- KuKirin G4 - a sebesség ára
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Hosszabb videót kaptunk a Killing Floor 3-ból
gp Továbbra is remekül fest a játék, a kérdés már csak az hogy meddig kell várnunk a teljes kiadásra.
Router gondok
macka55
válasz Intruder2k5 #7111 üzenetére
Ha nem megy a ddns szolgáltatás, akkor bonyolult módszerek helyett marad a fix IP cím, ami már üzlet.
válasz Intruder2k5 #7125 üzenetére
jó megprobálom és írok ha tudsz maradni gépközelbe meg köszönném mert lehet elfog kelni 1 kis segítség
Ha üzletről van szó légy korrekt :) http://phmegbizhatosag.atw.hu/
válasz Intruder2k5 #7127 üzenetére
oksa csak még annyit akkor hogy ASUS Firmware Restoration Tool ezt a progit nem találom az asus honlapjan tudnál adni linket ?
URH
válasz Intruder2k5 #7161 üzenetére
Oks, köszi! Szerintem leghamarabb szerdán tudom majd kipróbálni. Ha esetleg nem menne majd firkantok még, ha nem baj.
MAXIMIZE
válasz Intruder2k5 #7164 üzenetére
Köszi, igazándiból olvasgattam már ezt az oldalt, valószínűleg én vagyok figyelmetlen, de azt nem találtam sehol, hogy akkor a nyomtató megosztás menne ezután?
MAXIMIZE
válasz Intruder2k5 #7167 üzenetére
Igen be van állítva a 9100 port, a Device Discoveryben meg is jelenik a nyomtató, ahogy kell, de a router menüjében semmi, ezek után mégis lehet nyomtatni vele, mert úgy működik, mint egy usb hub csak ugye ilyenkor kell mennie a gépnek magyarul ugyan ott tartok. A Download Master-el eddig nem volt bajom (igaz nem sokat használtam még) leszedett mindent meg úgy láttam, hogy seedelt is csak annak nem írja a sebességét. Ezzel a letöltés részével annyi a bajom, hogy pont azt a winyómat nem ismeri fel (maga a router, nem a Download Master) amelyiket letöltésre szántam. A webuinál természetesen átengedtem a portot, az utorrent ki is írja, hogy a port nyitva van, plusz ez előtt szintén asus routert használtam, aminél ugyan ezt a portort engedtem át és ott minden tökéletesen működött, a tűzfal lelövését csak azért írtam, hogy még úgy sem ment, hogy az összes tűzfalat leállítottam. Ja, egyébként a loopback címmel működik. Na mind1, hétvégén neki esek ennek a mókolásnak, de ahogy ismerem magam fogok még párat kérdezni ha nem gond, egyébként ha valamit elrontok akkor vissza lehet állítani a gyári állapotra?
kirkri
válasz Intruder2k5 #7182 üzenetére
Közben észrevettem, hogy bár ebbe a topikba akartam bepostolni kizárólag a hozzászólásom, oda is sikerült. Sorry érte.
Milyen CPU van benne? Azt vártam azért tőle, hogy egy ilyen dologra (is) kialakított routernek ennél többet kellene vinnie. Már csak azért is gondoltam, mert ennek a routernek a WAN-LAN sebessége állítólag messze az átlag felett van, így azt hittem hogy ezen a téren is ütős kell legyen.
21 éve a Prohardveren! ™
derta1976
válasz Intruder2k5 #7188 üzenetére
841 N ruter 300mbs , http://www.arukereso.hu/router-c3144/tp-link/tl-wr841n-p38252065/
ez az a ruter, igen probáltam resetelni de semmi, a upc most vette át a internetet a fibernettöl , a fibernetnél 10mbit volt a netem és azt a wifi is normálisan adta, csak a upc nél valahogy nem jön megfelelö sebesség -
derta1976
válasz Intruder2k5 #7190 üzenetére
ezt most vettem direkt ez végett hogy 300mbs, elötte egy lynksys ruterem volt 54mbs os és annál is ez volt pontosan,
Beri
válasz Intruder2k5 #7192 üzenetére
841-ből csak a v3 volt AR9132-vel szerelt, a többi semmivel sem volt gyorsabb az ufónál (v7). 60/6 simán átfér rajta, ahogy akár egy 741-en is (persze kábelen).
eladó Aromamizer RDTA V1
derta1976
igen volt frissités és a legujjabb van rajta, kábelen most már leadja a 60 mbit/s. csak wifin nem ,
alyksys wrt 54gc volt.
rendben meg keresem majd öket ,
akkor lehet hogy nem birja ezt a mennyiséget leadni wifin,akkor lehet hogy egy gigahz kellene vennem?! -
kali
legenda
válasz Intruder2k5 #7199 üzenetére
az ar-5007eg super-g képes, egy megfelelő router mellett 26 - 28 megabit/sec sima ügy, nekem például anno az asus wl-520gc (125m) routerrel stabilan átvitt ennyit, ha bekapcsoltam a routeren adott kiterjesztést!
szeruuu
szeruuu
válasz Intruder2k5 #7232 üzenetére
Sajna nekem is ez a verzió van rajta...
De tudnál vmi megoldást arra,h miért korlátozhatja a router a netem sebességét?(nem torrent,csak simán)
Ha csak a modem van bedugva,akkor 15mega,ha be van kötve a router is,akk meg nagyon ingadozó...:SÜdv.
szeruuu
válasz Intruder2k5 #7234 üzenetére
még nincs teljesen két éves,és már ezt csinálná???
Mert próbáltam egy másikkal is,ami alap t-home-s vmi pirelli,de azzal is ezt csinálta...
akk azt mondod,h nézzek bele,h miújság a kondikkal?Üdv.
szeruuu
válasz Intruder2k5 #7236 üzenetére
Arra gondolsz,h lehet,h az a kábel meg van törve v vmi?
Mondjuk elég rövid,mert a egymás mellett vannak a cuccok...
de akk kipróbálom egy másikkalÜdv.
szeruuu
válasz Intruder2k5 #7238 üzenetére
Kicseréltem egy másikra,mert ez egy kb 10-12cm darab vt,és ugye így elég közel volt egymáshoz modem,router...cseréltem hosszabbra,amit adtak talán még a routerhez,és most mintha jobb lenne
Üdv.
Wolfs
válasz Intruder2k5 #7244 üzenetére
Igen-igen,azt,bocs csak kapkodva írtam... Igen,én úgy szoktam a legegyszerűbben bármelyik szolgáltatóét osztom,clonozok egy mac címet a sz.gépét aztán azt osztom tovább... Nekem eddig ez jött be gond nélkül gts datanet pr telecom vagy jól telenyom :-) Nekem ez van vagy upc, igaz csak linksys-t használok,ha másnak viszem csak azt veszek... És erröl a Belkínről elég sok hülyeséget írtak,szidták meg telepítő cd,ilyesmik,de remélem nem fogok szívni vele,és simán be lehet lépni menedzselni,most indulok. Ha valaki tudja azért egy két lépésbe leírhatná ha látott már ilyet? Köszi a gyors választ.
szeruuu
válasz Intruder2k5 #7246 üzenetére
Nagyon is igazad van,mert én is amit kaptam cd-t,azzal semmit nem tudtam kezdeni..még nem is érzékelte, hogy össze van kötve...az egy .... nem is mondom inkább,h mi
Üdv.
Ghostface
válasz Intruder2k5 #7256 üzenetére
Megtörtént. Csináltam factory default resetet és aztán Quick Setuppal újra konfiguráltam de ugyanaz a helyzet.
PSN: Nifty_Ghostface
Ghostface
válasz Intruder2k5 #7258 üzenetére
Egyszerre volt kihúzva a modem is meg a router is, de most kipróbáltam hogy csak a modemet húztam ki majd 2 perc múlva visszadugtam és már működik.
Köszönöm a gyors segítséget!
jerry311
Úgy néz ki mégis a modem volt a ludas. Intruder2k5 tanács bejött.[ Szerkesztve ]
sycorax182
válasz Intruder2k5 #7275 üzenetére
Szeva!
Köszönöm szépen a részletes választ!
tp-link tl-wr841 van most, előtte MSI RG60SE, előtte meg valami smc, azt most nem találom.
sajna nem tudom milyen messze lakok a központtól, biztosan valami vonalni probléma lesz, mert most jutott eszembe, hogy a szomszéd is mondta, h pl neki sincs net délelőttönként.
illetve már ott lett elszúrva a rendszer, hogy régen ez egy családi házas környék volt, az utóbbi években meg épült ide csomó társasház, sztem ez is beleszólhat a dologba (ha a rendszert meg nem fejlesztettél tovább)sajnos nem vagyok nagy szekértő ebben a témában, de azért nem vagyok noob se, elolvasom a linkeket, amiket írtál és megpróbálom ezt a paraméterezést megcsinálni, hátha jó lesz. dsl-360R-em van amúgy. szted ha megváltoztatom a paramétereket, akkor van esély arra, hogy normális netem legyen?
sycorax182
válasz Intruder2k5 #7277 üzenetére
a régebbi, kék-szürke. adsl2+
elkezdtem csinálni amit ír a cikk, de nem értem, hogy ez a számolás hogyan jön ki neki:
( 1280 ( -3 * 512)) = -256
ez egy irtó nagy szám kéne hogy legyen, sztem... -
sycorax182
válasz Intruder2k5 #7279 üzenetére
köszönöm a segítséget, növeltem a tartalékot, most próbálgatom, kíváncsi vagyok, ha nem jó, akkor növelem még
köszi a segítséget
közben rájöttem, h elírták a képletet, szólok is nekik -
nagysuhi
válasz Intruder2k5 #7284 üzenetére
Ettől nem biztos, hogy menni fog. Nálam sem működött, már a 3. routerrel próbáltam.
Többet ésszel, mint fűrésszel...
marlboromen
válasz Intruder2k5 #7293 üzenetére
Nem b1, sima rtn13u. Tuti.
Most olvasom hogy kábelen ajánlott, én wifin próbáltam, ez lehet gond? Mondjuk amikor a gyárit frissítettem, akkor is wifin csináltam, ha jól emléxem.
marlboromen
válasz Intruder2k5 #7295 üzenetére
Az mi?
marlboromen
válasz Intruder2k5 #7297 üzenetére
A legfrissebbel, meg egy régebbivel is(2010). Innen vettem a linkeket[link] Ezzel az alkalmazással a gyárit is vissza lehet adott esetben erőszakolni?
marlboromen
válasz Intruder2k5 #7299 üzenetére
Aham, felraktam ,már a gépre. Nagyon ajánlott kábelen csinálni ezt? És ezzel a progival is a trx fájlt rakjam rá?
loofi
válasz Intruder2k5 #7316 üzenetére
Hardveres kapcsoló nincs rajta, vindózba meg már úgy próbáltam letiltani, hogy a hálózati kapcsolatoknál a "vezetéknélküli hálózati kapcsolatok"-at letiltottam, de úgy sem hozott be semmit
URH
válasz Intruder2k5 #7330 üzenetére
Hát srácok én passzolok. Ha megpróbálom át tenni ugyan abba a tartományba a 741-est kiírja, hogy nem lehetek ugyan abban a tartományban mint ahol a wan cím van.
Intruder2k5: nem igazán értem amit írsz. a 741-es x.x.2.1-ben van. Ez a probléma, hogy nem is tudom át tenni x.x.1.x-be. Az hogy tartományon belül megváltoztatom az ip-t, nem igazán visz előre.
A DHCP-t meg ha kikapcsolom a 741-esen ezekkel a fentebb általam leírt beállításokkal, akkor nem lesz netem. Ha a másikon kapcsolom ki akkor a báttyám gépén nem lesz net. És ugyanúgy nem tudom őket egy tartományba tenni.Kezdek teljesen összezavarodni. Egyszerűen már fingom nincs, hogy minek milyen címet adjak.
S. Szabi
válasz Intruder2k5 #7361 üzenetére
Nem igazán értek a hálózatos dolgokhoz, de WAN portba nem működik, csak sima LAN-ba. (netes szerelők is mondták, hogy ez így működik ennél a netnél) Ha bedugom akármilyen gépbe, akkor is megy, nem kell semmit állítani az adott gépen.
Azt hol tudom megnézni, hogy DHCP vagy PPPoE?
S. Szabi
válasz Intruder2k5 #7364 üzenetére
Igen, gyakorlatilag switch-ként működik. Amúgy, ha csak egy gép megy róla, akkor is meg-megszakad a net :S. Ja, és ha simán switch-el osztom meg a netet, akkor sincs szakadás.
Talán kipróbálom még úgy is, hogy a switchbe megy a net, abból a gépre, és a routert is rákötöm a switchre, mert elve a Wi-Fi miatt kell a router -
S. Szabi
válasz Intruder2k5 #7366 üzenetére
Reset nem segített, frissítettem a firmware-t is, de ugyan szakad :S
Valami más lesz itt a baj
S. Szabi
válasz Intruder2k5 #7368 üzenetére
Igen a router és a gép között kábeles kapcsolat van + egy laptophoz, telóhoz Wi-Fi
7370: Meglepő a hasonlóság a két eset között
ferke1
válasz Intruder2k5 #7372 üzenetére
Igen, meglepő a hasonlógág
Én próbáltam egy másik routert is, de ugyanaz a márka tl-wr542g. Ugyanaz volt az eredmény...Köszi a tippet feltettem a másik firmwaret, most tesztelem, hátha...
dr.bubo
válasz Intruder2k5 #7377 üzenetére
Kösz, ez felett elsiklottam.
Akkor előfordulhat, hogy a tp-link router nem működik együtt a szolgáltató eszközével.
(Nekm régebben a Neteasy-vel, volt ilyen problémám. Az SMC routerrel nem tudtuk használni, a Linksys-el simán ment.)
Akkor, ahogy tanácsoltad, másik fw felrakása segíthet.[ Szerkesztve ]
Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
S. Szabi
válasz Intruder2k5 #7380 üzenetére
Erről jut eszembe, ebben a szoftveres dologban lehet valami, mert magához az antennához nem nyúltak, de mintha gépről szoftvert frissítettek volna rajt
Santosh
válasz Intruder2k5 #7384 üzenetére
Köszi a tippet, sajnos már próbáltam passzív módban, FileZillával, TC-vel, FlashFXP-vel is. Ugyanaz a tünet...
Santosh
válasz Intruder2k5 #7386 üzenetére
TP-link TL-R860
Santosh
válasz Intruder2k5 #7388 üzenetére
Igen, próbáltam azt is, már a legújabb van fent, de az sem segített. Azért nagyon köszönöm! Remélem valakinek majd beugrik valami, ami megoldja a problémámat. Jó ideje küzdök már ezzel.
Santosh
válasz Intruder2k5 #7391 üzenetére
Nagyon köszönöm a segítséged, a hard reset segített.
Az előző kérdésemre visszatérve, most egy rokonnál vagyok, neki TP-Link TL-R402M routerje van, és ugyanazt a hibát mutatja, amit a másik TP-Link routerrel tapasztaltam. Ebben az esetben is, ha közvetlenül modemmel csatlakozok, gyönyörűen tudok tölteni fel ftp-re.
daverally
válasz Intruder2k5 #7409 üzenetére
Szia !
Igen arról van szó.
Phvhun
válasz Intruder2k5 #7419 üzenetére
Mostanában kezdte el ezt csinálni, régen ment rendesen, és a router a szűk keresztmetszet, kb felezi a net sebességét.
Router nélkül nincs semmilyen probléma. -
Phvhun
válasz Intruder2k5 #7421 üzenetére
Digi lan, 20-as.
A_ScHuLcZ
válasz Intruder2k5 #7430 üzenetére
Tomato-t még nem használtam, csak DDWRT-t korábbi routeren, melyik a jobb, vélemények?
"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
válasz Intruder2k5 #7432 üzenetére
Akkor lehet kipróbálom most azt. Egyébként vissza lehet tenni a gyári fw-t, ha valami gebasz van?
VIBO
válasz Intruder2k5 #7458 üzenetére
hard reset a reset gomb hátul ugye? az megvolt.
firm legujabb van rajta.net szaraxik a másik gépen. nagyobb adatforgalmat igénylő oldalaknál van time out...
net a wan csatiban van.
admin felületbe be lehet lépni
iPhone 14 pro, Buds Pro, Apple Watch Ultra, MK7 GTI, Zenbook i7
VIBO
válasz Intruder2k5 #7460 üzenetére
kábel sztem nem lehet mert ha kihuuzom az én gépem, akkor a másik gépen megy faszán.....
nem értem. és a router meg másik helyen ment rendeesen...
4EYE
válasz Intruder2k5 #7466 üzenetére
ok,de a paradicsom nem tudja a repeater bridge-t ami nekem elkerülhetetlen lenne!
● Olvasd el az összefoglalót!
- NBA és kosárlabda topic
- BMW topik
- 2024 - Íme a 24. héten megjelenő játékok listája
- Bestbuy játékok
