- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
- OnePlus 7T Pro - árban is a csúcson
Devolver Direct - Jövő hónapban jön a következő show
gp A nagy nyári összeröffenés alkalmából számos új bejelentésre számíthatunk a kiadótól.
gabe8719
Hol találom a beállításokban azt (már ha van ilyen), hogy ugyanúgy csatlakoztassa a memkártyát, mint a GB? csatlakozva van, viszont nem pendriveként látom mint azelőtt, hanem a Pcc rámol ki egy hozzáférést sajátgépben, amin keresztül olyan lassú az írás/olvasás, hogy megőszülök..
Valamint az sincs meg (mondjuk ez biztosan az én saram, de ha kiböki a szemem se látom), hogy hol lehet láthatóvá tenni a telót bluetoothon keresztül.. -
gabe8719
Valami kaki lehetett a palacsintában, állandóan visszaugrott - majd csináltam egy teljesen szűz telepítést, akkor már nem ugrott vissza ugyan, viszont olyan kékhalált kapott a win7, hogy mostanra tudtam talpra állítani.. Már nem omlik össze a gépem, de már ott tartok, hogy se vissza nem ugrik médiaátvitelre, se működni nem akar adatátvitelen.
Azt persze mondanom sem kell, hogy másik gépen próbálva meg megy rendesen...
gabe8719
válasz aakosch #6533 üzenetére
Igen, ha bármi anomáliát tapasztalsz, a GB (.58) legyen frissen felrakva üresen, majd root, és a frissítésnél már ne legyen kipipálva a wipe data, különben az elsőként lefuttatott script hatása eltűnik, és nem lesz sikeres a root az ICS-n.
Ha ez megvan, (nyilván nem kötelező, de szerintem) érdemes az SD-ről elmenteni a fontos adatokat (apk-k, képek, zenék, videók, stb.), nyomni rá egy formatot és csak a cuccok visszamásolása után visszatenni a telóba.
Ezzel gyakorlatilag teljesen elkerülheted, hogy az előzőleg belakott és használt rendszeredből valami homokszem fennakadjon a gépezetben. -
gabe8719
válasz aakosch #6537 üzenetére
Nem szükséges a 62-re frissítés, root után frissiben mehet rá az ICS.
Az SD nyugodtan benne lehet a telefonban. Célszerűségi okokból én mondjuk kivettem, és míg dolgozott a flashtool a telón, egy kártyaolvasóval pár perc alatt előkészítettem a kártyát - így mire kész lett a frissítés, már lehetett is használni mindent.Ha nem kell a kártyáról semmi, akkor szvsz. nyugodtan formázhatod telefonban is közvetlenül a frissítés előtt - ha viszont gépen csinálnád a biztonsági mentést és formázást, felesleges leválasztani az SD-t kivétel előtt, mert úgyis ki kell venni az akksit hozzá, ergo kikapcsol a rendszer - akkor meg már mindegy.
gabe8719
Legális módszerrel sehogy, de szerintem ha van egy T-s ROM ftf-ben és felrakod flashtoollal, akkor igazából nem hinném, hogy bárki kiszúrná, hogy mókolva volt, simán úgy fog kinézni, hogy nem frissítettél ICS-re, hanem meghagytad a vásárláskori 2.3-at.
A másik lehetőség, hogy használod azt a rendszert ami a legszimpatikusabb, garis probléma esetén ráereszted a PCC-t, beviszed, megcsinálják, majd újra felteszed ami tetszik.
gabe8719
gabe8719
1 év gari van a tartozékokra megkülönböztetés nélkül. Ha nem látszik külső sérülés (ergo nem tudják ráfogni,hogy pl. autót vontattál vele) ,cserélniük kell. Mondjuk a helyedben a kábel csatlakozóját ahol ráfolyt a tej,megfújnám egy kis alkohollal (esetleg arcszesz), a tej hajlamos úgy megszáradni,hogy szigeteli a kontaktot..
gabe8719
Arról van infója valakinek, hogy a bluetooth-t hogyan lehet ICS alatt láthatóvá tenni? Lehet hogy tényleg én vagyok a vak, de napok óta nem találom..
gabe8719
Ez tök poén, előzőleg nem tiszta telepítéssel ment fel az ICS, és hiába nyomtam a BT-re, csak a kapcsoló húzódott el, de a beállítási menü nem jött fel.. Gondoltam akkor biztos nem ott van, és mióta újrapakoltam frissen, eszembe se jutott még egyszer ugyanott keresni..
Köszi! -
gabe8719
válasz Cartman023 #6726 üzenetére
Igen.
aero.:
A beállításokban az alapértékek visszaállításánál (azt hiszem erre gondolt a gyári beállítások visszaállítása címén) megmarad a root.[ Szerkesztve ]
gabe8719
válasz Cartman023 #6730 üzenetére
Az alapértékek visszaállítását nyugodtan választhatod (a rootot tényleg csak kifejezetten unroottal, vagy Pcc/SEUS/Flashtool frissítéssel lehet felszámolni), ha pedig van CWM-ed, nyomhatsz egy wipe data-t ott is.
aero.:
Ha újrateszi a szoftvert, a wipe data-tól függetlenül kezdheti elölről a rootolást is, mert újraíródik a system.[ Szerkesztve ]
gabe8719
válasz Cartman023 #6734 üzenetére
Pontosan.
Azzal viszont számolj, hogy a root segítségével kitakarított (netán mással felülírt) rendszercuccok és programok nem fognak visszaállni.Ez mondjuk nem baj, de én jártam már úgy, hogy sikerült valami elsőre jelentéktelennek tűnő dolgot kitörölnöm a systemből, nem volt vele semmi gond, majd factory resetnél eltűnt a
marketgoogle play..).Ha nem turkáltál a systemben, pontosabban nem töröltél le semmi olyat, aminél probléma lesz hogy nem tud visszaépülni, nyugodtan koppints az alapértékek visszaállítására - újraindulás után a tiszta, rootolt állapotnak kell fogadnia.
gabe8719
Ez egy elég jó érték, ha viszont kikapcsolod a 3G-t (különösen az adatkapcsolatot) mikor nem kell, valahol 80-90% között lesz az akksi ugyanezzel a használattal.
Ha folyamatos emailfrissítésre tartod bekapcsolva az adatforgalmat, szvsz. arra az edge is elég. Böngészésre meg még mindig ott van a 3G+, ami elég ha csak akkor szívja az akksit amikor kell.
gabe8719
válasz elpatkorado #6747 üzenetére
Ezek az adatok az SD-n az android/data mappában vannak ha minden igaz.
gabe8719
válasz elpatkorado #6750 üzenetére
Elvileg igen, ügyelj a pontos mappaszerkezetre a visszamásolásnál.
gabe8719
Nem gondoltam hogy ezt fogom mondani, de ha letettem végre a vizsgaidőszakot, nem kizárt, hogy visszamegy a GB. Apró bugok azért vannak, de ennél sokkal jobban idegesít, hogy a párbeszédablakoknál a gombok fordítva vannak (nem tudom miféle impotens ötlet ez és kinek jutott eszébe), GB alatt nem tapasztaltam (vagy ha igen, akkor szinte észrevehetetlen mértékben) kijelzővibrálást, de ICS-n félhomályban már-már zavaró. Plusz ami betette a kaput az az, hogy az smsek rendszeresen késve érkeznek meg - különösen, ha repülő módból visszakapcsolok, vagy ha kikapcsolt állapotban kapok üzenetet..
A gyári mailklienst használtam mindig, ICS-n rendszeresen összekeveri az olvasatlan üzeneteket, és a már olvasottakról is kinn van a kis index, hogy x mennyiségű olvasatlan üzenetem van. Persze bármit csinálok, újabb szinkronizáláskor sem hajlandó regisztrálni, hogy olvasottak az üzenetek..
Hab a tortán, hogy néha az érintésérzékelés is elég érdekesen működik, teljesen indokolatlan helyeken, és az eddig megszokott alkalmazásokon belül is előfordul, hogy duplán kell érinteni, mert az elsőt nem fogadja be.Már másodszor van fenn, ezúttal teljesen tiszta telepítést kapott, de mégis..
Sok mindenben tényleg jobb, érezni hogy fejlettebb és még szebb is mint a GB, de közel sem tartom annyira kiforrottnak. -
gabe8719
Az elég borsos ár, de ha nem szeretnél gánymunkát és utángyártott alkatrészt, sajnos reális (ráadásul buktad a garit..).
Én a helyedben eladnám kéz alatt így ahogy van, aztán a javíttatás árát rádobva a bevételre, vennék egy vadiújat. Annak mindene gyári, nem gányolt bele senki, garancia újrakezdődik, ráadásul ugyanannyi pénzedben lesz az egész, mintha megfoltoztatnád azt, ami van.
Tökfelesleges.. Akad, aki meg fogja venni, és így is elhasználja boldogan abban a tudatban, hogy nyomott árban hozzá tudott jutni. Te viszont ha megjavíttatod magadnak, akkor számolj vele, hogy nem túl jó érzés egy olyan cuccot birtokolni, ami szervizelt, nem garanciális, ráadásul összesen már annyiba került mint amiért egy kategóriával feljebb is lehetett volna újonnan választani..
Így is szép kis ráfordítás lesz (bár lehet hogy még olcsóbban is kijössz), de legalább megnyugtathatod magad, hogy tisztalappal kezdesz, és ugyanazért a pénzért ha bármi van vele nem kér enni, 2 évig elvégzi a szerviz ingyen.
gabe8719
válasz perzeus #6925 üzenetére
Flashtoollal fogod tudni feltenni a hivatalos ICS-t, olvass vissza.
Cartman023:
Razorka blogjában találsz linket az 58-as firmwarehez, flashtoollal dobd fel (ha tiszta 2.3 kell, hagyd kipipálva flesseléskor a wipe data-t), majd az ottani leírás szerint rootold, és máris nekiláthatsz a leírásom alapján a többinek.
gabe8719
válasz mrx23de #6929 üzenetére
Ajjajj.. Akkor sorjában:
1. Lesz hivatalos ICS (egyébként már van..) a szolgáltatós példányokra is függetlenül attól, hogy melyik üzletben veszed meg.. Tökéletesen fullmindegy.2. Pöttyök? Nincsenek semmiféle pöttyök sehol. (hacsak nem a kapacitív szenzorhálóra gondolsz, amit a sas is csak akkor lát meg, ha kikapcsolt kijelzőnél megfelelő szögben tartja a fény felé, ráadásul ha idegesítő, akkor inkább ne vegyél érintőkijelzős telefont, - maximum ceruzával bökdösőset - ugyanis az minden telefonon ott van).
gabe8719
válasz Cartman023 #6931 üzenetére
Ha a driverek rendben vannak, akkor nem lehet gond.
Nem volt amatőr a kérdés, a leírásból annak tárgyára tekintettel szándékosan kihagytam ezt a részt. Nomeg egyébként is semmi baj, inkább kérdezz, mielőtt beüt a baj! -
gabe8719
Így 7ezer hsz után szerintem erősen érik egy 1. hsz szerkesztés lassan, egyre többször merülnek fel ugyanazok a kérdések. Ha Ti is így látjátok és valaki vállalná közösben a munkát, megcsinálhatnánk lassan.
gabe8719
aero., dekrer, anatre1:
Köszi, akkor majd nekiesünk.
Igazad van, legalább kihagyhatjuk a szolgáltatós mókolást belőle - úgysem lenne már hatályos túl sokáig.[ Szerkesztve ]
gabe8719
Na, azt hiszem lesz mit pótolnom...
gabe8719
válasz razorka777 #9669 üzenetére
Lefoglalt a vizsgaidőszak és a munka, de hála Nektek, voltatok annyira aktívak az elmúlt hónapban, hogy 2-3 napig pihenőidőben sem fogok unatkozni.
gabe8719
Oh, most nézem az első hsz-t.
Ha kell, kimásolom egy jegyzettömbbe a szerk. módban megjelenített cikket, abban benne vannak a linkek és formázások is, és nem kell egyesével betenni őket.
gabe8719
Javítottam az első hsz-t, bekerültek a linkek, sortörések és 1-2 elgépelés korrigálva, és a szolgáltatós ICS-k kapcsán pár apróságot aktualizáltam rajta: itt van.
gabe8719
+ xSide
Épp volt egy kis időm, úgyhogy beillesztgettem egyesével a linkeket - nálam viszont egy rakat volt, amit forrásból ki tudtam szedni, úgyhogy azok pláne hamar mentek.
Közben jelentettem a modiknak a módosítási kérelmet, egyszer csak majd bekerül.
Ki írta az elejét és a végét?
gabe8719
Egy recovery,aminek az a lényege,hogy az androidtól függetlenül működik, bootoláskor a rendszer helyett lehet elindítani,és tud sok okosat (pl. csomagokat telepíthetsz vele a rendszerbe, biztonsági mentést készíthetsz,stb.). Nyilván hibás példa,de kicsit hasonlít a BIOS-hoz a PC-n.
szerk.:
Igen,a főzött romok telepítésére is alkalmas, teljesen külön áll az androidtól. Képes formatálni/újraírni a systemet, kiüríteni a gyorsítótárakat, ilyesmi. Sokmindenhez jól jön, érdemes feltenni, 20 mp az egész. (a letölthető csomagban a 2. számú parancsfájlt futtasd,és médiaátviteli módban legyen csatakoztatva a teló!)[ Szerkesztve ]
gabe8719
Skacok! Tudna valaki linkelni egy 62-es GB-t ftf-ben?
gabe8719
Akkor ezek szerint OTA-n megmaradt a 62-es frissítési lehetőség annak ellenére, hogy amúgy kijött a hivatalos ICS?
Ebben nem voltam biztos
Ezt tudtam, csak gondoltam így már lehet, hogy nem engedi OTA-n a 62-t, hanem jelez, hogy PC-n frissítsem le a főverzióra.Igazából felmerült az ötlet, hogy mivel az utolsókat rúgja a laposon a win7, az összes cuccot a telefonhoz kiírom egy lemezre a szoftverekkel együtt, hogy legyen minden egy helyen - de így nem gond, az 58-as megvan. Annál nem emlékszel esetleg, hogy milyen bugokat javított a 62? Amikor ez még téma volt, nem volt Lww-m.
gabe8719
Próbálta valaki ezt az új Batman játékot? Mikor megjelent, kiírta a google play hogy kompatibilis, ígéretesnek is tűnt, így aztán belevágtam - sajnos viszont többször megáll a kép, és gondolkodik a program. Amikor épp fut akkor nincs gond, de kb. fél óra után az egyik megállás azzal végződik, hogy kilép, és alig tér magához - szemmel láthatóan elfogy a ram.
Tudom, hogy az ICS nem túl játékcentrikus, de több helyen (mini-mini pro ICS) nincs vele gond.Tapasztalt valaki hasonlót?
gabe8719
válasz steveboy86 #11189 üzenetére
Én is erre gondoltam, fel is dobtam még tegnap a jóöreg GB-t, azóta hasít.
Kicsit sajnálom az ICS-t, 2,5 hónap fagyizás után egészen fapados a GB hozzá képest, így viszont minden játék hibátlanul megy, és a többi app is ugyanúgy. Ledvillogás rendben, xperia s launcher itt is van, úgyhogy kvázi ugyanúgy be tudtam lakni, már csak azt kell megszüntetnem valahogy, hogy ne tolja mindig az arcomba, hogy van új szoftververzió.
gabe8719
Igazából az új dark knight rises és GTA volt konkrétan játszhatatlan - bár nem vagyok valami nagy játékos, valamiért rám jött, úgyhogy visszaálltam.
Ram managert még nem néztem, rápillantok majd; köszi.
Fura, sokan mondták, hogy ugyanannyi, vagy még több a szabad ram ICS-n mint GB-n volt, valamiért én az ellenkezőjét tapasztalom. Könnyedén 200 mb szabad ram fölött vagyok ha nem nyomkodok épp valamit (de 150 alá alig megy). ICS-n a maximum 185 mb volt, de szinte már a gapps-ot is be kellett zárnom, és sokszor volt 60-90 mb, amire általában az volt a válasz, hogy gyakorlatilag megszűnt a multitasking, mert minden cuccomat bezárt a háttérben. Az akksim viszont szemlátomást lassabban merült a fagyival..Összességében mindenképpen jobbnak tartom az ICS-t, rengeteg finomság van benne, amihez olyan hamar hozzászoktam, hogy nem is vettem észre - csak most, hogy nincs.
Meg hát az az Xperia S zeneljátszó istentelenül jó volt..Ha megunom, tuti megy vissza az ICS (vagy ha letelik a gari, BL nyitás, aztán jöhet a 4.1 )
gabe8719
Ne csábíts.. Nekem is kell az a JB..
CM-et utoljára a Blédemen toltam, azt úgy széthaxoltam, hogy egy ARM V6-os űrrakéta lett belőle.. Ott is 512 ram volt, de a szabad mennyiség sosem ment 280 alá, 330 mb volt a maximálisan elérhető ram. Ciánéknál tudnak valamit. Bár a CM-eknél is volt pár dolog, amit kifejezetten nem szerettem.
A megboldogult N95 óta egyik telefonomon sem tűrtem el sokáig a gyári rendszert, a Sonyé viszont nagyon bejön.
- Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
