- Magyarított Android alkalmazások
- A Qualcomm lehet a Galaxy S25 kizárólagos chipszállítója
- Sony Xperia 5 V - kell-e nekünk zoom?
Kiszivárgott információk az új AMD chipek érkezéséről
ph Pár online áruház nem tudott várni, és már közzétettek néhány hasznos adatot a Granite Ridge és a Strix Point megjelenéséről.
Jön a The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Switch)
gp A franchise új részében nem Linket, hanem magát a hercegnőt irányíthatjuk.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Hozzászólás előtt olvasd el ezt az összefoglalót!
AliceWake
HÁZIGAZDA
dancsuri
Levente #25237 üzenetére
valószinü nem érted amit mondani akartam. ha nem gyári a recovery, vagy rootolt a készülék már az is garivesztéssel jár. NEM azt mindtam, hogy nem lehet visszaállítani, hanem azt hogy ebben az állapotában mi a helyzet. és bizony a kolega a Noxra van beállva holott a garancia szempontjábol mindegy hogy mi módosította az Eredeti rendszert, ha a rendszer bármilyen okbol módosított akkor a garinak annyi, ez így volt a Nox elött is. (a gyári állapot visszaállítása más tészta)
(#25238) vebbful
akkor amitöl te félsz az kizárólag GYÁRI romnál fordulhat elő[ Szerkesztve ]
költekezz, hogy más is költekezhessen!
pzoley
Levente #25304 üzenetére
Az a gond ezzel, hogy a wifi patch a param és a trusted zone /tz.img/ blokkokat cseréli le, amit egyetlen recovery sem ment.
A Note2 dev blokkok:
lrwxrwxrwx root root 2013-07-01 21:40 BOOT -> /dev/block/mmcblk0p8
lrwxrwxrwx root root 2013-07-01 21:40 BOTA0 -> /dev/block/mmcblk0p1 sboot.bin
lrwxrwxrwx root root 2013-07-01 21:40 BOTA1 -> /dev/block/mmcblk0p2 tz.img
lrwxrwxrwx root root 2013-07-01 21:40 CACHE -> /dev/block/mmcblk0p12
lrwxrwxrwx root root 2013-07-01 21:40 EFS -> /dev/block/mmcblk0p3
lrwxrwxrwx root root 2013-07-01 21:40 HIDDEN -> /dev/block/mmcblk0p14
lrwxrwxrwx root root 2013-07-01 21:40 OTA -> /dev/block/mmcblk0p15
lrwxrwxrwx root root 2013-07-01 21:40 PARAM -> /dev/block/mmcblk0p7
lrwxrwxrwx root root 2013-07-01 21:40 RADIO -> /dev/block/mmcblk0p10
lrwxrwxrwx root root 2013-07-01 21:40 RECOVERY -> /dev/block/mmcblk0p9
lrwxrwxrwx root root 2013-07-01 21:40 SYSTEM -> /dev/block/mmcblk0p13
lrwxrwxrwx root root 2013-07-01 21:40 TOMBSTONES -> /dev/block/mmcblk0p11
lrwxrwxrwx root root 2013-07-01 21:40 USERDATA -> /dev/block/mmcblk0p16
lrwxrwxrwx root root 2013-07-01 21:40 m9kefs1 -> /dev/block/mmcblk0p4
lrwxrwxrwx root root 2013-07-01 21:40 m9kefs2 -> /dev/block/mmcblk0p5
lrwxrwxrwx root root 2013-07-01 21:40 m9kefs3 -> /dev/block/mmcblk0p6Ezért van gondom a Knox-al is
fdisk
Levente #25308 üzenetére
Abból, hogy vannak egy páran akik vissza szeretnének térni a 4.1.2-höz.
Nagymelák: Gondolom abba meg nincs magyar nyelv.
vebbful: Hát ez az. Ez a rohadt trükközés.
A célba először a csíkóhal ért be, a remény hal meg utoljára.De a reményhal megdöglött, az új kedvencem egy szarok rája! ¤¤¤
Parallaxis
Levente #25355 üzenetére
Szerencsére csak az mk4-el vannak problémai, sem a régebbi kiszivárgott 4.3-aknál, sem az alfás 4.4-ekkel, sem a régebbi 4.1.2-es romoknál nincs ilyen újraindulgatós/lafagyós bánata.
Nekem egyetlen ilyen volt
Nekem egy se legyen, az elmúlt 1 évben egyszer sem csinált a készülék ilyet, elvárom, hogy ezt a jó szokását megtartsa. Inkább kivárok még pár build-et a 4.3-ból (vagy ha kinövi a gyerekbetegségeit, akkor ugrok egy verziót és használom inkább a CM-es 4.4-et)..
DrJaka
Levente #25387 üzenetére
Nem aktiváltam, hol tudom megtenni?
GPS-t olyan ritkán használom hogy nincs is szükségem rá hogy azt kapcsolja igazából.
Note2-nél semmi gond nem volt swithpro kapcsolt mindent.
Most Note3-nál viszont a repülőgép üzemmódot nem hajlandók kapcsolni...
Gyári ROM.Huawei Mate 20 prO
pinker77
Levente #25455 üzenetére
Feltettem a Ditto Note 3 romot:
MInden kiválóan működik. Így csináltam:
A rom oladlán ajánlott romot nem engedte felrakni mivel az aláírása hiányzot, ezért
telepítettem a ROM manager programot, majd a programból instaláltam a saját cwm-jét.
Ezután már fel tudtam tenni ezt: philz_touch_5.15.0-n7100.
EFS mentések mindenhova, több programból több formátumba.
Teljes rendszer mentés sd kártyára nandroid-al, majd ezt bemásoltam PC-re (ha törlődne a memóriakártya tartalma),
majd format: sd card,cache, system, data, preload, wipedata, wipe cache, wipe dalwik cache.
Kb 2 perc alatt felrakta, majd kb 5 perc után bekapcsolt a telefon mint 4.3.
Wifit nem lehetett bekapcsolni, letöltöttem ezt:
BL_MJ5_DN3 (BL_N7100XXUEMJ5_1903221_REV04_user_low_ship.tar.md5)
melyet Odin307-el a PDA-ba tallózva telepítettem.A telepítéshez egy 8gb-os kártyát használtam, TB-al miután feltelepítettem a programokat visszaállítom a mentéseket.
Imei számom nem változott.Mégegyszer mindenkinek köszönöm a segítséget !
Maximusz
Levente #25388 üzenetére
köszönöm a válaszod, nekem is hasonló kérdésem lett volna.. illetve még az, hogy létezik-e olyan, hogy 4.1.2-es (Omega 18) fw volt fent. Frissítettem 4.3-ra ( Omega 19 + Wifi Patch ), és lehetséges az , hogy törlődött a root jogom ? - a SuperSU indítása közben azt írja, hogy: "Nincs SU bináris telepítve, és a SuperSU nem telepíthető. Ez probléma!" Ha ön csak frissítette az Android 4.3-ra, akkor manuálisan kell újra rootolnia, erről konzultáljon az illetékes készülék fórumán."
A frissítés alkalmával full wipe-ot kértem, és mindent töröltem a telefonról. Szerintetek mi lehet a gond, létezik, hogy nem maradtam root a telefonomon az fw frissítés után?
Bélaaaa
Levente #25748 üzenetére
Igen, ezzel szívok én is, hogy hiába van Xposedben az Enable Call Recording, kézzel kell elindítanom a felvételt. Indítani meg csak akkor lehet, ha a másik fél is felvette...
A Phoenix v12-ben még automata volt, azóta nem találtam ROMot, amiben ez megoldható lenne.
A Sanity-t kipróbálom, köszi a tippet.
Vasvellával nem lehet szí'vát asza'ni!
fdisk
Levente #25779 üzenetére
Azért ez az xprivacy nem hozzáértő kezében tud érdekes dolgokat művelni.
Én beautiful widgetet használok.
Vmi afrikai várost állított be helységként,ahol lakom.[ Szerkesztve ]
fRooStzzZ
Levente #26124 üzenetére
Nem, nem probaltam meg..
Eddig a v15-ig a 10et hasznaltam aprilis ota.. Azzal mondhatni nem volt semmi bajom.
Feltettem, tobb mint fel evig hibatlanul ment.
Ez a 15 meg allando reboot, fagyasok, sokszor fc. Tenap tettem ujra, akkor is vagy fel nap volt mire osszejott.
Allando bootlop. Aztan egyszer sikerult, majd ra a 15.7.
Az sem volt valami jo, ma meg tobbszor resizett a telo.. Nekem ne indulgasson ujra ha nem szeretnem.
Azert kene valami mas..Meglesem azt is..
Ezek elott is ugyan ugy kell a data/media mappat torlni, vagy itt mar nem kell? -
SimonJanos
Levente #22546 üzenetére
Ezt totál benézted mert pont azt írtam hogy iPhone is kell memória tisztítás, csak nem annyira elterjedt az erre való alkalmazás. Ennyi.
Amúgy pont "vitaindító és kötözködés" amit írsz: én mindkét rendszert használom és tökéletesen látom a hibákat. Amit írsz, az tipikusan fanatikus, de hát fanatikus tag vagy...stuffZ - értékelések stb.: https://prohardver.hu/tag/simonjanos.html
zsolt501
Levente #26404 üzenetére
Én ezt használom, nem kell hozzá root, és tökéletes minőségben rögzíti mindkét oldal hangját. [link]
Ja és ingyenes.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
Levente
Levente #26369 üzenetére
Kaptam egy privát üzenetet erre az írásomra az egyik fórumtárstól, aki már megmutatta itt, hogy bár nem ér fel egy bizonyos szintig, de okoskodni bármikor hajlandó. Elég széles kör ez, így nem mondható, hogy utaltam volna valakire is egyértelműen.
Szólok, hogy értelmes és érdemi eszmecserére a közösben és csak ott hajlandó vagyok, de a nagyszájú és valódi tudást nélkülöző kirohanásokra, amik priviben érkeznek a reakcióm az lesz, hogy kirakom a közösbe és én szólok modinak!
Itt megbeszélhető lenne amúgy azok nagy része, amiket emberünk érintett és a tévedéseire nem is lenne rossz, ha útbaigazítást kapna, sőt másoknak is hasznos lenne.
Persze, a stílusából érezni, hogy értetlen és az ilyenekkel való vita általában felesleges és csak ismétlések sorozatává válik legtöbbször.Bocs a közjátékért, remélem ennyiben marad a dolog.
[4.3][MK4]DN3(Ditto Note 3) 3.2 installed through TWRP ;o) ___________________ A SHAW-ELV: Építs ki olyan rendszert, amelyet hülyék is használni tudnak - csak hülyék fogják használni...
Markizmark
S e t h
Levente #26415 üzenetére
Ez nem tartozik itt másra csak rátok, privátban rendezendő, a levelezés nyilvánosságra hozásával fenyegetőzni nem oké, mert magát a tettet a fórum szabályzata tiltja a levéltitok védelme érdekékben.
This signature is completely useless! Don't waste any time by reading it!
ma Ha valaki azt hitte, hogy a Galaxy S III nagy, akkor most le fog esni az álla. A Note 2 ugyanis óriási, ugyanakkor finom szolgáltatásokkal rendelkezik.
- Xiaomi Redmi Note 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 12 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone SE 2020 64GB Kártyafüggetlen 2 Hó Garancia!
