Olcsó USB WiFi AC adapter
Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
ma Ez a piac pedig India. Volt, amíg az Oppo be nem dobta az F27 Pro+-t.
Demót kapott a Steel Seed (PC)
gp A Steam Next Fest keretén belül bárki kipróbálhatj a készülő játékot.
OnePlus One - Kína már itt One
micafighter
válasz kisbencze #5701 üzenetére
Minden betü számít. Ha beírod hogy
adb
vagy
adb device
Akkor a parancssor kiírja neked az összes lehetséges adb parancsot, és azok leírását. Ez az a hosszu cucc amit ide bemásoltál nekünk.
adb devices
paranccsal tudod ellenőrizni a kapcsolatot.
A hozzászólásod elejével kapcsolatban: "a) gyári recovery megtartása: fastboot boot twrp.img -> adb sideload su.zip"
Root ellenőrzés után: adb devices►adb shell►su
$ jelről nem váltott át # -raHa feltelepítetted a su.zip-et amit a leírása linkeltem, mondjuk adb sideload-al, akkor a su alkalmazás megjelenik a telefonodon. Ez kezeli a root jogosultságokat. Mint azt a cikkben is írtam, az adb shell root jogosultságot fog kérni a telódtol, a su alkalmazás ezért meg fog kérdezni a telódon, hogy biztosítod-e az adb shell-nek a root jogosultságokat. Akkor fogja a su kérdezni ezt amikor a parancssorba beírod az adb shell után, hogy su. 15 másodpercig látszódik az üzenet a telefonon, ha addig nem fogadod el a root jogosultság biztosítását, akkor bele kell lépni a su alkalmazásba és ott biztosítani az adb shell root jogosultságát.
Vagy ez volt a gond, vagy rossz su.zip-et telepítettél, vagy jót telepítettél volna, csak rosszul telepítetted. A cikkben ezeknek a menetét részletesen leírtam szóval ezt nem írnám le megint. A su alkalmazás üzenetéről is írtam egyébként, még képet is csináltam róla a cikkhez.
micafighter
válasz kisbencze #5709 üzenetére
Franco kernel topic:http://forum.xda-developers.com/oneplus-one/orig-development/kernel-franco-kernel-r1-t2800871
Első hozzászólásban vannak a linkek. Ha a gyári CM11S van fent, akkor töltsd le a CM11S-hez való kernel .zip-et és adb sideload-al tedd fel nyugodtan ahogy a rootot is.
micafighter
válasz kisbencze #5713 üzenetére
Ha az +1 logónál fagy le a teló, az leginkább kernel hibát jelenthet, mivel a kernel betöltésének kéne kezdödnie. Valoszinüleg rossz kernelt tettél fel. Melyik ROM verzió van fent és melyik kernelt próbáltad feltenni? A legujabb franco kernelek CM11S-hez csak a 33R-el kompatibilisek.
micafighter
válasz kisbencze #5715 üzenetére
Ez lesz a gond. Próbáld meg franco 14r-t, ha nem jó akkor 13r-t (valamelyik a kettő közül az utolsó 25R-hez, már nem emlékszem pontosan). Mehet ugyanígy adb sideload. Vagy ha kényelmesebb fastbootból, akkor a CM11S-hez való .img kernel fájlt töltsd le, és fastbootban
fastboot flash boot boot.img
boot.img helyére megy a fájlnév.
Szerintem tedd fel a 33R-t mert az újabb franco-k csak azzal kompatibilisek. Francoval az idle drain is frankó lesz
micafighter
+1 ok toolkit-ek ellen: http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=55527420&postcount=631
Ha jön egy rom frissítés és a toolkit nem frissül időben, könnyü téglásítani a telefont.
micafighter
Szia, irtam már a multibootrol ide, keress rá itt a topicban
Nem tudom, hogy Heliummal lehet-e szinkronizálni az appokat, probálkozni kell.
Fejlesztés alatt van a shared data a multiboothoz egyébként, aminek a lényege, hogy az alkalmazások egy helyen lesznek, vagyis ha telepitesz valamit az egyik romban, az telepitve lesz igy az összes többinél is.
micafighter
válasz torrente777_ #5739 üzenetére
Üdv a klubban
micafighter
válasz tommmy21 #5756 üzenetére
1) töltsd le ezt: http://dist01.slc.cyngn.com/factory/bacon/cm-11.0-XNPH33R-bacon-signed.zip
2) másold a telefon Android/obb mappájába.3) kapcsold ki a telefont.
4) kapcsold be a telefont a hangerő le és a bekapcsoló gomb egyszerre történő nyomásával. Mindkettőt nyomd le egyszerre, addig tartsd lenyomva, amíg egyet rezeg a telefon, aztán elengedheted. Ez a recovery-be fogja bootolni a telefont.
5) recoveryben: hangerő gombokkal vagy az érintő képernyőn le-fel gesztúrákkal tudsz lépkedni, a ki/bekapcsoló gombbal pedig kiválasztani a lehetőséget. Az első képernyőn válaszd az
apply updatelehetőséget, ez után felhozza, hogy adb vagy internal storage, azt akarja tudni, honnan akarsz flashelni. Mivel a telefonra tetted a 2. lépésben a .zip fájlt, így válaszd a másodikat, az internal storage-t, ez a telefon tárhelyét jelenti.
Ez után navigálj az obb mappába, és válaszd ki az odamásolt cm-11.0-XNPH33R-bacon-signed.zip fájlt, amit az első lépésben letöltöttél.
Ez után ha magátol nem indul újra, akkor indítsd újra a recoveryből a telefont (reboot system now). Kész.[ Szerkesztve ]
micafighter
micafighter
válasz szabadgy #5796 üzenetére
EUR számlás paypal? Azt két kattintás állítani. A paypalodban szabadon válthatod a paypal egyenleged egyik devizanemről a másikra, a paypal átváltásával. Tehát nem olyan, mint egy forint bankszámla, amin csak forint lehet.
A kulcskérdés inkább az, hogy ki váltja át a pénzed forintról euróra. Írtam már erről itt részletesen, így nem írnám le megint.
micafighter
válasz szabadgy #5802 üzenetére
Igen igy már van értelme Viszont a telefont szerintem simán meg tudjátok oldani, hogy a haverod paypalával fizettek, és a te mailboxde cimedre rendelitek. A mailboxdenek csak a saját neveden lévő paypallal tudsz majd fizetni de az csak 18€ kb. amit mailboxdenek fizetni kell, a Oneplusnak meg kb 311€. Szóval a jelentősebb részét meg tudjátok oldani ismerös paypalával. Szerintem.
micafighter
Nem. Natehát oneplus.net oldalon regisztrálsz, ott tudsz majd meghivoval rendelni. A régiót át kell majd állitani a szállitási cimnek megfelelöen. Ha ausztriába akarsz rendelni, akkor ausztriai régiót. A oneplus.net weboldalon a lap alján kell keresni egy kis zászlót, arra kattintva feljön a régioválaszto. Ennyi
micafighter
válasz greenmeister #5813 üzenetére
Ebben semmi meglepö, minden hülyeségre csinálnak uj issue-et az egységsugaru felhasználók. Itt legalább nyomon tudjuk követni a bugokat és a javitásokat, ez nem bevett szokás sajnos a többi cégnél.
micafighter
válasz tommmy21 #5819 üzenetére
A legegyszerübb egy fájlkezelő alkalmazással. A gyári az nagyon lebutított, én ezt szoktam használni: FX file explorer
micafighter
válasz micafighter #5835 üzenetére
Mégsem, 47 óra ETA a drágábbik Az "ócsó" ETA-ja 71 óra
micafighter
válasz Lomha 8V #5846 üzenetére
Szerintem nem volt EBBEN a topicban kinai verzio fikázás. Nem az volt a probléma hogy kinai vagy nem kinai, hanem hogy Edigital kinait árul global ként, baromi nagy felárral. Ez már probléma És nem az a lényeg, hogy ez jó vétel vagy nemjó, mert ez lehet szubjektív dolog. Egyszerűen az a probléma hogy ez nem korrekt dolog Edigital/WayteQ részéről, és a supportjuk is hazudik.
micafighter
válasz Oppenheimer #5860 üzenetére
Van egy pár pedig
Facebook, facebook messenger, hangouts, adaway, appsales, menetrend, drive, dropbox, Flickr, FKU, gReader (rss olvasó), 3 emailcím folyamatos szinkronizácó K-9 mail-ben.
Ezek mind szinkronizálnak a háttérben, meg van egy rakat fiókom
micafighter
A következő OTA még várat magára pár hetet:
,,The latest OTA is being tested further. We expect the process to take a few weeks, which means you guys should receive it sometime in mid-October. Production continues to increase with overwhelming demand. As we improve our efficiency and quality control, more and more devices can be shipped to you guys. For accessories, we are cooking up something new. So look out in the coming weeks for new releases."
micafighter
válasz Oppenheimer #5873 üzenetére
Kíváncsi vagyok mit fognak válaszolni illetve hogy fog menni a dolog. Custom romokat próbáltál egyébként? CM nightly pl sokkal frisebb mint a 33R.
micafighter
válasz Oppenheimer #5875 üzenetére
Ha 33R-en vagy és nem akarsz ROM-ot cserélni akkor dobjad fel a franco r19-et Sokat javult másoknál az érintés
(#5876) Pipiripi azért áll meg az 1+ logónál, mert az a kernel amit linkeltél ( http://kernels.franco-lnx.net/OnePlusOne/4.4/zips/ ) a CM11S-hez van. Ami nem CM11S ROM, annak ez kell: http://kernels.franco-lnx.net/OnePlusOne/4.4/aosp/
Így az "S" nélküli CM-hez is ez a link kell. Mint látható ezek .img fájlok, fastbootból lehet őket telepíteni,
paranncsal. boot.img helyére a fájlnév megy, tehát boot-r19.img esetén
fastboot flash boot boot-r19.img
micafighter
válasz Oppenheimer #5918 üzenetére
Minek újabb, minden frissül majd Gapps ezért nem szokott mindig naprakész lenni. Van amúgy több féle gapps csomag is, de ha nem akarod bonyolítani az életed akkor az általad linkelt tökéletes lesz.
micafighter
Milyen ROM-on vagy és milyen recovery-vel? Nincs bekapcsolva a Csendes Órák (Quiet Hours) funkció? Ennek van olyan beállítási lehetősége hogy a led-et is kikapcsolja. Próbáld meg kapcsolni a csendes órákat, majd újraindítani a telefont, ezután megint kapcsolni a csendes órákat, és megint újraindítani. Végül győződj meg, hogy ki van kapcsolva, és ismét indítsd újra a telefont, és próbáld ki a ledet meg a hangot.
micafighter
Akkor ez lesz a megoldás:
5) recoveryben: hangerő gombokkal vagy az érintő képernyőn le-fel gesztúrákkal tudsz lépkedni, a ki/bekapcsoló gombbal pedig kiválasztani a lehetőséget. Az első képernyőn válaszd a wipe cache partition lehetőséget, majd ezután az apply update lehetőséget, ez után felhozza, hogy adb vagy internal storage, azt akarja tudni, honnan akarsz flashelni. Mivel a telefonra tetted a 2. lépésben a .zip fájlt, így válaszd a másodikat, az internal storage-t, ez a telefon tárhelyét jelenti.
Ez után ha magátol nem indul újra, akkor indítsd újra a recoveryből a telefont (reboot system now). Kész. -
micafighter
Ha gmailhez mentetted a telefonszámokat és a szinkronizáció be van kapcsolva, akkor azok mindig megmaradnak. Nekem összes telefonszám gmailben van, egy teljes újratelepítés után annyi a dolgom, hogy bejelentkezek a gmail fiókomba a telefonon, és leszinkronizálja az összes számot automatikusan. Ugyhogy ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe.
De hozzátenném hogy ez nem teljes újratelepítés, én szerintem megmaradnak a fiókjaid, telefonszámok és minden egyéb, ne nem lehetek benne teljesen biztos.
Ha nem a gmailben vannak a telefonszámaid akkor ajánlom hogy a telefonon az összes számot importáld a gmailedbe.
micafighter
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Computex 2024: évente hozna új Instinct gyorsítót az AMD
- Projektor topic
- Macska topik
- Motoros topic
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- E-roller topik
