- Várható a HyperOS a Poco F3-ra is
- Mobilhasználat külföldön
- A vártnál kevesebb iPad Pro fogyhat
- OnePlus 8T – fazonigazítás
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
Már elérhető Steamen a klasszikus Marathon
gp A közkinccsé tett alkotás eddig is ingyen játszható volt, de nemrég végre bekerült a Valve áruházába is.
Bocsánatot kért az Apple, mert nagyon mellélőtt a legutóbbi reklámjával
it A kreativitás szimbólumait zúzták be egy iPad-reklámban, ez pedig hatalmas felháborodást okozott.
bwoay
ha ajánlanom kellene bárkinek is nagykapacitású modellt, akkor momentán pontosan az általad linkelt típust javasolnám. Nekem a korábbi, sima 2-es van, az kisebb/könnyebb és valahogy mégis nagyobb kapacitású, de sajnos már nem elérhető, most a 2C a jó alternatíva.
[ don't... don't believe... don't believe the hype ]
sopruk
Köszi szépen a megerősítést, akkor ennél maradok. Szimpatikusabb is a Xiaomi.
A másik topicban sokat linkelték a Baseus-t, meg látva a sok ezres vásárlást, jó értékelést, a 30.000-t; és azért kezdtem el afelé tekintgetni...
20+10 -nek elégnek kell lenni egy napra A töltő is remélem bírni fogja az egyszerre való töltést.
Köszi még egyszer![ Szerkesztve ]
sopruk
válasz molnarpeter #3253 üzenetére
Köszi szépen, ez nagyon jó! Most már maradok a PB-nál időhiány miatt, de későbbiekre nézve szerintem be fogok szerezni egy ilyet...
elprimo
junior tag
Üdv . Ez a topic tűnik aktívnak, megkérdezem hátha . iPad és audio eszközök töltésére keresek otthonra olyan eszközt ami tud egyszerre minimum 2 eszközt tölteni , ami észleli ha maximumra feltöltötte őket és automatikusan lekapcsol , gyorsan tud tölteni , illetve maga az eszközt is gyorsan lehessen feltölteni , legyen rajta be/kikapcsolo gomb, mutassa mennyi van az akksiban, illetve ha létezik ilyen gombbal lehessen választani hogy maga az eszköz mikor kapjon áramot ,ha fel akarom tölteni . (Nem akarom ki be húzni belőle az USB kábeleket töltés esetén , ez érvényes maga az eszköz , illetve a többi eszköz toltesere is). Hordozása egyáltalán nem fontos, csak itthon lenne használva , és a lényeg a fentiek alapján kényelmes legyen a használata , csak gombok nyomkodasaval szeretném használni , kábelek ki/be hozása nélkül belőle . VAN ilyen készülék egyáltalán ?
bwoay
válasz elprimo #3255 üzenetére
szerintem ilyen nincs, a következők miatt:
- legyen rajta be/kikapcsolo gomb
nem jellemző (személy szerint nem is látom értelmét, mivel a töltés vezérlését mindig az adott eszköz végzi, nem a power bank). ha rádugsz egy eszközt, tölti, ha az már nem vesz fel több áramot, vagyis végzett, akkor a power bank is lekapcsol. ami gomb van rajtuk, az a töltöttségi szint kijelzésére szolgál, illetve Xiaomiknál dupla gombnyomásra bekapcsolva marad 2 órán át. Blitzwolfoknál lláttam olyat, hogy ezt a gombot mindenképpen meg kell nyomni, automatikusan nem kezd el tölteni. Engem ez pont bosszantott.
- gombbal lehessen választani hogy maga az eszköz mikor kapjon áramot ,ha fel akarom tölteni
nem hiszem, hogy ilyen létezik. rádugod a töltőre és tölt, ha képes rá, akkor ezzel párhuzamosan tölteni is képes, de vannak olyan power bankek, amik miközben töltést vesznek fel, nem töltenek. mindkét kritérium némi barkácsolást igényel a részedről, amennyiben ezek nagyon fontosak.[ don't... don't believe... don't believe the hype ]
bwoay
válasz elprimo #3257 üzenetére
ezt elsőre is olvastam, és akkor sem értettem. ha az eszköz feltöltött, akkor onnantól nem vesz fel több áramot, ezt a powerbank érzékeli, és az is lekapcsol. mi az a szituáció, amikor ki kellene húzni belőle a kábelt? és főleg miért?
ja még egy fontos dolog: miután a powerbank lekapcsolt, magától nem kapcsol vissza, legalábbis azok nem, amiket én használok. tehát ha az eszköz merül a töltést követően, akkor meg kell nyomnod a gombot, hogy ismét töltsön, tehát ilyenkor kvázi bekapcsológombként működik. lehet, hogy ez megoldást jelent a "problémádra".[ don't... don't believe... don't believe the hype ]
elprimo
junior tag
Azért kell a be/ki kapcsolású készülék , hogy en tudjam ezt felügyelni mikor töltsön és mikor nem, mert nem fogom a töltött keszulekeim akksiját szetcseszni, hogy fullon járatom őket mindig. Kábeleket meg nem húzgalok belőle ki be, hisz most is ez a bajom ,és azért keresek egy külső eszközt .
bwoay
válasz elprimo #3259 üzenetére
leírom még egyszer, immár harmadszor: feltölt, és kikapcsol magától. nem tudod fullon járatni. egy full töltést kap az eszköz, a powerbank pedig érzékeli, amikor a rágudott eszköz már nem vesz fel több áramot, és lekapcsolja magát.
bwoay
válasz elprimo #3261 üzenetére
probalom, de "fullon jaratni" az en olvasatomban annyit tesz, hogy a power bank 100%-on tartja az akksik toltottseget, de ez ugye nem igy mukodik - legalabbis az altalam hasznalt tipusoknal. tobbfele powerbanket hasznalok egyszerre, es nem egyszer voltak mar tartosan rakotve egy-egy eszkozre, hasonloan a te elkepzelesedhez, ezert sem ertem, hogy ez a felallas milyen modon jelent veszelyt a toltott keszulekek akkumulatorara.
McLaca
De ha folyton rajta lógatod a powerbanket az eszközökön, akkor hogy hordozod őket? Ha meg nem hordozod őket, akkor minek a powerbank? Lehet, hogy megfelelőbb lenne egy ilyesmi, vagy a kisebb változat számodra, és ezek USB hub-ként is működnek, ha gépre dugod őket. Vagy akár öszvérmegoldásban kombinálhatod őket egy powerbankkel.
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
bwoay
ez a kapcsolható HUB jó ötlet, bár én már elveszítettem a fonalat az egész koncepciót illetően. lehet, hogy a házon belüli mozgás szabadsága miatt kell a powerbank. hogy mi szükség van a kapcsolgatásra, az számomra továbbra sem világos, de vélhetően tényleg egy ilyen hub + powerbank kombó lenne a legjobb megoldás.
Rowon
Vettem egy Xiaomi Mi 2C 20000 mAh power bankot. [link]
Gyárilag nem adtak hozzá adaptert, így laikusként fogalmam sincs, hogy mivel töltsem. Egy gyári Sony telefontöltővel próbáltam (5V=1,5A) viszont eléggé felmelegedett így nem mertem vele tovább tölteni.
Tudnátok kérlek ajánlani egy USB-s töltőadaptert, amivel biztonságosan tudom majd tölteni?
Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
Rowon
válasz molnarpeter #3269 üzenetére
smallmer
iPhone X-hez keresek külső akkumulátort(Power Bank-et).
Jelenleg egy 10.000mAh kapacitású OtterBox Power Bank-et használok teljes megelégedéssel.Az oka, hogy felkerestem a topicot, az, hogy most szeretnék vásárolni 20.000mAh vagy nagyobb kapacitású külső akkumulátort és úgy látom, hogy ez a topic "pörög" a legjobban.
Jelenleg 4 terméket néztem ki és a választással kapcsolatban szeretném kikérni a véleményeteket.
1. Xiaomi Mi Power Bank 2C 20000mAh - 8.290 Ft
2. PowerCore 20100 ~ 12.000 Ft
3. PowerCore 20000 Redux ~ 15.000 Ft
4. PowerCore II 20000 ~ 16.000 Ft
illetve egy ráadás ami tartalmaz power delivery funkciót is: PowerCore Speed 20000 PD with USB Power Delivery ~ 17.550
Mit gondoltok, hogy melyik termék választása lenne a legcélravezetőbb? Amit tudnotok kell, hogy nem kell feltétlenül nagyon gyorsan feltöltenie a telefont. Lényeg, hogy megbízható és kiváló minőségű legyen.
Kérlek, hogy pártatlanul / semlegesen ajánljatok. Tudom, hogy egy Xiaomi topic, de ha jobbnak tartotok egy terméket, akkor azt kérlek írjátok le.
Köszönöm szépen nektek előre is a segítséget.
C0d3r
Én konkrétan ezzel a 20.000 mAh-ással szemezek. Ha nem szempont a gyorstöltés, jó lehet ez is 6.000 Ft alatt. Ki hogy látja?
Visszajelzések alapján nem kamus, lead 5V-on kb. 13.000 mAh-t.[ Szerkesztve ]
bwoay
a 20'000-es Xiaomi 2C jellemzően 20 USD-be kerül. van szállítási költség, mondjuk 4 dollár, akkor kb 7000-re jön ki a végösszeg. ez a Romoss meg 21 szállítással együtt. 3 dollár a különbség, meg az, hogy az egyik egy többszörösen bevált, kiváló minőségű, megbízható típus, a másik meg lutri. nyilván ha a csatlakozók miatt jobb vétel a Romoss, akkor azt kell választani, de én 3 dollár árkülönbség miatt nem vennék zsákbamacskát. ja és ez a Romoss bazinagy, meg elég nehéz is.
smallmer
Xiaomi 2C esetén van olyan funkció, hogy ha duplán nyomom meg a gombot, akkor alacsony teljesítménnyel tölt?
Jabby
válasz smallmer #3275 üzenetére
"Dupla kattintás = alacsony teljesítményű töltés
Töltsd biztonságosan az alacsony áramfelvételű eszközöket, pl. Bluetooth headseteket vagy aktivitásmérőket. Egyszerűen csak nyomd meg kétszer a bekapcsoló gombot a 2 órás, alacsony áramerősségű töltési periódus elkezdéséhez. "
Üdv! PLM12ZM -nél újabb 10000-es nincs?
Kolléganőm venne Bank-ot, ezt néztük ki:
Xiaomi Mi Power Bank 2C 20000mAhMár csak megfelelő töltő kellne hozzá, lehetőleg 3A-al... tudnátok tippet adni?
Esetleg ez, bár nem tudom a modellszámát... ugye ez már TypeC-s?"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
bwoay
válasz AxBattler #3279 üzenetére
bármilyen töltő jó hozzá, max lassabban tölt, de ekkora kapacitásnál szerintem nem szempont, hogy 3 óra alatt tele legyen. a 2C nem USB-C-s, hanem micro USB-s. és a ráírt 20'000 mAh-nak a közelébe sem ér az enyém, talán 16k-t ha tud...
saril
A ráírt 20000mAh az 3,7 volton értendő! ami 5 volton már csak 13-14000mAh de ez rá is van írva a talpára. Szóval teljesen rendben van hogy egy 20000mAh power bank 5 volton olyan 12-14000mAh!!!
Akkupakkok készítését, javítását, szerszámgépek, rollerek, kerékpárok akkufelújítását vállalom. Eladóak 18650 Cellák!
bwoay
na ja. de ez 3.7 V-on tud max 16k-t
ez 5V-on 7% veszteséggel kb 11'000 mAh.
nem várom el, hogy a gyári specifikációt tökéletesen teljesítje, de ez 20%-kal gyengébb.
lehet, hogy egyedi probléma, de nekem sosem volt szimpatikus a 2C, csak a sima 2-tt nem tudom beszerezni, pedig az kisebb/könnyebb, és 13000 helyett eleve 14000-et állított róla a gyártó. amikor mértem, több évnyi használat után is belement több, mint 17'000.[ don't... don't believe... don't believe the hype ]
Avicularia
Sziasztok
Jobb topikot nem találtam, ezért itt tenném fel a kérdést. Vettem BG-ról egy iMars-J01 autó bikázót, ami powerbank is. Elvileg 13800 mAh/51.05Wh. Feltöltöttem és utána töltöttem róla a telefonomat de elég karcsúnak találtam 2x sem tudta feltölteni a OP6 telefont. Ezért rámértem és 7247 mAh ment bele.
Szerintetek ez nem működik megfelelően, vagy a 12 volt miatt máshogy kell értelmezni, mint ahogy a 10000-es xiaomi powerbank is csak 6xxx-et tud 5 volton?
[link][ Szerkesztve ]
bwoay
válasz Avicularia #3283 üzenetére
a 13800 mAh 3.7V-on értendő, és minél magasabb a feszültség, annál kevesebbet tudsz kivenni belőle. vagyis igen, 12V-on máshogy kell értelmezni a kapacitást. viszont a mérést 5 V-on végezted, ha jól látom. és 5V-on 13800-ból kb 11000 körül kellett volna kijönnie. amúgy a telefonod biztosan tud valami gyorstöltést, ami emelt feszültséget jelent az alap 5 V-hoz képest, tehát akár még jó is lehet az eredmény, de én csak azt látom, hogy a műszer a fotó pillanatában 5.17V-ot mutat. lehetséges, hogy töltés közben a telefon átkapcsolt magasabb feszültségre?
Avicularia
A telefon egy oneplus 6 volt, ami tud gyorstöltést, de csak kizárólag a gyári töltővel és kábellal tudja. Ha berakom a töltésnél ezt a mérőt akkor már nem megy a gyorstöltés, szóval kizárt hogy hogy emelt volna a feszültségen.
Közben csináltam egy tesztet műterheléssel és 4165 mAh jött ki a powerbank-ből 5V-on. -
bwoay
válasz Avicularia #3285 üzenetére
és akkor ez hogyan, meg pláne mit fog bebikázni?
Avicularia
Nem tudom, ki kéne próbálni, de nincs kedvem lekötni az akksit a fél éves honda civicről és megnézni mit tud.
Probléma hogy 3 hónapja vettem, csak Magyarországra postáztattam és csak most jutott el hozzám. Nem hiszem hogy ennyi idő után érdemben tudnék a BG-nál reklamálni. -
bollokcs80
Korrektor
válasz Avicularia #3287 üzenetére
Sziasztok! A powerbank 2S (10000mAh) mennyivel tudja tölteni a gyorstöltésre képes Iphone-okat? Tervezek telefont váltani, de nem tudom jó-e hozzá.
B.Cs.
Mikemend
válasz Luck Dragon #3276 üzenetére
Nekem a baloldali verzió volt múlt szombatig, amikor észrevettem, hogy Quasimodová változott, vagy gyereket várt, de mindkét oldalán erősen domborult. Úgyhogy megváltam tőle, mielőtt felrobbanna... Csak az a poén, hogy egy kistesója (10 ezres) régebbi, és máig jól üzemel (kopp-kopp).
Úgyhogy vehetek egy újabb 20 ezrest. Ki milyet ajánl? Van már valami továbbfejlesztett 20-as? És hol? (kintről vagy itthon)[ Szerkesztve ]
bwoay
válasz Mikemend #3290 üzenetére
en ranezesre nem tudom megallapitani, hogy ez melyik tipus. legalabb 3 hasonlo, de kulonbozo modell fordult meg a Xiaomi kinalataban, ami igy nez ki
20'000-es
20'000 2
20'000 2CNekem ezekbol az utobbi 2-vel van hosszu tavu tapasztalatom, puposodast egyiknel sem eszleltem, meg nem is hallottam ilyesmirol.
a fentiek mellett adott mar a
20'000 3
vagy a ZMI valtozata,
szoval azert van mibol valasztani.[ don't... don't believe... don't believe the hype ]
lomposfarkas
Na bakker, én is megnéztem a 3 darab Xiaomi powerbankomat. A két db 20ezresnél az egyik érezhetően, a másik vonalzóval láthatóan púposodik (PLM06ZM, fehér műa. házas) Egy évesek, pár tucat ciklus van bennük... elmehet a búsba a Sziamiau, ez így kritikán aluli.
A kb. 2 éves, aluházas 10-esnek semmi baja. -
Mikemend
válasz lomposfarkas #3294 üzenetére
Akkor látom, nem csak nálam jött elő. Én is csodálkoztam, mitől lett gömbölyded egy powerbank, és fogásra is erőteljesen növekedésnek indult, mindkét oldalon egyszerre. Szóval nem tudom, milyen menedzsment van benne, de hivatalos Xiaomi powerbankjaim vannak.
Még agyalok, hogy inkább 10-est vegyek, mint 20-ast, de ez utóbbi a nagyobb utazások és videózások miatt kellene.
bwoay
válasz Mikemend #3295 üzenetére
es a tied is ugyanez a tipus? mert amirol a kollega ir, az a 2C, ami eddig sem volt szerintem egy jol sikerult darab. mint irtam, en a puposodast (egyelore) nem tapasztaltam, de a kapacitas jelentosen elmarad a gyari ertektol, nekem legalabbis még soha nem sikerult 17500 mAh-nal tobbet beletoltenem.
Nem igaz, hogy a webshopok többsége rossz képpel megtévesztő módon árul totál más típust mint amit én venni akarok. Majdnem rendeltem egy PLM13ZM-et ami nem az volt, mert leírás+kép stimm, de egy kis lábjegyzetben már nem az szerepelt típusnak. A legtöbb embernek lehet, hogy elég a leírás, nekem a típus kell. Csak nekem baj el?
vzozo
Kissé leült ez a topik, adjunk egy esélyt.
Van most ajánlott modell, amit érdemes vásárolni?
vzozo
Ez biztos frankó, csak én nem Magyaro-on élek, és ennél csak jóval drágábban találtam meg ali meg hasonlóan számomra nem túl bizalomgerjesztő oldalakon.
Blitzwolfban mennyire lehet bízni? Ők is ígérnek 10Ah wireless töltőt szvsz jóval olcsóbban (20-21 USD): https://www.banggood.com/BlitzWolf-BW-P10-10000mAh-QC3_0-PD18W-Power-Bank-10W-Wireless-Charger-with-4-Outputs-for-iPhone-12-12-Mini-12-Pro-Max-for-Switch-Xiaomi-Mi10-For-Samsung-Galaxy-Note-20-p-1560194.html?cur_warehouse=ES&rmmds=search&ID=224
vtechun
Hirtelen nem találtam másik powerbankkal foglalkozó topicot. Érdekelne, hogy létezik-e olyan PowerBank (PB), ami tud vezetéknélküli töltést, valamint ezt úgy is tudja, hogy közben ő is rá van csatlakoztatva a hálózatra ráadásul úgy, hogy közbe csak átfolyjon rajta az áram, ne használja a benne lévő akksit, ha nem muszáj... Így két legyet ütnék egycsapásra, nem kellene külön venni töltőlapot, meg QI-s powerbankot. Köszi!
cintula187
Magát a PowerBank 3 10000mAh PLM13ZM -et lehet tölteni mindkét usb -n is egy időben vagy az nem megengedett?
köszi előre is.
Peasant Blinding©™ Ez az állítás hamis.
maszati
Nem találtam rá választ a fórumon, így hát felteszem a kérdést:
Van egy Mi Power Bank 2s plm09zm külső akksim ami kb 4 éves lesz. Mostanában azt csinálja hogy ha rá akasztok valamit tölteni akkor pár percen belül kikapcsol mintha az eszköz fel lenne töltve. Ezt lehet kalibrálni vagy kezd meghalni és ennyi?Üdv.: Ati
Criminal017
válasz maszati #3307 üzenetére
Általában a PB töltésvezérlője adja be ilyenkor a kulcsot, hiába lenne még valamennyi kapacitás az akksiban (4 év után azért a 10000 mAh-ból még kéne legyen benne kraft).
Valahogy egy teljes lemerítést és teljes feltöltést próbálj meg, de általában nem szokott semmi segíteni. -
molnarpeter
válasz Criminal017 #3308 üzenetére
Esetleg univerzális házba (elektronikával) lehetne átültetni az akkut, ha van megfelelő - gondolok itt a feszültség határértékekre pl.
Laptop akkuból 18650 cellákat hasznosítottam így újra, egyesével aliról rendelt körítéssel. Persze hővédelem stb nem sok van, de még a kuka előtt egy darabig jók lesznek, 6-ból 1 van még csak amit leselejteztem. -
XIAOMI PB100DZM 22.5W
Jó mint a többi, de talán egy fokkal jobban fűt mint a korábbi széria. Ugyan úgy plafon 18W-ot tud a telefonommal.
Ferink
Egy Samsung A54 5G tulajdonosnak vennék ajándékba power bankot:
1. Xiaomi MI Power Bank 3 univerzális külső akkumulátor, ultra kompakt, 10000 mAh, gyors töltés (22,5 W), kettős USB-A + USB Type C, fekete
2. Xiaomi 22.5W Power Bank, 10000mAh
Melyik a jobb a kettő közül, egyáltalán mi a különbség a csatlakozók számán kívül?
Előre is köszönöm. -
G@ben
Létezik olyan power bank, ami kicsi, de 20-25W-tal tud tölteni? Még nem tudom, milyen telefonhoz (Samsung, Xiaomi, Google Pixel, Motorola), de alkalmanként szükségem lenne a nagyon gyors töltésre és a nagyon kis méretre.
Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
Criminal017
Xiaomi 10000 mAh Mi Power Bank 3 Ultra Compact, gyári nevén Xiaomi PB1022ZM
22,5W a maximális töltése USB-A, Type-C porton.
G@ben
válasz Criminal017 #3318 üzenetére
Ezt meg kell néznem, hogy a biciklis táskába befér-e, mert az a kritikus keresztmetszet. Este lemérem!
G@ben
Erősen határeset a mérete. Ez egyébként tudná a háklis Samsung telefonokat is gyorsan tölteni, vagy azokat max 10W-tal, ahogy feljebb is olvastam? S21 vagy S23.
Ha nem, akkor elég a kisebb töltési teljesítmény, de kisebb méret mellett.Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
ptesza
Sziasztok! Tudnátok nekem segíteni power bank választásban? Két fajta telefont kellene töltenem. Huawei és Iphone, valamint végszükség esetén a laptopomat is (typeC). Olyant kellene választani ami nem több mint 100Wh kapacitású, tudjon gyors tölteni lehetőleg mindkét telefonon és az sem baj ha van vezetéknélküli töltés mert a telóim tudják.
Azt is jó lenne tudni, hogy hol érdemes venni.[ Szerkesztve ]
- Microsoft Outlook topic
- Videós, mozgóképes topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Ukrajnai háború
- Háztartási gépek
- GIGABYTE RTX 3060TI GAMING OC 8G
- Asus TUF FA507 - 15.6" IPS 144Hz / Ryzen 7 6800H / 16Gb DDR5 4800MHz / RTX 3050 Ti / 1 ÉV GARANCIA
- NVIDIA Dell RTX 2080 Ti 11GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! tado BASIC Okos Radiátor Termosztát 3db-os
- AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
