- Honor 90 - modellalkat
- Honor 200 Pro - mobilportré
Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
ph Az Odyssey OLED G8 32 hüvelyes, sík OLED panellel dolgozik.
Router gondok
krealon
pocokcsont #5517 üzenetére
(a gyári telepítő cd lett feltéve, azóta senki sem nyult hozzá)
Hiba. A telepito cd az r=1 usereknek van, de nekik az 1Mbit is eleg.
A szolgaltatok eloszeretettel kotik az elofizetest HW cimhez (MAC address).
Probald a jol mukodo gep fizikai cimet (MAC address) a routerre klonozni!
Utana a router a szolgaltato fele azt hazudja, hogy o a te geped es a problema letudva. -
krealon
pocokcsont #5527 üzenetére
Mivel nekem nincs ilyenem, igy minimum a hardver verzio kellene, hogy a felhasznaloi kezikonyv alapjan utba tudjalak igazitani.
Igy tudod megkeresni a TP-link routered verzioszamat -
krealon
Klonoztad a mukodo gep MAC address-et a router-be, hogy a moden (szolgaltato) ne tudja megkulonboztetni, hogy epp melyik eszkoz van csatlakoztatva?
Ld felhasznaloi kezikonyv TL-WR741ND_V2_User_Guide 4.5.3 -as pont -
krealon
pocokcsont #5534 üzenetére
Ha nem okoz gondot az angol, akkor itt a leiras Hogyan klonozd a MAC address -t TP-Link routerre.
Magyarul:
1. Nyisd meg a router admin oldalat azzal a geppel, amelyikkel korabban problema mentes volt az internet csatlakozas. Alapertelmezetten ez a cim: http://192.168.1.12. Add meg a belepeshez szukseges felhasznalonevet/jelszavat (alapertemezes szerint mindketto admin)
3. Bal oldalon kattints a Network -> MAC Clone menupontra.
4. Kattints a "Clone MAC Address" gombra, majd a SAVE gombra. (A router ujraindul)
Ha helyesen van beallitava az internet kapcsolat a routeren, akkor egybol mukodnie kene az internet eleresnek.
krealon
Tipetipe #5542 üzenetére
Az SMC-nel csak SMC7004VWBR tipust talaltam.
V2 eseten a User Manual 33-34 -es oldalan:
"Enter a Maximum Idle Time (in minutes) to define a maximum
period of time for which the Internet connection is maintained
during inactivity. If the connection is inactive for longer than the
Maximum Idle Time, it will be dropped. (Default: 10)
Enable the Auto-reconnect option to automatically re-establish
the connection as soon as you attempt to access the Internet
again. Click FINISH to complete the setup."
Magyarul az AutoReconnect opciot be kell pipalni, hogy automatikusan ujratarcsazzon, ha adatforgalom van.V1 eseten hasonlo leiras van a 4-7 -es oldalon.
krealon
A netbookról nem tudok csatlakozni wifire mert azt írja ki, hogy nincs kapcsolat vagy korlátozott.
Probald meg gyengebb titkositassal vedeni a vezetek nelkuli halozatot (a routerben WPA2-AES helyett WPA-TKIP). Ha XP-t hasznalsz es a ServicePack 3 nincs telepitve (vagy a szukseges gyorsjavitas (KB893357)), akkor WPA2-AES halozathoz a Windows-ba epitett Zero Configuration Tool nem kepes kapcsolodni, mikozben a fenti hibauzenetet adja.
krealon
zolee86 #6560 üzenetére
Ha az elofizetett Internet-csomag sebessege nem valtozott, akkor nem kizart, hogy a router tapegysege kezd elgyengulni, ezert nem kepes eleg aramot pumpalni a routerbe.
Ezt a router honoralhatja kapcsolat elvesztessel, ujraindulassal vagy bizonytalan mukodessel.Az ellenproba az, hogy egy azonos feszultsegu, megfelelo polaritasu es legalbb az eredetivel megegyezo tejesitmenyu adapterrel megprobalod meghajtani a routert.
Az sem kizarhato, hogy a modem tapja gyengelkedik, mert az is hasonlo tuneteket okozhat.
krealon
Intruder2k5 #6724 üzenetére
Egyetertek. Tap-gyanus a dolog.
Habar a merest terhelessel (rakotott 12V-os izzo stb) lenne jo vegezni, ha kapcsolouzemu a tap.
(Ha rossz, uresjaratban megjelenik a szukseges feszultseg, de terheleskor leesik) -
krealon
customrobi #6840 üzenetére
Nalam TL-WR3420 ver:1.1 mukodik hibatlanul Mobilinternet megosztas celjabol.
A tapja 12V / 1A-es, 2.1 / 5mm-es csatlakozo, belso pozitiv polaritasu.
Ehhez nem nagy muveszet egy 12V-os autoban tapot varazsolni...Az egyeduli gyengesege (?), hogy a PIN kodot nem kezeli, azt ki kell torolni a SIM-bol PC-n elozoleg.
krealon
Magyar XP eseten:
netsh int ip set dns "Helyi kapcsolat" static 208.67.222.222
es
netsh int ip add dns "Helyi kapcsolat" 208.67.220.220Ezzel beallitod az OpenDNS nevszervereit.
Igy nem a routernek kell DNS proxy-ken uzemelni, csak egy egyszeru
cimforditrast kell vegeznie a nevfeloldaskor.Angol XP-nel
netsh int ip set dns "Local Area Connection" static 208.67.222.222
netsh int ip add dns "Local Area Connection" 208.67.220.220 -
krealon
krealon
notin néztem a kapcsolat tulajdonságainál és ott az van h Bérleti jog kezdete 2011.május 3. 9:59-vége 11:59.... ez mit akar jelenteni ? 2 óránként megszakad???
Nem szakad meg ettol. A DHCP protokol szerint, ha letelt a berleti ido fele (esetedben 1 ora), akkor a kliens (a szamitogeped) megujitasi kerelmet kuld a szervernek (router), amit az nyugtaz, igy a berleti ido ujrakezdodik. Megujitas kozben minden beallitas valtozatlan marad, igy nem lesz kieses a kapcsolatban.
Ezt is be lehetne irni valami FAQ-ba (GYIK), mert mar tobszor felvetodott.
krealon
CheeseDave #7212 üzenetére
Jo lenne kiprobalni, hogy egy masik routerrel is elojon-e a hiba.
A bizonytalankodo routereknel gyakran a tapegysegben vagy a keszulekben levo elektrolit kondenzatorok kiszaradasa okozza a problemat. 4-5 eves keszuleknel mindenkeppen erdemes ezt is megvizsgalni. Ha elkezdenek kipuposodni, akkor cserelni kell oket.
krealon
CheeseDave #7217 üzenetére
Akkor javasolnek egy terheleses tesztet a router tapegysegere.
Rakotsz egy kb 10W-os 12V-os izzot a tapra es megmered a feszultseget rajta.
Ha doglott a tap (vagyis elfaradt benne az elko (eletrolit kondenzator)), akkor alig fog pislakolni az izzo (a rajta levo feszultseg sokkal kevesebb mint a nevleges 12V).Persze ha tobb mint 12V-os a tapegyseg, akkor nagyobb feszultsegre tervezett izzo kell.
krealon
Nem csoda, hogy nem birja.
50Mbit/s a max tempo, amit vezeteken tud.Manapsag mar elavultnak szamit, de teny hogy egy 4Mbit-es kapcsolatot ki tud szolgalni.
krealon
Szerk: de akkor lehet tényleg döglődik, ezer éves már..
Eloszor a tapegysegek (es a bennuk levo elektrolit kondenzatorok) szoktak megadni magukat.
Probakepp szerezz egy ugyanolyan feszultsegu es polaritasu (+ / - erintkezok stimmeljenek) adaptert, ami legalabb a gyari tapegyseg aramat tudja szolgaltatni.
Ha a stabilitasi gondok megoldodtak, nyertel. -
krealon
Freddy TNT #7477 üzenetére
A probléma az az, hogy mikor új IP-t kap akkor a router be is jegyzi a dyndns.org-ra az új IP-t azonban a beregisztrált néven (legyen : xxxxxxx.dyndns.org ) nem elérhető a gép. Se pingelve se sehogy.
A routerek alapertemezetten nem szoktak a ping (ICMP Echo request uzenet) -re valaszolni.
A CMD-be bepötyögtem a ping xxxxxxx.dyndns.org -ot és kiír oda egy jó régi IP-t meg hogy nincs válasz.
Feltetelezve, hogy a DynDNS frissito programod (vagy a router megfeleo funkcioja) jol mukodik, elofordulhat, hogy az internetszolgaltato (ahonnan megprobalsz csatlakozni a dyndns cimmel rendelkezo gephez/routerhez) gyorsitotarazza es csak ritkan frissiti a domain nevekhez tartozo IP cimet.
Ezzel sajnos nincs mit tenni, maximum annyi hogy egy masik szolgaltato szabad hozzaferesu DNS szerveret hasznalod (remelhetoleg a szolgaltato nem blokkolja az UDP 53-as port forgalmat), pl
google:
DNS1: 8.8.8.8
DNS2: 8.8.4.4
openDNS
DNS1: 208.67.222.222
DNS2: 208.67.220.220Igy ellenorizheto windows parancssorban:
nslookup xxxxxxx.dyndns.orgName: xxxxxxx.dyndns.org
Address: <szolgaltato altal visszaadott IP>A google szerverevel tesztelve
nslookup xxxxxxx.dyndns.org 8.8.8.8Name: xxxxxxx.dyndns.org
Address: <a google altal visszaadott IP>Ha a ketto egyezik, a DynDNS frissitessel van baj.
krealon
gabitoo88 #7595 üzenetére
az a problémám hogy mikor beállítom a felhasználónév jelszót a routeren és szeretném hogy felcsatlakozzon ...
A végeredmény hogy nem csatlakozik automatikusan se kézileg!
Egyedül a számítógépről tudok csatlakozni a netre betárcsázással!!!!http://prohardver.hu/tema/otthoni_halozat_es_internet_megosztas/hsz_14975-14975.html
krealon
macimeister #7614 üzenetére
krealon
G-s (54Mbit) router wifijen optimalis esetben 20-22M fer at.
Ha mind a 25-ot at akarod vinni, akkor N szabvanyu router es N szabvanyu vevoeszkoz is kell.
Szerk: lassu voltam. Routerek: Milyen routert? (Olvasd el az első hozzászólást!) (kiemelt téma)
krealon
spiritex #7685 üzenetére
A routerre egyébként statikus (lefoglalt ip-számos) dhcp-vel kapcsolódnak az eszközök, van egy LAN-os asztali gép, és lenne 3 wifi-s (eddig 2 volt), MAC-cím szűréses védelemmel, ha esetleg fontos lenne.
Mi lehet a baj? Van-e valami beállítás a routerek wifi részénél, ami esetleg maximalizálná a lehetséges aktív wifi kapcsolatok számát?A MAC szures nem vedelem, csak latszatintezkedes.
Rendesen bekonfiguralt routernel (jelszavas vedelem, mukodest nem erinto alpertelmezett ertekek (LAN IP, admin jelszo, WiFi SSID) megvaltoztatasa), ilyen hibaknak nem szabad jelentkezni.
A korabban mar masok altal javasolt javitasi menetet:
- friss firmware letoltes
- reset
- firmware frissites kabelen keresztul
- reset
- ujrakonfiguralas -
krealon
medvezsolt #7740 üzenetére
Meg lehetne legalabb a VPN router tipusat tudni?
krealon
Winner_hun #7929 üzenetére
http://www.dlink.hu/ -> Technikai támogatás -> Otthoni vásárlók -> Modellszám -> DIR-100 -> Kereses
GYIK
(5 of 15) Itt az 5 legújabb kérdés, amellyel a támogatói csapatunk jelenleg foglalkozikHow do I reset my router?
What can I do if I lost my router's password?
Hogyan állíthatom be a DIR routereket, hogy kábeles modemes kapcsolattal is működjenek?
What is the default IP address of my DI, DIR or DGL router?
Hogyan oszthatok meg nyomtatót számítógépeim között a hálózaton? -
krealon
cjohnprice #7977 üzenetére
Egy ilyen "oreg" router-nel gyakran elofordul, hogy elfarad a tapegyseg es nem kepes a router fele elegendo energiat pumpalni. Ilyenkor jonnek elo mindenfele "rejtejes" problemak (a wifi nem elerheto, szakadozik a kapcsolat stb.).
A tap allapotat terheleses meressel lehet meghatarozni.
Pl ha a tap hivatalos parametere 5V/2A, akkor egy 12V -os izzobol (12V * 2A =) 24W-osat kene rakotni. A gepkocsik index izzoja (12V/21W) megfelel a celnak.
Ha a megfelelo izzot rakotve a tapegysegre megmerjuk a feszultseget es a nevlegestol nem sokkal elterot merunk, akkro jo a tap.
Ha sokkal kevesebb a mert feszultseg, akkor tapegyseg csere a megoldas. -
krealon
A T-Home Pirelli Modem-Router-TA combo.
A LAN IP-cime http://192.168.1.254
Ha e moge kotod a TP-link routert (Pirelli LAN es a TP WAN portjat kotod ossze), akkor termeszetesen nem fog mukodni, mivel a TP LAN IP tartomanya is 192.168.1.xMegoldas: Allitsd at a TP-link LAN IP-jet 192.168.2.1-re.
(A Belkin-e is valoszinuleg ez, ezert mukodik.)szerk: Termeszetesen a TP WAN oldalat Dynamic IP-re kell allitani.
krealon
Forza_JUVE #8067 üzenetére
Nod nelkul mukodni fog.
A napokban mar tobbszor felmerult a problema. -
krealon
Forza_JUVE #8070 üzenetére
Nem azt irtam, hogy kikapcsolt NOD-dal, hanem hogy NOD-nelkul.Szerk: http://prohardver.hu/tema/router_gondok/hsz_7770-7770.html
http://prohardver.hu/tema/router_gondok/keres.php?stext=nod&submit=
krealon
TonYo1992 #8111 üzenetére
A ruter kapcsol anettre es nemagepek akkorneemlessz bajjj.
1. lepes: Tanulj meg magyarul irni, ha azt szeretned, hogy masok megertsenek.
2. lepes: A router menujeben allitsd be a az internetelereshez szukseges adatokat.
3. lepes: A router mogotti gepekrol ne akarj internetkapcsolatot letrehozni, azt a router dolga elintezni.
4. lepes: A gepeken Automatikus cimlekeres (DHCP) opciot allits be a halozati kapcsolaton. -
krealon
TonYo1992 #8113 üzenetére
Kezdesnek javasolnam az alabbi forum a tanulmanyozasat.
http://www.pcworld.hu/forum/index.php?showtopic=13299 -
krealon
zolee31hun #8138 üzenetére
Be kell lepned a konfig feluletre (http://192.168.1.1 user/pass: admin/admin) es be kell allitani 2 ADSL parametert (Quick setup):
Tcom területen: VPI=1, VCI=32.
Utana PPPoE felhasznalonev/jelszo parosra is szukseg lehet, ami ugye a szerzodesben van leirva.A tipusszam vegi B-bol ugy saccolom AnnexB tipusu a modem. Remelem ez jo lesz neked. (Ha veletlenul AnnexA teruleten vagy, akkor igy jartal.)
krealon
zolee31hun #8141 üzenetére
Ha mas erteket allitasz be, akkor valoszinuleg nem fog mukodni.
Ezeket az ertekeket egy masik forumban talaltam.Ha biztosra akarsz menni, felhivod a T-akrmi Ugyfelszolgalatot es toluk kerdezed meg, mert ok biztosan jobban tudjak mint barki mas.
krealon
zolee31hun #8145 üzenetére
Ha a 8840-est csak modemkent szeretned hasznalni, akkor a Quick Setup -> Connection Type resznel Bridge opciot valassz.
Ezutan a di-524-ben az Internet kapcsolat tipusara PPPoE -t allitsz be es ott add meg az ADSL felhasznalonev / jelszo parost.
Az MTU erteket allitsd 1480-ra.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Projektor topic
- 1More ComfoBuds Pro Vezeték nélküli fejhallgató ZAJSZŰRÉSSEL /// ÚJ // Számla + garancia
- K-39 Vezeték Nélküli Fülhallgató ( Stereo Headset ) /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- YYK-Q63 Vezeték Nélküli 5.3 Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- X08 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- U-Air Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
