Computex 2024: évente hozna új Instinct gyorsítót az AMD
ph A vállalat a Radeon Pro W7900-at is frissítette, de itt sok változásra nem kell számítani.
Bemutatkozott a Xiaomi Civi 4 Pro
ma Csak Indiában és Civi 14 néven, de ugyanaz a készülék, csak ahogy lenni szokott, az egyik a belpiacos, a másik pedig a többieké.
Router gondok
Intruder2k5
válasz gameresboy #6630 üzenetére
Igen, jól érted! Leech-elni, seed-elni, web, és ftp, valamint helyi hálózaton samba szervert üzemeltetni, DLNA-s TV-n lejátszani a megosztott tartalmat, stb...
Intruder2k5
Értem... Hát, sajnos nem tudok segíteni. Bár annyiban meglepő a dolog számomra, hogy gyári állapotban feltételezem, hogy nem futtatsz rajta torrentet, meg egyéb "oda nem illő" dolgokat - mármint a routeren -, de akkor meg mire gyenge? Olyan brutális sávszélességet kaptok ingyen WiFi-n, hogy egy ilyen - nem is éppen olcsó - router nem boldogul vele?
Intruder2k5
válasz donjohnson #6642 üzenetére
A router webadmin felületét eléred WiFi-n?
Intruder2k5
válasz donjohnson #6644 üzenetére
Akár még jó jel is lehet... Ha EZ is bejön, akkor a DNS szerverrel van baj. Vagy be van állítva fix DNS címed a gépen, ami nem működik, vagy ki van kapcsolva az automatikus DNS kérés.
Intruder2k5
válasz donjohnson #6647 üzenetére
Ezek szerint D-LINK routerről beszélünk...?!
De egyébként nem erre gondoltam, hanem a géped IP beállításában található DNS konfigra.
szerk.:
De, ha az IP alapú linkkel sem jön be, akkor ott más baj van... Nem lehet, hogy a WiFi klensek le vannak tiltva az internetről?[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz donjohnson #6649 üzenetére
Ja igen, sorry, az elején pedig írtad is... Csak rákerestem erre a "use user discovered dns server only" kifejezésre, és itt D-LINK-eket emlegetnek az első találatokban... Na de ez mindegy is, tehát a kérdésre visszatérve, valamiféle kliens szűrésed nincs bekapcsolva a routerben?
Mert ez itt nagyon úgy tűnik, hogy a kapcsolattal minden rendben, csak a WiFI klienseket a router nem engedi ki az internetre...
szerk.:
Ez nem tűzfal gond![ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz donjohnson #6652 üzenetére
Akkor nem tudok mit mondani rá... Esetleg még azt tudom tanácsolni, hogy RESET-eld a routert, mert gyári állapotban egész biztosan nincs benne ilyesféle tiltás. Más ötletem sajnos nincs.
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #6659 üzenetére
Ha D-Link 360R, akkor ezzel a programmal bele tudsz nézni... De csak router nélkül, közvetlen kapcsolódással. Hogy pontosan mire lesz ez jó, azt nem tudom, de lehet, hogy megtalálod benne a neked szükséges értékeket.
Intruder2k5
Mondjuk én a helyedben egész biztosan kértem volna valami vezető félét a T-nél, amikor azt mondták, hogy 5000 HUF a felvilágosítás, és megmondtam volna neki, hogy szépen feljelentem őket mind a fogyasztóvédelemnél, mind pedig a Hírközlési hatóságnál, mivel, hogy nem hajlandóak az általam előfizetett szolgáltatás elérési paramétereit a tudomásomra adni! Persze előbb megkérném írásban is, FAX-on, vagy email-ben, hogy erről legyen bizonyítékom is, és simán fel is jelenteném őket.
Intruder2k5
válasz Járókeret #6672 üzenetére
Ezeket nézd meg, hogy így, ki legyenek kapcsolva, az összes... Sajnos a TP-LINK routerek hajlamosak a magas kapcsolatszámot DoS támadásként értékelni, és leállítani az internet forgalmat.
Esetleg az egész tűzfalat is kikapcsolhatod (mondjuk egy teszt erejéig)...
Intruder2k5
válasz Járókeret #6674 üzenetére
Nem független, tehát nyilván ennek akkor "kell" jelentkeznie, amikor megy a torrent...De ha ki van kapcsolva, akkor tárgytalan. Mondjuk én alapból nem szimpatizálok a TP-LINK eszközökkel, tehát legszívesebben azt mondom, hogy azért mert TP-LINK!
Persze tudom, hogy ez ,magában nem magyarázat, de nincs több ötletem...
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz Naeniver #6687 üzenetére
Hát, ezt így elég nehéz lesz behatárolni... Lehetne név, vagy cím ütközés is, de azt egyrészt kiírná a Windows, másrészt ha DHCP ossza az IP címeket, akkor kevésbé valószínű. Ellenben lehet még hálózati kártya, vagy driver hiba is, de még akár a kábel, vagy legrosszabb esetben a router is lehet a hunyó. Ellenőrizd le, hogy amikor nincs internet a gépen, akkor éppen milyen IP címe van... Valamint az alapértelmezett átjáró, és a DNS szerver címe egyezik-e a router IP címével. Ha nincs IP cím, akkor esetleg a Windows "Javítás" funkciója segít-e rajta?
Ha megtudjuk mi az ábra IP cím ügyben, akkor majd gondolkodunk tovább...
szerk.:
Illetve jó lenne megnézni mindkét gép IP címét...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz Tomazoe #6692 üzenetére
E-szerint próbáltad, vagy így csináltad?
Ha továbbra is eltűnik a listából a nyitott port, akkor próbáld meg esetleg RESET-elni a routert, illetve ha ez sem segít, akkor esetleg egy fw frissítést...
Bár ez meglehetősen furcsa, azt semmiképpen sem hiszem, hogy valóban ki-be nyitogatná a portot a router!
Intruder2k5
válasz Tomazoe #6694 üzenetére
Én továbbra is ASUS párti vagyok... Mivel az új modellekről még elég keveset tudni, én továbbra is az RT-N16-ot tartom a jelenlegi legjobbnak. Mondjuk nagyon sokat számít a szoftver is, és minden routeremen azonnal cseréltem Tomato-ra a gyárit. Ez a Te routeredre nem megy fel, de a DD-WRT működik rajta.
A legjobb fogalma viszont nagyban függ a körülményektől... Pl. egy 1 Mbit-es internet megosztására, amint többnyire csak az email-eket nézegetik, felesleges az RT-N16, oda legjobb lehet egy RT-N10 is.
Intruder2k5
válasz Tomazoe #6697 üzenetére
Elrontani semmiképpen sem fogja, de befolyásolni azt igen! De végül is ez lenne a cél... Mivel ez egy teljesen más firmware, aminek semmi köze nincsen a gyárihoz, így az egészet újra kell konfigurálnod frissítés után. Cserébe viszont kapsz egy várhatóan gyorsabb, stabilabb, szebb és jobb Linux alapú firmware-t. Ha netán mégsem tetszene, az ASUS Firmware Restoration használatával bármikor vissza állhatsz a gyárira! Illetve, ha nem vagy biztos magadban, akkor inkább hagyd az egészet, nem kell erőltetni. Bár elrontani nem tudod vele a routert, de ha úgy gondolod a DEMO alapján, hogy esetleg bonyolult, és nem látod át, akkor maradj a már megszokottnál.
Intruder2k5
Van... Rendesen kell RESET-elni! Gyanítom, hogy vagy nem nyomtad elég ideig a gombot, vagy nem volt áram alatt a router. Tehát a RESET-et, áram alatt lévő, működő routeren kell csinálni, mégpedig úgy, hogy a RESET gombot lenyomva tartod 5-10 mp-ig, amíg a router újra nem indul. Ekkor már alapbeállításokkal fog indulni.
Intruder2k5
Megkerestem a leírását, abban ez áll... (mégsem úgy kell, mint a többi 90%-nál)
"Use the Factory Default Reset button: First, turn off the router's power. Second, press and hold the default reset button then turn on the router's power, until the SYS LED lights up (about 3 seconds). Last, release the reset button and wait for the router to reboot."
Intruder2k5
válasz AccessDenny #6716 üzenetére
"probléma:
nincs routerem"Szerintem ezzel itt vége is van a történetnek, ugyanis ez egy routeres topik!
Intruder2k5
TP-LINK routerek szoktak ilyet csinálni, már sok hasonló panaszt olvastam...Ekkor szokták javasolni, hogy kapcsold ki az összes tűzfalat, meg AntiDoS Protection-t, meg ilyeneket.
k.soma
Most sajnos nem tudom megnézni a videót, mert munkahelyen vagyok, ahol kicsi a sávszélességünk, és ha most rákattintok, akkor senki nem fog tudni dolgozni, úgyhogy majd otthonról...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Igen, előbb szerintem is mérd meg a tépot... Ezek a tápok legjobb tudomásom szerint +/- 0,2V tűréshatáron belül kell, hogy adjanak le feszültséget, terheletlen állapotban. Ha ezen kívül van, akkor valószínű, hogy azzal lesz a baj...
szerk.:
Amúgy itt munkahelyen, véletlenül nekem is egy DIR-100 van az asztalomon.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Én ugyan nem vagyok elektronikai szakember, de az ASUS topikban Laca 012 fórumtárs ezt írta...
"Ezek kapcsolóüzemű stabil tápok ami azt jelenti, hogy maximum +- 0,2V körül tér el az 5V-tól. ha pl. nyugalomban 5,28V akkor az már nem szerencsés, és annak a jele hogy a tápban lévő puffer kondenzátor(ok) kiszáradt(ak) és kapacitását vesztette(k). Terhelésnél pedig akár 3V körül is leeshet a feszültség..."
Na most ebből kiindulva az 5.90V az már nagyon nem jó! Mellesleg 5V van a PC tápjában is, amit akár egy 5,25-ös HDD (Molex) csatiról is levehetsz, egy próba erejéig! Piros + fekete kábel, de a polaritásra fontos ügyelni... Ha azzal elindul a router, akkor mehetsz tápot venni, ha nem, akkor meg kuka.
Intruder2k5
OK! A molex-ból egyébként a piros, és bármelyik fekete kell... A pirosat a középső érre, a feketét pedig a külső, negatív vezetékre kell kötni, de ha nem érzed biztosnak a dolgot, akkor természetesen nem erőszak. Ha fordítva kötöd be, akkor nyilván több kárt csinálsz, mint hasznot.
Intruder2k5
Nem igazán... Illetve minden attól függ, hogy milyen környéken laksz. Nyilván, ha szomszéd sincs a környéken, akkor tök mindegy, hogy hogyan véded a WiFi hálót. Viszont azt javaslom, hogy a védelmet ne a CD-vel állítsd be, azt felejtsd el úgy, ahogy van. Helyette inkább használd az admin felületet.
Intruder2k5
● Olvasd el az összefoglalót!
