- Apple Watch
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
benfolds
válasz tomy86 #13529 üzenetére
call metert használtam egy ideig, de aztán rájöttem, hogy sokkal egyszerűbb a telenor oldalán figyelni, hogy hogy állok a percekkel.
azta...akkor különösebben nem értékelték eddig a hűségedet.
bocs a sok személyes "történetért", lehet, hogy már meséltem is, hogy a htc rezound annak köszönhetően került hozzám, hogy haveromnak odakint már sikerült felvennie az amerikai fogyasztói mentalitást, és addig verte az asztalt a verizonnál, hogy márpedig nem lehet telefonálni a rezounddal, mert rossz a közelségérzékelője, amíg először ki nem cserélték egy tök újra, később pedig, miután tovább reklamált, hogy az sem működik megfelelően, kapott egy htc one-t engesztelésképpen. a rezoundot nekem adta egy 20-asért (más használja a családban), ami azóta is hibátlanul működik (érdekes módon, legelső alkalommal, amikor kipróbáltam én sem tudtam felvenni, mert sötét volt a kijelző, amikor hívtak. úgy volt, hogy root után rakok rá egy közelségérzékelő finomhangoló appot, de mivel unokahúgom nem panaszkodott a telefonra, erre nem volt szükség. szóval azóta is boldogan használja a "rossz" telefont. szóval csak azt akartam mondani, hogy kint egy kicsit jobban megbecsülik az ügyfelet, talán túlságosan is, mert nagyon sokan visszaélnek vele (a visszaélést nem konkrétan erre az esetre értem. ez még határon belül volt szerintem.főleg, hogy haszonélvezője voltam a dolognak.)[ Szerkesztve ]
benfolds
válasz tomy86 #13537 üzenetére
ja, ez nekem is eszembe jutott, amikor a roaming díjak eltörléséről írtak pár napja, de szerintem az új szabályozás - ha nem is rögtön - de kiegyenlítettebbé fogja tenni a piacot általában is, és nem lesznek túl nagy különbségek (minimum) ugyanannak a multinak az áraiban az eu-s országok között. (bár lehet, hogy hülyeség, mert mások az adók, a bérek stb.)
SteaMMouse
sir fg
válasz tomy86 #13565 üzenetére
Ügyintézőtől is függ. Barátnőmnek van a Telekomnál előfizetése. Vettünk neki egy új telefont (kártyafüggetlenül, műszaki üzletből). Ebbe már micro-SIM kell, neki normál volt, bementünk hát egy ügyfélszolgálatra, ezt elmondtuk, és szó nélkül, ingyen cserélték. Pedig ugye műszakilag nem volt rossz a kb. 2,5 éves kártya.
Ericsson A2618s --> Samsung R210 --> Sony Ericsson T100s --> Sony Ericsson k750i --> Samsung Galaxy 3 --> Sony Ericsson Xperia Ray CM10 --> Nexus 5, stock 6.0.1 --> Sony Xperia Z5 Compact, stock
Elméletileg visszaáll, de ha olyan kernelt használ, amin pl. alapból 125mhz-re van állítva a minimum? Akkor visszaállítás után marad 125mhz, vagy rosszul tudom?
Persze kicsi az esélye, hogy ezt piszkálják, de semeddig nem tart egy setcpu-val ránézni. Én pl. szoktam a minimumot is állítani, üzemidő miatt.Are you Baby Shark? No, i'm a motherf*cking hardstyle fish!
válasz tomy86 #13587 üzenetére
A feleségem használja a telefont, és neki pont kellene a jó kamera és fb app (telefonáláshoz). Plussz ennél a romnál ahogy nézem módosítani kellene a belső memória kiosztást is.
Régebben voltak olyan romok más telefonoknál, hogy magától döntötte el, hogy hová telepítse a programokat. RBM2-nél meg ZTE Bladenél használtam ilyeneket. Nem kellett programokkal kínlódni. Őszintén szólva én elszórakozok egy egész délutánt egy telefon buherálásával, ő csak használni szeretné.
Mindenesetre kipróbáljuk ezt a romot, hátha beválik. És köszönöm a segítséget.Are you Baby Shark? No, i'm a motherf*cking hardstyle fish!
tomy86
válasz tomy86 #13590 üzenetére
Annyit pontosítanék a CM romokkal kapcsolatban, hogy hivatalosan tényleg a 9.1 az utolsó stabil verzió, de tudtommal a "hivatalos" CM támogatás már megszűnt a Ray és (kor)társai esetén. Viszont ettől függetlenül az xda fórumon szerencsére továbbra is fejlesztik a nem hivatalos cm romokat.
neil_mullen
válasz tomy86 #13613 üzenetére
oncsi: szakértélem hiányában a gb-t és a pucolást próbálnám meg elsőként.
a pucolást hogy kéne csinálni, teljesen gyári a teló. a törölhető appok listája már megvan (ics-re is ugyanez?), de valaki leírhatná nekem kb. gyépés szinten, hiába olvasok vissza hsz-eket nem találok a konkrét menetéről.
Privát üzenetre illik válaszolni!!!
neil_mullen
válasz tomy86 #13623 üzenetére
kész lettem a egésszel, egész jó a sebessége, gyorsan is reagál. kb 100 gyári app-ot hagytam. marad ez most egy ideig, és ha ez is belassul akkor felrakom a gb-t pucolva. kösz mindenkinek a segítséget! viszont egy dolgot nem értek: kb 40-50 megát letöröltem, de a belső tárhely nem nőtt.
benfolds
válasz tomy86 #13627 üzenetére
az összehasonlításnak pont az volt a lényege, hogy két év után már egy alap telefon is mennyivel gyorsabb. szerintem ezt megjegyezhetjük, még akkor is, ha nincs benne sok meglepő, azon kívül, hogy tényleg egy nagyon alap telefonról beszélünk, a ray meg azért egy erős középkategóriás volt. egyébként 1 giga RAM van benne, ez egy vodafone specifikus modell, ami nagyon népszerű, annyira, hogy nem tudták kielégíteni az igényeket, anyám is 3 hetet várt rá, a webshopban egyik nap elérhető, másik nap nem, és előfordulhat, hogy emiatt lép vissza a forgalmazásától a voda. állítólag, mert egyébként még most is van a webshopban.
a 196 ppi rosszul hangzik, de egyébként kézbe véve nem vészes, egyáltalán. meg persze mindent az árához kell mérni, én is ennek tükrében mondtam néptelefon lehetne belőle.[ Szerkesztve ]
neil_mullen
válasz tomy86 #13625 üzenetére
igazaból nem számít sokat, csak kiváncsiságból kérdeztem. viszont a superflash progit törölték a tárhelyról, nincs meg valakinek?
válasz tomy86 #13635 üzenetére
Oks, köszi az infókat!
Azt hiszem, egyelőre maradok egy egyszerű 4.1-nél, azzal tudom használni rendesen, és majd akkor frissítek 4.4-re, ha teljesen kiforrott lesz. Néhány hónap gondolom sokat fog segíteni neki, nem?
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
válasz tomy86 #13648 üzenetére
Furcsa.
Érdekes, hogy egy régebbi verziójú 4.2-es SJB is volt fent, ott működött a kamera, sőt a 720p is, de az meg máshol fagyizott folyton. pl. telefonálás közben. :/
CM11-es ROM-ok hogy állnak ilyen téren?
acsati
válasz tomy86 #13653 üzenetére
Na pl. azt nem tudom, hogy mit jelent, hogy nyitott bootloader Viszont FM rádiót nem használok, meg sokat bluetooth eszközt sem. Viszont a 720p-t hiányolnám. Tudni mikorra lesz használható? (Bár valahogy biztos anélkül is meglehet lenni.)
Amúgy a Play Áruház meg más funkciók ugyanúgy működnek?
Sajnos nem sikerült az otg funkciót összehozni. De amúgy is már olyan lassú a telefonom, hogy kéne már valamit kezdeni vele, ezért gondoltam valami újításra. -
tomy86
válasz tomy86 #13655 üzenetére
"Bár eddig nálam ez mindig nagyfelbontású videó lejátszásakor fordult elő."
Ez megoldva. Részben user error Az mx player legutolsó frissítésének az áldása és nem a rom hibája. Ebből is látszik, hogy sok videót nézek, mert nem tűnt fel, hogy korábban ugyanez a rom nem produkálta ezt a hibát MX player korábbi verzióját visszatéve megszűnt a probléma.(#13658) benfolds: Nem ismerem a Desire 500-at, de a HTC telók alapból nem rosszak. Korábban én is gondolkodtam egy One Minin. Az hogy jó választás-e leginkább attól függ, hogy mennyiért tudod elhozni. Ha az megvan, akkor esetleg a "melyik okostelefont vegyem" topikban érdemes rákérdezni, hogy van-e esetleg jobb ajánlat annyiért.
acsati
válasz tomy86 #13659 üzenetére
Értem. Bár még mindig nem sikerült választanom Nem sokat vagyok most itthon, viszont egyre idegesítőbb már a telefonom. Kilépek egy alkalmazásból és hosszú másodperceket kell várnom, mire észbe kap és tudok valamit is csinálni. Szóval valami mindenképp kell majd, ami gyorsabb, jobb.
acsati
válasz tomy86 #13664 üzenetére
Értem értem. Ugye írtad nemrég, hogy ha szolgáltatós telefonom van, akkor 2012, 11. hete után készültnél nem lehet nyitni a bootloadert. Viszont nekem (utólag kijavítva magamat) szolgáltatós a telefonom, de 11W52 van az akksi alatt, mégsem lehetne nyitni a bootloadert, ahogy olvastam ez alapján. Nem tudom miért.
Mostani rendszerről nehéz mentést csinálni? Bár biztos erre is találok valami leírást, körülnézek -
acsati
válasz tomy86 #13666 üzenetére
Hogy őszinte legyek, ahogy így utánaolvasgattam magyar leírásokon, oldalakon elég jó dolog lehet a cyanogenmod, csak abból is több fajta van, meg nem is igazán értek itt a dolgokhoz, egyedül meg nem tudom neki merjek-e állni. Végülis a szájbarágós leírásokat megcsinálom, csak mi van, ha valami nem egyezik? Ismerősök közül meg sajnos nincs olyan aki gyakorlott lenne ebben a témában. Aztán mégis csak a telefon működésével játszok, megölni nem szeretném, csak jó lenne, ha új erőre kapna
tomy86
válasz tomy86 #13673 üzenetére
Közben találtam olcsóbban is.
Illetve van csak lencse, de 10-es pakkban. Az "Xperia Ray Camera Lens" kifejezésre keress rá és lesz pár találat! Itthon szerintem esélytelen, vagy csak horror áron. Illetve, ha valakinek van bontásból.[ Szerkesztve ]
oncsi
blizzrd
válasz tomy86 #13708 üzenetére
Köszönöm a gyors választ. Igen a Pc Companionra gondoltam,de a SUS-t is már próbáltam, és semmi. Ugye az USB hibakeresést sem tudom állítani, mert nem tudom bekapcsolni a telefont. Mindenesetre az általad linkelt SUS-t is megpróbálom. Ha utána sem megy, olyankor mi a teendő?
- iPhone 14 Pro 128GB Lila
- Eladó i14 128GB, ALZA vásárlás, akku 99%, garancia 2026.11 hó-ig
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
