- Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
- Nubia Neo 5G - olcsó játék
- Üzemidő bajnokkal készül a Samsung az olimpiára
Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
ma A Tensor G5-öt önállóan fejlesztheti és a TSMC-vel gyárthatja, a G4-et viszont még koreai partnerével.
Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
ph A lengyel cég 6 GB/s-os írásra képes újdonsága 2 TB-ig nyújt alternatívákat mobilgépeink tárkapacitásának bővítéséhez.
Router gondok
Faterkam
válasz Intruder2k5 #40041 üzenetére
Ezt: Link:
"Ha nem válaszolok PÜ-re 1 nap alatt, akkor lehet, hogy az a 5 ember között vagy, akit letiltottam a 13 év alatt!" https://tinyurl.hu/LdG3
Multibit
Az egészben csak az a furcsa, hogy Faterkam fórumtárs szerint telefonról bejön az oldal. Most akkor van szolgáltatás, vagy nincs?
@Faterkam
Következetes a működés? Gépről most is 503-at dob, telefonról meg használható a site?[ Szerkesztve ]
palocgyemant
újonc
válasz Intruder2k5 #40088 üzenetére
Köszönöm ott is van. Amikor pedig megérkezik az új router ugyanott vissza modemmé.
Hálásan köszönöm Uram !Imco Neked is köszönöm a választ.
lanszelot
válasz Intruder2k5 #40093 üzenetére
Kivettem auto -ról, és beállítottam 192.168.4.100 kezdő értéket.
És mint kiderült: először Save, azután Apply kell, így mentem a beállításokat.
Így sikerült
Nagyon szépen köszönöm a segítséget mindenkinek -
lanszelot
válasz Intruder2k5 #40113 üzenetére
Így már látják az eszközök az 5GHz-t, és a ping is jó lett, de most a sebesség 100Mbps -re lecsökkent.
Vezetéken a routerből kijön a max.
Hub wifi -ből kijön a max
router wifi 5GHz be van korlátozva 100Mbps -re, de miért? -
mezis
jpisti
válasz Intruder2k5 #40186 üzenetére
Kevésbé hozzáértőként valószínűleg velem van a baj, de nekem nem ment. Most megpróbáltam ismét és működik a dolog. Eddig az SSD-n lévő partíciót tudtam beállítani meghajtóként, most meg csak a partíción lévő könyvtárakat. Nem tudom, hogy érthető voltam-e...
Az SSD-n van egy sda1 nevű partíció, eddig beállítottam, hogy mondjuk a "Z" meghajtó a "\\192.168.0.4\sda1" útvonalon elérhető és ment minden.
Most: a partíciót külön nem látom, csak a rajta lévő könyvtárakat, és azokat külön-külön tudnám mountolni.
Végül is ha nem megy másként, akkor létrehozok egy bármilyen könyvtárat a partíció gyökérkönyvtárában és abba bele teszek mindent, azután azt mountolom hálózati meghajtóként.A vok és a vagyok között pontosan egy "agy" a különbség!
strikt
válasz Intruder2k5 #40522 üzenetére
köszönöm
Bandit21
válasz Intruder2k5 #40525 üzenetére
Köszi mivel a desktop ott maradt 0% nal eszembe jutott hogy a telefon app al belépek. Ott újra tudtam indítani és bár frissítés nem volt de legalább para sincs
Nem tudom mi van vele de lányom régi redmi a7 telefonja és a 6 éves LG okos tv néha el veszti a wifi jelet és csak router ki be kapcs után jön vissza
Aztán gondoltam mi van ha a frissítés után jobb lesz, de abból meg ez lett.regisztrált: 2003-02-20 10:16, azaz .... 21 éve a PH!-n!
Bandit21
válasz Intruder2k5 #40527 üzenetére
Köszönöm délután megnézem.
Bandit21
A tv -n nem segített viszont ha a tv menü ben a idő -t automata ről manuális ra állítom akkor megy a wifi...
Bandit21
Nem működik továbbra se. Az lg tv topicban írtak alapján már majdnem szét szedtem a tv-t.
De zavart, hogy nemcsak a tv nem lát wifi-t de a lányom régi redmi 7a-ja se.
Ezért lelőttem az 5ghz wifi-t és nézegetem a 2.4-et, amit jó ideje csak a tv és a redmi 7a lát.Hát kiderült, hogy úgy tűnik nem megy rohadtul a 2.4 ghz-es wifi és akkor nem a tv és nem a telefon a rossz.
A telefonom látja, csatlakozik, de utána kiírja, hogy nem ad netet.
Vagy eleve eldobja, nem is látja.
Aztán újra látja, kiíjra, hogy "mentve" de a wifi jel sincs ott az állapotsoron.próbáltam channel 1-11
próbáltam width auto helyett 20 és 40 mhz is.
próbáltam WPA2-PSK és AES helyett WPA-PSK/WPA2-PSK és TKIP/AES beállítást is.
Átneveztem 3 betűre az ssid-t.
Egyedül a mode-al nem játszottam.Nekem xiaomi mi 11 lite 5g van, annak sose volt wifi gondja, de nagyon úgy tűnik a router 2,4 ghz-e nem jó / nincs jól beállítva.
Ami azért érdekes mert tükör megoldással megy az 5 ghz és azzal semmi baj.
Mi lehet a megoldás?
Bandit21
válasz Intruder2k5 #40540 üzenetére
802.11n only módban jó lett... gyárilag b/g/n mixed-ben volt.
Van még b/g de azt nem próbáltam.
Frissítés megvolt. Ez a mode dolog alapvető és benéztem, hogy eleve nem "n" ben volt?
A gsmarena szerint a redmi 7a b/g/n megy és nyilván az összes itthoni újabb telefon is.
Miért lehet, hogy a router csak n-ben ad netet nekik?[ Szerkesztve ]
Memora
válasz Intruder2k5 #40559 üzenetére
Ezt hol tudom megnézni?
Ez az esetleg: Vezérlőpult\Hálózat és internet\Hálózati kapcsolatok > helyi kapcsolat > tulajdonságok > Tcp/ipv4, Tcp/ipv6 > tulajdonságok?
Itt van IP, alhálózati maszk, alapértelmezett átjáró és DNS kiszolgálócímek a Tcp/ipv4-nél, a Tcp/ipv6 viszont üres (+ van még itt egy speciális gomb is, IP beállítások, DNS és WINS fülekkel).
Ha jó helyen nézem, akkor hogyan tudom megállapítani, hogy az itt lévő adatok megfelelőek e?Fancy quote placeholder
Memora
válasz Intruder2k5 #40561 üzenetére
Itt az általános-nál az ipv6-ra azt írja, nincs internetkapcsolat (ipv4-nél van), ill: kapcsolat állapota - engedélyezve.
Részletek: (nem tudom, melyik adatot írhatom be publikusan)
Kapcsolatspecifikus DNS-utótag: (nincs érték)
Leírás: Realtek PCIe GBE Family Controller
Fizikai cím: **-**-**-**-**-** (számok, betűk)
DHCP-kompatibilis: Nem
IPv4-cím: ***.***.*.** (IP cím, én állítottam be régen, a modem címe +0)
IPv4 alhálózati maszk: ***.***.***.* (3x ugyanaz +0)
IPv4 alapértelmezett átjáró: ***.***.*.* (ez a modem címe)
IPv4 DNS-kiszolgálók: ***.**.***.**, ***.**.***.**
IPv4 WINS-kiszolgáló: (nincs érték)
A NetBIOS a TCP/IP felett engedélyezve: Igen
Kapcsolati szintű IPv6-cím: ****::****:****:****:*******
IPv6 alapértelmezett átjáró:
IPv6 DNS-kiszolgáló:Néztem az ipconfig /all paranccsal is, ugyanezek az adatok. A DHCP-kompatibilitás nem igen kellene, hogy legyen?
Most véletlenül ránéztem a feladatkezelőben a szolgáltatásokra, egy csomó minden le van állva, aminek (talán) köze van a webes kapcsolatokhoz is a leírás alapján. Majd teszek fel egy képet a listáról.
Memora
válasz Intruder2k5 #40568 üzenetére
Bocs, nem tudom, milyen adatot lehet publikusan megadni, itt (vagy valamelyik másik hasonló topicban) is meg lett róva valaki, hogy olyan adatot adott meg, amivel megtalálhatóvá és támadhatóvá teszi a rendszerét.
fekpet
csendes újonc
válasz Intruder2k5 #40587 üzenetére
tudtommal nincs torrentezés.
a hibát nem tudom mihez kötni, az fw elvileg márciusi, de nem tudom mikor került fel rá. -
woodworm
válasz Intruder2k5 #40589 üzenetére
Engedélyezni kell az ssh-t és a top paranccsal meg lehet nézni.
woodworm
válasz Intruder2k5 #40591 üzenetére
Nincs ilyen routerem, nem tudom működésközben ellenőrizni, de az fw-t megnyitva benne a busybox és a link is a top parancsnak.
fekpet
csendes újonc
szerintem nem kapcsoltam be extra funkció. annyit csináltam csak, hogy 'alapban' ugyanaz a neve az 5 GHz és 2.4G Hz sávnak és én átneveztem őket, hogy különbözőek legyenek.
illetve acces point módban van a router.
azt nem tudom, hol kell megnézni, hogy mi van bekapcsolva azok közül amiket írtál.WiFi:
van 4 laptop, 4 telefon, 1 robotporszívó, 1 chromecast, 1 okos tv,a chromecast és az okos tv a vodafone compal modemhez kapcsolódnak vezeték nélkül. a többi eszköz kapcsolódhat az asus routerhez.
van még 1 félig okos tv, ez vezetékkel kapcsolódik az asus routerhez - WiFi-n nem is tudna.
Na közben megint 'kiakadt', pedig csak egyedül vagyok itthon, szóval max 1 telefon kapcsolódik. elvileg csak én laptopozom. a robot élő még illetve a félig okos tv is megy.
fekpet
csendes újonc
válasz Intruder2k5 #40595 üzenetére
koax a tv (UPC-->Vodafone), és mediacard van benne, szóval nincs iptv.
Próbáltam úgy is a routert, hogy kihúztam a tv UTP kábelét, de akkor is 'kiakadt' a router egy idő után.
Még esetleg a robotporszívó lehet, másra már nem nagyon tudok gondolni.
woodworm
válasz Intruder2k5 #40607 üzenetére
Nekem egy táblázatban voltak 1-10-ig, az ezresek, százasok, stb. Újabban elkényelmesedtem és az autolinket szoktam kérni email címre.
Zyelor
válasz Intruder2k5 #40698 üzenetére
Köszi! Megnézem majd egy másik kábellel.
Zyelor
Idő közben kipróbáltam több kábellel, és több különböző portot is, de időnként elő-elő jön ez a port kiakadás.
Azon is gondolkozom, hogy lehetséges, hogy nem a router portja, hanem a laptopom LAN portja adja meg magát egy rövid időre a rámenő erős forgalomtól? (Mondjuk egy gigabites portnak nem kellene, hogy betegyen egy ~50 mbit/s-es stream).
● Olvasd el az összefoglalót!
- Eladó ASUS RTX 3070 TUF GAMING!
- Garanciális ! be quiet! Pure Rock 2 Processzor hűtő
- EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 GAMING 11GB GDDR5X 352bit (11G-P4-6696-KR) Videokártya
- Üzletből,garanciával, HP Spectre 14" X360, i7-1165G7/16GB RAM/512GB SSD/4K OLED TOUCH/Toll
- G.SKILL FlareX 64GB (4x16GB) DDR4 Quad-channel kiszerelés
