Computex 2024: háznézőben a Montech asztalainál
ph A vállalat sok portékájának közös vonása, hogy a csatlakozóikat túlsó felükre száműző alaplapokat és az óriásira hízott VGA-kat is tárt karokkal várják.
Thrawn
Ha csak Ghom a cél egyelőre akkor a passzívok közül a Steady Aim-et cseréld le másra, pl Tactical Advantage-re. Próbáld meg szépen körbevezetni a szobában mikor üldözőbe vesz, a lehető legközelebb állva a gázfelhőkhöz. Így talán nem telik be olyan gyorsan a szoba. Annak a 105k dmg-nek bőven elégnek kellene lennie.
Ez a köpeny jó választás a régihez képest, ha meg tudod szerezni csapj le rá. Némi armorért cserébe jönne 9 discipline, szerintem simán megéri.
Tegnap liciten megszereztem egy vállast, most már abból is max közeli dexterityhez jutok (200 a max). Mellékhatásként újra van pickup radiusom
Azon járt tegnap az eszem, hogy ki kellene próbálni mit tud kezdeni mondjuk Act3-ban 4 Demon Hunter egy csapatban. Lehet elvetemült ötlet tank nélkül bepróbálni, de egyszer talán belefér
Different songs for different moods. łłł DIII Thrawn#2856 łłł Look! More hidden footprints! łłł D4BAD łłł WoT: s_thrawn łłł
Thrawn
Csak egy elvetemült gondolat volt, de egyszer tényleg kipróbálnám
A mi csapatunk innen a fórumról verődött össze, de hetek óta együtt játszunk ezért elég jól összeszoktunk már. Rajtam kívül még van egy tank barbár és egy monk, a 4. helyre elég változó ki kerül be. Tegnap egy másik DH csatlakozott negyediknek, néha jön Gorneck a WD-vel ha épp ráér, de wizard is szokott társulni. Ha van kedved jöhetsz te is nyugodtan, a 2 tank 2 DPS felállás elég ütős. Tempósan szoktunk haladni pedig majd minden kő alá benézünk, nemigen szoktunk a pályákon hátrahagyni felfedezetlen részeket.
A szerepeket könnyű elosztani, a tankok tankolnak, feltartóztatják az ellent, a DPS karakterek meg hozzák a DPS-t
Thrawn
Végülis a 3 DH megvolt, hullottak a mobok
Thrawn
ööö
"Valid for Diablo III version: 1.0.3"Én maradok a Spray of Teeth rúnánál mert területre is sebez, igaz az alacsony crit miatt talán hatásosabb lenne ha a Devouring Arrowt használnám.
Thrawn
Elég jó áron jutottál hozzájuk
Én egy másik sapit vadászok, olyat amiben van foglalat is, de igencsak elrettentő az árukA Discipline regen jó dolog (ugye 3 jön vissza másodpercenként), kb. 4 sec alatt kitermel egy sok esetben életmentő Smokescreent. Tegnap flash-nek odaadtam egy kicsit a szettet, hogy ki tudja próbálni milyen.
Thrawn
Ez az egy nagy baja van a szettnek, rare cuccokból sokkal ütőképesebb DH-t lehet csinálni. A túlélőképességet viszont nagymértékben javítja a discipline regen, szóval érdekes a helyzet. Meg is akadtam kicsit a fejlődésben, nem tudom milyen irányban induljak el, mit vegyek, mire fejlesszek.
Tegnapelőtt találtam magamnak egy jó kis pajzsot, el is gondolkoztatott
Már csak egy jó egykezes crossbow kell hozzá, némi skillátrendezés, allres aztán bele lehet állni a monszták arcába és feltörölni velük a padlót Mondjuk sokszor így is zavartalanul állok az elitek között, csak az utolsó Smokescreen elsütésénél iszkolok ki a tömegből egy kicsivel nyugodtabb helyre.
Thrawn
válasz Cyberbeni #180 üzenetére
Tulajdonképpen egy socket is hiányzik róla, de nem akarok telhetetlen lenni
Van rajta rengeteg dex, az allres nekem nem hiányzik egyáltalán. Critet lehet pótolni Sharpshooterrel és Bait the Trap rúnával. Kövezzetek meg de sosem használtam Shadow Powert és Preparationt semSzerintem tök jól használható az ele. arrow, nagy tömegben brutál. Főleg, hogy majdnem maxos Life on Hit és maxos Life Steal van az xbow-mon. Egy pillanat alatt feltölti az életem
Thrawn
Tegnapi nap tanulsága: 3 DH-val Diablónak nekimenni felér az öngyilkossággal
Thrawn
válasz Cyberbeni #191 üzenetére
Gondoltam már rá, ahogy arra is, hogy a fórumos Demon Huntereket is beleírom Armory linkkel együtt, hogy aki tankként lassan halad előre és tüzérségi támogatásra van szüksége, az itt megtalálja a megfelelő embert Az Armory linken úgyis látszik, hogy ki milyen skilleket/buildet használ.
50M egy jobbfajta Dead Man's tegez? Még szerencse, hogy találtam egyet.
Thrawn
válasz Cyberbeni #200 üzenetére
A Sentry kezd érdekessé válni, főleg úgy, hogy Discipline helyett Hatredbe fog kerülni, felbuffolják (55 -> 88% weapon dmg) megfelelő passzívval pedig 3 is lehet belőle. Cserébe nem tud majd criticalt sebezni...
Az tervezem, hogy ismét beszerzek egy Inna övet+gatyát, ha lehet akkor az új verzióból. Az övön van egy ilyen sor: "Adds 7-8% to Holy Damage". Jól értem, hogy ha olyan fegyverem van ami Holy dmg-t oszt, akkor annak növelni fogja még a sebzését? Remélem igen, mert beszereztem már egy íjat.
Thrawn
válasz Cyberbeni #204 üzenetére
Igazad van. Okosodtam közben más fórumokon is, kereshetek más íjat ha ki akarom aknázni azt a kis pluszt amit az öv ad. Kár, hogy nem fogok találni physical dmg-st 375k-ért...
Na akkor, hogy itt is meglegyen:
Figured out how the % damage works with the help of various damage calculator and random threads.
- your weapon min damage
- any other items that have +min damage stats (rings, amulet, etc.)
- tricky part: if your weapon has any non-physical damage, remove that.
- Take that number, multiply by the % damage on the Inna's set
- Add the bonus damage to BOTH mininum and maximum of the overall damage. You can either put this number in the min/max damage column or add it to the weapon min/max depends on your DPS calculator.Example: Weapon tooltip shows 250-300, +50-100 arcane damage, in this case, your pure minimum physical damage would be 200 (250-50).
Let's say your ring/amulet has +10-50 damage/+10 mininum damage, add 10 to the number above to get 210
Let's say the Inna's give you 5%, 210 * 5% = 10.5, round up to 11.
So your mininum damage should be 250 (weapon) + 10 (ring/amulet) + 11 (Inna's) = 271 your maximum damage should be 300 (weapon) + 50 (ring/amulet) + 11 (Inna's) = 361
You can confirm your raw weapon damage by removing your left/right click skill from the bar (credit), and it will have an bow/arrow icon, if you hover over it, it will show you 271-361 damage in this example.
SUPER convoluted, but it matches with the DPS calculation and the tooltip.Forrás: [link]
Thrawn
válasz proci985 #205 üzenetére
Mutatsz nekem egy Armory linket a karakteredről? Csak kíváncsiságból
Íjat most próbálok vadászni, szerencsére az éjjel megnyert darab is dobott a sebzésemen (mindennel felszerelkezve kereken 50k-t ). Amíg nincs meg az új Inna's addig ráér, azokat úgyis nehezebb lesz megszerezni még akkor is, ha nagyjából megvan rá a keret.
Más: Volt már szó a bejegyzés bővítéséről, ötleteket várok! Aki szeretne bekerülni Armory linkkel együtt az szóljon és ha lehet az is aki nem szeretne. Gondoltam arra is, hogy összeválogathatnánk a DH-knak való Legendary/Set itemeket némi magyarázattal, melyiket miért érdemes megvenni. A skillkombinációkra maximum pár népszerűbb buildet gondoltam összeszedni. Más ötlet még?
Thrawn
válasz proci985 #209 üzenetére
Megrögzött bow párti vagyok Azért van elfekvőben egy jobbfajta 2h xbowm is.
Kedvemre való új Inna gatyát 50-60M körül találtam, az öv már kijönne 20-30-ból is. A resistjeim 150-200 körül vannak, de nekem elég is. Régen volt jóval több, de ugyanúgy one-hit voltam mint most. A %-os bónusz sebzés miatt viszont kénytelen leszek új íjat nézni, mert amit bideltem az Holy-s...
A Lacunik kimondottan drágák szerintem, csak movement speedért biztos nem fogok venni, mert a többi stat gyenge rajtuk. Az attack speed persze eléggé csábító. Alternatívaként a Strongarm Bracers-t tudom említeni, ha 200-nál több dex kell bracerből.
A legacy Nata set szerintem kizárólag a Discipline regen miatt jó, a többi stat elég középszerű rajta. A legendary buff előtt sokkal erősebb DH-kat láttam rohangálni rare cuccokban és ez még most is áll. Az új szettről meg megvan a véleményem... Szóval erősen kétélű fegyver ez a Nata, a túlélést ugyan nagyban megkönnyíti (egy darabig), de le kell mondani a nagy DPS-ről.
Ez a movement speed nálam eléggé fehér folt, nem tudtam még rájönni, miért jó ha megvan a 25%. Szinte csak coopban játszok, ott nemigen venném hasznát. Ha menekülni kell akkor az utolsó csepp Discipline-ből ellőtt Smokescreen az utolsó mentsváram, a Tactical Advantage ad bónuszként 60%-os movement speedet amivel jó messzire el tudom kerülni a bajt.
Rém: Üdv a klubban!
Thrawn
válasz proci985 #211 üzenetére
Én is csak a saját észrevételeimet tudom leírni, de pont ez is a jó ebben, hogy látom mások miért úgy építik fel a karaktereiket, ahogy. Most már például értem miért jó halmozni a movement speedet
Thrawn
24 movement speed
Thrawn
válasz proci985 #214 üzenetére
Igen, de sajnos csak offline módban
A movementet nagyon szokni kell még, főleg mikor megkapom rá a 60%-os pluszt. Szinte leszaladok a térképről
Megérte beruházni az új Inna szettre, 50k-val nőtt a sebzésem a DPS gearemben
Megnéztem azt is, hogy a passzívokkal hogyan változik a DPS:
- Alap (bónuszok nélkül): 71.427
- Archery-vel: 82.141
- Archery+Sharpshooter: 165.581
- Xephirian amulettel: 130.707Nagyon hiányzik a Life Steal/LoH
Thrawn
Most futottam bele egy több, mint érdekes DH-ba: Link
Thrawn
Szereztem végre egy jóárasított +min/max dmg+life steal+socketes íjat, ezzel már kihúzom egy jobbfajta Windforce-ig. 174k dmg Sharpshooterrel
Aztán lehet nézek egy Manticore-t is, de a kétfoglalatosok nem olcsók.
Thrawn
Thrawn
válasz Kava Csoki #246 üzenetére
Üdv a klubban!
Úgy látom a Manticore kérdés meg is oldódott. Szép darab
Én még mindig csapdázok de nagyrészt csak a +10 crit ch miatt, meg persze a lassítása miatt.Patch után mit fogsz használni a Vault - Trail of Cinders helyett?
Thrawn
Kíváncsiságból DPS kalkulátorral megnéztem, mi lenne ha Kava Csoki Manticoreja lenne a kezemben. Az eredmény 299.798 DPS.
Thrawn
Egész korrekt áron jutottál hozzá Remélem sikerül kifognom egy hasonlót az 12xx dps-es kategóriából.
Hű, hirtelen de tele lett a topik jóféle Windforce-okkal és Manticore-okkal
Thrawn
válasz Cyberbeni #309 üzenetére
Köszönöm a receptet!
Nekem esett már jópár, kőrecept is volt köztük, egy perfect star ruby most is ott figyel a ládámban. Nem tudtam még eldönteni, eladjam vagy betanítsam.Different songs for different moods. łłł DIII Thrawn#2856 łłł Look! More hidden footprints! łłł D4BAD łłł WoT: s_thrawn łłł
Thrawn
A legbrutálabb DH pajzs evör
Thrawn
válasz Cyberbeni #325 üzenetére
Az a +50% (ha az Archeryre gondolsz) csak xbow-hoz jár, én meg bow-val rohangálok. A többi stimmel, de akkor is nagyobb dps-re számítottam volna ennyi AS láttán.
Thrawn
válasz Cyberbeni #327 üzenetére
Ez stimmel, de ő is megkapja ugyanezeket. Végülis nem lényeges, ő plusz dex-szel tudja leginkább a dmg-t növelni, nekem meg több AS kellene.
buherka: Minden második lövésed knockbackkel ezzel a Windforce-szal, szerintem kevesebb AS is elég lenne neked. Ha mondjuk 3x% lenne az íjon, akkor mindjárt más a helyzet.
Cyberbeni: Amilyen hetem volt eddig, nem biztos hogy hosszú lesz a hétvégém.
Thrawn
válasz Cyberbeni #349 üzenetére
Jól hangzik!
radi8tor1: Nem használtam sosem a ToC-t, mert nem akartam megszokni a jót tudva azt, hogy nerfelik majd. Az igazat megvallva elég jól működik a jelenlegi skill kombinációm, hozzá is szoktam. ezért nem is igen akarok cserélgetni már. A népszerűnek mondható Cluster Bombot sem szeretem, elég lassú és piszkosul eszi a Hatredet. Talán a Bat companiont érdemes lesz visszarakni, végre nem fog önkényesen nekirongyolni a goblinoknak. Partyban (meg úgy egyébként is) marhára idegesítő volt, hogy nem tudtuk megtisztítani kellőképpen a terepet a G körül mielőtt nekiesünk, mert folyton belezavarta a legnagyobb tömegbe
- Konteó topic
- Spórolós topik
- SGF24 - Felbukkant a Black Myth: Wukong is a show-n
- Milyen autót vegyek?
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- A nagy Szóda, Szódakészítés topic - legyen egy kis fröccs is! :-)
