- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- KuKirin G4 - a sebesség ára
Olcsó USB WiFi AC adapter
Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
ma Valóban egy másik Realme átirata érkezhet június 20-án geek power tuninggal.
Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
wwenigma
Jómunkásember
Megnézem ahogy beül a szobába a laptoppal és nyomogatja a WPS gombot. Vaslapáttal hátbabruteforceolom...
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
Teasüti
most már legalább tudom egyáltalán mire jó ez.
a létjogosultságát sem egészen értem, nekem semmivel nem tűnik kényelmesebbnek egy számsorozat megadása, mint kiválasztani egy wpa2-psk-t és beírni a jelszót. kb 3 kattintás spórolható meg vele.
mobil eszközt is csak egyszer kell normálisan csatlakoztatni, ne legyünk már ennyire lusták...(#1) wwenigma
előbb merül le a laptop.
egyáltalán mi értelme wifit törni, ha nem otthon van az ember?
a szomszédét még megérteném.[ Szerkesztve ]
Daywalker
A WPS-t több féle módon lehet alkalmazni, nem feltétlenül kell hozzá gombot nyomkodni.
Teasüti: a normális kulcsszavas védelem jóval több lehet mint nyolc karakter és speckó karaktereket is tartalmazhat. Na ember legyen a talpán, aki azt megjegyzi Az, hogy sokan beírják a születési dátumukat meg a szokásos pár karakteres (könnyen megjegyezhető) marhaságokat, az nem igazán nevezhető védelemnek. Egyébiránt nem hinném, hogy bárki az otthoni wifi feltörésével foglalatoskodna, nem ér annyit az egész...
"A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
Nagyon helyes, ritka egy útálatos dolog ez a WPS, én mindenhol kikapcsolom, eddig csak gondot okozott ahol be volt állítva.
Automatán szétkonfigurált dolgok, nem működő kapcsolatok, füstölgő wifi hálózatok és vörös üvöltő user-ek jellemezték a WPS-t eddig nekem, köszi inkább nem kérek belőle| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
wwenigma
Jómunkásember
Akkor valóban problémát okozhat, de aki ugy hasznalja, megérdemli.
rt06
pontosan ezt nem ertem en sem
sok router jon ugy, hogy a wpa2-psk jelszo oda van ragasztva az aljara, a klienseken csak be kell irni es kesz is
ennel mivel egyszerubb, ha egy szamsor van a router aljara ragasztva, amit a klienseken csak be kell irni es kesz is? mert szamomra semmivel sem tunik gyorsabbnak, egyszerubbnekwifi-t torni amugy lehet azert is, hogy megnezd, meg tudod-e csinalni (wep-et pl 5 perc megtorni aircrack-kel)
Politikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
Male
Jóval hosszabb, bonyolultabb lehet, csak minek, ha egy 8 számjegyű számmal is be lehet jutni?
A 8 számjegy egy öt betűből álló jelszónak felel meg kb., még akkor is, ha nincs ez a bug, ami most kiderült, szóval ennél komolyabbat semmi értelme választani, ha ez be van kapcsolva. (buggal együtt meg egy 4 karakteres is már komolyabb védelem)Szóval nem értem... csinálok egy komoly jelszót, hogy védjem, de hogy ne kelljen megjegyeznem, egy 8 jegyű számmal megkerülhetővé teszem... akkor már miért nem eleve a 8 jegyű számot adom meg jelszónak
(Már ha jól értem a működését az egésznek.)
Daywalker
Nem hinném, hogy ami oda van ragasztva, az wpa2-psk jelszó lenne. Ami oda van ragasztva az az admin elérés meg az ahhoz szükséges alap dolgok, valamint az említett wps kód, amit beírsz. A két dolog hasonló, de nem ugyanaz, bár fizikai használatuk valóban egyforma (tehát csatlakozáskor kell beírni).
Male: a kérdés jó...ezért is kell alapból kikapcsolni A gombos megoldás az rendben van (hiszen ilyenkor csak egy ideig aktív a WPS), de ez a pin kódos baromság eléggé marketinges hülyeség.
A dolog érdekességét az adja meg egyébként, hogy a 8 számjeggyel való bejutás sem olyan gyors, mivel itt folyamatos kapcsolat kell a routerrel és meg kell várni az üzenetcseréket, ami alapján lehet léptetni a kódon. Szóval alapból 8 számjegyes WPS kódot feltörni emiatt sem megy olyan hamar, mivel alapvetően nem a számítási kapacitástól függ a dolog.[ Szerkesztve ]
Daywalker
Mi a szenzációhajhász?! Milyen konkrétumot akarsz még?
Ugyanaz van leírva, mint a doksiban (én is láttam), csak rövidebben és magyarul.
Másrészt nem adunk meg linket olyan linket a fórumban, ami ilyen célra használható. Ezért is töröltem a hozzászólásodból.[ Szerkesztve ]
rt06
válasz Daywalker #10 üzenetére
amit pl a t-online adott anyameknak (valami thompson cucc), annak az aljan a wpa2-psk van az aljara irva (wps-t nem is tud, ha jol emlekszem)
szerk.: abban amugy igaza van kraftxld-nek, hogy sokszor fajo hianyossag a forras fel nem tuntetese (kimondottan itt, itcafe-n, es gamepod-on)
Daywalker
zoka.
Hát szerintem is nagy baromság ez a pinkódos izé...
Akkor injabb a "hülyébbje" olvasson utana pár órát/percet, vagy a gyártok tegyenek egy alap leirást a dobozba, h hogy is van az hogy wifi meg kódolás stb.Daywalker
Egyebkent nekem tök értelmetlen sok szám és betü a jelszó 19 karakter 2perc alatt kellett megjegyezni[ Szerkesztve ]
DRB
Ezt nem QSS(Quick Secure Setup)-nak híják egyébként?
"QSS function will help you add a new device to the network quickly. If the new device supports Wi-Fi Protected Setup and is equipped with a configuration button, you can add it to the network by pressing the configuration button on the device and then press the button on the Router within two minutes. The status LED on the Router will light green for five minutes if the device has been successfully added to the network. If the new device supports Wi-Fi Protected Setup and the connection way using PIN, you can add it to the network by entering the Router's PIN."
orbano
nagyon nehéz lehet egy wizardot írni, ami egy webservicen keresztül konfigurál. kell hozzá egy csúszka, hogy kicsi, közepes, vagy nagy biztonságot akarunk (a szintek tájékoztatójával pár szóban), ennek megfelelően bekér egy jelszót, leokézod és kész a wifi. csak ez az egész agyament műszaki beállítottságú barom bagázs, akik a routerek szoftvereit, meg úgy egyáltalán a wifit, mint szabványt írják borzalmas, begyöpösödött marhák.
A vér nem válik VAZZE!™
DRB
válasz Daywalker #19 üzenetére
De-de, abból másoltam ki a szöveget.
Egyébként én ezt úgy értelmezem, hogy addig a két percig, amíg a QSS aktív(a gomb megnyomása után), addig lehet belépni a pin kóddal, az addig beléptetett kliensek megkapják a beállított WPA kulcsot, utána természetesen már csak a WPA kulccsal csatlakoznak újra a routerhez. Vagy tévednék? -
banhammer
Nem lett egyszerubb 8 szam helyett mondjuk 10, esetleg 16?
Mindjart nehezebb lenne feltorni.\m/ Minden lehetséges, kivéve forgóajtón átsíelni... \m/
Daywalker
Ja a gomb nyomkodásnál annyi, de nálam pl. van router, ahol folyamatosan aktív wps-t is be lehet állítani az adminban...sok helyen pedig ez a default, sajnos. Vannak gyártók, akik egyébként nem érintettek teljes egészében, vagyis használnak valamilyen blokkolást a próbálkozások ellen.
ddekany
Beismerem ritkán állítok össze hálózatokat, de ha nekem nem világos, akkor mit szól ehhez az átlagos olvasó...
Szóval, mi van ha valaki sikeresen kitalálja ezt a kódot? Tudja használni a helyi hálót, ill. cégesen nézve, fel tud lépni a helyi hálóra (ha amúgy nem lenne UTP aljzat valahol). Ez azért még nem hangzik annyira veszélyesnek. Aztán, a cikk azt írja, hogy minden router érintett... jó, de hány olyan van, ahol nem kell a routeren fizikailag megnyomni egy gombot ahhoz, hogy ez rövid ideig működjön?
Daywalker
Eh, szigorúan magánvélemény, de elég nehéz úgy hírt írni, hogy mindent szájbarágósan el kell magyarázni. Ha így lenne, akkor ez egy cikk lenne erről a témáról, nem pedig egy hír. Feltételezem, valamiféle hálózati alapokkal rendelkezik az, aki már a cím alapján rákattint.
A válaszom pedig igen, ha feltörik, akkor rajta van a hálón és mindent elér, amit egyébként mindenki más is, ami nyíltan közzé van téve. Ez azért elég vészes egy olyan cég esetében, ahol vannak nyíltan megosztott dolgok, amik másra nem tartoznak és nincs más védelem az egész hálón (ez itthon tipikus).
A másik: nem minden router érintett, egyesek alkalmaznak felfüggesztést (ezt említem a cikk vége felé...igaz utólag - de nem most - írtam bele), valahol meg alapból nem lehet külső regisztrációt végrehajtani. Talán ez kimaradt."A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
DRB
válasz Daywalker #23 üzenetére
Értem, tehát ott gond, hogy van olyan router amelyikben ez a funkció gyárilag be van kapcsolva és/vagy be lehet állandóra kapcsolni, tehát hiába van belőve mondjuk egy WPA titkosítás, mindig megkapják az új, csatlakozni szándékozó kliensek a pin-kód segítségével. Szerintem nem kell ide firmware frissítés, ha a júzer be tudja állandóra kapcsolni akkor ki is tudja. Ha meg gyárilag be van, akkor ki kell kapcsolni és csak akkor használni, ha egy új klienst akarunk csatlakoztatni egyszerűen, utána meg újra kikapcsolni(persze ehhez érteni is kéne hozzá, illetve a felhasználót tájékoztatni hogy ez be van kapcsolva és figyelmeztetni ennek a veszélyéről). Vagy ahogy az én routerem csinálja, csak két percig lehet ilyen módon csatlakozni. Szóval, ahogy én látom, ez firmware mizéria semmit nem oldana meg.
Z0mbi
ezert nem erzem magam idiotan amikor az osszes ilyen baromsagot kikapcsolom a routeren es fix MAC listam van (jo ez se bombabiztos de biztosabb mint az ilyen uri huncutsagok)
Daywalker
Köszi, ezt is jó tudni. Ilyennel még nem találkoztam, pedig jó párat láttam már Minden nap tanul újat az ember.
DRB: igen ott van gond, ahol ez állandóan működik (pl. nincs gombnyomáshoz is kötve a wps). Szerintem az új routereken mind gombhoz kötik ezt a dolgot.
ddekany
válasz Daywalker #25 üzenetére
"Eh, szigorúan magánvélemény, de elég nehéz úgy hírt írni, hogy mindent szájbarágósan el kell magyarázni."
Biztos nehéz (főleg hogy akkor a cikkírónak is képben kell lennie a témában), de valószínűleg sokan értéklenék, mert annyira elterebélyesedett ez a szakma, hogy ez a szakiknak is sokat segítene. Ez világosan kiderült a hozzászólásokból is, mert a legtöbb témában látszik, hogy el vannak tévedve az emberek.
Itt konkrétan az hiányzott, hogy mi is a következménye egy ilyen betörésnek... Mert fogadok sokan azt gondolják, hogy ezzel akkor lehallgatható a hálózati forgalom, pedig nem.
jerry311
Ez is ki van kapcsolva a routeremen, mint a legtobb kenyelmi funkcio, mely csokkenti a biztonsagot.
Egy jol megvalasztott WPA-PSK2 jelszo tartalmaz kis- es nagybetuket, szamokat es specialis karaktereket es konnyen megjegyezheto. Pl. 3gy.rov11debb.mond444t? -
Daywalker
Értelek, majd erre törekszem.
Amúgy szerintem (bár nem vagyok hacker/cracker, tehát csak logikusan gondolkodva) ha már bent vagy, akkor egy profi számára tényleg lehallgatható, hiszen minden adata megvan ahhoz, hogy feltörje az adott routeren zajló adatforgalmon lévő titkosítást. Engem inkább viszont az aggaszt, hogy más gépekre be tud jutni, ami a hálón van. Ez sokkal veszélyesebb lehet."A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
DRB
válasz Daywalker #29 üzenetére
Elég sok router ment már át a kezemen, igaz sok nem Wi-Fi-s volt, általában TP-Link-et szoktam venni, ha kell valakinek, de akadt pár SMC meg Linksys(Cisco, azt hiszem) is vagy netán Belkin. De akár hogyan is járatom az agyam, nem emlékszem, hogy belefutottam volna olyanba, amelyikben aktív lett volna a QSS vagy WPS(gyárilag értendő), persze az is meglehet, hogy elsiklottam felette , vagy csak simán, reflexből, kikapcsoltam. Mindenesetre az biztos, hogy mostantól jobban figyelni fogok erre.
rt06
"Mert fogadok sokan azt gondolják, hogy ezzel akkor lehallgatható a hálózati forgalom, pedig nem."
pedig valoszinuleg az
bar wifi-n meg nem probalkoztam vele, de vezetekes halozaton (es ha nem tevedek kolosszaliast, akkor vezeteknelkulin is) semmibol nem tart egy arp poisoning-gel minden forgalmat keresztulzavarni a halozat egy adott szamitogepen (pl a mienken, amivel illetektelenul csatlakozunk a halozatra), s ilyen esetben minden adatforgalmat monitorozhatunk, a titkositatlanokat pedig boldogan hasznalhatjuk isa jelszavak javaresze pedig a mai napig titkositatlan formaban kozlekedik - csak gondolj bele, hogy:
- azon oldalak kozul, amelyeket napi szinten hasznalsz, melnnyi hasznal https protokoll-t
- ftp kapcsolataid milyen aranyban oszlanak meg a mezei ftp, az ftps es az sftp kozott (tobbnyire itt is az elso a dominans)
- levelezoszervere(i)det titkositott csatornan ered-e elraadasul, ha mar ugyis keresztul megy rajtunk a forgalom, a titkositas is megkerulheto egy mitm tamadassal (bar az arp poisoning-hez kepest ez nemi munkat is igenyel, es esetenkent akar szurheto is)
Elemental
Sokan írtátok, hogy komoly jelszó nem megjegyezhető. Nem értem, hogy a wifi jelszót miért kell fejből tudni. Saját példám alapján legalább is nem tudom elképzelni, hogy napi, heti, havi szinten kelljen. Van egy erős pw, leírtam egy papírra, és miután beállítottam minden eszközt, csak oprendszer újratelepítésnél kell elővennem, vagy, ha új eszközt akarok felvenni.
ddekany
válasz Daywalker #33 üzenetére
"ha már bent vagy, akkor egy profi számára tényleg lehallgatható, hiszen minden adata megvan ahhoz, hogy feltörje az adott routeren zajló adatforgalmon lévő titkosítást"
Én sem vagyok Wi-Fi szakértő, de nagyon gáz lenne, ha ez így lenne. és nekem úgy rémlik, a Wi-Fi még kliensenként is alkalmaz egy egyedi titkosító kulcsot. Mert az egy dolog, hogy a régi HUB-os/BNC-s hálózatokon valóban annyi volt lehallgatni a forgalmat, hogy rádugtad a hálót a gépedre... De hát akkor még más világ volt. Ma rakás helyen van Wi-Fi "ingyen", pl. vendéglőkben, és ha még van is jelszó, azt bárki tudhatja aki valaha beült oda. Dettó kisvállalati Wi-Fi-kkel, mert azért a Wi-Fi jelszó általában ott sem hétpecsétes titok, míg mondjuk az ilyen-olyan jelszavadat szeretnéd annak tudni. Képzeld, ha az összes ilyen helyen lazán le lehetne hallgatni mindenki forgalmát...
"Engem inkább viszont az aggaszt, hogy más gépekre be tud jutni, ami a hálón van. Ez sokkal veszélyesebb lehet."
Hát... ahol valamiféle Windows-os fájlmegosztásos bejelentkezés (pl. domainba bejelentkezés) nélkül lehet vandálkodni a helyi hálón, az eleve furcsa. Ugyanis gyakorlatban sokszor van, hogy jön valami ügyfél, és rá kéne dugni a notebookját hálóra. Persze lehet erre egy leválasztott helyi háló, de a jellemző, hogy u.a.-t használja mint mindenki más.
ddekany
Ja, a totál titkosítatlan plain text jelszavas FTP bejelentkezés viccess dolog... Shared hostingos helyek legtöbbjénél pedig ez van a weboldalak feltöltésére. Nem annyira vicces, mert ha módosíthatják a weboldalt működtető PHP-ket, akkor pl. az egész adatbázisodat úgy nyúlják le, ahogy nem szégyenlik.
vadcoca
Egyébként én ezt úgy értelmezem, hogy addig a két percig, amíg a QSS aktív(a gomb megnyomása után), addig lehet belépni a pin kóddal...
Sajnos nagyon nem. A QSS (WPS) akkor aktív, ha a router QSS menüjében engedélyezve van. Legalábbis nálam, TL-WR741N (TP-Link ) ez a helyzet.
A gomb nyomkodás arra vonatkozik, hogy 2 percen belül kell megnyomni a gombot a routeren **és** a kliensen, ha **nem* PIN-es konfigurálást akarsz.A PIN-es megoldás akkor működik, ha a QSS engedélyezett a menüben (a QSS gombtól teljesen függetlenül).
Sőt ez:www.tp-link.com/english/soft/20109149225111.pdf azt írja a 20. oldal alján, hogy: "Keep the default QSS status as Enabled...".
Habár harapós múboci legyek, ha emlékszem hogy tényleg Enabled volt-e eredetileg (most persze disabled).6x9 = 42
wolfnet
hát ezaz. először meg kell nyomni a gombot
Privátban érdeklődj! :)
kpal
hát ember alkotta dolgod ez is
szab.tam
én inkább a faék egyszerűségével adom elő...
tudom, hogy nem tesz túl jót, de én még a wlan antennáját is kitekertem a router-ből. és disabled. na, ezt törjék fel....
(habár, évek alatt már 2x volt olyan, hogy azon kaptam, hogy villog a wlan ledje, és a konfigban enabled. ha jól gondolom ez csak úgy lehetett, hogy a kábelen valaki beszabadult, és áttállította...)[ Szerkesztve ]
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
domi007
Hála a DD-WRTnek nálam a router WPS gombja már át van állítva ara, hogy kilőjje a WiFi részleget teljes egészében (real Wireless Protection )
"̶d̶e̶ ̶a̶ ̶t̶u̶d̶o̶m̶á̶n̶y̶ ̶m̶a̶i̶ ̶á̶l̶l̶á̶s̶a̶ ̶s̶z̶e̶r̶i̶n̶t̶ ̶a̶z̶ ̶i̶p̶a̶r̶i̶ ̶m̶é̶r̶e̶t̶e̶k̶b̶e̶n̶ ̶i̶s̶ ̶h̶a̶s̶z̶n̶á̶l̶h̶a̶t̶ó̶ ̶S̶H̶A̶1̶ ̶c̶o̶l̶l̶i̶s̶i̶o̶n̶t̶ ̶g̶e̶n̶e̶r̶á̶l̶ó̶ ̶e̶s̶z̶k̶ö̶z̶..." - 2017. február 23. óta már létezik
domi007
Az valóban igaz, hogy kliensenként különböző a kulcs, de
a; ha újracsatlakozásra bírja a klienst (ez akár a jelszó ismerete nélkül is lehetséges), akkor tudni fogja a véletlenszámokat, amiket az új kulcs generálásra használtak, tehát el tud olvasni bármit, amit a kliens küld/fogad
b; ARP-poisoning működik WiFi-n is."̶d̶e̶ ̶a̶ ̶t̶u̶d̶o̶m̶á̶n̶y̶ ̶m̶a̶i̶ ̶á̶l̶l̶á̶s̶a̶ ̶s̶z̶e̶r̶i̶n̶t̶ ̶a̶z̶ ̶i̶p̶a̶r̶i̶ ̶m̶é̶r̶e̶t̶e̶k̶b̶e̶n̶ ̶i̶s̶ ̶h̶a̶s̶z̶n̶á̶l̶h̶a̶t̶ó̶ ̶S̶H̶A̶1̶ ̶c̶o̶l̶l̶i̶s̶i̶o̶n̶t̶ ̶g̶e̶n̶e̶r̶á̶l̶ó̶ ̶e̶s̶z̶k̶ö̶z̶..." - 2017. február 23. óta már létezik
Akiii
válasz burgatshow #50 üzenetére
airmonitorral ha van forgalom az ssid-n par masodperc alatt meglehet lesni a csatlakozott mac-eket es cloneozni mar gyerekjatek, szoval ameddig ez a wps feature bevan kapcsolva addig eleg untrusted
Igaz, az SSID rejtéssel meg a MAC szűréssel csak saját magadat szívatod
Misy
sosem használtam a WPS-t és nem is érdekel ez a módszer
következő a RADIUS lesz.
valaki elmagyarázná nekem hogy pontosan hogy a rákban állítható be a kliensben egy ilyen PIN? -
korcsillio
Hogyan törjem föl a szomszéd wps wifi-ét ?
hzcs
válasz korcsillio #54 üzenetére
sehogy, bűncselekmény.
de ha nagyon érdekel, youtuben van pár videó, gyerekjáték -
borisz1994
Sziasztok. Azt szeretném kérdezni, hogyha megvan a wps pin akkor androidba ezt hol lehet beírni?
Előre is köszönöm. -
kazan23
Próbálok összebarátkoztatni egy Telekomos ZXDSL 931VII router-t, egy Tenda A301 Range Extender-rel.
Eddig soha nem volt bekapcsolva a WPS a router-en, most "kipróbáltam" PBC módban.
Megnyomom leírás szerint 1-3 mp-re a WPS gombot a router-en (ez gyakorlatilag csak egy sima, gyors megnyomást jelent, 1-3 mp-nél már semmi nem történik) ekkor elkezd villogni a zöld WPS led.
Megnyomom leírás szerint 2 percen belül, 1-3 mp-re az egyetlen (EXTENDER) gombot a Tenda-n, az is villog.
Végül nem történik semmi, a router-en abbamarad idővel a WPS led villogása, a Tenda-n pedig abbamarad a "RE" felőli villogás és marad a "PWR" felőli zöld fény
A bosszantó az, hogy segíteni akarok valakinek, egy nemtudommilyen router-en és gondoltam teszek előtte otthon egy próbát.
Hol az üveg nyaka?
ZXDSL-nél?
Tenda-nál?
Vagy nálam?
Köszönöm!
