Olcsó USB WiFi AC adapter
Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
ph Alaposan összetömörítette a PCIe 5.0 x4 SSD hűtését szolgáló vizes rendszert az ADATA.
Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
it Nagyon sokan régóta nem vettek új iPhone-t – találgatnak az elemzők, hogy az Apple Intelligence miatt rohannak-e majd az emberek új Apple mobilt vásárolni.
Router gondok
Intruder2k5
válasz KelemenPepe #9646 üzenetére
Küldtem PM-et!
Intruder2k5
válasz tigipuf #9657 üzenetére
Elvileg a webrevert fw való erre (DD-WRT fórumról származik)! De nem tudom pontosan, hogy ez a különböző HW verziókra, hogy megy fel...
http://users.atw.hu/intruder2k5
Vagy parancssorban tudod visszaállítani...
http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_11771-11771.html
Intruder2k5
válasz tigipuf #9660 üzenetére
Én mindig is mondtam, hogy a DD-WRT elég bug-os, még ha ezzel nem is feltétlenül ért mindenki egyet! Viszont javaslom kipróbálásra a Gargoyle-t, habár az nem magyar nyelvű, de hát ez végül is egy router esetén nem is megszokott... Szerintem jóval stabilabb mint a DD-WRT, mellesleg jobban bővíthető is, bár ez a 741ND esetén inkább csak elvi kérdés, mert a flash kapacitása véges, USB meg ugyebár nincs!
Intruder2k5
válasz nokiander #9671 üzenetére
Próbára szerintem mindegy milyet, de ha venni kell, akkor én a D-LINK DSL-360R T1-et javaslom, a dchard féle firmware-el moddolva... Ettől csak a D-LINK DSL-321B lehet jobb, de az jóval drágább is, és szerintem felesleges plusz kiadás! Előbbi egyébként minden esetben ugyanolyan fekete dobozban van, mint a 321B, tehát nem a régi szürke-kék design, ami most is van Neked... Az nem jó, mert teljesen más chipset-e van! A D-LINK DSL-360R T1, kapható bármelyik T pontban.
Intruder2k5
válasz mcdokika #9708 üzenetére
Nem, én sem hallottam ilyet, de nem is tudom, hogy az a szolgáltató mit ígért az előfizetőknek... Elmondásod alapján a jelek nagyon arra mutatnak, hogy le van korlátozva! Bár azt még megpróbálhatnád, hogy fix IP-vel csatlakozni a routerre, hátha csak primitív módon a DHCP van 1 kliensre korlátozva!
Intruder2k5
válasz mcdokika #9712 üzenetére
Akkor ezek szerint, a 192.168.0.2-es címet ossza ki a router, utána pedig nem ad többet... Legalábbis, ha ezt találták ki védelem gyanánt! Na most akkor állíts be egy klienst így...
IP: 192.168.0.3
Maszk: 255.255.255.0
Átjáró: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1És így próbálj meg felcsatlakozni két géppel! A másik lehet továbbra is DHCP-n...
Intruder2k5
válasz mcdokika #9717 üzenetére
Ezeket így értettem...
"Ezt melyikre állítsam be, arra amivel most fent vagyok (a működőre) vagy a másikra amivel most nem enged felmenni ?"
Állítsd be a másikra..."Hova írjam ezt be, a helyi kapcsolatokhoz, vagy a vezetéknélkülihez ?"
Amivel kapcsolódni szeretnél! Gondolom a vezeték nélküli...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz perfegor17 #9751 üzenetére
Mit látsz a router LOG-jában?
Intruder2k5
válasz perfegor17 #9753 üzenetére
Az aljára van írva valami tp-link-login.net, vagy valami ilyesmi cím, vagy az IP címe, azt írd be egy böngészőbe...
Intruder2k5
válasz perfegor17 #9755 üzenetére
A különálló WAN portba kell dugni a modemet, tehát az internetet, a 4 LAN port egyikébe pedig a gépet! Mindegy, hogy melyikbe...
Intruder2k5
válasz perfegor17 #9757 üzenetére
Windowsban a futtatásba írd be ezt...
cmd
Majd a felugró DOS ablakba ezt...
ipconfig /all
Itt mit látsz? Közben a gép legyen kábellel összekötve a router LAN portjával!
Intruder2k5
válasz perfegor17 #9759 üzenetére
A gépeden tiltsd le a PPPoE kapcsolatot, azt majd a router tárcsázza! Ha ez megvan, akkor a http://192.168.0.1 címen el kell érd a routert!
Intruder2k5
Melyik csatornán megy a WiFi? Egyes telefonok a magasabb csatikat nem kezelik rendesen... Ha van lehetőséged rá, akkor tedd alacsonyabb számra, mondjuk 8 alattira. Ezen kívül próbáld meg titkosítás nélkül, ha úgy megy, akkor lépésenként állítsd vissza a megszokott beállításokra!
perfegor17Nekem most sajnos le kell lépnem, majd valaki segít! Megyek a páromért...
Intruder2k5
válasz perfegor17 #9762 üzenetére
Ez alapján be lehet állítani!
eniszNem arra, hanem a routerben, a Wireless beállításoknál van olyan, hogy Channel, és arra gondoltam!
Intruder2k5
A megoldás!
Intruder2k5
Nekem szerencsére már régen nincs TP-LINK routerem, és nem is volt sokáig, így csak azt tudom mondani, amit odaát a saját topikjában lehet olvasni, mégpedig, hogy a gyári szoftverrel elég sok gond van, ezért nagyjából mindenkinek ezt az OpenWrt összeállítást javasolják. Ha nem is akarod kihasználni a benne rejlő plusz lehetőségeket, akkor is egy stabilabb cuccot kapsz vele.
Intruder2k5
Intruder2k5
Ezen az oldalon alul...
szerk.:
Bár most neten utánakeresve, van más fajta firmware is hozzá...
http://screenshots.portforward.com/Dlink/DI-524v5/DDNS.jpg
http://www.cctvcamerapros.com/v/vspfiles/assets/images/dlink-config-ddns.jpg
Intruder2k5
Mit kellene azon összehozni? Véleményem szerint a rögzítőnek állíts be fix IP címet a hálózaton, majd erre a címre forwardold a portját a routerben, és ezután már használhatod is! Illetőleg a legtöbb rögzítőben engedélyezni kell azon IP címeket is, ahonnan engedélyezed a betekintést, és mivel Te ezt változó helyszínről szeretnéd megtenni, így minden IP címet engedélyezni kell, ha van benne ilyen korlátozás!
Intruder2k5
Pedig a D-LINK DSL-360R T1 egy kimondottan jó fajta modem, tehát azzal szerintem nem lehet gond! Ráadásul az még nagyon öreg sem lehet, mert talán 2-3 éve, hogy forgalomban vannak...
A router WAN beállításokról tudsz dobni egy képet? Természetesen az ADSL felhasználónevet töröld ki róla!
Intruder2k5
Pedig itt is jó minden... Mondjuk én "Connect On Demand"-ra raknám, "Max Idle Time 0"-val, tehát állandó kapcsolattal, de ez már részletkérdés, ettől nem fog csatlakozni! Nem tudom, hogy melyik lehet a hunyó, de az biztos, hogy ilyen modemet én is használtam egy ideig, volt belőle három darabom is, és egyikkel sem volt semmi bajom! Igaz, hogy moddolt fw-vel
A TP-LINK routerekkel én mondjuk alapból nem szimpatizálok, de azért legalább annyit megtehetne, hogy csatlakozik!
Intruder2k5
válasz CoolBoy323 #9823 üzenetére
Nem változott meg az IP címe 192.168.0.1-re? Windowsban mi az alapértelmezett átjáró címe? Már amennyiben oszt IP címet... Esetleg a http://tplinklogin.net címet is próbáld meg!
Intruder2k5
Mindkét verzió esetén:
- TP-Link TL-WR1043ND
- TP-Link TL-WR2543N
- Netgear WNDR3700
- Netgear WNDR3700 v2
- Netgear WNDR3800
- Netgear WNDWMAC
- Netgear WNDRMAC v2
- Buffalo WZR-HP-AG300H
- Buffalo WZR-HP-G300NH
- Buffalo WZR-HP-G300NH2
- Buffalo WZR-HP-G450HTovábbá a v1.1.1_beta3 által támogatott még:
- TP-Link TL-WR842N
Biztos ami biztos, írj rá vargalex-re, és kérdezd meg, de véleményem szerint a 842N és 842ND közt csak a cserélhető antenna a különbség!
Intruder2k5
És csak veszik az emberek ezeket a TP-LINK-eket, semmiből sem tanulnak!
Hollywoodity, Neked mi a problémád vele? Mi a hiba jelenség? A router LOG-ban mit látsz?
Intruder2k5
válasz Hollywoodity #9844 üzenetére
Pontosabban? Nem éred el a webes felületet?
Intruder2k5
válasz Hollywoodity #9848 üzenetére
Mit ír a log-ban?
Intruder2k5
válasz Hollywoodity #9850 üzenetére
Intruder2k5
válasz Hollywoodity #9853 üzenetére
Failed to Authetnticate.
Invalid Username or Password.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
● Olvasd el az összefoglalót!
