- Alaplap leszakadt csatlakozó, valóban javíthatatlan?
Xiaomi MI-3 téma összefoglaló
Tomi_Ohl
válasz zolikaDB #5187 üzenetére
Nem kell átmenned a sys2-re, ugyanazt a data partíciót használja mindkét system, ha nincs engedélyezve a TDB. A lehet, hogy pár megmaradt dolog még maradt a telefonban, ehhez a factory reset opciót kell választani. De tapasztalatom szerint sok dolog marad az SD-n is, teljesen feleslegesen. Onnan elég manuálisan letörölnöd, amiről úgy gondolod, hogy nem kell.
Xiaomi Mi 9T Pro, valamint Mi 5S és Mi 3W a parkolópályára rakva.
HUTCHDB
válasz zolikaDB #5217 üzenetére
Azt ismerem, hasznalom is. (Mondjuk erre a feladatra, inkabb a Mitools hivatott.)
(#5218) Barthezz2!
Hat igen, nekem tetszik...(#5219) s4tch!
Sajnos telefonon netezek, innen meg nem jon be maga a tema, hanem az egesz osszegzo oldal.
Probalom majd megkeresni azert, koszi az infot!" Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
Fejvadi
válasz zolikaDB #5253 üzenetére
Köszi megnézem!
To-Mi3
Nem akartalak elbizonytalanítani Én csak azért írtam akkor mert nekem ezt mondták itt a fórumban. Persze, hogy belekeveredtem már az egészbe ha eleve rossz úton indulok. Majd csak összeáll a fejemben.A gombok használatát már olvastam az nem gond.
Ha átállítom Ricoveryben Angolra utána ott kell majd vissza is?Olvastam az előbb egy srác feltette az új 4.10.24-t OTA.n és nem tetszett neki.
Mivel keresztbe frissít az OTA így neki a 4.8.22 volt a sys1 és az új lett a sys2
Nem tetszett neki és amikor be akart lépni a sys1-be nem engedte a rendszer, mert bootolás után mindig újraindult a végtelenségig. Ezeket akarom elkerülni, inkább kérdezek ezerszer.OTA-n nem sikerül letöltenem, mert annyira lassú. Valahonnan le kellene tölteni ezt a Multi 4.10.24-t de nem találom a http://miuiandroid.hu/ oldalon. A v5 Stabil van és a Multi az már v6.
Fejvadi
válasz zolikaDB #5288 üzenetére
Akkor először Recoverybe indítsam újra a sys1-be a v6-ba bejelentkezve. Utána a frissítés/újraindítás Recoverybe és akkor a leírt menet (telepítés sys1-re.
Az nem számít ilyenkor, hogy régebbi verzió kerül fel?
Átvesz mindent a sys2 beállításaiból? (témát nem, de azt megoldom)
Névjegyzékre gondolok és testre szabott beállításokra. -
cimp
válasz zolikaDB #5653 üzenetére
Debrecenben meg tudod nézni ha akarod. Valóban van amivel melegszik, de vasalni még nem lehet vele! Sajnos a rom az ugyan hetente jön ki rá, de én még a change log -ját sem találtam, mert köze nincs a telefon rom -jához, így gőzöm sincs miket csinálgatnak rajta. Vannak hiányosságok, pl. nem értem miért nincs ébresztés funkció!? De ha nem a telóhoz hasonlítom hanem bármelyik tablethez akkor tökéletesen elégedett vagyok vele.
Xiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
cimp
válasz zolikaDB #5677 üzenetére
MiUI van rajta, de nagyon alapnak érzem. Nincs biztonsági központ (takarító, optimalizáló....), nincs témabeállítás, Az óra sík alap ÓRA. Se stopper, se időzítő, holott a miui-nak ez része de a tablet romjából hiányzik. Hát ilyen hiányosságokat érzek benne. Timely -t használom rajta én is, de aki megérezte a MiUI érzést az minden ilyen apróságot vérlázítónak él meg! Már samsung-omat is miuival toltam, és csak a miui miatt veszem már a harmadik xiaomi készüléket. Ezek után ha a tableten nem azt kapom hajszálra amit a miuitól elvárok az csalódás!
bozarjoska
válasz zolikaDB #5783 üzenetére
1-1.1giga a szabad, nexusom nem volt nem tudom az milyen. Ami a legjobban hiányzik miuibol az az hogy a noti bart le tudjam húzni bárhol ne keljen folyton a tetejére nyúlni. Amúgy milyen extrákra gondolsz?
Art módba használom amúgy és nagyon gyors, minden megnyílik azonnal, váltás programok között is egyből megvan, gyorsabb mint a miui[ Szerkesztve ]
Tomi_Ohl
válasz zolikaDB #5900 üzenetére
Nem kell semmit újra beállítani.
Fejvadi igen, ezek szerint nem
nem csak nekem van így.
És frissítési visszajelzést kérnek minden héten (hacsak ki nem kapcsolod, amit te már tudtommal megtettél). Szóval már rászoktak, későbozarjoska de ott én csak Nexus 4 portot láttam, bár fölötte volt pár dolog írva, de letöltési link nem volt...
Criton wifi beállításoknál kapcsold ki a "keresés mindig elérhető"-t, és állítsd be, hogy csak akkor maradjon bekapcsolva a wifi, ha csatlakoztatva van. Indíts újra.
Ha nem segít, próbálj egy wipe cache-t, ha az sem segít, akkor lehet, hogy csak a wipe data marad.[ Szerkesztve ]
s4tch
Korábbi buildekben ha wsm vagy xposed volt telepítve, akkor hiába kapcsoltad be az artot, visszaállt boot után a rendszer dalvikra. (Art + xposed/wsm párosa egyelőre bootloopot okozna, ezért az óvintézkedés.)
Tehát a válasz: nem, az art nem kapcsolja ki a wsm-et, épp fordítva. Ha artot szeretnél, töröld a wsm-et.
Tomi_Ohl
válasz zolikaDB #6161 üzenetére
Az akkumulátorkijelzést így be lehet állítani v6 alatt: Beállítások/Rendszer/Akkumulátor/Akkumulátor kijlezés/Százalék (vagy valami ilyesmi, most az angol ROM van fent, lehet rosszul fordítok).
A PM meg lehet, hogy máshogy jelenik meg, itt az angol ROMon más a betűtípus.anderledani igazad lesz, most kipróbáltam a 620-on, radiánon ott is ennyire jön ki.
Laca1212 csak az fusson, ami kell. FB + Messenger páros híresen RAMéhesek. Esetleg, hogy ne kelljen külön Messenger, az üzenetküldést meg lehet oldani FB appon belül is.
cimp
válasz zolikaDB #6316 üzenetére
Nekem is fent van a wsm, de csak akkor váltott vissza dalvik-ra, ha a wsm -ben bekapcsoltam valamelyik modult. (Vagy a wsm -ben állítgattam utána valamit?) Mellesleg ART-al az antutu erősen kissebb teljesítményt mutat!
s4tch
válasz zolikaDB #6360 üzenetére
Ha jól emlékszem, regisztrációkor kapsz 20 kreditet. Ezek után hozzászólásokkal, értelmetlen szavazásokban való részvételért, feedbackért lehet kapni kreditet. Elég bugyuta rendszer. Egy letöltés -1 kredit, a témába beleböfögni, hogy "thanks!" vagy "great!" meg +1 kredit.
Egyébként egy fillért nem adnék témáért.
Fejvadi
válasz zolikaDB #6398 üzenetére
Így van. Vagy a v5 vagy a v6 Stabil és kész. Amikor megveszi attól függ honnan, akkor valószínű egy fejlesztői Multi van rajta, de azzal sincs gond, mert minden pénteken jön a frissítés amit csak elfogad és már is a legújabb ROM van rajta. Ezzel sincs semmi bajlódás, de el is lehet utasítani és nem frissít.
mizoli
válasz zolikaDB #6396 üzenetére
Azért a tesztelő nem nagyon erőltette meg magát
Gyakorlatilag csak az animációkról beszél, és biztos igaza van, hogy szépek, de nem biztos, hogy hasznosak, ha lassítják a folyamatokat. Evvel csak egyet tudok érteni
Majdcsak megjön a Lollipop a Mi3W-re is. És nem csak kínaiul -
Tomi_Ohl
válasz zolikaDB #6564 üzenetére
Úgy érti, az SD-n nem lesznek a MIUI alkalmazások fölös adatai.
mizoli ezt a lassulós dolgot nem tudtam, nekem kb 3 napig volt fent AOSP és MIUI egymás mellett, aztán modokkal elrontottam az AOSP-t, úgyhogy letöröltem. De ezt a wipe cache nem oldja meg?
mizoli
Üzeneteid megmaradnak.
Nálam, -hangsúlyozom- nálam, amit már írtam.
Az appok az android és a miui könyvtárakba is szeretnek betenni dolgokat, pl. térképek. Ha törlöm az appot, és újratelepítem, megtalálja az előző cuccait, ami lehet jó, de lehet rossz is, attól függően miért töröltem. De mindenképpen csinálj mentést minden fontos adatokról, mielőtt bármit csinálsz!!, és másold át számítógépre is. -
mizoli
válasz zolikaDB #6567 üzenetére
Nem vonja maga után.
Csak akaratlagosan tudod törölni, ha azt akarod, hogy ne legyen maradék az előzőekből. Elsőre inkább ne piszkáld, és a miui-t sem. Ismét: mindent ments! Ha nem tudsz kijönni bootloop-ból, ne csináld. Nekem! a dupla oprendszer nem is egyszer okozott, de valamit még teszteltem kell. -
s4tch
válasz zolikaDB #6663 üzenetére
Így van. Egyébként elvileg a titanium backup is ilyen, de az sms-ekről miuin készített mentést aosp alatt visszaállítva nálam egyszer használhatatlan lett a rendszer: üzenetek app el se indult, azonnali fc volt a válasz, és az alkalmazásadatok törlése sem segített, csak az újratelepítés. Azóta óvatosságból inkább ezt a programot használom. Egyébként általában mindenre jó a titanium, pl. wifi jelszavakat vagy programokat simán átviszi miui alól, de az üzenetekkel egyszer megjártam.
