- Nubia Neo 5G - olcsó játék
Rövid előzetesen a Star Wars Outlaws PC-s kiadása
gp Az NVIDIA-nak köszönhetően nyúlfarknyi videót kaptunk a játékból.
Router gondok
burasu4
válasz Intruder2k5 #16401 üzenetére
Köszönöm, de ezt, hol tudnám beállítani? Mit jelent az, hogy fix IP? Nem vagyok otthon teljesen ebben a témában.
Köszönöm a segítséged! -
bigdady
válasz Intruder2k5 #16424 üzenetére
Azt mondják másik topikban, hogy router:
az IP -MAC bindiget elfelejti a router (kiürül a cache-ből egy idő után) és aztán nem találja.
Talán erre megoldás lehet a broadcast üzenet, de azt kívülről elég kevés router engedi be. Belülről pedig csak úgy indítható, ha a routerről tudsz wol parancsot indítani.Ui: sleep módból ébreszt.
bigdady
válasz Intruder2k5 #16430 üzenetére
De mondtam, csak lehet nem olvasták rendesen.
Amúgy azt úgy teszteltem, hogy win keresztül küldtem egy másik eszközről magic pocketet. Ezt jól csináltam? Vagy hogyan kéne tesztelnem hogy kizárjuk a routert? -
bigdady
válasz Intruder2k5 #16432 üzenetére
Akkor jó. Vagyis nem
Amúgy miben más a router wol-ja távolról (ami ugye működik) mint egy magic pocket távolról (ami ugye nem működik)?[ Szerkesztve ]
bigdady
válasz Intruder2k5 #16434 üzenetére
Találtam egy app-ban egy olyan leírást, hogy ha ilyen timeout gond van akkor ne a host nevet irjam be hanem a a lan broadcast address-t (pl 192.168.1.42) 255.255.555.0-ra maszkolva 192.168.42.255-re beállitva.
(mi ez a 255-ös mask? Nekem van ilyen beállitva? Szerintem nincs) Pont az én hibám irják, és azt mondja kiürül a router casceből a mac cim rögzités)
Te értesz ebből egy szót is? (bár noip host nélkül hogy találja majd az ip-met?)
bigdady
válasz Intruder2k5 #16437 üzenetére
Fejlemény: találtam egy telefon appot, amivel a LAN IP-t (nem a no-ip-set) megadva ébreszt a gép, de csak hálózaton belül egy másik eszközről. Kezd alakulni. Ezt kéne kívülről!
(#16439) Bozek Ezek igen megvoltak már (a 42 az csak a példában volt az)
App: kikwolfree ios-re[ Szerkesztve ]
bigdady
Szoval akkor megy belsőn.
Forward jó? Mert így most nem jó.
MEgpróbáltam local ip-k helyére 255.255.255.255-öt irni, de úgy sem ébreszt kintről
bigdady
válasz Intruder2k5 #16443 üzenetére
a local ip-t ugye?
Local port üres?
Lease time esetleg még ha ez sem?[ Szerkesztve ]
bigdady
Nem nyert ez sem Mi a franc nem jó?
Mintha az IP címet nem rendelné tartósan a géphez, azaz ha az eltűnik a hálóról, akkor nem jegyzi meg, hogy az a cím mindenképp azé a mac-é.
bigdady
válasz Intruder2k5 #16446 üzenetére
Ott felvittem j a local ip-hez a mc cimet. Az rendebn van.
Bekapcsoltam dmz-t megadva a local ip-t de nem ébred kivülről.Port trigger vagy vmi? Static route?
Ui: subnet maskom: 255.255.255.0. Az jó? és 255 végűre küldtem korábban, nem gond?
bigdady
válasz Intruder2k5 #16448 üzenetére
Subnet maskra forwardolni? .
Engedi. De akkor a az net maskra vagyis a 0 végüre vagy a 255 végűre forwardoljak?
bigdady
válasz Intruder2k5 #16450 üzenetére
0 vagy 255- végüre? A subnet maskom 0 végű.
sak egy kereszt kérdés: ugye az jó hogy a mac cimet a saját l ip-hez rendeltem? Nem a lan ip 192.168.1.1 cimére kell ugye? Illetve nem a wireless mac adress-t kellett kötni bármihez is?
bigdady
válasz Intruder2k5 #16452 üzenetére
Kipróbáltam 255-tel sem megy és igen a mac ip párosítás is jó volt akkor.
Tűzfal?Passzolom az egészet, érthetetlen.
bigdady
válasz Intruder2k5 #16454 üzenetére
Subnet maskot állítsam át 0 végéről a router ben 255 végüre?
bigdady
Mi ma pontos különbség ha pocketet küldök es úgy ébresztek ill ha belépek a routerbe es onnan nyomok wol-t?
Távolról nem lehet ilyen Wol-t küldeni?
bigdady
válasz Intruder2k5 #16460 üzenetére
Mivel pár percig lehet ébreszteni gondolom megkapja a pocketet a gép bekapcsolva is de most telepitem mar.
bigdady
Na küldtem ra pocketet. Mit is kene látnom wiresharkban?
bigdady
válasz Intruder2k5 #16465 üzenetére
Másik topicban meg router hibát mondanak.
Mégpedig hogy 5 perc után törlődik az arp tábla, és onnan kezdve nem tudja, hogy milyen MAC cím tartozik az adott IP-hez.
bigdady
válasz Intruder2k5 #16467 üzenetére
Köszi azért.
ujtelefon
válasz Intruder2k5 #16469 üzenetére
így van rossz helyen néztem bocs.
ip:192,.168.0.11
almaszk: 255.255.255.0.
alapértátj: 198-168-0-1
dhcp.192.168.0.1
dns: 213.46.246.53
213.46.246.54 -
ujtelefon
válasz Intruder2k5 #16471 üzenetére
megvolt
ujtelefon
válasz Intruder2k5 #16473 üzenetére
a nyílvános és a célportba is azt ugyanazt kell beírni
57689[ Szerkesztve ]
ujtelefon
válasz Intruder2k5 #16475 üzenetére
most meg a 7200 as nem engedi a blépést, már valaki van bent címmel, ugyhogy nem tudom a portovábbitást csinálni.
figyu el kell mennem vagy 2 óra múlva leszek megint.
ujtelefon
válasz Intruder2k5 #16477 üzenetére
portovábbításnál hibát ír ki egy vagy több bejegyzés átalakítása közben
ujtelefon
válasz Intruder2k5 #16479 üzenetére
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2013_9_4_b314q5ir1f.bmp
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2013_9_4_m60x9nt3e3.bmp
ujtelefon
válasz Intruder2k5 #16481 üzenetére
így elfogatta.
de még mindig háromszög van a utorrentben
utorrentben a protokoll titkosítás az Forced-re legyen állítva? -
ujtelefon
válasz Intruder2k5 #16483 üzenetére
semmi
ujtelefon
válasz Intruder2k5 #16486 üzenetére
windows tűzfal kikapcsolva, eset , vagy ilyesmi nincs.
igen kell a wifije, azt használom. -
ujtelefon
válasz Intruder2k5 #16488 üzenetére
ok köszi, azért.
esetleg valamikor nem lehetne, hogy ráállnál a gépemre, és szétnéznél, hátha valami egyszerű dolog? -
ujtelefon
válasz Intruder2k5 #16490 üzenetére
xp
ujtelefon
Success: I can see your service on 212.96.35.54 on port (57689)
Your ISP is not blocking port 57689 -
Bozek
válasz Intruder2k5 #16516 üzenetére
A kék csati általában a WAN. A sárga meg a LAN. Legalábbis én még nem láttam olyan router-t, ahol fordítva lenne.
Valószínűsítem, hogy switch-ként működik a router, de azt meg csak az admin felületről lehetne megváltoztatni. -
csixy
válasz Intruder2k5 #16520 üzenetére
De tudom írni , bele tudom másolni a firmware.bin fájlt.
Csak utána belépve ssh-n a mtd fut hibára.
majd mindjárt csinálok arról is fotót.De CFE-s bootos bint tegyek be , vagy CFE nélküli vágottat?
Ugyanez a kérdés a recoveynél: bootost , vagy boot nélkülit toljak?Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
válasz Intruder2k5 #16524 üzenetére
csixy
válasz Intruder2k5 #16526 üzenetére
Nézem
csixy
csixy
válasz Intruder2k5 #16529 üzenetére
Köszönöm ! Megpróbálom!
csixy
Nagyon Köszönöm!!!!!!!!
Így már sokkal jobb a helyzet!
De még ha menüből akarok szoftvert frissíteni akkor elindul a kék homokóra s utána kiírja hogy nem jó a firmvare. Lehet, hogy mégse jó helyen van a firmware, vagy valami hely foglat? Megpróbálok egy factory resetet.
csixy
válasz Intruder2k5 #16532 üzenetére
Reset megvolt tollheggyel is , meg menüből is.
De ha a saját gyári szoftját tolnám akkor ezt írja (firefoxból):Upgrade file is not the correct type or version for this device.
Upgrade failed.
Please obtain the correct file and try again.
Mindjárt megnézem explorerrel.
A recovery és a tftp lehet hogy a win8 miatt nem megy? Netán tűzfalbaja van?A dg-team szoftja sem kell neki.
csixy
válasz Intruder2k5 #16534 üzenetére
Ezt is köszönöm.!!
Jó éjszakát kívánok.!Explorerből se frissíti a szoftot, de a célnak így is megfelel!
Nem lehet, hogy azért nem enged frissíteni , mert a sercomm (ez a firmware túlsó vége - a pecsétviasz rajta ) az openwrt firmből származik.
Muszáj lesz csinálni dd-vel egy igazi gyári eredetű vágott softot , de hogy toljam fel? Hát úgy , ahogy elrontottam. Ujra rátolok egy squashfs attitud adjustment-rc2-est és utána meggyógyítom egy igazi gyári vágott softtal.Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
bigdady
válasz Intruder2k5 #16536 üzenetére
Mostanában kifog rajtad pár kérdés. Nem vagy már a régi
csixy
válasz Intruder2k5 #16540 üzenetére
Dehogyis!!
Az én vasam az öreg . Nomeg biztos olyat tettem vele ,ami értelmezési tartományon kívül van.
Mondjuk amikor a Sky béklyóját leszedtem róla az sem volt teljesen szabványos.
Egyszer egy turiban vettem kilóra , volt vagy 18 deka.Mégegyszer köszönöm !
jdaniel
válasz Intruder2k5 #16544 üzenetére
Igen az Asus-on gyari, legfrissebb fw van es Wlan-on csatlakozik a Mikrotik hozza.
jdaniel
válasz Intruder2k5 #16546 üzenetére
Koszonom a valaszt!
3 klienspc csatlakozik wifin az asusra,azok elerhetoek maradnak.
Miutan a Mikrotek nem elerheto a LAN-bol, betelnetelek az asusra es onnan tovabbra is elerheto azzaz pingelheto a 192.168.1.20, de a tobbi klienspcrol nem. Amint az asus-t fogom es ujrainditom(arambol kihuz, visszadug) miutan felall, rogton elerheto a mikrotik a tobbi wlan kliensrol is.
Eddig csak azert nem mertem rarakni Tomatot vagy OpenWrt-t, mert az Asus router prnter megosztokent es mukodik a halozatban es nem tudom, hogy ezek a fw-k tamogatjak-e. -
jdaniel
válasz Intruder2k5 #16548 üzenetére
Aha, kiprobalom! Ami ebbe az Asus fw-be tetszett, h az Asus adott hozza egy olyan szoftverrt, amivel megoldhato volt a halozatos scanneles is.
válasz Intruder2k5 #16552 üzenetére
Az sajnos nincs. Ha a power világít attól még lehet táphiba?
Ümm, elkezdett villogni az összes egyszerre, kivéve a statust.
Ryzen 7 5700G, 32 GB, RX6600XT, Windows 11
válasz Intruder2k5 #16554 üzenetére
Na mint a karácsonyfa, most a status is már villog, a többi meg már nem egyszerre, valamit csinál
válasz Intruder2k5 #16556 üzenetére
Bejártam kenyát és zimbabwet mire találtam egy számtechboltban egy ugyanolyan tápot, de azzal is azt csinálja úgyhogy a router ment tönkre.
válasz Intruder2k5 #16560 üzenetére
Ja mármint nem vettem meg, csak ott rádugták kipróbálni. Nem is árultak ott se külön tápot, az egy másik routeré volt.
● Olvasd el az összefoglalót!
