- Francia portréstúdió edzi a Honor AI-t
1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
ph A vállalat prototípusa kihagyott egy-két lépcsőfokot, ugyanis az elképesztő képfrissítési tempóhoz 4K-t párosít.
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
Leszavazta az ötleteket az Amazon, de jöhet az AI-alapú, havi díjas Alexa
it A befektetők a cég kérésére minden fontos és jelentősnek tűnő javaslatot elutasítottak. Jöhet azonban a havi díjas, AI-alapú Alexa.
Sanki
válasz linterrobert #24680 üzenetére
Nekem ilyen akkor volt amikor módosítottam a build.prop-ot és készült mellé egy biztonsági másolat. Mármint szerintem emiatt, de nem biztos.
Te nem csináltál hasonlót? Miket raktál fel? -
Sanki
válasz linterrobert #24682 üzenetére
Akkor nem tudom. Még ezt lehet olvasni az xda-s oldalon : "Doesn't boot after installing Xposed Module/App Package XY"
Ilyen dolgokat nem raktál fel esetleg?Az értesítő led problémához visszatérve. Ezt valaki már próbálta? [link]
Sanki
válasz Merula Alba #24727 üzenetére
A repülőgép módot én is ajánlom éjszakára, nekem legrosszabb esetbe 5-6%-ot esik egy éjszaka alatt. De pl tegnap este 11-kor levettem töltőről a telefont és reggel 6-kor 99%-on volt.
Sanki
Aki felrakta már ezt a romot az tudna róla írni pár szót, hogy milyen a rom összességében, akku idő milyen kb, mik nem működnek, érdemes e feltenni stb. forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2629225
Előre is köszönöm. -
Sanki
Valaki tudja, hogy lehet e azt állítani, hogy miután megnyomom a képernyőlezáró gombot, akkor mennyi idővel később kapcsoljon ki a kijelző háttérvilágítása? Mert CM10 LB-n azt vettem észre, hogy van képernyő lezáró animáció, viszont mivel egyből lekapcsol a világítás ezért nem látszik. Ilyen build.prop-os vagy hasonló módosítása gondolok.
Sanki
válasz beloadjoker #24860 üzenetére
Ez nem a zárt BL-es CM10 lenne? Abba nyílt meg lassan a kamera, viszont arra van megoldás.
Sanki
Az USB fedőkupakot próbálta valaki vissza ragasztani? Érdemes neki esni valami jobb ragasztóval?
Nekem már nagyon elvált egymástól a két anyag, több mint a felét már nem tartja semmi és már zavaró.
Gondolom a T-nél nem cserélik ki ezt a kupakot, hiába garanciás. -
Sanki
válasz capafog23 #25153 üzenetére
Ha a nyomógombra gondolsz, akkor: ha hívnak fel tudod vele venni illetve befejezni a hívást. Ha pedig csak simán bedugod és megnyomod, akkor elindul a walkman és megy a zene(bár nekem ez nem mindig jön be, főleg, ha régen hallgattam már zenét, viszont nem a gyári rom van fent nekem, lehet amiatt) illetve itt is, ha zene közben megnyomod akkor megáll a zene.
Sanki
Írd be a tárcsázóba, hogy: *#*#7378423#*#*
Service info --> Configuration ezen belül van egy olyan, hogy
Rooting status:
Bootloader unlock allowed: ___ ha ez itt NO, akkor zárt a Bl-ed szóval nem független, ha YES akkor nyitható szóval független.
Én így nézném meg, bár keress vissza a fórumba, mert ha jól rémlik, akkor az első kiadásokat is lehet nyitni, hiába hálózatfüggő. (Mármint, így rémlik hogy ilyesmiket olvastam amikor másfél éve megvettem a sajátom... De lehet rosszul emlékszek.)[ Szerkesztve ]
Sanki
válasz Pepsikutya #25199 üzenetére
Szia.
Én ezt a root módszert használom.
Rommal kapcsolatban pedig keresgélj xda-n. Én már sokat kipróbáltam, mindegyiknek van valami kisebb- nagyobb baja. Próbálgatni kell, hogy Neked melyik jön be a legjobban.
Az lemaradt, hogy nekem zárt a BL-em szóval csak a gyárira épülő 4.1.2-es romokkal van tapasztalatom.[ Szerkesztve ]
Sanki
válasz DeNi91 #25223 üzenetére
Akkuhasználatnál milyen alkalmazások fogyasztanak a legtöbbet?
Én a taskkillerek helyett inkább rootolnám és letörölném a felesleges alkalmazásokat majd feltenném a Greenify-t és azzal lefagyasztanám az olyan alkalmazásokat amik ne fussanak feleslegesen.
Ha a "kiterjesztett készenléti mód" esetleg be van kapcsolva, akkor én azt is kikapcsolnám mert nem mindig tudja kilőni az alkalmazást és akkor az csak jobban fogyaszt.
(#25225) ohcard:Neked is ezeket tudom javasolni.[ Szerkesztve ]
Sanki
Az a baj a leállítással, hogy egy idő után úgy is elindul magától. Ezért érdemes az ilyen facebook, google+, hangouts stb. alkalmazásokat letiltani.
Amikor ezek a képek készültek a szinkronizálás be volt kapcsolva? Ha igen akkor lehet emiatt fogyaszt sokat. Bár akkor lehet a google szolgáltatások lennének első helyen.[ Szerkesztve ]
Sanki
válasz DeNi91 #25235 üzenetére
Akkor annyit tudok javasolni, hogy nézd meg mik voltak frissítve az utóbbi időben alkalmazások és ha van olyan ami kb a merülés kezdetével egy időbe esik akkor abból az alkalmazásból keress egy korábbi verziót.
Több ötletem most nekem sincs.
Esetleg még egy wakelock detector-t fel tehetnél, hogy megnézd hogy mi fut a háttérben. -
Sanki
válasz petyus_ #25262 üzenetére
Igen, flashtool-lal is lehet ezt csinálni.
Letöltöd az ftf-et, bemásolod a megfelelő helyre, aztán flasheled. Mielőtt flasheled kapcsold ki a telefont és ne legyen csatlakoztatva a gépre, aztán amint kicsomagolta magának az ftf-t akkor kérni fogja, hogy csatlakoztasd. Ezt majd úgy kell, hogy nyomni kell a hangerő fel gombot (azt hiszem, már régen csináltam) és közben dugod be az usb-be. Ha jól csináltad, akkor elindul a telepítés és zölden fog a led világítani. A végén meg kiírja, hogy mikor csatlakoztathatod le.
"És újratelepítés előtt miket kell lementeni a telefonról?"
Amire szükséged van. Pl.: telefonszámok (ha nincs szinkronizálva), alkalmazások adatai (pl. játék), stb.
De ezt csak Te tudod eldönteni. -
Sanki
válasz petyus_ #25265 üzenetére
A képek, zenék nem tűnnek el.
Megnyitod a flashtool-t, betöltöd az ftf-et, ha kicsomagolta a fájlt magának akkor előjön egy ablak, hogy csatlakoztatni kell a telefont és ekkor kell csatlakoztatni a telefont a hangerő fel gombbal. Ezután indul a flashelés.[ Szerkesztve ]
Sanki
válasz mikesgabor #25503 üzenetére
A .96-ot is lehet rootolni.
Ezzel próbáld meg, le van írva minden lépés, hogy hogyan kell.
Meg van egy egy-klikkes root program is valahol, de most hirtelen nem találom a linket hozzá. -
Sanki
Milyen telefonra érdemes szerintetek manapság váltani Xperia S után?
Én most az LG G2-vel szemezgetek, jókat is írnak róla meg ára is megfelelő nekem. Aki G2-re váltott az írhatna pár sort róla.
Esetleg van más ajánlható alternatíva a G2 ára körül? (Előfizetéssel veszem, szóval árban 100-110k között)[ Szerkesztve ]
Sanki
Én úgy tudom, hogy sokan panaszkodnak arra, hogy az a "vízállóság" annyira nem is valóságos.
(#25512) Dealer95: Mennyit érhet előfizuval a G2? Mert lehet majd januárba veszem meg, addig hátha megy még le az ára. Vagy addigra már a G3 is olcsóbb lesz.
Note 3 meg már nincs a T-nél.
Esetleg még a Samsung Galaxy S4-en gondolkoztam 86k-ért. Az sem tűnik rossz telefonnak.
- Mr Dini: Okos termosztátból ténylegesen okos termosztátot!
- OTP Bank topic
- Futás, futópályák
- Milyen notebookot vegyek?
- Linux kezdőknek
- BestBuy ruhás topik
- Hatalmas, 16K felbontású, szemüveg nélküli 3D kijelzőt villantott a BOE
- iPhone 12 64gb
- Iphone 13 128Gb Blue 100% akkumulátor, független, garanciális 2026.05-ig
- Makulátlan, karcmentes iPhone 12 Pro 256GB Pacific Blue
- ELADÓ - OnePlus Nord2 5G DUAL-SIM, 12GB RAM, 256GB Szürke + OnePlus okosóra W301GB SZETT
- iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple - független, újszerű, MediaMarkt gari
