, hogy nem egy teljes értékű IP címet kap, hanem vlan-ra teszik, egy tűzfal mögé, akkor szó nélkül kapott rendes IP-t.
Ez így neked valóban gáz... Arra nem nagyon hivatkozhatsz ugye, hogy a torrent meg a dc nem megy aktív módban, mert ezeket amúgy sem szeretik. De mondhatod, hogy neked a munkád miatt szükséges lenne napközben távolról elérni az itthoni számítógéped, a rajta lévő adataid, stb, és ez így teljességgel lehetetlen. Hátha sikerrel jársz...
Persze mindez akkor lehetséges, ha ez nincs benne a szerződésedben, amit aláírtál!
Intruder2k5
Intruder2k5
"...állandóan megszakítja a netet..."
- Csak a netet, vagy minden hálózati kapcsolatot?
- Pl. a router kezelőfelületét eléred olyankor?
- Rendszeresen, vagy szabálytalan időközönként? És ez kb. mennyi?
- Magától áll helyre, vagy valamit tenned kell érte?
Router vagy PC újraindítás, stb...Ilyenekre gondolok.Amúgy telepítő CD-re semmi szükség, e-miatt ne aggódj! Az egy marhaság...
Intruder2k5
válasz Sergiohu #5608 üzenetére
Soros kábellel minden bizonnyal lehet... Egy 1043-ast már sikerrel újraélesztettem ilyen állapotból, a 941-es elvileg ugyanaz, csak nincs rajta USB. Szerintem menj bátran a 1043-as topikba körülnézni, ott találsz több infót ennek a menetéről. A kábelt egyébként egy Nokia DKU-5 adatkábelből lehet elkészíteni.
Intruder2k5
válasz szildavid #5617 üzenetére
A gépednek kell adni egy fix belső IP címet, mert ha holnap véletlenül másikat kap a DHCP-től, akkor az egész megint nem ér semmit. A routerbe pedig ezt a beállított fix IP címet kell megadni, és azt a portszámot, amit az utorrent-be is beírtál.
Az UPnP-vel nem próbáltad?
Csak mert az elvileg arra hivatott, hogy az ilyesmit automatikusan megcsinálja... -
Intruder2k5
válasz herrober #5621 üzenetére
Egyébként véleményem szerint a TP-LINK-nek is a szoftvere nem kerek, a vassal semmi baj nincs! Tehát ha nem jutsz vele előbbre, javaslom dobj rá egy DD-WRT-t, azzal valószínűleg megszűnnek a problémáid, és egy kicsit többet is fog tudni.
ITT megnézheted, hogy milyen is lenne...
ITT pedig le is töltheted, ha megtetszett.
A "Router Database" alá írd be, hogy 941, majd válsz ki a megfelelő verziót.szerk.:
Pedig a Linksys-ek nem rosszak...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Sosem láttam még spontán elhalálozott WL-500GP-t, szóval nem hinném, hogy ez lenne a gond. Max ha villám csapott, vagy hasonló, illetve a táp szokott még elhullani.
- A LED-ek világítanak rendesen?
- A Power LED folyamatosan világít?
- IP címet ad a gépnek? -
Intruder2k5
Meghalt a tápja... Hidd el nekem!
Ha van otthont PC tápod, és értesz is valamelyest a dologhoz, akkor kösd rá arra, abból jön ki 5V, ami a routernek kell. Ha jól működik vele, akkor meg szerezz be valahonnan egy 5V, és legalább 3A-es tápot. Meg is mérheted a táp által leadott feszültséget, ha van hozzá műszered. Ezt legjobb terhelés alatt végezni, amihez ugye le kell kapni a router tetejét. Még egyszer mondom, nagyon nem hiszem, hogy elromlott a router, ez táphiba lesz! Olvass bele a WL-500G Premium topikba, hetente jönnek ilyen problémával. Sajnos típushiba.
Ha tudsz forrasztani, akkor javítható kb. 1-200 Ft-ból, ha nem, akkor 2000 Ft körül tudsz tápot venni hozzá.
Intruder2k5
válasz Docky_SD #5642 üzenetére
Nem mindegy, hogy az 543 routerként funkcionál, tehát Wireless kliens módban van, vagy pedig Access Point-ként működik. Utóbbinál mind a két oldalon ugyanaz az alhálózat, tehát 192.168.1.x címek vannak, mert így az 543 egy switch-ként működik, aminek az egyik portja WiFi-s. Ekkor DHCP szerver sem fut benne, címeket a másik router oszt. Ha ez nem így van, akkor nem Access Point, hanem hanem Wireles Client, és úgy nehezebb a dolog.
szerk.:
Nem tudom, hogy egyáltalán képes-e Access Point üzemre, mert nem ismerem.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz petymeg #5650 üzenetére
Először tisztázzunk le valamit... A routerig van kapcsolat? Tehát az admin felületét a http://192.168.1.1 címen eléred? Megjegyzem, hogy felesleges volt új MAC Address-t regisztrálni a szolgáltatónál, mivel minden routerben alapfunkció a MAC Clone képesség, tehát le tudja másolni a géped MAC Address-ét, és elhiteti a szolgáltatóval, hogy még mindig azzal a PC-vel kapcsolódsz, amivel eddig is. Ezek után felmerül a kérdés... Ugye a WAN oldali MAC Address-t diktáltad be a szolgáltatónak?!
Intruder2k5
válasz petymeg #5656 üzenetére
Én a helyedben maradnék a számítógép MAC címénél, tehát azt diktálnám be. Azt a routerrel le tudod másolni, így ez is, és az is használható, mikor melyikre van szükséged. A router menüjében itt tudod lemásolni a PC MAC címét:
szerk.:
Itt a WAN MAC Address-hez azt írsz amit akarsz, de mindenképpen azt kell bediktálni, ami ott van megadva![ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #5660 üzenetére
Linksys WRT54-GL,-GS v1-v4 routerre ez való: Kernel 2.4 (stable) NoUSB Std
Hivatalos weboldal ITT
Intruder2k5
válasz Sanya595 #5662 üzenetére
Veszel a routered mellé egy 4, vagy 8 portos Switch-et, bedugod a router egyik LAN portjába, és az csinál belőle további legalább 4 LAN portot, tehát így összességében lesz minimum 7 port, ahova számítógépet csatlakoztathatsz. Az ára nem olyan veszélyes, 3-4000 Ft-ért már kapsz jól használhatót.
http://www.argep.hu/main.asp?kid=3-286&sort=preis
Illetve ha gigabit-es kell, az egy kicsit több...
http://www.argep.hu/main.asp?kid=3-359&sort=preis
Mondanám, hogy másik megoldásként betehetsz a jelenlegi helyett egy 8 portos routert is, de ilyet - most hirtelen - csak olyat találtam, amiben nincs WiFi. Legalábbis emberi áron elérhetőt...
http://www.arukereso.hu/router-c3144/8-port/
Tehát ha kell a WiFi is, akkor marad az első megoldás, a Switch!
Intruder2k5
válasz Sanya595 #5664 üzenetére
Pont ezért nem még egy routert kell betenned, hanem egy switch-et...
szerk.:
De még ha menedzselhető switch-et is teszel be, a gépek akkor is külön IP-t kapnak. Teszem azt a routered 192.168.1.1, a switch lenne mondjuk 192.168.1.2, a gépek pedig így tovább 192.168.1.3, 1.4, stb... Tehát mind ugyanabban a tartományban marad, nem úgy mint két router használata esetén.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
