- Honor 200 Pro - mobilportré
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Xiaomi Mi Band 6 - hatodik érzék
MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
ma Merőben szokatlan lenne, ha a Samsung nem Qualcomm vagy Exynos szettet használna a prémium termékvonalon, de a Geekbench szerint mégis ez lehet a helyzet a Tab S10+ esetében.
Márkaértékben az Apple a legjobb a világon
it Nem csak a piaci értéke alapján lett újra a világ ura az Apple, márkaértékben is almás vállalat a legjobb.
OnePlus One - Kína már itt One
micafighter
micafighter
válasz vitezlejszlo #4152 üzenetére
Hát akárhogy nézzük, nagyon sok a 12óra kijelző + 32 óra készenlét az itteni 5-6 órás kijelző átlaghoz Még photoshoppal is
micafighter
Jobban nem tudod beljebb tolni? Sim tökéletesen illeszkedik benne? Nekem tovább is belemegy, úgy kellett beállítani hogy ne legyen túl bent, és egy síkban legyen a telefonnal.
Kedves hölgyek/urak aki már rendelt Nillkin tempered glasst! Tudnátok ajánlani boltot hogy honnan rendeltétek? Olyan bolt ami tényleg originált küld ócsón'
micafighter
válasz micafighter #4164 üzenetére
Az lemaradt hogy Xiaomi Piston füles is érdekelne
micafighter
válasz Oppenheimer #4171 üzenetére
Írtam már ezt, én a One-t nem vinném futni, a mérete és a súlya miatt armband se lesz jó. Próbálj meg esetleg övtáskát, vagy egy cipzáros zsebű felsőben fuss, de a legjobb megoldás szerintem egy sansa clip beszerzése.
micafighter
válasz Oppenheimer #4174 üzenetére
A Oneplus mérete és súlya miatt nem lesz jó, állandóan le fog esni. Az olcsó általában gagyi és a varrás könnyen elszakad, és ha tokba van a telód akkor annyival nagyobbat kéne nézni mivel a tokot le-fel venni nem túl szerencsés a sandstone black hátlap kopása miatt. Én használtam armbandet futáshoz sgs2höz, minden dimenzióban kisebb a one-nal és könnyebb is, és állandóan lecsúszott az armband akárhogy tettem fel.
Most hirtelen az jutott eszembe, hogy vegyél tépőzárat, egyik felét varrd egy pólóra, másikat az övtáskára, és átlósan vedd fel az övtáskát a válladon, a tépőzárral meg rögzíted a polohoz. Eléggé McGyver megoldás de nagyon olcsó, kivitelezhető, nem túl bonyolult és szerintem működhet
micafighter
válasz Oppenheimer #4180 üzenetére
Az a jó a Dechatlonban hogy ott ki is tudod próbálni a cuccokat, és senki nem néz hülyének Vidd el a telót egy fülessel és próbáld ki csak arra figyelj nehogy a kijárat fele fuss mert a végén félreérti egy biztonságiőr
micafighter
Köszönöm szépen mindenkinek aki válaszolt, megrendeltem (újabb) kettő nillkin 9H üveget és egy Xiaomi Piston v2 fülest Majd ha megjöttek akkor meglátjuk tényleg az jött e amit rendeltem A Rootolós cikket erre a hétre ígértem, viszont sajnos úgy alakult hogy a hétvégénél hamarabb már nem fogok tudni vele foglalkozni, viszont a hétvégén igyekszem közzétenni a cikket
micafighter
válasz Zoli_007 #4208 üzenetére
#kieg
Különbözö helyről rendeltem öket, mindegyikre ingyenes szállítás volt, és ennyibe kerültek:5.4 USD ; 5.48 GPB ; 22 USD. Az 5,4 USD-s Nillkin 9H üveg lehet hogy kamu de azt inkább csak kíváncsiságból rendeltem.
Egyik nillkin: [link]
másik nillkin: [link]
Pistonból pedig több féle fülhallgatóval találkoztam:
Találtam ilyet: XIAOMI Simple Version Piston Earphone -> ez 10$ ingyenes szállítással:
Ahogy utána néztem szerintem ez is eredeti lehet, a különbség az új Pistonhoz képest az, hogy nem olyan díszes a csomagolás, a mikrofon részének kicsit más a dizájna, illetve a Piston kábele a jack dugó és a mikrofon között harisnyázott, tehát meg van erősítve, ennek pedig nem.
A bolt egyébként megbízhatóként van számon tartva a külföldi rendelések topicban.
Végül nem ezt a fülest rendeltem mert 14$ volt a nuforce-om amivel teljesen elégedett vagyok (csak mikrofont hiányolok róla ), de lehet egyébként hogy fogok egy ilyen 10$-os simple versio piston-t is rendelni kíváncsiságból.
1949deal-től rendeltem ami szintén megbízható bolt a külföldi rendelések topic szerint, de egyébként nem tudom miért innen rendeltem, mert pandawilltől akartam amit többen is ajánlottak itt Már késő volt amikor rendeltem.. vagyis korán
Ja meg amúgy rendeltem egy telefont is
micafighter
micafighter
válasz zokni1996 #4272 üzenetére
Fotózd le és írj nekik a képpel mellékelve, valoszinüleg azt fogják válaszolni hogy küld el nekik ide meg ide és megcsinálják de fizikai sérülést nem fedez a garancia így ennyibe meg ennyibe fog kerülni.
A kijelző egyébként müködik? Az is egy fontos infó. Bár a kijelző meg a touch panel úgyis "fúzionálva" van szerintem így valoszinüleg az egészet egybe tudják csak cserélni.
Most hirtelen eszembe jutott pár olcsó alternatív javítási lehetőség mondjuk, de előbb mindenképp írj nekik hogy tudj egy árat hogy mennyibe kerülne.
micafighter
Szerintem továbbra is ide tartozik azon oknál fogva hogy gyári fülest nem kapunk igy elég sokakban felmerül itt előbb utóbb a kérdés hogy milyen füles kéne Én speciel teljesen elégedett vagyok a Nuforce fülesemmel ami kb 5k volt. Így utólag 10k-t is adtam volna érte, minőségi, masszív lapos kabel ami nem gubancolódik, a jack dugó nagyon jól meg van erősítve és 90 fokos, a fülhallgatók elágazása hosszú ami egy pici csuszkával állitható, és a hossznak köszönhetően ketten is kényelmesen lehet hallgatni. Na és akkor ezek mellett még jól is szól Nyilván az árához képest. Rendelni is fogok belőle egyet-kettőt tartalékba
micafighter
#kieg
Szívesen kipróbálnék egy ilyet: Motorola turbo charger
micafighter
válasz leslien #4352 üzenetére
Sötétbe úgyse látszik
(#4353) didro88 Több féle "sárgaság" van, a kijelző alján lévő sárgás sáv eltünik idővel ahogy sok más gyártmányú telefonnál is eltünt már, a kijelző egészének sárgás árnyalata pedig színhőmérsékleti beállítás ami szoftveresen állítható, 33R-ben, CM nightlyban meg a cm nightly forrására építő kernelekben hidegebb a gyári színhőmérséklet már, mint ami egy hónappal ezelőtt volt a gyári ROM-on.
(#4346) werna4 valóban vannak panaszok a térerőre és a hangerőre is, de nem mindenkinél, tehát nem általános a dolog, nekem pl sem hangerővel sem térerővel nincs gondom.
(#4345) edward2 ebben az árkategóriában az is marad egy jóideig. A Nexus is valoszinüleg drágább lesz ha lesz, de ha tovább folytatódik a nexusok fejlődési tendenciája akkor nagyon jó kis telefonra számíthatunk.
micafighter
válasz didro88 #4355 üzenetére
http://forum.xda-developers.com/oneplus-one/themes-apps/screen-color-setting-t2823879, továbbá pl franco kernellel állítható az RGB, ez szerintem állítható lesz hamarosan a gyári ROMban is.
micafighter
$ SU
Akkor röviden mire is jó a multirom? Több operációs rendszert is telepíthetünk a telefonunkra és használhatjuk őket nemes egyszerüséggel egy bootválasztó menü segítségével.
MultiROM Oneplusra hivatalos topicja: http://forum.xda-developers.com/oneplus-one/development/mod-multirom-v26-t2835738
Az első hozzászólást mindenképp tessék végigolvasni. A telepítés röviden:
Előfeltétel a nyitott bootloader és a root. Továbbá a MultiROM-ot a kernelnek is támogatnia kell (Kernel with kexec hardboot patch, röviden: Patched kernel, vagy magyarosan "pecselt" kernel).
A telepítés nagyon egyszerü:
1. MultiROM zip flashelése recoveryből
2. módosított (TWRP) recovery flashelése fastbooton keresztül
3. "pecselt" kernel flasheléseMinden fájlhoz van link a linkelt topic első hozzászólásában, vagy a hivatalos és ingyenes MultiROM Manager alkalmazás is fel tudja nekünk telepíteni a multiromot és a módosított recovery-t. Az alkalmazást egyébként érdemes letölteni mert "frissen tarcsa" a módosított recovery-t és a multirom-ot. Pecselt kernel pl.: AK, Franco.Kernel, Furnace kernelek frisebb verziói (franco r14-től).
Ha a telepítéssel megvagyunk, kettő dolog lesz különösen érdekes: egyrészt újraindításkor találkozni fogunk egy bootválasztó menüvel:
Nyilván itt eleinte nem lesz látható ennyi minden, először telepíteni kell további ROM-okat. A telepíthető rendszereknek egyébként csak a tárhelyünk szab határt, bármennyit telepíthetünk amennyi csak ráfér a telóra
Másrészt érdekes még a módosítot recoverynkben lesz egy új menüpont az "Advanced" szekcióban, MultiROM néven.
A legérdekesebb menüpontok az Add ROM, ahol új ROM-ot telepíthetünk a meglévő(k) mellé:
illetve a List ROMs, ami egyrészt felsorolja a telepített ROM-okat, és a telepített ROM-okra például innen tudunk flashelni.
A topicban most épp a MIUI a téma:
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=55263396&postcount=661
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=55264312&postcount=665
micafighter
Bármilyen linux alapú rendszer telepíthető ami az adott készülékre lett portolva.
FirefoxOS pedig a linkelt topic első hozzászólásából: ,,3. Firefox OS
Firefox OS is just another Android ROM from MultiROM's point of view, so add it as if it were Android"vagyis a Firefox OS olyan mint egy Android ROM a MultiROM szemszögéből, tehát ugyanúgy lehet telepíteni mint bármilyen más Android romot.
micafighter
válasz carbapenem #4372 üzenetére
Felmegy semmit nem kel bűvészkedni, a.zipet flashelés előtt megnyitod és törölsz mindent a recovery mappábol, ennyi. Szeritem ebbe nem törik bele senkinek a bicskája.
A többieknek írom Itt még mindig multiromrol van szó egyébként, hogy miui megy e vele.
micafighter
válasz Dadi207 #4380 üzenetére
Szia,
A bootloadert feltételezem kinyitottad valamikor, azt később visszazártad? Vagy nyitás után nem piszkáltad egyáltalán? Magától nem kéne visszazárnia. A cm11-et hogy próbálod visszateni? Recovery-ből flashelés nem megy? Milyen hibákat ír ki? Írd le pontosan hogy hogyan próbáltad telepíteni és mutass képet hogy milyen hibát ír ki.
micafighter
Nagyon szivesen Legszívesebben mindenről csinálnék magyar leírást, sokminden van most a fejemben amiket meg is fogok csinálni, ahogy időm engedi. Most elsősorban a rootolos/bootloader feloldós cikket akarom elkészíteni egy kis meglepi extrával Aztán a többit is ahogy lesz időm. Nyilván a legegyszerübb az lenne hogy az angol leírásokat lefordítom 1az1ben magyarra. Nagyon sok jó leírás van, de sajnos mindegyikből hiányolok valami fontos dolgot, így nincs egy olyan teljes leírás, amire azt mondanám hogy na ebben minden benne van, ehhez én már nem tudok hozzátenni, elég ha csak lefordítom. Továbbá a legtöbb leírás igényel némi "előképzettséget", én pedig olyan leírásokat szeretnék készíteni ami ilyesmit nem igényel.
micafighter
Zárt képernyőn ti rájötettek a zeneléptető gesture-ra? Én most találtam. Eddig is sikerült már mondjuk véletlenül de most rájöttem végre hogy kell direkt
micafighter
válasz attila933 #4401 üzenetére
Első körbe modjad nekik hogy most Mo.n vagy, innen küldöd és ide küldjék vissza, garanciánál szerintem semmi akadálya hogy házhoz küldje neked Oneplus Mo.ra. A te postaköltségedet egyébként állják. Ha nem hajlandóak házhoz küldeni Mo.ra akkor meg mond hogy jó akkor mailboxde megoldod de fizessék azt is hiszen a postaköltség része.
- Hogy is néznek ki a gépeink?
- E-roller topik
- C# programozás
- Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Építő/felújító topik
- World of Tanks - MMO
- Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
- ÚJ IPHONE..? Na ezek szuper árak! A+ refurbished iPhone-ok szuper áron 1 év garival!
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone XS 64 GB Space Grey
- Poco X6 Pro 12/512 garanciális
- BONTATLAN Új Iphone 15 és 15 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
