- Honor 90 - modellalkat
Computex 2024: a Ducky klaviatúrái sem restek felülni az analóg vonatra
ph A kábelmentes, fémházas One X kétféle méretben közeleg Cherry MX Multipoint kapcsólokkal, de lesz egy hagyományos, ugyanakkor limitált szériás változata is.
Filléres Redmi érkezett
mycso
válasz apaszka #30834 üzenetére
Most csinálsz egy factory resetet, majd vissza raksz egy gyári 4.0.4-et, majd rootolod, beállítod a csc-t és nullázod triangle-val. Ha megvan, vissza ugyan ezt a romot és kész is vagy.
mod.: nyilván ezután FOTA frissíted a legújabbra.
“The Night is Dark and Full of Terrors”
mycso
válasz Richard #31961 üzenetére
A gyári visszaállítás, talán 3-4 perc, nekem egy hete ennyi volt....(a Triangle, az új bootloadernél valóban nem használható)
4.1.2 használ új bootloadert, elvileg régebbi rom felrakható. Majd ezután, ha OTA frissítesz, akkor fel fog menni a következő rom, mert az OTA frissítés, figyelmen kívül hagyja az újabb bootloader védelmét. (ezáltal a bootloadert is cseréli)
Egyébként ITT nagyon sok okosság van, pl. régebbi bootloaderek, ha valakinek az kell. (megj.: régebbi bootloaderrel, nem írható felül az új bootloader, kivéve at előbbi OTA módszerrel)
És akkor ráadásnak:
3 fájlos rom + hozzá a pit
mycso
válasz bencze #34012 üzenetére
Ha itthoni független készülék, akkor XEH-nak kell lennie, nem pedig ALB-nak. (egyébként ALB product kódról, nem tudok...)
A visszábbi triangle problémához: lehet azóta már vannak újabb verziója, ami 4.1.2-n is nulláz.
(#34017) amuba: elhiszem, csak nincs ilyen prod kód, legalább is, még nem találkoztam vele.
Illetve egy sima root állította át neked is??? (kizártnak tartom, ugyanis hozzáadja az "su" fájlt a bin vagy xbin könyvtárhoz vagy mindkettőhöz, +esetleg a superusr.apk-t a system/apps-ba, tehát az ég világon semmi köze a csc-hez, ezért nem értem, hogy a kollégának hogyan változott a root-tól)
mycso
Ja közben így ok, látom, hogy nálatok romcsere is volt, akkor úgy átállítódhat másra.
Egyébként így kellene papírforma szerint működnie:
van egy XEH-romos telód, felraksz rá egy bármilyen másikat, de az tartalmazza az XEH-kódot, akkor marad azon.
Ha csinálsz egy factory resetet, akkor beállítódik az új romban alapértelmezettnek beállított CSC-re.
(meg vannak olyan romok, általában custom, ahol előre beállított CSC-vel települ a rom)Ha a CSC nem tartalmaz olyan kódot, mint ami jelenleg a telón van, akkor beáll az új romban lévő alapértelmezett, vayg ha nincs akkor ezek szerint az első kódra.
De mondom, ez csak az elvi sík, viszont történnek néha érdekességek...
(#34018) apaszka: igen ez a leírás van nálam is a triangle-re, de többen írták, hogy az újabb verziók már nulláznak az új BL alatt is, ezért javítottam az írásban.
mycso
Ami a play-en van, az a mobile odin.
Szerintem a pc odin teljesen megfelelő mindenre.Illetve a gyári visszaállítás sem bonyolult, 3 részből áll:
1, számláló nullázása - Triangle Away
2, gyári rom felrakása - ezzel lesz unroot és gyári recovery, modem, kernel
3, csc ellenőrzés/beállítás - kóddal vagy a megfelelő programmal“The Night is Dark and Full of Terrors”
mycso
válasz siralywarez #37546 üzenetére
De, kell a wipe.
Főleg ebben az esetben, ha custom romot raksz fel, ezt általában említi is minden készítő a saját romjának leírásánál.“The Night is Dark and Full of Terrors”
mycso
válasz Ronny3 #37550 üzenetére
Nem, félreértesz.
Nekem nem kell a wipe.Sima gyáriromok felfelé telepíthetőek egymásra, akár verzióváltással is.
Ami miatt ajánlott a wipe, már többen is megfogalmazták --> sok progi, esetleges inkompatibilitásokat okoz, tele lesz egyre több szeméttel a telefon, mindenféle fájl/beállítás maradványokkal, akku problémák, stb. is előfordulhatnak, ezek következményei pedig lehetnek: FC, újraindulás, fagyás, battery drain, stb.Custom romok verzióváltásánál szintén nem kötelező, csak ahol a készítő kéri.
Az origi --> custom vagy custom --> origi váltásnál, pedig mondhatni kötelező a full wipe, de ezt minden romkészítő említi is, akár csak az android verzió visszalépésnél.
Tehát mégegyszer, nem nekem kell, hanem kell és kész.
mycso
válasz spawn21 #37927 üzenetére
Szerintem az a telefon még az első szériából való.
Ott volt vagy egy hétig, hogy a t független készüléket adott.Volt ott valami a romokkal is, az első szériájukon valami koreai rom volt.
mod.: ja vagy ha nem akarok jóindulatú lenni, akkor az a helyzet, amit előttem írtak.
mycso
válasz Gizmo94 #37978 üzenetére
Pedig régi az hidd el, olyan 7 éves körüli lehetett a bal oldali, amit ollóval vágtam.
Itt van előttem egy szintén, minimum ennyi idős pannon praktikum kártya is és egy még idősebb westel domino sim is, ezeken mind ugyan az a chip van.az én t-s simem, a praktikumos és s westeles:
nem tudom, te milyenre gondolsz...
mycso
válasz AndrewTdi #38023 üzenetére
Nyilván az elv az, mint az s3-nál, csak más fájlokkal.
XDA leírás“The Night is Dark and Full of Terrors”
mycso
Már nincsen rettegett 3 betűs, hanem van helyette IGO Primo, egyelőre Israeli változatban. A playe-en megvásárolható.
(#38159) AndrewTdi: jó kérdés, majd jön egy moderátor és eldönti....látod pár napja a play-en lévő unlock appból is probléma volt (bár az picit más jellegű dolog volt). Egy biztos, hogy megvásárolható a play-en pár napja.
mycso
válasz AndrewTdi #38162 üzenetére
Android esetében a romok, kernelek, stb. csere-berélése nem warez, hiszen ez erről szól, egy nyílt forráskódú oprendszer.
VISZONT! itt jön be a képbe a gyártók az országunk, és főleg a szolgáltatóink jogalkotás, akik szerint csak is és kizárólag az általuk kiadott, módosítatlan rom lehet a telefonon. Ezért is a sok kínlódás a gyári visszaállítással. Tehát lehet is, meg nem is...“The Night is Dark and Full of Terrors”
mycso
Igen, valóban érdekes ez számomra is...
Jó sokan jönnek itt ilyennel, hogy 100-200k-s telefonoknak ilyen - olyan hibái vannak, és mocskos gyártók, akik csak átvernek bla-bla....Viszont, ezen emberek, ha már ennyire érzékenyek erre, meg nyilván nem 2 forintról van szó, legalább annyit megcsinálhatnának, hogy a vásárlás előtt használják a Google-t, sőt tovább megyek, felkeresnek 1-2 szakmai fórumot és utána kérdeznek/olvasnak, ilyen egyszerű lenne.
Azt viszont valóban elismerem, hogy nem szép a gyártóktól, hogy igazából egyikük sem tud hibátlan cuccot kiadni, de ilyen ez a technika --> ilyen volt, ilyen lesz, apróbb hibák mindig lesznek.
Viszont amit az előbb írtam --> utánajárással a vásárlás előtt, megtalálható a megfelelő alternatíva.[ Szerkesztve ]
mycso
válasz Bagoly81 #39453 üzenetére
A 60 jól hangzik, bár nekem céges s3 kijelzőjét 35-ért cserélték pesten samsung szervizben, meg visszaadta a berepedt kijelzőt is. Délelőtt bevittük, délután mentünk érte....(kompletten cserélik, kijelző, üveg, keret....)
(#39459) Muton: ez ami nálam volt, be volt pókhálósodva, de itt is csak a felső réteg (GG), mert tökéletesen használható volt. --> látható és az érintést is érzéklte
(#39461) amuba: ez kb. november környékén volt emlékeim szerint...
mycso
válasz HUTCHDB #39499 üzenetére
Play-en megnézhetsz több CSC cserélő progit is, valamelyiknek egyébként tuti működnie kell.
mod.: egyébként csak simán a CSC kódot "TMH", úgyis ellenőrizheted, hogy belépsz a gyári recovery-be, ott is alul kiírja: [link]DE, igen JÓ, ennek kell lennie, ez a romban a CSC fájl neve is: I9300TMHELL1
(#39502) okoska74: akkor neked nem gyári T-s rom van fent, vagy nincs beállítva a CSC.
mycso
válasz Ghostman78 #44067 üzenetére
Na, de van ott f@sza 40"-os led TV-is 40K-ért, egy olyat is rendelhettél volna, kíváncsi lettem volna rá, hogy mit szállítanak ki.
mod: közben meg is van a kiskapu:
Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy jelen szabályzat bármely pontját, a termékek árait (a mindenkori érvényes listaárral összhangban), illetve a szállítási díjakat bármikor egyoldalúan módosítsa, anélkül, hogy döntését megindokolná. Üzemeltető a tervezett módosításokat a Hightec Shop Webáruház oldalán keresztül tájékoztatja Felhasználót a módosításokról (kivéve az ármódosítást, amely nem igényel külön tájékoztatást).
Magyarán kiviszik neked az S3-at, csak ott mondjuk 190K lesz a csekken/blokkon, mert ők így módosították.
mycso
válasz HUTCHDB #49290 üzenetére
Mondjuk én az s4 kamerájával úgy vagyok, hogy szinte nehéz rossz képet lőni vele.
Bár még ugyan azon témákat nem fotóztam végig, mint az s3-al, de nekem az s4 képei jobbnak tűnnek.Nemrég pár hónapig volt nálam egy s2 az s3 után (régebben is volt s2-m és oda voltam a kamerájától), az viszont kifejezetten rosszabb képeket lő az s3-nál.
mycso
válasz DjBlero #49314 üzenetére
Abszolút de nem így van. Az s3-al nagyon szép képeket lőttem megfelelő körülmények között, linkeltem is párszor.
Viszont az s4-nél mintha nem számítanának annyira a körülmények. De mint írtam majd végigfotózom azokat a témákat, amit az s3-al.Az s4-ben ami a kezdetektől zavar az a makró mód, azt valahogy nem adja, legalább is azzal még nem sikerült megbarátkoznom.
mycso
válasz Gizmo94 #51088 üzenetére
Én is rég jártam már erre, ma pont benéztem, egyet visszalapoztam, mondom átfutom mi a történés, hát majd be sz@rtam.
Mondjuk "picit" erőltetett amit csinál (máshol is), de majd rászólnak az illetékesek.(#51002) w333: picit a videón olyan, mintha lassan működne az S4 kamera, de ahogy látom működik tökéletesen, jó az irány.
mycso
Majd valamikor a jövőhéten ha lesz egy kis időm átnézem ès kiegészítgetem.
( #51574 ) kelzsoca: majd este ha hazaértem meglesem otthon a gépemen, hogy még van-e valami az s2-ről, mert már azis régen volt. A p6200-é viszont ott van a logoutos írásomnál az ics rootnál asszem.
mycso
válasz fagyalllo #56533 üzenetére
Ha a rendőrségi jegyzőkönyvek valamelyikén szerepel, hogy mi volt az eredeti imei, illetve, hogy mi lett a megtalálás utáni imei (tehát a módosított) és ezzel együtt viszi be a szervizbe, akkor nem vonogatnak semmit. (illetve még lehet kellesz róla egy szakvélemény, hogy blabla, nem a tulaj, hanem a kedves tolvaj írta át az imei számot --> bár ez viszonylag egyszerűen követhető a dátumokból)
mycso
válasz RAID 2 #67392 üzenetére
Nekem ilyen volt s2, s3, s4 és galaxy tabhoz is, csak tapadókorongos változatba.
Viszont nem feltapsztva használtam/használom, hanem a tabadós vége fixen rögzítve van a középső boxhoz. Nekem bejött, azért is vettem eddig mindegyikhez ezt, bár az s4-en kopik a keret tőle (bár nem is biztos, hogy e miatt).
Majd valamikor megnézem, hogy az üvegre feltapasztva mennyire stabil.“The Night is Dark and Full of Terrors”
