Free Play Days 2024 - 21. hét: Warhammer játékokat próbálgathatunk a hétvégén
gp Az elért eredményeink természetesen megmaradnak, a programokat kedvezményesen meg is vásárolhatjuk.
2 nm-en készülhet az Exynos 2600
ma A 3 nm-es node kész a tömeggyártásra, a következő fejezetre fókuszál a Samsung.
Mr X
Egy kérdés. Ha flashtool-lal felrakom a független .42-es szoftot, akkor azt ugye engedi frissíteni .62-re?
Mr X
Kéne help flashtool ügyben.
Bemásoltam az ftf fájlt a firmwares mappába. Elindítom a flashtool.exe-t, rányomok a villám ikonra. Flash mode, kiválasztom a szoftvert. Ezután visszadob a főképernyőre, és írja, hogy a kiválasztott szoft az, amire böktem. De ezután hiába vártam 5 percet, nem kérte, hogy dugjam rá a telefont. Ha rádugom hang le nyomva tartásával, akkor kiírja, hogy "Device connected in flash mode", de nem történik semmi.
Mit csinálok rosszul?
Mr X
07/051/2012 19:51:12 - INFO - <- This level is successfully initialized
07/051/2012 19:51:12 - INFO - Flashtool Version 0.6.7.0 built on 2012-01-21 17:31:40
07/051/2012 19:51:12 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
07/051/2012 19:51:17 - INFO - Device disconnected
07/051/2012 19:51:20 - INFO - Selected ST15i_2.3.4_4.0.2.A.0.42_HU.ftf
07/051/2012 19:51:30 - INFO - Device connected in flash mode
07/052/2012 19:52:11 - INFO - Device disconnectedEnnyi történik, nem több. Mikor connected, világít a zöld led, de disconnectednél el is alszik.
Agybajt kapok, hogy ezen semmi nem működik...
Mr X
Figyelem, root megoldás .62 szoftverre!
Sikerült rootolnom a .62-es szoftvert. A menete a következő. Flashtool-lal fel kell rakni a független .42-es szoftot, aztán ezt rootolni. Ezután a telefonról OTA frissítéssel frissítsünk .62-re. A frissítés után a root megmarad.
Akinek nem megy az OTA frissítés, annak sajnos ez a módszer nem játszik.
Mr X
válasz Dave1984 #7373 üzenetére
Nem sok különbség, van PlayNow app, amit egyből töröltem is. Nem javul benne a kijelzővibrálás, és nem lesz több a fényerő sem.
Nekem csak a lefagyó touch screen miatt kellett a .62, hogy megnézzem ,ezzel is csinálja-e.
Amúgy én is gyomlálom a szoftvert, ezért is kellett a root. Csak frissíteni inkább gyári állapotú szofttal álltam neki.
Mr X
válasz Ateszpapa #7384 üzenetére
SE_Extreme_Tweak_Installer.exe
adb server is out of date. killing...
* daemon started successfully *
adb shell rm /data/local/tmp/*
rm failed for /data/local/tmp/*, No such file or directoryadb push "data/install_cwm" /data/local/tmp/install_cwm
adb push "data/recovery.tar" /data/local/tmp/recovery.tar
adb push "data/chargemon" /data/local/tmp/chargemon
adb push "data/sh" /data/local/tmp/sh
adb push "data/charger" /data/local/tmp/charger
adb shell "chmod 777 /data/local/tmp/install_cwm"
adb shell "su -c '/data/local/tmp/install_cwm'"
---Installing ClockWorkMod....---Mount RW system
---Removing old files
---Copying files
---Chmod Files
---Install Done ! Please restart your phone and press continuously the volume down button to enter CWM.
Nyomkodom egy percig, de recovery-be nem lép, csak merevre fagy. Akksi kivétel kell.
Mr X
válasz Ateszpapa #7388 üzenetére
XDA topicban is olvastam a leírást. Nekem sem kér a SuperUser semmiféle engedélyt. 5 percet vártam, de semmi. A másik progival ugyanez, látszatra lefut, kéri, hogy Engedélyezzem a SU-nak a folyamatot, de tovább is lép. SU nekem nem jön fel, pedig be van lőve, hogy rákérdezzen az engedélyekre.
Mr X
Közben a másik programmal megnéztem, ott írja a teló, hogy shell engedélyeket kapott, a parancssori ablakban is hiba nélkül lefut minden, de mégsincs CWM-em. Én feladtam, majd ha kinyitom a bootloadert, rápróbálok.
rutyika68:
3 féle rootolási eljárással is próbáltam, a root jogok rendben is vannak, de egyikkel sem ment a CWM telepítés. Ha root gond lenne, akkor írná, hogy nem fér hozzá.
Mr X
A .62-es szoft sem oldotta meg a touch screen fagyást, úgyhogy szombaton viszem gariztatni.
Mr X
Letöltöttem a recovery addont, bemásoltam a system mappát a megfeleő helyre (nem, nem hoztam létre system-en belül még egy system-et )
A meta-inf mappával nem tudok mit kezdeni, gondolom az a recovery-ből történő flasheléséhez kell.
A CWM így sem indul, ugyanúgy lefagy a hangerő nyomogatásakor.
Mr X
Pont ett próbáltam utoljára. Mindent rendben talál, telepített cwm-et is lát, de ha újra is telepíttetem vele, nem tudok recovery-be lépni.
Bootnál az SE feliratnál egy pár másodpercig világít a kék led. Elvileg akkor kell a hangerő gomb. Nyomom is, de szétfagy a teló. Szerintem ez valami hardveres korlátozás lesz.
Mr X
Leadtam a telót T-nél kaptam cseretelefonnak egy Nokia C1-01-et. Nem volt semmi normális cseretelefonjuk.
Mr X
válasz Forestlord #7545 üzenetére
A telefonon be van kapcsolva az auto-szinkronizálás és a naptár szinkronizálása?
Mr X
Agyvérzést kapok. A múltkor frissített a T szoftot a Minin, nem javult meg. Szombaton leadtam javításra, erre ma jön az sms, hogy mehetek érte. Persze megint szoftot frissítettek.
Átmentem a másik üzletbe, leadtam megint. Lediktáltam a hibákat. De ott meg nem volt cseretelefon. Mehetek vissza délután, hátha addigra lesz.
Az agyam eldobom...
- újszerű iPhone 15 Pro 128GB natural titanium natúr titán független Apple 3 év garancia
- IPhone 12 Pro független 128gb Hibátlan
- Eladó iPhone 13 128 GB Blue 100% aksi szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - A023
- Apple gyártói garanciával, bontatlan, iPhone Se 3 kártya-független, apple világgaranciával
- Huawei P30 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
