- Huawei P Smart Z - jól nézünk ki
DeFranco
Bréking:
beszéltem a [link]-val, jövő héten kapnak árut, 3400 Ft a gyári, csomagolás nélküli akksi, 4500 Ft a gyári bliszteres csomagolásos verzió egy év garanciával. Én rendeltem egyet az utóbbiból.
DeFranco
válasz Karee11 #13494 üzenetére
Szólj oda előtte, mert nekem rendelnek, nem tudom, hogy felkészletez-e a srác...
(amúgy ma PIN-t kért a telefonom, gondolom hálózatot dobott, ilyen nem volt már vagy fél éve... lehet nem ártana neki egy FR, úgy is csak JPE van rajta, amióta az kijött... csak úgy be van lakva már)
DeFranco
DeFranco
válasz HartgeH3-2.8 #13519 üzenetére
Kijelzőkarc, touchpad, jack dugó csatlakozója nem kontaktos-e, usb csatlakozó nem kontaktos-e, akkumulátor stabilan áll-e, nem púpos-e (bármi van, azt úgyis cserélni kell valószínűleg, mert ezek most halnak meg sorban).
Van itt valahol egy kód a gyári öntesztre, azzal mindent meg tudsz nézni, elég interaktív, végigfuttat mindent: Giroszkóp, kijelző, subpixel, touc, multitouch, rezgő, hangszóró. Ha azon átmegy, és fizikai baja nincs, akkor én megvenném.
DeFranco
válasz HartgeH3-2.8 #13521 üzenetére
kereső a közelebbi barátod: [link]
Ha teljesen stock gyári sw van rajta, az tud frissülni a kies szoftver segítségével. Ha nem gyári, akkor ügyeskedni kell, de itt kapsz segítséget (nem tőlem, nekem gyári van rajta)
DeFranco
válasz HartgeH3-2.8 #13523 üzenetére
Négyet megpróbáltam az alsó tesztekből, és működik mind. Próbálgasd csak végig, ne parázz
(amúgy meg olvasd el a követő hsz-eket, hátha ott van, hogy mi működik és mi nem. LCD teszt, wlan teszt és közelségérzékelő biztos megy, azt próbáltam, többre most nincs időm.
DeFranco
válasz molnarpeter #13528 üzenetére
Háát, én nem cserélném le... az a 600 mhz még ehhez a felbontáshoz is éppen-éppen. 480x800-on azért ez erősen vérzik szvsz.
DeFranco
válasz molnarpeter #13530 üzenetére
Nekem vannak fenntartásaim Különös tekintettel a gyártó érzékenységére az egészségügyi határértékekre...
Játékon kívül hiányzik még valahol a grafikus lassító?
DeFranco
válasz molnarpeter #13533 üzenetére
Hanem?
DeFranco
válasz HartgeH3-2.8 #13532 üzenetére
Na megvetted-e?
DeFranco
Egy gyors kérdés: valahonnan legális és biztonságos módon megszerezhetőek a marketen levő (természetesen ingyenes) programok telepítőfilejai? Újra szeretném rakni a telefont, és vannak olyan programok, amiket ugyan nem használok, de jó lenne, ha az SD kártyáról tudnám őket telepíten egy perc alatt, ha kell...
Nem backupra gondolok, az nekem soha nem megy rendesen.
Van erre mód?
DeFranco
válasz zsotesz81 #13552 üzenetére
De ez a program kell a visszaállításhoz is, nem? Milyen módon menti le? Gondolom nekem olyan kellene, ami *.apk-t ment, ami a marketről is lejön telepítéskor.
Érthető körülbelül, hogy mit akarok "kinyögni". Olyan kellene, amivel megoldható, hogy az SD kártyán egy könyvtárban csücsülnek a *.apk-k és utána minden külön szoftver nélkül, csak bökök az *.apk-ra (vagy ami ennek a formátuma, nem tudom) és települ akkor is, ha a backup programot már rég uninstalláltam.
DeFranco
válasz Eliot Anders #13555 üzenetére
Kösz, akkor az jó lesz.
DeFranco
válasz Overclocked #13618 üzenetére
Myphoneexplorer tudja, csak oda kell figyelni, mit nyomsz, nehogy töröld a telefonról is.
DeFranco
válasz Overclocked #13620 üzenetére
Van itt egy hsz, amiben vannak gyári tesztkódok, ott le tudod ellenőrizni, hogy működik-e, ha nem, és rom frissítés után sem, akkor szervíz.
DeFranco
válasz nagyzoli19 #13639 üzenetére
Esetleg kontakthiba?
DeFranco
Sziasztok! Volt itt szó arról hogy a GO launcher az utóbbi időben nagyon belassult: [link]
Próbálta azóta valaki? Még mindig ennyire lassú? Mióta hallottam erről nem frissítettem, direkt emiatt.
DeFranco
Tudna valaki linkelni egy működő rootoló programot (és esetleg egy élő linket egy rootolási leírással?).
Amik itt a fórumban vannak, azok a linkek már nem élnek, a superoneclick-es linkek, amiket kidobott a net, azok meg vagy vírusosak, vagy nem él a link.
Tele van a tököm, hogy hozzányúlok a telefonhoz és kikapcsol, eddig tartott a türelmem, törlöm a batterystats.bin-t de nem tudom rootolni a telefont, mert valahogy köddé vált minden leírás és file.
DeFranco
válasz rellif #13715 üzenetére
/all: basszus, ilyen nincs. Nincs a telefonomon batterystats.bin Akárhogy keresem, nem találom sehol sem, sem a helyén, sem máshol. Hiába rootoltam a telefont. Ezt most így hogy?
Sőt, a data könyvtáram is üres a root könyvtárban, nincs is benne system mappa. (meg semmi sem)
DeFranco
válasz SityiSXT #13717 üzenetére
Már le van töltve ez a program, de kicsit idegbajt kapok, hogy nem tudom kézzel letörölni. Így persze nem is tudom, hogy a linkelt program tényleg csinál-e valamit. Honnan tudja, hogy hol a file? És én miért nem tudom? És miért nincs ott, ahol le van írva, hogy van?
És különben is. Miért üres a data könyvtáram???
DeFranco
válasz Rimuru #13728 üzenetére
Nos:
Az én esetemben nem ér semmit, de valószínűleg azért mert a gond fizikai természetű.
Töröltem a .bin-t, nem változott semmi.
Teljes, egész éjszakás töltés után a stadionoktól a deákig piszkálva lemerült 50%-ig, majd szó nélkül kikapcsolt. Sem egy dugj meg, sem egy piros akksi, csak mutatott egy logo-t rezzent egyet, aztán zsiszlát. Ezt a mutatványt tudta a .bin törlés előtt is.
Ha ezek után töltőre dugom, kb. 20 perc töltés után csippan, hogy akkor ő köszöni szépen tele van.
Nagy valószínűséggel az akksi végleg megöregedett, és piszkálásra gyorsan dobja a feszültséget, ami miatt a telefon pánikszerűen kikapcsol. Ugyan ezt csinálta a régi telefonom, készenlétben elvolt két napot, de ha hozzányúltál, vagy felhívtak, akkor egy hívás után vége volt a dalnak. Az akksi enyhén púpos, a hátlapot nem is lehet rendesen rápattintani.
Most csináltam egy ROM frissítést (most frissítettem hivatalos JPE-ről JPL-re), annyi változott, hogy kicsit kulturáltabb, jelez 15%-nál, majd utána egyből 5%-os jelzést is kapok (automata fényerőlevétel, piros akksi), de ugyan olyan gyorsan merül.
Várok az új akksira, égre földre megígérték, hogy lesz, csak nem jön még, várjak, majd hívnak. Remélem tényleg lesz, mert jó ára van.
szerk:
egyébként pontosan ezért nem veszek szifont. Hímivarszervem fog szívni a beépített akksival, az is behal másfél év után, aztán cseréltethetem >30 ezerért, ha egyáltalán lehetséges. A garancia persze bukó, a kimenet pedig kétséges. Tudod mikor...
DeFranco
válasz Rimuru #13730 üzenetére
Én a galaxy 3 mellett rájöttem, hogy a szifon nekem majdnem teljesen megfelelne, egyedül a launcher csere hiányzik. Amennyire nekilendültem, hogy hú de ópenszósz, meg hú de rommá romolom majd, két hete rootoltam először és még csak gyári romot látott.
Imádom, hogy okostelefon, de már kiöregedtem a berhelésből. A beépített akku viszont megbocsáthatatlan.
DeFranco
válasz Rimuru #13732 üzenetére
Launcher 7 az évente egy hónapig jó. Számomra messze a legratyibb UI, azt abban a formában biztosan nem. Az iOS-sel duzzogva ki tudnék egyezni féláron, cserélhető akksival.
Most a Gio-t nézegetem nagyon, de szerintem még egy évig megtartom a G3-at, és utána váltok egy ACE2 szintű gépre.
DeFranco
Nem is unrootoltam, el is felejtettem. Leszedtem mindent, majd a még rootolt telefonra toltam egy factory resetet, és aztán ment rá a ROM frissítés. Egyébként egyszer lefagyott, még az előtt, hogy a telefon download módba kapcsolt volna, de másorszorra már rendesen felment.
Azóta nem zárta le magát a telefon. Remélem nem is fogja, pipa lennék...
DeFranco
Nekem biztosan felismerte, mert azzal csináltam backupot a factory reset előtt.
Úgy szoktam romot frissíteni, hogy eltávolítok minden appot, mentem az SMS-eket, meg a jegyzeteket (naptár meg a kontaktok a felhőben vannak), aztán factory reset kétszer, és úgy rá az új ROM. Aztán megint két FR, és jóság van.
Most a backupoláskor biztosan rootolt volt a telefon,de felismerte.
DeFranco
válasz FZoleee #13744 üzenetére
Sokat segít ha felszabadítasz a belső tárhelyből. 30-40 megánál már korrektül hasít.
Sokat segít az is, ha az alkalmazások kezelésénél pár programnál a helyi adatok törlését elvégzed (a skype rengeteget gyorsult ezzel).
A Factory Reset pedig egyenesen szárnyakat ad. Én most csináltam ROM frissítés miatt, és kb. mintha egy iPhonet kaptam volna a kezembe
DeFranco
válasz waccamár #13757 üzenetére
Ez milyen, amit rendeltél? Nagyon érdekelne, mert ha gyári akkumulátor, akkor én is szeretnék beszerezni valahogy abból a szállítmányból egyet.
Ez milyen bolt egyébként? Random GSM, vagy márkaüzlet? (úgy látom, hivatalos szervízt írtál, de inkább rákérdezek) Ez OEM vagy a csomagolt verzió?
DeFranco
Hát, ha gyári ROM kell, akkor az a legfrissebb, amit a Kies felajánl. Amúgy egy factory reset csodákat tud művelni a telefonnal, csak utána ésszel pakoljátok vissza a programokat. Egyrészt lehet olyan, ami galibát csinál, másrészt ez a telefon szereti, ha van 30-40 MB szabad tárhely. Sokkal normálisabban fut minden.
Most milyen ROM van rajta? 2.1? 2.2.? JPE? JPx?
- EA Sports WRC '23
- Assassin's Creed: Origins
- Diablo IV
- Hálózati / IP kamera
