- Apple Watch
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
Kanada feltalálta a Netflix-adót
it Az online streamingszolgáltatások a belföldi árbevételük 5 százalékát ezentúl kötelesek átadni.
punky10
Nem lehet probléma.A mikro usb(és általában az usb)szabvány feszültsége 5V.A töltöknek max a töltöáram értéke változik.De az akksinak mindegy,hogy 850mA-rel vagy 1000mA-rel töltik.Legfeljebb hamarabb kész lesz.Még a
tabletemet is töltöttem az Active 850mA -es töltöjével,majdnem 6 ora kellett neki,de feltöltödött... A gyári töltöje 1500mA-es.Most néztem,van kavarás Én töltöm az Activot az Alcatel töltövel,az Active töltöjét a nejem használja egy Spirohoz,a fiam az Alcatelhez valoszinü a lányom X10 Mini töltöjét használja...
Találoskérdés:mivel töltödik az X10Mini...?[ Szerkesztve ]
Samsung Xcover6 Pr0/Samsung Tab A9+
ko9
Ilyen hidegben még a kezem is lefagy, ha kiveszem a zsebemből
Amúgy pont ebbe visszaraktam az eredeti hw_configot, úgy látszik hiba volt...
Tegnap este megcsináltam a v3-at Mini Prora, még egy két finomítás, és megcsinálom Minire is.--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
evo87
Viszont ez így tényleg fájó. Pont egy olyan telefontól, ami azért tényleg ütős cuccként ismert. Talán még egy alap zte blade is tudja rendszerezni.
Kár volt akkor ezzel bíbelődnöm, pedig gondoltam jó ötlet rendbe tenni a címtárat.
iPhone 13 Pro 128GB / MacBook Air M2/ Seiko Samurai / Fujifilm X-T30 / Mazda RX-8
Mr X
1.: szoftverfirrítés (helyben)
2: leadtam javításra, erre megint csak frissítettek
3: a 2. után azonnal be is vittem a mellette levő másik T-hez, leadtam. Itt tartok most.Nincs ilyen, hogy 3 után cserét kérhetsz. Akkor kérhetsz cserét, ha nem tudják többedszerre sem javítani.
Mr X
Mondom, nincs semmilyen törvényben olyan, hogy 3 után cserét kérhetsz. Ráadásul a cserét nem is köteles a szolgáltató vállalni, ha neki az jelentős hátránnyal jár a javításhoz képest. Márpedig azzal jár.
A szerződéstől elállhatsz, hivatkozva rá, hogy neked ez jelentős kényelmetlenséget okoz. De itt sincs olyan, hogy 3 alkalom után.
fatal`
50 pont az mérési hibahatár kb. Persze ettől még ko9 romja simán lehet gyorsabb.
De a quadrant amúgy is elég érdekesen pontoz, egy súlyozott algoritmus jobb lenne.
"Szerk: Te hanyadszor viszed a szervízbe? 3 után kérhetsz cserét mert nem tudták kijavítani a hibát."
Nincs ilyen törvény, hiába hangoztatják mindenhol.
sdd2
Na találtam is. [link]
Milyen igénnyel léphet fel a fogyasztó? ezt olvasd el, idézek belőle.
"A polgári törvénykönyv 306. §-a tartalmazza azokat a jogosítványokat, melyekkel a fogyasztó hibás teljesítés esetén rendelkezik. Eszerint:
(1) Hibás teljesítés esetén a jogosulta) elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a szavatossági jogteljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;
b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak helye nincs.(2) A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni."
"Felmerül a kérdés, hogy hány javítást kell a fogyasztónak eltűrni? Erre vonatkozóan a jogszabály nem intézkedik, ezért a következőt szoktuk javasolni a hozzánk forduló panaszosoknak: Ha a forgalmazó felajánlja a termék javítását, azt az első meghibásodás alkalmával el kell fogadni, mert ennél több nem kényszeríthető ki. A második meghibásodás után célszerű elfogadni a javítást, hiszen előfordulhat, hogy bár első alkalommal nem volt sikeres a javítás, másodszor sikerülhet. A harmadik meghibásodást követően azonban további javítást már nem kell elfogadni, mert valószínűtlen, hogy kétszeri sikertelen javítás után a harmadik sikeres legyen. Ilyenkor a termék cseréjét javasolt kezdeményezni."
Ezekben a lényeg, vagyis ha nem sikerül javítani másodszor se akkor igényelheted a cserét ha az nem nagyobb kár jelen esetben a szolgáltatónak mint a javítás.
Jó térerőt mindenkinek. iPhone 15
fatal`
"vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a szavatossági jogteljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget"
Nem fognak cserélni, ha a javítás olcsóbb (aránytalan többletköltség a csere), márpedig az.
"Felmerül a kérdés, hogy hány javítást kell a fogyasztónak eltűrni? Erre vonatkozóan a jogszabály nem intézkedik"
Ez pedig a lényeg, a többi hablaty. Főleg, hogy a szoftverfrissítés (szerinem) nem számít javításnak.
Mr X
Ebben hol szerepel bármi is arról, hogy hány alkalom után?
Benne is van:
"Felmerül a kérdés, hogy hány javítást kell a fogyasztónak eltűrni? Erre vonatkozóan a jogszabály nem intézkedik..."
hozzáteszem ,ez már nem is a törvény szövege, hanem csak egy fogyvéd magyarázat, ami semmiféle erővel nem bír, a szolgáltató nem köteles elfogadni, hivatkozhat rá, hogy a törvény nem írja elő, hány javítási kísérlet után köteles cserélni. Ha ő azt mondja, hogy a csere neki aránytalan többletköltséget okoz, akkor köteles vagy elfogadni a javítást, vagy elállhatsz a szerződéstől.
llll
Egy sima asztalon nem lehet a folyadék olyan magason hogy elérje az elektronikát.
nekem elérte a régi motorolámét, mert felülről érkezett
hányás formájában a kislányom jóvoltából
amit talán még meg is úszott volna, de én hiúz reflexekkel rögtön leöblítettem a csap alatt...
(máig nem értem mitől lett zárlatos az akksim)[ Szerkesztve ]
Soha többet DPD!
kecz
Aksit kivettem (meg biztos ami biztos még a simet és a micro SDHC-t is, rádugtam töltőre (azaz most számítógépre) és most már rendesen a piros led világít és nem a tele aksis jel villan fel. Köszi a segítséget.
Egyébként pár olyan program force close-olt, aminek elvileg nem lenne szabad. Az egyik az a foursquare volt, amikor rányomtam az explore fülre, a másikra már nem emlékszek. Ilyesmit tapasztalt valaki rajtam kívül? (már a 0.62 van fent)
kecz
Rendben. Egyébként tegnap újra raktam (bár mondjuk az mér a régi szofttal volt). Tegnap csinált csalafintaságokat a teló. Újraindulgatott, készelnléti állapotban lefagyott, ezért úgy döntöttem, hogy újra rakom és formázom újra az sd-t. A memória kártyát még az előző telómban leformáztam, de a pulse-on 2.1 van és lehet az kavart be neki. Na tegnap újra tettem az egészet és utána már nem fagyogatott, csak mikor elmentem ma a városba, akkor csináltam azt a screenshotot, amit az előbb linkeltem be. Ezzel a "beragadt" aksival frissítettem 62-re, és utána nem sokkal le is merült. Most 1%on volt, mikor ráraktam a töltőre, most megnéztem, azóta 7%on van szóval tölt rendesen. Egyébként 11w45ös a teló, ha jól emlékszem.
@Dave1984: neked is a hivatalos 62 volt fent? Hogy tudnék visszatérni a negyvenesre?
surgyi
Igen, de pont a cikk arról szólt, hogy a Marketen is egyre több alkalmazás vírusos. Nézni kell telepítéskor, hogy milyen hozzáféréseket kér a program. Mert a cikk szerint sok felhasználó nem nézi meg, csak telepít. Én olyan programokat fel sem teszek, amelyek a telefon hívással, üzenetküldéssel kapcsolatos hozzáféréseket kérnének.
Kíváncsian várom egyébként mi derül ki a végén, majd írd meg ha kérhetem!
- E-roller topik
- Ubiquiti hálózati eszközök
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Hobby elektronika
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Filmvilág
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Samsung Galaxy A54 8/128GB Garancia 2026-ig
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S20 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 15 Pro Black 1TB - Makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
