- OnePlus 7T Pro - árban is a csúcson
fatal`
válasz neelix #12772 üzenetére
Az ext2 kicsit körülményesebb, ismerem a módszert, csak feleslegesnek találom. Van annyi belső memója a telónak, hogy elég legyen a launchereknek meg a widgeteknek, a többit meg át lehet helyezni. FAT 32-ről pedig nem mennek a fentebb írt dolgok, mert indítás után csatolja fel a rendszer.
Hogy jön ide az ICS?
fatal`
válasz neelix #12796 üzenetére
Egy marketből telepíthető apphoz képest körülményes. Tudom, hogy gyorsabb, közel olyan gyors, mint a belső memória.
De pl. windows alatt külső tool kell az ext2 partícióhoz. A kérdésére szerintem kielégítő válasz volt a droidsail is, rajtad kívül senki nem rugózott ezen, pedig szerintem olvasták páran a kommentet.
fatal`
ICS rootolása zárt bootloaderen, gyári rommal:
- Flasheld vissza az 42-es GB-t flashtoollal.
- ROOTold a zergrush-sal a korábbi módszer szerint: [link]
- Töltsd le az ICS-hez való ROOT fájlokat: [link]
- Futtasd az 1-es scriptet a rootolt GB-n
- Frissíts ICS-re PCC-vel, SEUSsal (visszaállítás nélkül!) vagy Flashtoollal (Wipe Data pipát vedd ki!)
- Futtasd a 2-es scriptet az ICS ROOTbólFigyelj oda, hogy az USB hibakeresés és a külső forrásból való appok telepítése mindig legyen bepipálva (előfordul, hogy eltűnik a pipa a rom frissítésekor)
Kész a ROOTolt ICS!
fatal`
válasz dokee78 #13010 üzenetére
Ezzel. Nem használok Titaniumot, kézzel csináltam tiszta telepítést, úgyhogy ezt nem tudom.
(#13009) novoszath: Nem tudom, zárt a bootloaderem és az is marad, amíg garanciális.
Plusz info, akinek kellenek statusbar kapcsolók, van mellette egy Settings apk is (ezt rendes vagy system appként is lehet telepíteni), amivel lehet rendezgetni az ikonokat (mi legyen kint és milyen sorrendben):
Az első két verzió valamelyikét szedjétek, ez már mentes a GPS bugtól.
Aki nem szereti a négysarkos felületet telefonálás közben sem, itt egy másik (azt hiszem ez van a Rayen, Neon stb.):
CWM-mel, vagy az apk-t a system/appba téve (jogokat beállítva) lehet telepíteni. Újra kell indítani a telefont, hogy működjön.
fatal`
válasz mate317 #13021 üzenetére
Flashtoolt elindítod, villámikon, betallózod a mappát ahol az ftf van, kiválasztod (ha kellenek az adatok wipe data elől pipa ki, de szerintem ajánlott a tiszta telepítés, kevesebb a hiba) a romot, leokézod, mikor kéri akkor kikapcsolt állapotban a hangerő le gombot nyomvatartva bedugod usb-n a telefont és már rá is flasheli.
fatal`
válasz cintula187 #13043 üzenetére
Olyat biztos nem csinált. Ha bekapcsoltad az adatforgalmat akkor mobilneten telepítette.
fatal`
válasz dilajoska1 #13047 üzenetére
Az accelerometernek mini pron semmi baja, kamerához cserélj appot. A beállítások is gyors nekem, igaz tisztíva van a rendszer.
(#13055) sdd2 Van makró, csak automatikus lett elvileg. De te is cserélj kamera appot és a probléma megoldva.
fatal`
válasz korogyi #13058 üzenetére
Eddig nem is szólt senki
Nem, véletlen:
Itt vannak a jó linkek:
dokee78: Miért nem szóltál, hogy hiányoznak az icshez való scriptek? Nem csoda, hogy se a busybox nem települt, se semmi. A SuperUser azért maradt rajta a telódon, mert nem wipeolta az ics frissítéskor.
fatal`
Minek írkáljátok át az SI számokat? Feltoltok egy független ROMot flashtoolal és kész, már fel is ajánlja a pcc a frissítést.
(#13115) sdd2: Akkor meg pláne nem értem.
fatal`
Mivel sokan nem értik miért nem működik, rossz volt a link az előző hozzászólásomban (később javítva lett, de sokan nem találják), ezért itt van újra, jó linkekkel:
- ROOTold a zergrush-sal a korábbi módszer szerint: GB ROOT
- Töltsd le az ICS-hez való ROOT fájlokat: ICS ROOT
fatal`
válasz Ateszpapa #13153 üzenetére
XDA-n mintha már láttam volna modot hozzá.
(#13154) Dave1984: Nem értem. Bár nekem Mini Prom van, de gyorsabb az ICS, mint a GB, nincs akadás. Mondjuk nekem tényleg meg van tisztítva a sok szartól. Mondjuk a gyári launchert nem használom, az lehet, hogy lassú, de apexszel szuper.
fatal`
Most nézem, most ez komoly, hogy másodszorra is sikerült elszarnom a linket? Ez valami hihetetlen. Na berakom most utoljára, hogy tényleg a helyén legyen:
fatal`
válasz dokee78 #13202 üzenetére
Onnan a harmadik, amit linkelt. Az első valami modhoz van, az alap rommal nekem nem is működött. A másodikon nincs százalékos aksi kijelzés, a harmadikon van.
De az első hozzászólásból is felrakhatod a v1,v2, v4 közül bármelyiket. Mind ugyanazt tudja. kell mellé a QuickPanel settings apk, azt hiszem csak az első 2-be van belecsomagolva, de bármelyik mellé teheted, ezt lehet normál appként is telepíteni és akkor lehet vele rendezni meg állítgatni, hogy mi legyen kint.
fatal`
Nem igaz, hogy senkinek nem esik le, hogy ko9 irónikus volt, pedig még smilet is tett a végére.
fatal`
válasz RoMix85 #13454 üzenetére
A statusbarhoz nem kell CWM, csak ROOT és bemásolni az apk-t a helyére, jogokat beállítani (meg aksi kivétellel újraindítani a telót, mert folyamatosan force closeol a statusbar )
(#13459) szoknyaimádó: A megaupload balhé óta a depositról (és még sok más fájlszolgáltatóról) sem lehet publikus feltöltést végezni, így nem tudod letölteni a cuccokat.
