- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
Router gondok
Intruder2k5
Intruder2k5
Nem, a Tomato innen nem fog felmenni! EZT olvasd el, itt le van írva a módja! És ezt a file-t tedd rá...
tomato-K26USB-1.28.RT-N5x-MIPSR2-104-BT-VPN.trx
Optware nem kell feltétlenül, azt csak igény szerint kell telepíteni! Természetesen amire a gyári fw-vel alkalmas a router, arra a Tomato-val is alkalmas lesz, Optware nélkül is! Sőt, még többre is...
Intruder2k5
Akkor tessék, itt az előző verzió, told rá ezt!
Intruder2k5
Ja igen, és mehet azonnal a feltöltés... Ha nincs recovery módban a router, akkor a program úgyis jelezni fogja, hogy nem tudja feltölteni rá!
Programmal teszed fel a firmware-t, vagy pedig webes felületen?
Intruder2k5
Az csak egy dolog, theme-t lehet tenni rá olyat, amilyet szeretnél, akár saját készítésűt is! Nekem jelenleg ez van például...
De vannak beépítettek is, például szép piros ASUS-os...
Intruder2k5
Igen, ha használsz printert, akkor értelemszerűen be kell jelölni, illetve sok printer csak úgy megy, ha fentebb az USB 1.1 támogatást is pipálod!
Ez a Te dolgod, ha gondolod megpróbálhatod a 104-est, de ha nem akarsz vele küzdeni már, ez is jó lesz! Ha mégis a próba mellett maradsz, ezt már felteheted webes felületről is, az Administration -> Upgrade menüben!
Ha PC-n torrentezel akkor természetesen kell portot nyitni, ha routeren szeretnél, akkor pedig attól függ, hogy mely klienssel...
Intruder2k5
Persze, minden további nélkül van erre lehetőség, akár egyszerre is használhatod azokat, ha csak a trackeren nem tiltott! uTorrent-nek a Port Forwarding -> Basic menüben tudsz portot nyitni, az fw-ben lévő transmission pedig elintézi magának ha elindítod, és végül, ha optware-t is telepítesz, akkor az rtorrent-nek pedig a tűzfal scriptben kell nyitni a portot, de ez benne van a leírásban!
Intruder2k5
Kell neki egy cél IP cím, ami a 4. mező! Ez a gép LAN IP címe, amin a torrent fut! És persze nem árt, ha ez vagy fix cím, vagy statikus DHCP-vel MAC-hez kötött, mert ha holnap más címet kapna a gép, akkor már nem fog semmit sem érni ez a forward!
Ez minden routernél így működik, ha előzőleg nem adtál meg IP címet, akkor az gyaníthatóan nem is működött...
Intruder2k5
Azt előbb meg kell osztani a Samba menüben, és aztán láthatod a Windows hálózatoknál! FTP elérést szintén konfigurálni kell használat előtt, mindkettőt az USB and NAS menüben találod!
Intruder2k5
válasz jozsi252 #12412 üzenetére
1. Biztonsági funkció, a kulcs megadásának gyakoriságát limitálja!
2. Kellett, hogy legyen 941-ben is! A csatorna értelemszerűen a WiFi rádió által használt csatorna számát adja meg, amiből Magyarországon 13-at enged a törvény használni! Ezek közül azt választod, amelyiket nem használják a szomszédok! A 20 és a 40MHz az átvitelre használt sávszélesség, a 40MHz-et csak a 300-as N-es eszközök támogatják!
3. Ez esetleg telefonokon egyszerűbb, ahol a numerikus billentyűzet van kéznél, de vsz egy marhaság!
Intruder2k5
válasz jozsi252 #12418 üzenetére
Az AUTO beállítás nem szerencsés, mert a nevével ellentétben az csak egy gyárilag előre megadott csatornát jelent, ami általában a 6-os!
40MHz-et akkor célszerű használni, ha minden eszközöd 300Mbps képes, egyéb esetben inkább 20MHz, mert például a G szabványos cuccoknak sokszor nehézséget okoz 40MHz-es hálóra csatlakozni!
5GHz-re csak akkor tudsz csatlakozni, ha erre képes eszközöd van! Az egy más frekitartomány, más rádiót is igényel!
Intruder2k5
Az Auto Refresh maradjon 28 napon, a Force Next Update nem kell, az különben is csak egy alkalomra szól, és leokézás után eltűnik belőle a pipa!
A Tomato FTP szervere nem a gépedről, hanem a routerre kötött HDD-ről oszt meg tartalmakat!
Elméletileg működik NTFS HDD-vel is, de lassabb, és nagyobb terhelést ad a routernek... Persze megfelelő sebesség limitek mellett jó lehet! Mivel én nem használtam soha NTFS-t, így szám adatokat nem tudok mondani, ki kell próbálni!
Intruder2k5
válasz #54715584 #12432 üzenetére
Ez így nem teljesen igaz, mert a UPC-nél már jó ideje nincs MAC cím regisztráció, hanem amint azt Te is mondod, a modemet regisztrálják!
Ez sajnos itt már elég sokszor volt olvasható, hogy TP-LINK + ADSL nem fér össze! Ha megnézed a log-ot, akkor gondolom ott látod szokásos PADI-s hibaüziket! Most nem kerestem vissza, de valami olyasmiről van szó, hogy a "send" megtörténik, aztán "no responding" van! Ez leginkább a régebbi fajta, szürke-kék színű D-LINK DSL-360R modemekkel van így!
szerk.:
És ADSL netnél sincs MAC cím regisztráció...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz medium84 #12434 üzenetére
Sajnos ADSL esetén nem hinném, hogy ez segíteni fog, de próbáld meg!
Nézd meg a log-ot, amikor csatlakozni próbál, hogy látsz-e benne ilyeneket...?!
Timeout waiting for PADO packets.
1 0000:System: The device initialization succeeded.
2 0003: PPPoE: Automatically dialing on demand.
3 0003: PPPoE: Sending PADI.
4 0005: PPPoE: Sending PADI.
5 0008: PPPoE: Sending PADI.
6 0012: PPPoE: Sending PADI.
7 0012: PPPOE: request timeout.
8 0014: PPPoE: Automatically dialing on demand.
9 0014: PPPoE: Sending PADI.
10 0016: PPPoE: Sending PADI.
11 0019: PPPoE: Sending PADI.
12 0023: PPPoE: Sending PADI.
13 0023: PPPOE: request timeout.
14 0024: PPPoE: Automatically dialing on demand.
15 0025: PPPoE: Sending PADI.
16 0027: PPPoE: Sending PADI.
17 0030: PPPoE: Sending PADI. -
Intruder2k5
Intruder2k5
Igen! Az 1GB-ra megy az optware, vagyis rtorrent, lighttpd, stb alkalmazások!
De van Tomato-s topikunk is!
Intruder2k5
válasz jozsi252 #12448 üzenetére
Ez az UPnP lényege! Ez már elég régen elérhető majd minden routerben, van aki szereti, van aki nem! Jó oldala, hogy nem kell külön vesződni minden port nyitogatásával, mert elintézi a router és a kérdéses alkalmazás, ezen kívül csak addig van nyitva amíg kell, rossz oldala, hogy nincs felügyelet alatt, mert végülis bármi nyitogathat portot! Aztán ebből döntsd el, hogy neked melyik jobb!
A Connect on Demand javasolt inkább, 0 Idle Time-al! Ez lenne az állandó kapcsolat!
A NAT/HW NAT beállításokat hagyd bekapcsolva!
Intruder2k5
Hát, letöltöttem a manual-t, rákerestem benne az ftp kifejezésre, de csak egy találat volt, az viszont nem erre vonatkozik, így könnyen lehet, hogy nem fogod TC-vel elérni a tartalmat!
A fenti cím egy http fileszerver címe, így az nem fog menni sem explorerből, sem pedig TC-ből!
Intruder2k5
válasz szegedilaci #12491 üzenetére
Próbálj meg egyedi DNS szervereket beállítani, mondjuk a Google féléket...
8.8.8.8
8.8.4.4 -
Intruder2k5
válasz pempellini #12493 üzenetére
Konkrétan miben kellene segíteni?
Intruder2k5
válasz pempellini #12496 üzenetére
Most akkor pontosan mivel is van a gondod? A routert nem tudod használni, vagy csak szimplán a telefonról nem tudod beállítani? Elméletileg bekapcsolás után valamilyen WiFi jelet kell sugároznia a routernek, arra felcsatlakozol, majd belépsz az admin felületre! Ezt általában a...
http://192.168.1.1
http://192.168.0.1címek valamelyikén tudod megtenni, az alap jelszó pedig vagy üres, tehát semmi, vagy pedig admin! Ha kér nevet is, akkor az szintén admin! De ezek az alap belépési adatok a legtöbb router alján is rajta vannak egy címkén!
Milyen neted van egyébként? Ha DHCP-s, mondjuk UPC, akkor szerencsés esetben a kábelek csatlakoztatását követően kellene is, hogy legyen neted, ha PPPoE, akkor azt viszont bem kell állítanod!
Intruder2k5
Most nézem a User Manual-t, naná, hogy a Belkin a http://192.168.2.1 címet használja, mivel ez maradt ki az előbb! Bár ezen az oldalon meg azt írják, hogy http://192.168.1.10, tehát jobban jársz a saját használati útmutatójával, vagy a címkével az alján!
Intruder2k5
válasz Fantomas80 #12500 üzenetére
Az igaz, hogy link ez is, meg az is, de én a TP-LINK-re írtam, hogy nem szeretem! A LAN oldali admin felület nem betöltődése ellen javaslom próbálj meg egy másik böngészőt is használni, vagy legalább egy cache ürítést a jelenlegiben! Ezen kívül, amint azt néhány hsz-el fentebb is látod, ott is segített a D-LINK routeren az egyedi DNS szerver beállítása, ami megoldhatja nálad is a "bizonyos oldalak nem töltődnek be" problémát!
Intruder2k5
válasz stellaz #12518 üzenetére
Én nem vesződnék a táppal, mert az is lehet, hogy már a routeren belül is vannak fáradt elkók, vagy ha most még nincsenek is, akkor egy új erős táp majd hamar hazavágja őket... Ha belefér még a keretbe így karácsony után, akkor annak már mindenképpen a cseréje javasolt!
● Olvasd el az összefoglalót!
