- Óriás képernyővel futott be a Mi Max 3
- Netfone
- Kávézaccból készülnek a Tecno Camon modellek
Free Play Days 2024 - 22. hét: Assetto Corsa, Dragon Ball Xenoverse 2
gp Extraként a Call of Duty: Modern Warfare III többjátékos és zombi módját valamint a Skull and Bones-t is próbálgathatjuk.
borsodika
válasz snorbi82 #92436 üzenetére
akkor ott sajnos elmászott az eredeti (ezt tudtuk már ) és egy generált 0049-es került a helyére. Ezt helyreállítani nem lesz olyan egyszerű, haladó pc, android ismereteket igényel. (Amennyiben hölgy a tulaj gondolom efs mentés se volt). Ezek hiányában a legegyszerűbb és leggyorsabb ha elviszi egy komolyabb gsm szervizbe ahol boxal visszaállítják.
Kétféle vélemény van: az enyém és a helytelen.
borsodika
válasz DaveNo1 #92488 üzenetére
4.3-as rendszer van most is a telefonon akkor? Amennyiben igen és nem volt efs mentésed akkor neki kell kezdeni kísérletezni xda-s leírások alapján hátha valamelyikre visszajön az imeid. (Itt a topikban is volt már erről szó rátudsz keresni) Amennyiben gyors megoldást akarsz akkor be kell vinni 1 jobb gsm boltba ahol boxal visszaállítják a helyes imeit.
borsodika
válasz DaveNo1 #92490 üzenetére
Pedig ha szerencséd van akkor most pont a 4.3 lesz a megoldás a te problémádra. A régebbi rendszereknél s3-on efs v1 volt 4.3-al efs v2 lett (Efs-be van többek között az imei is). Ha efs mentés nélkül teszed vissza a régi romot akkor pont ez lesz az eredménye mint ami most nálad. Tegyél vissza egy 4.3-at a telefonra és jó eséllye vissza fog jönni az imeid. Ha visszajött csinálj efs mentést akár több alkalmazással is de kelzsoca által készítettet ajánlom. Amikor már a mentés is meg van utána már lehet kísérletezni, hogy 4.3-as modemet használsz 1 régebbi rendszeren.
borsodika
válasz ABDUL96 #92500 üzenetére
I9300-ban 1GB ram van S3 neo-ban 1,5GB S3 LTE-ben 2GB ennyi a magyarázat rá. Nem akarja a Samsung az 1GB ramhoz optimalizálni a szoftverét és hivatalosan megfogalmazzák, hogy problémába ütköztek az új szoftver készítésekor és ezért nem adják ki rá. (Samsung üzletpolitika, ha új szoftvert akarsz vedd meg hozzá az újabb készüléket amin ugyanúgy nincs optimalizálva a szoftver hiába a 2-3GB ram)
