- Motorola Edge 30 Ultra - a 200 megapixeles kérdés
- Május végéig befut a Magic OS 8.0 a Honor 90-re és Magic V2-re
Computex 2024: Itt az új ROG Ally
ph Az ígéreteknek – és a kiszivárgott információknak megfelelően – az ASUS bemutatta kézikonzoljának X-szel jelölt változatát.
EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
kelzsoca
Egyébként van egy olyan javaslatom, hogy ha teheted, rendeld meg az ED-től a tabot neten
Támogatom, sőt kiegészítem azzal, hogy nincs két egyforma user, és két egyforma környezet sem, így ami az egyik usenél hibátlan, az a másiknál könnyen lehet hogy nem.
Nem mintha bármit is számítana, de nálam egy betonfödémmel (jól bevasalva) elválasztott emelet, és egy 60-as téglafal van a router és a tablet között, és nem dobálja a wifi-t, igaz gyengébb a jel mint a full műanyag borítású SGS3-as telefonom esetén.
https://vertigostore.eu
klotzb
en nemcsak a wifi miatt viszem holnap vissza,
az elsot az aksi gyors merulese miatt kellett kicsereltetnem(ez lehet hogy egyedi problema volt)
a masodikat a ceges wifivel teszteltem de hazavive kiderult
1. hogy a tp-link 1043 tunk build-el szakadozik tehat hasznalhatatlan (a routerhez kozel is, probaltam mindenfele parametert allitani es a tobbi keszulek vidaman megy, regi linksys 54gl-el is megy a cegnel levo 1043 es dlink-ekkel megy, de az otthonival vhogy nem, downgradelni meg nem szeretnek)
2. hangero kb. feleakkora mint az elod xtab-100
3. 2 jatek hasznalhatatlan, temple run es subway surfers, kis razodasra fejreallitja magat (ez mindket nalam jart peldanynal elojott, nem tudom HW v. android vagy egyebb SW hiba-e) -
T. I.
Személyre szabás, iraodai alkalmazások, videolejátszó, és eszközök kategória érdekelne első sorban. A Gplay-en van választék, csak tudni kéne, mi a tuti. Bármilyen tippet szívesen fogadok. Egyébként leginkább dokumentumolvasásra (word, pdf), azaz tanulásra fogom használni.
vertesy
Mivel rögzíted a képernyőt? Próbáltam én is pont ilyen céllal pár screencast-et de egyik se tudott normális eredményt adni.Beszéltem ma az Elektrodokival (hivatalos Wayteq márkaszervíz). Még nem is láttak 100qcr és nem is tudják eldönteni, hogy ez a wifi gond, ez garanciális hiba-e, átirányítottak a Wayteq Magyarországhoz. Ott se nagyon tudtak mit kezdeni a dologgal, a következő választ kaptam: megnézik egy másik készüléken az általam kimért értékeket. Ha ők is ezt mérik, akkor ennyit tud a készülék és akkor ez nem garanciális probléma. Majd holnap visszahívnak. Ha nem hajlandók javítani, akkor el kell, hogy adjam, mert én így sajna nem fogom tudni használni.
air
Úgy néz ki, hogy nem fogok tudni videóval illusztrált, korrekt tesztet végrehajtani, mert a Speedtest.net alkalmazás nem talál megfelelő szervert a teszteléshez azon a pontján a lakásnak, ahol a Galaxy Tab 11Mbps-kel tölt lefelé.
Ha a routerhez közelebb megyek, akkor talál szervert, majd az eredeti ponton 150-250kbps(!) sebességgel tölt lefelé, 141-1782kbps között tölt fel.
Képeket esetleg tudok feltenni, ha kértek.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
fakekorom
igen, ez az akksi dolog nem nagyon fájna
na de az antenna
sztem hétfőn veszek egy concorde-ot (kevés tesztet és véleményt találtam, elég új a cuccos). másnap utazok és nyúzom. ha nem jó, visszaviszem 3 napon belül. addig itt talán eldől a dolog, és ha negatív irányba, akkor P5100 82k leszállítva 1 év országos garanciávalés persze köszönöm
1 ezüst és 1 kék számlapos alig használt Nakzen Pagoda eladó
vertesy
Ez az aksi merül azért nekem elég specifikus volt. 4 másik eszközön használom ugyan azokat az alkalmazásokat és csak ezen az ötödiken okozott aksi merülési problémát. Szerintem valami olyan gond van, hogy amikor felébreszti egy alkalmazás valamelyik funkciót, akkor után nem "alszik" vissza rendesen. Ameddig 4.1 volt rajta, nem tapasztaltam ezt. Persze simán megoldottam, még egy alkalmazásról se kellett lemondani. Az is javít az aksin, ha kikapcs (alvás) előtt kikapcsolom az értesítéseket. Szóval ezért gondolom, hogy valami rendszer szintű szoftveres dolog lehet.
De ez nem gáz szerintem se. -
spawn21
Köszönöm a választ.
Akkor beruházok egyre. Az,hogy olykor megdöccen nem igen zavar. Azt az opciót láttam, hogy vissza lehet venni a felbontásból, ez gondolom segít a hardvernek a sebességben is.
Ha az s3 elbánt a fhd filmekkel, akkor gondolom neki sem fog gondot okozni.
iPhone 13p
RohenHun
Köszönöm az információkat! Még kicsit agyalok rajta, aztán hamarosan döntenem kéne. Te ezektől függetlenül ajánlanád, vagy inkább már mást vennél ehelyett, hogy ezeket megtapasztaltad?
Köszönöm jeges a te válaszodat is. Hangszóró az nem érdekelne, mert tényleg leginkább a böngészés lenne (pl ph meg ilyenek), meg BME-n végzek mérnökszakot, és sokszor pdf-ekből tanulok, így jobb lenne tableten látni, mert fárasztó tud lenni az 1 helyben ülés, ezért gondoltam a retinakijelző miatt erre.
RohenHun
Szerintem akkor hamarosan megveszem. A wifi problémát úgy ki lehet kerülni, hogy mobilon keresztül megosztanám a wifi jelét, vagy az úgy lassú lenne? (ilyet eddig még nem csináltam).
Kaptam még régebben egyik rokonomtól 1 ajándékutalványt, és december elején jár le, és gondoltam még most vásárolnám meg, mert sztem lassan megint elkezdenek emelkedni az árak karácsony miatt.
Igazából tényleg a kijelzője fogott meg legjobban engem.[ Szerkesztve ]
Kobe
ez a 4.3-ra varas szerintem hulyeseg. Mindaddig amig a gyarto nem kepes kompetens programozokat odaultetni a gep ele hogy oldjak meg, androidtol fuggetlenul, addig erdemi valtozas itt nem lesz. Ha meg mondjuk 4.3 utan is ugyanez lesz a szitu, es mondjuk a 4.4 v 4.5 csak 1-2 ev mulva jon, akkor a user addig szivja a fogat, mert a gyarto var az uj androidra ? Vicces, bagatel dolog lenne.
Millio egy gyarto millio egy eszkozre kepes hotfixeket, javitasokat kiadni idokozben (cubenal pl atlag hetente vannak ilyenek, ott erzodik a support rendesen), es furcsamod nekik ugyanezek a hardverkombok android 4.1 - 4.2 alatt sem okoznak ilyenfajta nyilvanvalo problemakat szamukra.
Ez kicsit kb olyan, mintha en fognam, teliszarnam a windows 7et mindenfele betadriverrel, search toollal, egyebekkel, es a Microsofttol varnam, hogy a win 8ban oldja meg az altalam okozott problemakat....
Anyway, minap kezembe kerult egy Cube U9GT5, masodik verzios, RK3188-as kiadas, ugyanez a hardverkombo, az akksit leszamitva. Annyira egett a pofamon a bor, hogy elovenni nem mertem a wayteqet, olyan koroket vert ra atlagos rendszersebessegben a Cube. Egy aktualis hasonlattal elve "Liptakot meg ugy megkerultek, hogy mire megfordult, a Sport 1-en mar felvetelrol adtak az ismetlest".
Na kb valami hasonlot ereztem en is, hogy igen, lehet ezt igy is - mindezt persze gyari orajelen ketyego Mali MP400-al, nem am emelt orajellel, retina displayyel.En szemely szerint ugy erzem, hogy a wayteq kicsit semmibe veszi ezt a problemat, leraktak egy asztalra egy gepet, ami papiron kvajol mutat, hasznalat kozben mar egyaltalan nem, hagyta hogy azok a tab vasarlok, akik egy komolyabb konfigra vartak, bekapjak a csalit a jo hardver + magyar garancia kombinaciora, az utolagos szoftversupport meg mas kerdes.
En legalabbis egy hivatalos forrasuknal nem lattam, hogy oke gyerekek, vettuk az adast, szar van a palacsintaban, dolgozunk rajta, kis turelmet. Pedig ez igen sokat segitene nekem is, emg gondolom asoknak pl a termek megiteleseben. ehelyett lesz "majd a 4.3 megoldja", aztan ha megsem, akkor "hat ez nem jott ossze egyerekek, sorry, amjd a 4.4". -
Kobe
Miert, ha belemokolnak valamit az nem csaphatja oda a teljesitmenyt ? ugy altalaban, dehogynem....lasd pl a nyers windows meg a minden gyartoi szarral teletomott windows esetet. Tudom, tudom, az android mas, de azert nem annyira hogy murphy es az informatika alapveto szabalyait atirja
Epp ez a lenyeg, hogy en sem, de szerintem mas user sem tudja, csak tippeli mi a baj. Erzi, latja, de pointos kepe nincs rola. Lehet bennem van a hiba, de en ugy erzem, a vasarlassal nem kellene a tippelgetesnek es a fejfajasnak egyutt jarnia, egy kozepesen korrekt gyartonak is illene lereagalnia a hibat, plane ha az tobbszori \ tobb ember altal eszlelt valami. En, vakuljak megy egy kozlemenyt vagy visszajelzest nem lattam ez ugyben, csak a wifirol volt szo. Persze perpill epp ez az, ami meggatol, hogy elpasszoljam, mert adok egy eselyt annak, hogy a kovetkezo frissites javitja, ez az ugyes marketing. Nyilvan egy ``ez ennyit tud, gyerekek`` beismeresre hiaba varok, de szerintem a 4.3 utan nem adok majd tobb eselyt neki
quint
Brrrr, az pech... Valószínűleg nincs lemerülve, annyira azért csak nem butuska, bár én csináltam (állítólag) Nem baj azért rádugatom töltőre, aztán 1-2 óra múlva csak észhez tér. Azért meglehetősen fura dolog, hogy egy nem kivehető aksis dögön nem érhető el kívülről a reset gomb.
Bélaaaa: kösz neked is a tippet, ezt is kipróbáltatom vele.
kelzsoca
(#1349) skippper
Tehát nem gyári szoftverrel használod a routert, gondolom arra nincs lehetőség, hogy visszarakd a gyári szoftvert, és azzal is leteszteld a tabletet?
Azért azt nem árt tisztázni, hogy nincs olyan, hogy első szériás meg másod szériás tablet.
kelzsoca
A dobozból kiszedve milyen firmware volt a tabon?
4.1.1 és te frissítetted, vagy eleve 4.2.2 volt?
Mi van a dobozára írva? Android 4.1.1 vagy 4.2.2?A készüléken található szoftver bármikor változtatható (ez történhet a gyárban, vagy a wayteq-nél is) ettől még a hardver azonos marad.
A dobozon található szöveg-rajz-matrica stb.. bármikor rugalmasan változtatható, ettől még a hardver azonos marad.https://vertigostore.eu
kelzsoca
Világos, így már értem.
Aki esetleg otthon rászánja magát a szoftver újraflashelésre, az a leírás szerinti upgrade helyett a restore menüponttal indítsa el, így a NAND is formázódik.
A készülék rom kompatibilis a Cube U9GTV készülékkel, természetesen minden nem gyári szoftver flashelését csak saját felelősségre végezze el bárki.
(#1355) skippper
Semmi gond, a lényeg hogy működik.
djcool
Idézek:
"Mármint a cube u9gt5 masodik verzios kiadadsara gondolsz ami mar 2-3 honapja kint van a piacon ? RKk3188al, of course. Fentebb irtam, hogy nem csak specifikacioban, de fizikalisan is ugyanaz a tablet mint a wayteq"Szerintem erre a tabletra gondolnak egyezés alatt
A gyógyítás lényege, hogy úgyis elszúrjuk...
stnstn
"Szédítő ütemben terjednek a különböző androidos károkozók, már rég túlhaladott dolog azt állítani, hogy a telefon nem PC, ezért nem lehet vírusos. Íme az árulkodó jelek.:
A Bitdefender mérései szerint 2012 második felében már 292 százalékkal több vírust kaphat el androidos készülékünk, mint az azt megelőző félévben, és várhatóan jelenleg sem lassul ez a tendencia, úgyhogy okostelefon-felhasználók milliói vannak egyre nagyobb veszélyben."
EricssonHotlineCombi433->BenefonTDP-40->EricssonGH198->Nokia2110i->Nokia6110i->Nokia3210->SonyEricssonT610->SamsungD500->LGK750Secret->SonyEricssonxperiaX10minipro->SamsungGalaxyS4->GalaxyS6->GalaxyS8->GalaxyS10->XiaomiMi11ultra->Samsung S22 ultra->S24 ultra.
mrnobody
Látom vannak dolgok amik nem változnak. :-(
Nem értem, hogy miért kell minden áron mindenkit lebarmolni, mikor normálisan is lehet kommunikálni!
Igazad van! Az Android tablet nem PC, hiszen nem fogyaszt annyit!
Valahogy mégis PC-nek tekintem, mivel nálam natívan(!) fut az apache,php és mysql, kiszolgálva egy teszt környezetet.
Az ilyen jellegű hozzászólások miatt nem vagyok hajlandó itt a fórumon segíteni, maximum privátban, ha nem felejtem el, hogy néha illene bejelentkezni.
Tudom, hogy az internet egy anonim dühöngő, most én is kicsit ezt használom ki kulturált formában.Elnézést kérek mindenkitől a nem témába vágó hozzászólásért! Továbbiakban is csak olvasgatni fogom a hozzászólásokat és nem szaporítani.
- Legújabb - M4 iPad Pro 13" 512 GB WIFI + Cellular - Bontatlan - 1 Év garancia
- Galaxy Tab S9 Ultra 5G 12/256GB 2026.08.02. gyártói garancia
- iPad Pro M1 11" 128GB wifi 2024.09. 29. Apple garancia
- Ipad Pro 12.9" 3.Gen ( 2018 ) WIFI+ Cellular. 1 TB !!! , Üzletből, Garanciával, beszámitás
- BONTATLAN ÚJ iPad Pro 2021 2022 M1 M2 Chip 11 és 12,9 128-2000GB DEÁK TÉRNÉL AZONNAL ÁTVEHETŐ
