- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
Computex 2024: kompakt AIO-k és tápegységek a Montech receptje alapján
ph A gyártó belekóstól a folyadékhűtések világába, de a PC-s energiaforrásainak tárháza is szépen kibővül, amik közt akadnak Seasonic belsős darabok.
OnePlus One - Kína már itt One
RetepNyaraB
válasz beloadjoker #28981 üzenetére
A sultan kamerája a legjobb a cm alapú romok közt és a stock cm a legcikibb. A kettő között galaxisnyi különbség feszül. De a kano által emlegetett camnextmod is jó, csak marha lassan fényképez. Bízom benne dolgozik rajta a srác...
#28976) petipetya@ bármilyen hardvert el lehet qrni sok munkával és megfelelő szoftverrel
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
petipetya
válasz beloadjoker #29061 üzenetére
Nekem egyik gyári Cyanogen OS / Oxygen OS alatt sem volt ilyen hiba, így nem igazán volt ezen mit javítani.
"nincs rá lezsóidő"
RetepNyaraB
válasz beloadjoker #29075 üzenetére
Elég valószínű, hogy hamis. Ez Piston 3 és 4-5 dollárért semmiképp nem kapsz eredetit szerintem. Itthon is megveheted kb 8 rugóért. Mennek a gombok rajta.
randras_83
Nekem van Piston 2, 3, Hybrid mindegyik frankó, bár én ezt a doze verziót hanyagolnám, inkább sima Piston 3 vagy a Hybrid.
@berek21: pedig nem ma kezdtem.... De tudod hogy van ez... Az évek meg a rutin amúgy is a TWRP a hibás mér akar ő rootolni.
https://www.flickr.com/randras83/
berek21
válasz beloadjoker #29084 üzenetére
Azért ezt még olvasd át, nehogy könnyű legyen a döntés. [link]
LG Velvet eladó!
berek21
válasz beloadjoker #29086 üzenetére
Én ezt rendeltem a cikk hatására. Nagyon pöpec. Mivel cserélhető csöves, ezért a magas, vagy a mélyebb hangok kedvelői is szerethetik. Kemény 9 dolcsi volt.
LG Velvet eladó!
randras_83
válasz beloadjoker #29089 üzenetére
rendelj egy hybridet is csak a biztonság kedvéért de telefonról és csak ha feldobtad az OOS-t
farena
kinghaxor
válasz beloadjoker #29128 üzenetére
Köszönöm! Teljesen máshol van mint cm esetében volt. Apropó még egy kérdés. Miért ilyen lassú a töltés? Ez másnál is ilyen oxygen estében? Cm-hez képest nagyon lassan tölti az akkut a töltő. Volt vagy két óra 30 %-ról 90-ig. Ez ebben a formában nagyon lassú.
sagit
válasz beloadjoker #29163 üzenetére
Esetleg tudsz egy megbízható forrást?
Philips 65OLED803 || iPhone 15 Pro Max || Macbook Air M1 ||
sagit
válasz beloadjoker #29166 üzenetére
Nekem kijelző kellene kerettel,touchscreen-nel hogy otthon egyszerűen tudjam cserélni, 8-12k nem pénz ezért a telefonért.
Pécsi voltam de már Ausztria, azért köszi
Obyboy
válasz beloadjoker #29268 üzenetére
Gyári, sértetlen COS.
"Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye."
LallerHUN
válasz beloadjoker #29398 üzenetére
YouTube on van videó róla ahol lépésről lépésre leírják hogy mire és hogyan kell figyelni
petipetya
válasz beloadjoker #29460 üzenetére
Akkor félreértettem a kérdést, és nem kell utána néznem.
"nincs rá lezsóidő"
farena
válasz beloadjoker #29466 üzenetére
Nekem tetszik + ujjlenyomat olvasó
OnePlus 8T 8/128 + Amazfit GTS
Szerintem a memória biztosan nem lesz bővíthető. Infra, fm transzmitter és cserélhető akku szintén nem lesz.
hyperspace
válasz beloadjoker #29979 üzenetére
CM13 release 1 már van, COS13-ra várunk.
ha azt mondom neked van igazad, nekem van igazam... :)
Saccco
válasz beloadjoker #29982 üzenetére
Ebay kütyüs topik
A sokat ajánlott Xiaomi most nem akciós sajnos.[ Szerkesztve ]
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
petipetya
válasz beloadjoker #30002 üzenetére
Pénz. A többi pedig egyéni igény kérdése, nincs szükségem a csúcsra.
"nincs rá lezsóidő"
Obyboy
válasz beloadjoker #30018 üzenetére
Ez esetben mindegy, hogy CM nightly-t vagy COS-t használunk...
ampulla
válasz beloadjoker #30024 üzenetére
Thx, jo kis progi, lehet lecserem a play music-ot.
Arcanus
válasz beloadjoker #30028 üzenetére
Nálam évek óta a PowerAMP a best.
Lucky patcher tudja a dolgát, ha érted mire gondolok.
sagit
válasz beloadjoker #30207 üzenetére
köszi a tippeket, valami leírást tudnál dobni esetleg?
Véreshurka
válasz beloadjoker #30297 üzenetére
hyperspace által linkelt oldalon a 2. pont szerint még jó csinálni egy cache formázást fastboot-ból, illetve van egy kis megjegyzés is alatta:
"Please note, if you have taken the stock Lollipop update please read the following:
For some reason CM12S doesn't respect the on/off toggle for the "update CM recovery" option in Developer Options, it just replaces whatever custom recovery you've flashed with the CM recovery regardless of whether that option is unelected.
Flash your custom recovery again, but after flashing don't do a normal reboot. After the flash has succeeded disconnect the usb cable, then power down the phone by holding the power button down, once it's powered off use the power + volume down button combo to boot directly into recovery. This first forced reboot into recovery somehow subverts what was keeping it from staying flashed and all subsequent normal reboots into recovery will boot into the custom recovery of your choice."
Bár régen csináltam ilyet, de ha jól emlékszem elsőre nekem is a stock reco jött be, sztem az ajánlott módszer segíteni fog.
El Psy Kongroo
Véreshurka
válasz beloadjoker #30299 üzenetére
Akkor a telelpítés utáni azonnali powergombos kikapcs majd boot recovery-be segített?
El Psy Kongroo
vikla007
válasz beloadjoker #30302 üzenetére
Szerintem ez egyszerűbb:
fastboot flash recovery twrp*.img
fastboot boot twrp*.imgés egyből belép twrp-be...
de egyből be lehet bootoltatni twrp-be is és onnan feltenni a zip/img-et
randras_83
válasz beloadjoker #30430 üzenetére
köszi az infót, annyira nem izgat, amúgy is eladtam a Nillkin Magic Disc II-t a Nexus 5-tel együtt.
hyperspace
válasz beloadjoker #30508 üzenetére
Nix, de már kéne lennie. Itt nézegesd majd.
beloadjoker
válasz beloadjoker #30514 üzenetére
Közben feldobtam clean installal, [lígy] és minden rendben
Oneplus One 64gb S. Black + nokia N900 + Xperia Mini + Lenovo y510p i7 SLI 16Gb 256 ssd 1tb ext. hdd + Lenovo x200 + Nexus 7 grouper 16gb + Nexus 7 flo 32gb
Véreshurka
válasz beloadjoker #30718 üzenetére
XDA-n a Resurection fórumában 2 lehetőséget javasoltak hasonló problémákra:
1. Ezt: [link] --> gondolom flashelni kell
2. Illetve: Jit Call Recorder
3. saját javaslat, ha már nem megy semmi: esetleg ha xposed-ot használsz nézd meg a modulok között vagy az Enable CM Call Recorder, vagy a CM Call Recorder modulokat.
Mind az 1. és a 3. módszernél ha működik akkor tudsz felvenni, ha már létrejött a kapcsolat, akkor elvileg a tárcsázóban lesz a 3pöttyös menü, onnan tudod - sajnos csak kézzel indítani - a hívás felvevést.
Egyiket sem próbáltam még, szóval csak okosan. A Jit-nél sztem érdemes megvenni a licencet is, max ha nem megy visszatudod kérni az árát 2 órán belül.
Tapasztalatokat kérnénk majd
(#30720) silverbaron: már ajánlottam ezt a módszert más fórumtársnak is, esetleg próbáld ki te is. Ott nem működött, azt hiszem rebootolt állandóan a teló. Nálam nem csinál semmi ilyesmit.
El Psy Kongroo
Saccco
válasz beloadjoker #30723 üzenetére
Már többször felmerült bennem, mire használjátok ezt?
zsiga19
Nekem ez működött automatikusan cm 12.1 alatt:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appstar.callrecorder
Most néztem, 13 alatt 0 byte méretű fájlokat csinál, ha hangforrásnak a "Voice Call" van beállítva. Próbáltam a "Voice Communication" opciót, de nem vagyok biztos benne, hogy így nem csak az én hangomat veszi fel... -
Véreshurka
Véreshurka
válasz beloadjoker #30887 üzenetére
Nagy kár! Még egy app kiesik. Gondolkodom, hogy írok az ACR-eseknek, hogy mit kellene, hogy tudjon a kernel ahhoz, hogy menjen az app, esetleg még log-ot is küldenék nekik. Használsz esetleg custom kernelt, vagy a COS gyáriján vagy?
Tudtál még visszatérítést kérni? Vagy elkönyvelted veszteségnek?
El Psy Kongroo
Véreshurka
válasz beloadjoker #30889 üzenetére
Csak azért kérdeztem, mert van licence key is hozzá, azt hittem azt is megvetted.
Én nem COS13-on vagyok, de ha jól emlékszem CM 12.1 alatt nekem is működött az ACR, szóval ez vmi Marshmallow gond lesz. Mindegy, majd írok az ACR-eseknek, hátha van vmi ötletük...
El Psy Kongroo
Véreshurka
Hirtelen ezt találtam. Ezek szerint valóban android 6-os jogosultság probléma van... No comment. De ki lehet próbálni az ajánlott lehetőségeket, még Oneplus One-hoz írták ezt: "Set recording delay to 5 seconds", persze lehet ez csak Lollin volt érvényben, de hátha. Este tudok csak telepíteni, aztán ha hívnak kiderül.
El Psy Kongroo
janosibaja
válasz beloadjoker #31347 üzenetére
@beloadjoker: Hát, nem tom. Többször újraindítva a mobilt, örökösen felugráltak ezek az üzenetek és nem lehetett hozzáférni semmihez, csak a bekapcsológombhoz... Ez nekem gázosabbnak tűnik, mint egy weboldal ijesztgetése. Meglehet, tévedek, ahogy abban is, hogy linkeltem. (Azért linkeltem, mert gondoltam, nálam okosabb megnézheti. Hülyeség volt, bocsi.)
@petipetya: gyári recoveryből nem tudok egy két héttel ezelőtti mentést szőröstül-bőröstül visszaállítani.
@Saccco: Nekem úgy tűnt, éppen a root adta a lehetőséget, hogy wipe-oljak, cache wipe-oljak és mentésből full visszaállítsak. Vagy jobb lett volna, ha root nélkül ugyan, de van egy TWRP-m, teljes mentéssel, s azt nyomom vissza? Erre gondolsz?
- SkyShowtime
- Wise (ex-TransferWise)
- Dragon Age: The Veilguard címmel jön a sorozat régóta készülő új része
- Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512 Fantom fekete
- Apple iPhone 15 Pro Black 1TB - Makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
