- Honor 90 - modellalkat
- Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
- uleFone Power
- Meater 2 Plus - medium rare
Final Fantasy XIV Online - Befutott a Dawntrail utolsó előzetese
gp Jövő hónap második napján érkezik a kiegészítő, az előrendelők azonban már június végén belevághatnak az új kalandokba.
ma Folytatódik a Vivo és az UEFA együttműködése, a készülékválasztás megkérdőjelezhető.
Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
ph Az Aorus 14000 Gen5 széria 1 TB-os kapacitástól indul, és mérettől függően 14 GB/sec körüli olvasási sebességet kínál.
Router gondok
krealon
"Még egy dolgot el felejtettem megírni, az általad linkelt leírásból, hogy nekem a 743ND AP router LAN portjából megy át kábelen a 3600 WAN portjába.
A leírásban meg LAN-ból LAN-ba írja. Tényleg így kell? Mert ha igen, akkor mire állítsam a 3600-at (hozzáférési pont, ügyfél, Ap-host, stb.)?"AP = Access Point = Hozzaferesi pont = Vezeteknelkuli eszkozok tudnak rajta keresztul egy vezetekes halozathoz csatlkozni.
Ugyfel = Client = WiFi halozathoz kepes csatlakozni (nalad ez a TL-WR743ND)
krealon
válasz encory #23860 üzenetére
"Valahogy megtudom úszni hogy új routert kelljen vennem?"
Persze.
Megelegszel a jelenlegi helyzettel.
Bocsi."Kábelen keresztül 91-eket mér ebből, viszont routeren keresztül meg csak 30-at. A firmware gyári, alapbol kéne tudnia szerintem ezt a sávszélet(Up to 150 Mbps wireless speeds)."
A WiFi 150 Mbps az olyan, mint a kabelnel a 100 Mbps. Kapcsolati sebesseg.
Etherneten keves az overhead, igy jon ossze a netto 91 Mbps atvitel.
WiFi-nel sokkal tobb helyet igenyel az atviteli biztositas, igy a gyakorlatban, optimalis esetben 40-50 Mbps netto atvitel erheto el. A 30 Mbps is igen jo ertknek tekintheto alltalaban.100 Mbps netto (merheto) forgalom atvitelehez WiFi-n 300 Mbps kapcsolat kell egy kozel idealis (zavarmentes) kornyezetben. Ez a jelenlegi eszkozeiddel nem kivitelezheto.
krealon
válasz simon1987 #24057 üzenetére
A Mobilinternet stick megosztasbol ugy tippelek, hogy Windows-t hasznalsz.
Idezd legyszives a kovetkezo parancsok kimenetet a megoldashoz:
(Administratori parancssorban futtatva mukodik: Start --> cmd --> [Shift]+[Ctrl]+[Enter])netsh int ip sh add >1.txt&¬epad 1.txt
netsh int ip sh rou >2.txt&¬epad 2.txt
netsh int ip sh dns >3.txt&¬epad 3.txttakaritas (a segedallomanyok torlese)
del 1.txt
del 2.txt
del 3.txt -
krealon
válasz tomimidi2 #24058 üzenetére
"DDWRT vagy shibby féle Tomato alatt megoldható, hogy az alhálózatot csak és kizárólag a megadott DNS ip címekkel szolgálja ki?"
A megoldas:
Egyszeruen a DNS forgalmat atiranyitod magadra (vagy a kivant IP-re), igy tok mindegy mit ir be nevszervernek.iptables -t nat -A PREROUTING -i <helyi halo interfece altalaban br0> -p all --dport 53 -j DNAT --to <$LAN_IP vagy DNS szerver IP>
krealon
"azzal a problémával fordulok hozzátok, hogy vettem egy Alcor Zest Q813IS tabletet és azóta folyamatosan fennáll az alábbi probléma.
A tablet időközönként úgy érzékeli, hogy bár fenn van a hálózaton mégis az hibás vagy hatókörön kívül van, lényeg, hogy narancssárga a wifi ikon. Ekkor sajnos a routerhez kapcsolódó összes eszközt ledobja és addig amíg újra nem indítom a tablet wifi-jét, addig nem hajlandó egyik eszköz sem újracsatlakozni."Hmmm. Sikerult egy inkompatibilis osszeallitast kifognod.
A siker erdekeben a router WiFi opcioit allitsd at a leheto leg kompatibilisebb modba, de garancia igy sincs a mukodesre.Wireless Network Name (SSID): ne tartalmazzon szokozt vagy ekezetes karaktert
Region: Hungary
Operation mode: 11b/g/n
A channel width: 20 MHz legyen
A channel fix erteken legyen, ne auto, es ha lehet 1, 6, vagy 11 (a 12 es 13 kerulendo)
WiFi titkositas: WPA2-PSK / AES
WiFi jelszo: minimum 8 leutes, az angol ABC kis- es nagybetui, szamok, es maximum a kovetkezo irasjelek alkossak: _-.! (alahuzas, minusz, pont, felkialtojel). Ekezetes karaktert, vagy egyeb specialis irasjelet ne tartalazzon.Ha elerheto firmware frissites a tabletre, azt mindenkepp ajanlott telepiteni. (A tableten tarolt adatok elvesztesevel jar, igy elotte el kell menteni, amire szukseg van.)
Ugyanez vonatkozik a router-re is.[ Szerkesztve ]
krealon
válasz Kovesz82 #24108 üzenetére
"wifi: Atheros AR9285
Router 20 MHZ-en megy. állítsam át 20/40 Mhz-re vagy a 40 Mhz-re csak?
Átállítottam de a sebesség ugyan úgy 65 Mbit/sec maradt."Az AR9285 sajnos csak 1 szalas atvitelt (1x1:1) tesz lehetove, igy a 150 Mbps linkhez stabil 40 MHz-es csatornaszelesseg kellene.
Ha sok a kornyekbeli Access Point, akkor a zavartalan 40 MHz (8 darab, egymas melleti 5 MHz-es csatorna, a 13 bol), gyakorlatilag eselytelen.Igy nem csoda, ha csak a 20 MHz-re jellemzo 65 Mbps kapcsolat jon letre.
krealon
válasz simon1987 #24053 üzenetére
"Van egy TP-Link TL-WR841ND routerem,
egy mobilinternetes kapcsolatot szeretnék megosztani a routerrel,"Egy Windows-os szamitogephez csatlakoztatott USB-s mobilinternet stick, internetkapcsolatat 2 fele keppen lehet vezeteknelkuli eszkozok reszere elerhetove tenni.
1, A szamitogephez van WiFi adapter csatlakoztatva (pl notebook es az o beepitet WiFi-je)
2, A szamitogepnek nincs WiFi adaptere, akkor a kabeles (Ethernet) kapcsolat fele lehet megosztani az internetkapcsolatot, de mindezek elott at kell allitani a routert AP / Switch uzemmodba. Az "A" router ( vagy R1 ) ekkor a szamitogep lesz, aminek a LAN IP-jet (a Halozati csatolo IP-je), az
ipconfig /all
parancs kimenetebol (IPv4 cim) tudhatjuk meg, amikor aktiv az internetmegosztas.
Vagyis eloszor aktivalni kell az internetmegosztast, feljegyezni a LAN IP-t, deaktivalni a megosztas, beallitani az AP modot, es vegul ujra aktivalni az internetmegosztast.
krealon
válasz gygabor88 #24233 üzenetére
"Korábban stabilan beállt egy szintre és kis ingadozásoktól eltekintve tartotta a letöltési sebességet. Az ingadozások miatt most viszont felére esett vissza az átlag sebesség. Kipróbáltam máshol egy másik routerrel a letöltést, ott is stabilan tartott egy adott sebességet.
Újabban a thunderbird is hajlamos minden második alkalommal timeoutolni a mailek letöltése közben.
Linksys wrt160nl router."[ Szerkesztve ]
krealon
válasz Metacska #24548 üzenetére
"TP-Link TL-WR841N-t, hogy legyen az egyik rokonomnál wifi. Számtalan ilyet és ehhez hasonlót beüzemeltem már, de ilyen hibával még nem találkoztam. PPPOE kapcsolatot létrehoztam, a felhasználónév és a jelszó helyes (szolgáltatóval leegyeztetve), de képtelen kapcsolódni a nethez a wifi, ha direktbe kötöm a modemet a géppel, akkor gond nélkül megy.
Hol keresendő a hiba?"A szurke szinu, eloregedett, D-link DSL-360R B3/C3 modemben.
krealon
válasz Metacska #24551 üzenetére
"Ez már kiindulási alapnak jó , valóban ilyen modem szuperál náluk, de ezt a szolgáltató adja. Hogyan tudom elérni / kieszközölni ennek cseréjét?"
Ha nem kerult a tulajdonodba a modem, akkor mindenkepp a a cseret kellene forszirozni.
Ha mar a tied, akkor lehet probalkozni az elektrolit kondenzatorok cserejevel. Ehhez mindosze egy nem tul durva forrasztopaka, forrasztoanyag, egy keves kezugyesseg, es par szaz forintba kerulo cserekondenzator szukseges.
Ha nincs kedved / idod / lehetoseged a forrasztassal bibelodni, akkor "ujat" kell venni. Hasznaltan par ezer forinttert hozza lehet jutni a DSL-360R T1-es, fekete verziojahoz, ami sokkal jobb es dchard kollega firmware modjaval "szarnyakat kap".
Speciel nalam egy DSL-380T huzta az igat vagy 8 evig, majd amikor tonkrementek a kondik, (lustasagbol) egy Annex B-s TP-link modemet tettem be helyette (a pontos tipusszamot nem tudom fejbol, mert a konfiguralas ota ra sem kellet neznem).
krealon
válasz vadasz70 #24767 üzenetére
"Most már erről a routerről vagyok de csak a wifi működik kábelesen nem, ha leválasztom a vezeték nélküli kapcsolatot és a szélessávú internetre akarok kapcsolódni akkor 651 hiba kódot ír ki."
651-es hibakod = PPPoE
Ha router van a geped elott, akkor nem szabad a PPPoE kapcsolatot tarcsazni!
Automatikus cimkeressel (alapertelmezett beallitas), Plug-and-Play mukodnie kell a kapcsolatnak.
WiFi-rol azert mukodik, mert azon keresztul nem megy a PPPoE.
krealon
válasz Fürkésző #25228 üzenetére
Hany darab idegen Access Point-ot (router-t) latsz a listaban amikor a sajat halozatodat valasztod ki?
Ha 20-nal tobbet, akkor a kornyezeted alkalmatlan, a jelenlegi formaban.
Megoldas, hogyha WiFi blokkolo tapetaval kitapetazod a lakast, hogy a szomszedok ne zavarjanak anyira.
krealon
válasz Vasinger! #25299 üzenetére
"TC router -> 10-15 méter UTP CAT 5 -> TP-link router -> Cat 5 Patch kábel- > Notebook.
Ebben egyedül az E900 -> TP-link változott.
A furcsa az, hogy a Speedtest a 90/10 Mbit/s-ot hoz, amit az E900 is hozott."
Erosen gyanus, hogy az egyik kabel minosege, vagy a csatlakozoi csak 100 Mbps linket tesznek lehetove.
krealon
válasz XFishboneHUN #25492 üzenetére
"Mivel USB-n már használtam, így természetesen fent van a nyomtató drivere! Hozzáadtam, mint hálózati nyomtatót, fel is települ, viszont amikor már a tesztoldalt nyomtatná azt írja, a kis nyomtatós ablakban, hogy nyomtató állapot lekérdezése és ott vége, majd hibával elszáll"
Nekem is olt hasonlo problemem, ott az SNMP tiltasa volt a megoldas.
A Nyomtato tulajdonsagai --> Port --> Tulajdonsagok --> SNMP elol pipa ki.
krealon
"Szeretném a port továbbítást beállítani a routeremben és a modmemben. Egy D-link 2641R-t használok modemként, erre van csatlakoztatva egy ASUS N12 D1 router. A d-Linkben be szeretném állítani a privát IP címet, ami az ipconfig szerint 192.168.2.160 (ez az ipv4), csakhogy amit a D-link engedélyez, az 192.168.1.2 és 192.168.1.254 között van. Az ASUS automatikusan felajánlja a 192.168.2.160-as IP-t. Az asus szerint a wan IP 192.168.1.2, ezt kell beállítanom a D-Linkben?"
Mivel most ilyen az osszellitasod:
iternet --> WAN -- d-link -- LAN --> WAN -- asus -- LAN --> PC
ketto darab cimforditas tortenik az internet es a PC kozott.Egy port forward-olasahoz ketto darab tovabbitast kell beallitani.
Az elso, hogy a d-link-en elvegzed a 192.168.1.2-re (asus WAN),
majd egy ujabb port tovabbitast allitasz be a az asus-ban a PC IP cimere (192.168.2.160).Az automatikus portnyitas (UPnP) ilyen esetben nem mukodik, mert a PC csak az internet fele eso elso router-en tudja elvegezni a muveletet.
Az egyszerubb hasznalat miatt ilyenkkor inkabb az AP / Switch modban erdemes hasznalni a masodik router-t.
krealon
válasz bb.bocs #25585 üzenetére
Itt a leiras, hogy hogyan tudod eletrekelteni a router-edet.
Angoltudas, szamitogepes alapismeretek (hogyan allitsunk be fix ip cimet), egy csavarhuzo es kezugyesseg szukseges hozza.
Unbrick Netgear WNR2000v2 easily without serial/JTAG -
krealon
válasz Gubek-Einste #25627 üzenetére
Kiegeszites:
Ha azonos gyartoju / chipset-u a 2 eszkoz, akkor altalaban a WDS is bekonfiguralhato, ami segitsegevel mukodni szokott a roaming az Access Point-ok kozott (automatikus valtas szakadas nelkul).
krealon
válasz Richard #25778 üzenetére
"Rájöttem a hibára is: NEM a router status menüjében, WAN alatt látható IP Adress-t látja kívülről a no-ip.com, hanem az egyik DNS server sor mellett levő IP-t."
Privat IP van a WAN status-nal? (10.*.*.*, 172.16-31.*.*, 192.168.*.*)
Ha igen, akkor hiaba is probalsz portot nyitni, a bejovo keres mar a routeredig sem fog eljutni. -
krealon
válasz magyar1997 #25851 üzenetére
Mennyi idos a TL-WR841N?
A Temaosszefoglalo-t olvastad mar?
Csak WiFi-n jelentkezik a problema, vagy kabelen is?
Ha WiFi-n keresztul problemas csak, akkor goto: WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
krealon
"az antenna cseréje segíthet kicsit, de nem szabad nagyon komoly javulást várni, 2 * 5 dBi van rajta, az elég jónak számít, van persze hozzá 8 dBi gyári is (link), de ha messzebb is fog "látszódni" a jel, egyrészt beszűkül valamennyire a szórási szög, másrészt ettől még az ellenoldalakon nem változik semmi, tehát ha jobban is látják a router jelét, attól még nem tudnak jobban visszakommunikálni, hiszen az ő oldalukon nem változott semmi."
Sokadszor irod le, de sajnos hibasan.
Az antenna-nyereseg, adas es veteli iranyban egyarant beleszamit az atvitelbe.
https://en.wikipedia.org/wiki/Antenna_gain
"Due to reciprocity, the gain of any antenna when receiving is equal to its gain when transmitting."Az adoteljesitmeny noveles az, ami egyoldalu.
Legyszives ne keverd oket!
krealon
"van egy tp-link 740n típusú routerem a szolgáltató upc.
vajon mi lehet a gond."Az, hogy mielott osszekotod az eszkozoket, rendesen be kell oket konfiguralni, attol fuggoen, hogy milyen tipusu eszkozt kaptal a UPC-tol, es hogy ha a UPC-s eszkoz router, akkor a router-re kotott gepek kozos alhalozatba kell. hogy keruljenek-e.
krealon
Kapsz IP cimet a router-tol?
Windows-on, parancssorban kiadottipconfig
parancs ad-e vissza
IPv4 kezdetu sort, amiben nem 0.0.0.0 vagy 169.254.*.* IP cim van?
Ha a Default Gateway erteke 192.168. -al kezdodik, akkor ezen az IP-n erheted el a router adminisztracios feluletet.
krealon
válasz bigdady #25900 üzenetére
"Mára nem tudtam belépni a routerembe a noip ddns cimemen keresztul halozaton kivülről.
Ha belepek online a noiphez akkor a noip a tenyleges ip cimemet latja es a routerben is latszik hogy sikeres volt a login.
Ennek ellenere a sajat hostnevem mögé irva a portomat nem történik semmi (ha atirom a hostot az ipmre akkor beenged) Hogy lehet ez?"Ez "egyszeru" DNS feloldasi hiba. Neked kell kideriteni, hogy a szolgaltatod, vagy az eszkozod (vagy valamilyen szoftver) "hibazik". Mivel egyikrol sem irtal, igy reszemrol ennyi.
(#25902) jbauer05
"Bridgelni szeretnék két routert. A fő router egy tplink 1043nd v2 gyári frimwareval. A másod router pedig egy asus rt n10e lenne. "Kulonbozo chipset miatt nem fog menni a bridging (WDS).
Az N10e nem toud repeater modot, alternativ firmware sincs ra, igy ebben a felallasban nincs megoldas a ket eszkoz vezetek nelkuli osszekotesere. (1043-ra van alternativ firmware, igy az tudna repeater-kent mukodni)[ Szerkesztve ]
krealon
válasz bigdady #25905 üzenetére
"Noip gond lehetett mert magától helyrejött"
Vagy, csak most jart le a DNS rekord Time-To-Live erteke, igy a szolgaltatod ujra lekerte az IP cimet a No-IP-tol.
A magas TTL lehet a DNS szolgaltatod alltal kikenyszeritett ertek, vagy rossz beallitas a No-IP-nel regisztralt domain-nevedre. Ezt neked kell kideritened, vagy eroforras hiany eseten elfogadnond. -
krealon
válasz SenorChang #26117 üzenetére
"Tudnál nekem olyan routert ajánlani aminek nagy a hatótávolsága és tudná hozni a 100 megás sebességet? (kb olyan 5-6 ezer forint környékén)"
Milyen routert?
(De 5-6 ezerert nem kapsz gigabites router-t, ami szukseges a 92-94 Mbit feletti resz kihasznalasaert.) -
krealon
válasz erahurka #26162 üzenetére
"Van egy TP-Link Wi-Fi Routerem, amit átkonfiguráltam switch üzemmódba.
Viszont elfelejtettem az IP címét, és a cmd-be beütött ipconfig így ugye nem ennek az eszköznek a címét dobja ki. Van valami megoldás?"
NetScan-nel gyorsan vegig tudod keresni az alhalozatodat.
Ha csak az utolso szamjegy bizonytalan, akkor ez gyors megoldast ad (254 probalkozas). -
krealon
Amit linkeltel az RS232 UART, nem JTAG. Utobbihoz speci kabel es megfelelo szoftver is szukseges.
(#26489) westend2
Ez a 543-as TP-link olyan oreg, hogy erdemes inkabb egy TL-WR741ND-re cserelni, mert a javitas arabol megvan az uj keszulek, ami nagysagrendekkel jobb.
Persze ha csak a barkacsolas a cel, akkor nem szoltam, de ha hasznalni is akarod valamire, akkor semmi ertelme veszodni vele. -
krealon
"Szerintetek lehet olyat kapni, ami egy 8 eres RJ45-ös kábelt oszt ketté? A TV-hez megy egy kábel, de be akarok rakni mellé egy TV Box-ot, de emiatt nem akarnék még plusz egy swich-et venni, és táplálni árammal, ezért oldanám meg így. Routerből két kábel bele az eszközbe, abból egy kábel ki, át a TV-hez, majd ott megint szétválasztani. 100 Mbit-hez elég 4 ér is (ami a TV-nek és a TV Box-nak is elég), ezért oldanám meg így."
Az elkepzeles helyes. A megvalositashoz UTP Y kabelre van szukseg.
krealon
válasz kerlac #26760 üzenetére
"T-home IPTV netem van, és a gyári modem-router mellett van két külön router a kecóban. Egyik egy Dlink DIR-600, másik egyTP-linkWR841N. Most vettem észre, hogy kapcsolódási probléma lépett fel
Van vmi ötletetek?"Egy ilyen osszetettsegu halozathoz nyilvan van dokumentacio, amibol a korabbi allapot helyreallithato.
Ha nincs, akkor a kivitelezot kellene noszogatni.(#26761) Bence01
"Van egy T-s Speedport W724V HGW és ezzel lan-on van összekötve egy Asus N12+ router.
Az Asus router AP módban van, hogy messzebb is legyen wifi és néha így belassul vagy kapcsolat van,de net meg nincs.
Asus beállításai:
AP mód
Fix IP
WIFI: Fix csatorna, 40mhz, N-Only"Ha a kornyekben tobb, mint 10 Access Point (router) latszik, akkor a fix 40 MHz lehet a hiba forrasa.
A 40 MHz beallitassal, az 50 MHz szelessegu (1 - 11 csatorna), 2.4 GHz-es ISM savot szinte teljesen kitoltod, igy az utkozesek miatt boritekolhato a kudarc.[ Szerkesztve ]
krealon
válasz kerlac #26768 üzenetére
"Hát, ez az összetett hálózat az én verejtékes munkám eredménye"
Ha az UTP kabeles kapcsolat megoldott a "fo" router es az "al-"router-ek kozott, akkor a "legegyszerubb" megoldas az AP / Switch mod hasznalata.
Beallitas pelda illetve egy lepesrol-lepesre leiras az sorbakotott routerek atalakitasara.(#26769) ateszm
"sehogy sem megy."A WDS mar csak ilyen.
Nem szabvanyos, igy azonos gyarto, azonos chipset, es azonos firmware eseten szokott (!) mukodni.[ Szerkesztve ]
krealon
válasz Bence01 #26784 üzenetére
"Advanced beállításokat néztem ami még plusz hogy az IGMP snooping engedélyezve van. Ezt az iptv miatt engedélyeztem, igaz nem erről a routerről megy, de ha nincs bekapcsolva akkor megállt a tv a hwg-n."
Jajjj.
Az IPTV rendesen szet tudja bombazni a halozatot.A multicast payload-ot (a hasznos adat, ami a tartalmat leirja) tipikusan UDP adatcsomagokkal tovabbitjak, amit a multicast-ot nem ismero switch-ek uzenetszoraskent (broadcast) kezelnek, es mindeniknek kikuldik a halozaton. Az otthoni routerek (SoHo, Small Office Home Office) tipikusan alacsony UDP mennyisegre vannak tervezve, ezert a beepitett "tuzfal" folyamatos "bombazasnak" van alavetve, ami jelentos rendszerterhelest (processzorterheles) okoz. A tervezettnel magasabb terheles pedig szamos hibalehetosag forrasa.
Erre csak az az orvossag, ha a HGW kozvetlen UTP kabel kapcsolattal van osszekotve az IPTV Set-top-box-al (STB), es LAN-ra nem mennek ra az IPTV adatcsomagok.
A HGW-kben altalaban Virtualis LAN-ok (VLAN) segitsegevel valasztjak kulon az IPTV forgalmat, viszont az atlagos SoHo eszkozokben a VLAN kezeles szinten nem megoldott.
krealon
válasz ScomComputer #26786 üzenetére
"Adott egy Asus RT-N12D router, használnám a "beépített" QoS-t,csak annyit szeretnék,hogy az én gépem (mac cím alapján,vagy ip) teljes szávszélt kapjon,még a gyereké ennek a felét,be is állítottam mindent,a feltöltés rendben van az az adottnak a fele a gyerek gépén, viszont a letöltés a maximum,holott annak is 50%-nak kellene lenni"
Az ilyen eloszto tipusu QoS akkor es csak akkor tud mukodni, ha a minmumok osszege nem nagyobb mint 100%, ugyanis minimum = garantalt.
Ajanlatos a minimum ertekek osszeget 90%-ra beallitani.
krealon
válasz magmakocka #26789 üzenetére
Nezted mar a router naplojat? (System Log vagy hasonlo)
krealon
válasz krealon #26791 üzenetére
Helyesbitenem kell.
A kepen a kulonbozo prioritasu adatcsomag-tipusok aranya allithato. Valoszinuleg hasonloan az OprnWRT luci-app-qos -hez [link]
Ez nem a kliensenkenti elerheto savszelesseg.
Igy mindamellett, hogy a megallapitasom helyes, a felvetett problemara nem megoldas.
Sajnos megkevert a mellekelt leiras.Elnezest!
krealon
A linkelt termek csak es kizarolag arr a alkalmas, hogy egy 100 Mbps (erintkezo 1-2, 3-6) es egy analog telefon (erintkezo 4-5) atvitele megtortenjen.
A korrekt UTP Y kabelen fel van tuntetve, hogy az egyes csataslkozok hogyan vannak osszekotve.
Peldaul:
dugo - 1-es ajzat
1 - 1
2 - 2
3 - 3
6 - 6dugo - 2-es ajzat
4 - 1
5 - 2
7 - 3
8 - 62 digitalis (4eres) telefon UTP Y kabel kapcsolas
1 LAN (100 Mbps) es egy digitalis telefon UTP Y kabel kapcsolas
2 LAN (100 Mbps) kapcsolathoz UTP Y kabel kapcsolas
krealon
válasz Kiskopika #26803 üzenetére
"ha atirom a "b" router ip cimet akkor meg az szall el es nem tudom visszalepni."
Sorbakotott (LAN - WAN) routerek atalakitasa AP / Switch mod-ba.
● Olvasd el az összefoglalót!
- iPad topik
- Ukrajnai háború
- M0ng00se: Northwood vs Prescott + tuning: a tesztek
- Vicces képek
- Ingatlanos topic!
- Nagy pofon: lőttek a Meta európai AI-tervének
- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
- BenQ PD3205U 4K Tervezői Monitor!32"/99% sRGB/Pantone/AQCOLOR/Type-c/Mac Ready/Beszámítás!
- Samsung Odyssey G8 Ívelt Ultrawide Oled Monitor!34"/Oled/WQHD/175hz/0,1ms/Freesync-G-sync/Beszámítás
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- PlayStation 4/Slim/Pro konzolok teljes karbantartása, pasztázással Thermal Grizzly 1 órán belül!!
