Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
ma Valóban egy másik Realme átirata érkezhet június 20-án geek power tuninggal.
Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
it Nagyon sokan régóta nem vettek új iPhone-t – találgatnak az elemzők, hogy az Apple Intelligence miatt rohannak-e majd az emberek új Apple mobilt vásárolni.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Router gondok
Intruder2k5
válasz Gandalf-lotr #6038 üzenetére
Az mi, hogy szakad a WAN port? Ha elindítasz egy folyamatos pingelést, vannak kihagyások, mikor nem kap választ? Parancssorba:
ping -t www.google.hu
Megszakítás CTRL+C
Intruder2k5
válasz Gandalf-lotr #6040 üzenetére
Szerintem nem a router nem jön ki jól a szolgáltatóddal, illetve a modemmel... Ez van, ez ellen nem sokat fogsz tudni tenni. De én azért drukkolok!
szerk.:
És igen, 10% vesztesség már nagyon sok. Rengeteg![ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz superecneB #6056 üzenetére
Áram alatt RESET-elted? Csak mert úgy kell... Tehát működő routeren kell nyomni a RESET gombot.
Intruder2k5
válasz superecneB #6058 üzenetére
A routerek 90%-ánál így működik...
Intruder2k5
válasz DJackson #6065 üzenetére
Abban egész biztosan nem fogja átállítani a kapcsolódási sebességét... Ez biztos! Ellenben hallottam már olyat, mikor valaki rákérdezett a jelszóra - mert szeretett volna egy portot forwardolni -, de nem akarták megadni, erre Ő közölte, hogy akkor reset, és nincs szüksége rá, hogy megmondják... Na erre inkább megmondták neki, és megkérték, hogy ne állítsa el, hogy mindketten hozzáférjenek.
Intruder2k5
válasz Intel fan11 #6084 üzenetére
A megoldás az, hogy "öcsinek" a fejére kell koppintani, hogy korlátozza le drasztikusan a torrent le, és feltöltéseket...
szerk.:
Amint látom ebben a routerben nincs QoS, pedig arra lenne szükség, hogy el tudd osztani a sávszélességet a gépek közt.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz Intel fan11 #6086 üzenetére
És neki is lassú, vagy csak a Te géped lassul be?
Illetve a WiFi mindig be van kapcsolva a routeren? Csak azért kérdem, mert látom nincs titkosítás beállítva. Nem lehet, hogy lopják a netet? Szomszéd srác, vagy hasonló...
Intruder2k5
válasz Intel fan11 #6088 üzenetére
Szerintem ebben a routerben sehol... Vagy van benne valahol "QoS", "Bandwidth Controll", "Bandwidth Limit", vagy hasonló nevű menüpont?
Amúgy olyan, hogy a WiFi lefoglalja a sávszélességet, NINCS! Ha a húgod konkrétan nem csinál olyat, ami ezt indokolná... Ezek általában filemegosztó programok. Torrent, DC++, LimeWire, Emule, stb...
Illetve nem lehetséges az, hogy a huginak tiszta vírus meg worm, stb...a gépe, és amint felcsatlakozik, ezek rögtön elkezdik a forgalmazást? Fel kellene rakni valami hálózat monitorozó programot a gépére, és megnézni, hogy konkrétan mi történik a háttérben, mert csak azért mert WiFi, nem fog meg semmit!
Esetleg tegyél fel a gépekre CfosSpeed-et, azzal látod is, ha van adatforgalom, illetve szabályozni is tudod azt. Ráadásul ha több gépre is telepíted, akkor együtt tudnak működni egymással, azaz ha egy gépen magasabb prioritású csomagok várakoznak, akkor a másik gép forgalmát is vissza tudja venni.
Intruder2k5
válasz Intel fan11 #6092 üzenetére
A routeredhez nincs újabb firmware?
Intruder2k5
válasz ikalav2 #6098 üzenetére
Ettől azért egy picit több infóra van szükség szerintem... Mit jelent pontosan ez a van net, nincs net? Valóban csak net nincs, vagy egyáltalán semmilyen hálózati kapcsolat? Amikor nincs net, a router admin felületét eléred? Ott mit látsz, szerinte csatlakoztatva van? Vagy próbálkozik csatlakozni? Aztán milyen neted van, PPPoE, vagy DHCP-s? Illetve a kapcsolat tulajdonságainál (a routerben) beállítottad, hogy a kapcsolat folyamatos legyen? Stb...
Intruder2k5
válasz ikalav2 #6100 üzenetére
Mint az előttem szóló már mondta is, minden bizonnyal DHCP kapcsolatot használsz, és ez esetben nincs is jelentősége, hogy valójában milyen a net, hiszen arra nem a Te routered csatlakozik. De, hogy visszatérjek a problémára, az a tény, hogy a skype folyamatosan megy, arra utal, hogy DNS probléma lehet a háttérben, azaz valami okból "kihagy" a DNS szolgáltatás, és ez idő alatt a routered nem tudja feloldani a címeket. Javaslatom a következő... Amikor nincs neted, próbáld meg ezt a címet megnyitni:
Ez egyébként a google.hu oldal IP címe. Ha ez működik, akkor már biztos a DNS hiba. Ezt elhárítani úgy tudod, hogy a router admin felületén a LAN (?) beállításoknál a DNS szerver mezőkbe beírod ezeket a címeket.
8.8.8.8
8.8.4.4Ezek szintén a google szerverei, mégpedig publikus DNS szerverek, amit bárki használhat. Mellékesen jegyzem meg, hogy én mindig ezt használom, a szolgáltatóm DNS-e csak harmadik helyen van beállítva, mivel már többször előfordult olyan hiba, hogy egy-egy oldal nem jött be az alap DNS szerverrel, ezekkel viszont igen.
Intruder2k5
válasz ErosenZold #6190 üzenetére
Nem tudom pontosan, hogy melyik interface milyen porta megy, de minden bizonnyal a LAN oldalt konfigoltad úgy, hogy DHCP-n szeretne IP címet kérni, tehát nincs beállítva fixen a 192.168.1.1 Két megoldás van ilyenkor... Vagy rákötöd egy másik routerre (a két router LAN portjait összekötve), ekkor a másik router ad neki egy IP címet, amin már eléred, és vissza tudod állítani fix IP-re, vagy pedig csinálsz egy visszaállítást.
Intruder2k5
válasz ErosenZold #6193 üzenetére
A D-Link DHCP kliens listáját nézted? Elvileg ott látod, hogy milyen IP címet kapott a TP-LINK. Mert ugye ez nem 192.168.1.1 lesz, minden bizonnyal. Vagy Te ott kerested?
Tehát, D-LINK-re kötöd a gépedet is, meg a TP-LINK-et is...
Intruder2k5
válasz TheLion001 #6198 üzenetére
IP: 192.168.0.10
Maszk: 255.255.255.0 -
Intruder2k5
válasz TheLion001 #6200 üzenetére
"1. Setup your PC with static IP on 192.168.0.0 subnet." annyit jelent, hogy állíts be egy IP címet a 192.168.0.0 alhálózaton, azaz elég sok lehetőséged van, csak a 192.168.0.1 a foglalt, mivel az a router. Örülök, hogy sikerült!
Intruder2k5
válasz OrangeBud #6202 üzenetére
Ne kelljen külön csatlakozni???
Ezt szerintem nem is kell... Már amennyiben mindketten a PPPoE kapcsolódásra gondolunk. A routerben tehát ezt kell beállítani, és nem DHCP-t, így majd meg tudod adni a felhasználónevet és jelszót, és a router intézi a bejelentkezést, és továbbítja a netet mind WiFi-n, mind pedig kábelen. A gépeken pedig DHCP-s kapcsolatot állíts be, majd a router ad nekik egy belső IP címet.
Intruder2k5
Intruder2k5
Háát... Ha router nélkül minden oké, akkor az már majdnem egyértelmű! Nem hinném, hogy a plusz egy darab UTP kábel okozza a problémát. Próbáltad Hard Reset-elni, újrakonfigolni? Van amikor ez is segít... Feltételezem, hogy ilyen alap dolgokon már túl vagy. Nézted, hogy van-e hozzá újabb firmware, mint ami rajta van? Illetve ADSL hibák esetén van amikor segít az MTU csökkentése. Ha az előzőek nem segítenek, akkor érdemes megpróbálni egy 1480, vagy 1450-es MTU értékkel.
Intruder2k5
A helyzet az, hogy pontos értékeket nem tudok mondani neked, hogy milyen sávszélességhez milyen jelszint szükséges, de amit mondott, az nem hülyeség. Az ADSL valóban így működik, hogy a központtól való távolság függvényében csökken az elérhető maximális sebesség. Ha jól rémlik, akkor ez a telefonvezeték csillapításával van összefüggésben.
szerk.:
http://www.nordtelekom.hu/ADSLminosegetBefolyasoloTenyezok.htmlLehet, meg kellene próbálni egyezkedni a szolgáltatóval, hogy egy próba erejéig állítsanak át mondjuk 4 Mbit-re, hátha stabilizálódna. Vagy pedig más szolgáltató után nézni, ha van ilyen...
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #6213 üzenetére
lejárt a mod idő...
Illetve kérhetnél más típusú modemet, hátha azzal jobb lenne... Sajnos ezt csak így kikísérletezni lehetne.
Még egy kis infó erről, hogy legyen mit olvasnod.
http://logout.hu/cikk/adsl_haladoknak/teljes.html[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #6214 üzenetére
Már megint lekéstem, de találtam Neked valamit... Ami fontos lehet.
Egy modem teszt...http://logout.hu/bejegyzes/dchard/adsl_modem_teszt_2_resz/hsz_1-50.html
Szóval lehet, hogy modem után kell nézned! Az első kettő jó választás lehet, ezt ma már ajánlottam valakinek. És nem is veszélyes az ára. Neten már 3-4e Ft-ért lehet kapni ilyeneket, de mondom, én (a listával a kezemben) megkérdezném a szolgáltatót, hogy nem tudnak-e valami jobbat ajánlani neked.
Intruder2k5
Lehetséges, hogy "öregszik" a modemed... Az elektromos cuccok sem örök életűek sajnos, a kondik kiszáradnak, stb.., és ilyenkor az eszköz lassan elgyengül. Bár ez nem az én szakmám, de így tudom. Tehát lehet, hogy akkor még jó volt. Minden esetre túl sok dolog vág egybe. Messze laksz a központtól, tehát gyenge a jel, amit a szerelő is megerősített, ergo rosszak a vonali paraméterek. Az általad használt modemet a tesztben lehúzzák, ráadásul pont ezt hozzák fel az egyik legnagyobb hibájának. Illetve ezt kapod meg olcsóbban, mint a routert, ha a szolgáltatóval le tudod boltolni, akkor lehet, hogy még ingyen is meg lesz a csere.
Én meg mentem aludni, jóéjt!
szerk.:
Lehet, hogy csak DSL szűrőt kellene cserélni, vagy lehet egy rossz kábeltoldás is, ha van ilyen. Sok minden lehet a rossz vonal oka, de ezt én távolról nem fogom tudni megmondani. Lehet egy rossz telefonkészülék is...Azt nem cseréltél mostanság?[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Megadta magát a táp...
Amúgy meg javaslom neked a WL-500G Premium topikot, ott van is mozgás, és mellesleg teljesen ugyanaz a belső része mint a WL-500G Premium-é, csak a WL-500W-ben n-es WiFi kártya van. -
Intruder2k5
válasz BaziJoe00 #6226 üzenetére
Tegyél rá Tomato Firmware-t... Ha megfelelő verziószámú a routered.!
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #6238 üzenetére
Ha nem, próbáld meg HARD RESET-elni... Az esetek egy részeben az is szokott segíteni.
Intruder2k5
válasz BaziJoe00 #6244 üzenetére
Itt van egy online demo...
http://lampiweb.com/virtual/Tomato_RAF/status-index.html
Igaz, ez már sajnos egy elég régi verzió, de ez van.Ez nem USB-s verziót mutat be, csak a simát... Abban van még pluszban samba filemegosztás, ftp szerver, nyomtató szerver, média szerver, stb... Pl. lehet vele PC nélkül torrentezni, ftp http letöltéseket indítani, és ezek szépen mennek, amíg Te alszol, vagy dolgozol, vagy akármi... Ezen kívül lehet saját webszervered, és még sorolhatnám.
ASUS routeren futó Tomato-ról (ami mellesleg ugyanaz) az aláírásomban szereplő címen is találsz némi infót. Én pl. soha többé nem tennék már gyári fw-t a routeremre.
Intruder2k5
válasz BaziJoe00 #6247 üzenetére
Természetesen vissza lehet tenni, egy firmware sem örök... A váltás menetéről ITT és ITT is találsz leírást, de ha nem vagy biztos magadban, akkor inkább ne erőltesd. Valamint ne felejtsd el, hogy a WRT160N-ből van 3 verzió, v1, v2, és v3, de csak a v1-re és a v3-ra van Tomato... A v2-re nem lehet tenni. Illetve, a v1-re és a v3-ra is különböző kell, mert az egyikben MIPSR1 processzor van, a másikban pedig MIPSR2.
Intruder2k5
válasz The_dog #6255 üzenetére
Soha, semmilyen körülmények között senkinek nem ajánlanák TP-LINK routert!
De, ha már megvan...- Vezetéken nem szakad net?
- Csak a net elérés szakad, vagy az egész kapcsolat?
- http://192.168.1.1-et eléred ilyenkor?
- Titkosítás nélkül is szakad? -
Intruder2k5
válasz The_dog #6257 üzenetére
Ha valóban a teljes kapcsolat megszakad, akkor minden bizonnyal nem érhető el az admin felület sem... Attól, hogy mondjuk fél, vagy egy órát nem titkosítasz, szerintem még nem történik katasztrófa, és talán közelebb kerülünk a megoldáshoz. Másik kérdés... Firmware frissítéssel nem próbálkoztál? Egyáltalán létezik újabb a fent lévőtől? És még valami... Hogyan viszonyulsz a custom firmware-ekhez? Néha nagyon áldásos hatásuk tud lenni!
Intruder2k5
Ezt kiegészíteném egy kicsit még... Én is a napokban tudtam meg!
http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_8170-8170.html
Bár hozzá tartozik, hogy a WiFi nálam csak elméleti szintű, mivel minden kábelen működik.
Intruder2k5
válasz The_dog #6263 üzenetére
A WAN kapcsolat paramétereit úgy kell beállítani, ahogy a szolgáltató megadja... Kétlem, hogy fix IP-s lennél, tehát jó a DHCP. Ettől semmiképpen nem szakadozik a belső háló. LAN-on is jó a dinamikus IP beállítás, de ettől még állíthatsz be fix IP-t is. Ha így teszel, akkor lehetőleg a DHCP tartományon kívül tedd, tehát mondjuk 192.168.1.200-tól felfelé... Amit be kell állítani a gépen:
IP cím: 192.168.1.x
Átjáró és DNS: 192.168.1.1 -
Intruder2k5
válasz Perillustris #6265 üzenetére
Aztán ennek mi köze van a port forwardhoz?
Max a játékban csesztek el valamit, és már nem jó helyről állapítja meg az IP címet... Azt sem patch-elted, vagy update-elted mostanában? Szerintem a baj inkább ott keresendő, és nem a routerben...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz james008bond #6269 üzenetére
Információ?
Chipset: Ralink3052, 380MHz
RAM: 32 MB
Flash Memory: 4 MBBővebben ITT.
Sajnos a Ralink Chipset miatt, az ASUS routereken leginkább elterjedt Tomato, és OLEG firmware-ek nem támogatják. Legjobb tudomásom szerint az OpenWrt sem, de ebben nem vagyok teljesen biztos... Csak majdnem
Kizárásos alapon marad a DD-WRT! Nem tudom, hogy mennyire ismered, a többi custom firmware-hez hasonlóan ez is egy Linux alapú firmware, amire a WiKi szerint tudsz telepíteni különböző szoftvereket, többek közt rtorrent vagy transmission torrent klienst, de akár webszervert is. Nem tudom, hogy az N13-hoz gyárilag mit adnak, de amit az én eddigi routereimhez (WL-500G Premium v1 & v2, és a mostani RT-N16) adtak, az mind használhatatlan volt. Gondolom ez így van az RT-N13-al is, úgyhogy ha ilyen célra szeretnéd használni, akkor csak a moddolt firmware a járható út. Szerintem...![ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz james008bond #6271 üzenetére
Szívesen!
Intruder2k5
válasz csoresz #6273 üzenetére
RESET-et jól csináltad? Először kösd le gépről... Majd áram alatt, a működő routeren lenyomod a RESET gombot, és tartod addig, amíg újra nem indul. Ez körülbelül 5 másodperc, és a LED-eken látni fogod... Ezután rákötöd a gépre (de csak ez után!), és megvárod, amíg ad neki IP címet. Ekkor elvileg eléred a
címen, és smcadmin jelszóval be tudsz lépni.
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #6274 üzenetére
Bocsánat, a helyes cím természetesen http://192.168.2.1
Intruder2k5
válasz james008bond #6278 üzenetére
Erről is ugyanott megtalálsz mindent... http://www.speedguide.net
Chipset: Broadcom4716A 300MHz
RAM: 32 Mb
Flash Memory: 4 MbDe mi érdekelne róla egyébként? Ja, és nem mindegy melyik... Mert ebből van több verzió is. Tomato például a v1 és a v3 verzión működik.
szerk.:
Mint írtam is, a gyári plusz funkciók semmit sem érnek, másrészt meg minden letölthető az asus weboldaláról.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz james008bond #6280 üzenetére
Az jó... Mármint a v3. Abban van 32 MB RAM, az elődeiben csak 16 MB. És ebben BroadCom Chipset van, ami szintén jó. Tomato egy alternatív Linux alapú firmware, én is annak egy változatát használom az ASUS RT-N16-on. Van online demo-ja, ha érdekel, ITT megtalálod (csak ez a demo már kicsit régi, mert jelenleg már az 1.28-nál tartanak). Igazából a Linksys gyári firmware-t nem nagyon ismerem, így nem tudom, hogy miben különbözik a Tomato.
Csak hát, USB nélkül nem fogsz tudni gép nélkül torrentezni...
● Olvasd el az összefoglalót!
