- Apple Watch
- Huawei Watch 3 Pro - óraátállítás
- Honor 200 Pro - mobilportré
A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
ph Az AD103-as szilíciumra épülő óriás meglehetősen konzervatív az órajeleit illetően.
OneSport OT05 - finomhangolás
ma Mit hiányoltunk eddig a kedvező árfekvésű kínai bringákból a leginkább? A nyomatékszenzort. A OneSport újdonsága végre megkapta ezt a megoldást.
OnePlus One - Kína már itt One
hedgehog
janosibaja
Bocs a sok dumáért, de még mindig áll az a k... logo, a MOD READY pulzál és nincs tovább...
Most olvasom, hogy DeBe sporttársnak ugyanez volt, a "supersu" miatt nem indult. Nekem is rootolva volt a teló, most nem rootoltam, csak flasheltem a 13-at. Mi lehet a hiba oka? Mit tegyek, hogy induljon a rendszer?
Obyboy
Nekem is jobban merül mint anno a COS12.1 vagy az első kiadott COS13. Aksi statban a kijelző jó esetben benne van a top 3ban az első két helyezett mindig más, ezeknél a kalkulált fogyasztás milliárdos érték . Próbáltam több cache wipe-ot és már a teljes fastboot zipet is feltoltam hátha javul a helyzet de semmi. Remélem hamarosan jön egy javító update vagy megjavul magától. COS12.1 alatt megvolt a 4.5-5 SOT, most COS 13 új legújabb frissítéssel kb 3.5, változatlan használati szokásokkal.
"Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye."
RetepNyaraB
Mivel egy másodpercig sem használtam root nélkül az OPO-t, ezért egyrészt nem tudom; másrészt ha fent van a twrp, akkor feltehetőleg root is van (?), legfeljebb superSU nincs telepítve. A Lagfree oldalon van linkelt firmware, azt kell először telepíteni, majd a romot. Akkor nem hasal el!
(#31244) janosibaja@ már először is gyanús volt, de így egyértelmű: ez a szokásos gugli kijelzési bug, szarjál rá. Általában reboot helyrehozza. Természetesen nem jelez valós fogyasztást. Én csak Marshmallow alatt láttam, ott viszont bármelyik rom esetében előjöhet...
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
kinghaxor
Nem kell hozzá root. Twrp-ből otg segítségével feldobod és kész. Ráteszed a romot, firmware-t, gapps-ot a pendrive-ra majd full wipe az otg-n kívül (üres lesz a telefon) és egyesével felteszed a dolgokat a penről. Először firmware majd maga a rom és utolsóként a gapps. Mindent megtalálsz a rom mellett a letöltések között. A firmware a Oneplus, firmware mappában van, a rom meg a gapps pakk pedig a cm13 mappában.
kinghaxor
Pendrive nélkül is fel lehet tenni, de én szeretem ha minden teljesen újra van húzva másik rom telepítésekor. Ha az internal storage-t nem wipe-olod akkor megmaradnak a zenék, videók, személyes file-ok amiket arra a partícióra tettél. Ha oda teszed a romot és a hozzá való többi dolgot akkor az sem törlődik és onnan fel tudod tenni őket twrp alól.
kinghaxor
Hogyan próbálod? Boot twrp majd otg-n, internal storage-on kívül minden wipe aztán flash firmware majd restart twrp-be. Twrp-ből flash rom majd gapps pakk és kész. Ennek így jónak kell lennie. A bootloader nyitva kell, hogy legyen különben nem lehet twrp recovery-d. Azon kívül akkor kaphatsz még hiba üzenetet ha nem rakod fel a firmware-t. Vagy valami olyan twrp verziód van ami valamit rosszul flash-el fel. Milyen twrp-d van? A root ebben az esetben nem számíthat mert ha nincs fent rom akkor root jog sincs. Windows esetében se tudsz vendég fiókról rendszergazda fiókra váltani ha nincs fent a windows.
RetepNyaraB
A fene tudja, de az a twrp nagyon régi. Összeveszhetett akár a telepítővel, illetve az abban lévő modemmel. Én a legújabb (asszem 3.0.2.0) verzióra frissítenék először is. Ehhez a twrp hivatalos oldaláról letöltöd a megfelelő .img fájlt, átrakod a telóra, majd recoveryben az install->install image menüből kiválasztod és telepíted. Ezután ajánlott újra húzni a romot, gappsot, wipe cache/dalvik/system után. Én sosem bohóckodtam OTG-vel, de ha úgyis megvan, akkor akár mindent újra rakhatsz.
