- Tetszene, ha ilyen lenne a HMD Skyline?
- One UI 6.1.1 hamarosan, One UI 7 még idén
Európában is kapható az Oppo Reno 12 és Pro testvére
ma A kínai verziókhoz képest változtattak itt-ott, június 25-től 500 eurós áron indul az értékesítés.
Rekordokat döntöget a Gigabyte új SSD-jének terhelhetősége
ph Az új AI TOP 100E szériás tároló 2 TB-os modellje például 219 000 TBW értékkel rendelkezik.
Karma
gyuri2008 #13803 üzenetére
A dolgok jelenlegi állása szerint nem. Két veszélyes dolog van csak: a Python szkriptek (nagyon erõs jogosultsággal fut az értelmezõ!), illetve az aláíratlan csomagok (tipikusan warez, ha nincs jogellenõrzés bármit belerakhatnak).
Persze elméletben semmi se véd azellen, ha egy cég vicces kedvében van, és aláíratnak valamit egy backdoorral. De erre még nem volt példa.
“All nothings are not equal.”
Karma
z0d1AK #13809 üzenetére
A francba. Akkor csak mákom volt, hogy egy olyan IMEI-t írtam be, amit már valaki más beírt korábban, és akkor legenerálták. Itt azt írja a tört-angol, hogy nem tudnak több tanúsítványt kiállítani
Az OPDA-t meg sajnos nem ismerem egyáltalán
Karma
Mr. Teddy #13827 üzenetére
Nagyon eltérőek a cellaméretek, lehet hogy egy nagyobb cella nem elég a Nokia Maps-nek ahhoz, hogy eldöntse, merre vagy. Nekem igazából egyetlen egyszer se sikerült rávennem a Mapset arra, hogy csak cella alapján bármit is mondjon... A szolgáltató még befolyásolhatná, de mivel mindketten T-sek vagytok (úgy tűnik), ez nem magyarázza. Az előfizetés/kártyás lét nem számít.
Karma
z0d1AK #13849 üzenetére
Bugos az 1.04-es HelloOX az E51-en (és más FP1-es telón is csinálta ezt). Az 1.03 viszont biztosan működik. Amikor "Applying Patches..." feliratban megáll és úgymarad (mint Nálad), akkor hiba miatt összeomlott az OX, simán el kell mégsézni a várakozó dialógust a jobb softkey-jel vagy a pirossal, majd el kell indítani újra a menüből, és jó lesz.
Az összeomlást amúgy onnan látod, hogy a háttérben az alkalmazások menüdet látod, nem az OX ablakát.
Karma
nagyonnagy #13884 üzenetére
1) Én 300-asra, igazából ehhez a verzióhoz kell először az OX, mert a TRK-s rés már javítva lett, tehát a HelloCarbide nem működik többé.
2) Nem!!! Mindent megcsinál az OX.“All nothings are not equal.”
Karma
nagyonnagy #13886 üzenetére
Bocs akkor, csak rosszul emlékszem, régen volt.
Frissíteni csak akkor tudsz, ha módosítod a telefonod Product Code-ját - ezt az Otthoni telefonszoftver frissítés topik első hozzászólásában megtalálod, hogy kell. A garancia azonnal kiugrik az ablakon a módosítással.
Teljesen ugyanúgy kell mindent. Az egyetlen különbség, hogy ez a végén működni fog
Karma
Karma
BloodyEddie #13927 üzenetére
Nem kell messzire menned, úgy hívják, hogy Beállítások
Karma
BloodyEddie #13930 üzenetére
(Csak angolul tudom mondani most...)
Settings - Connection - Access Points - <<WLAN hozzáférési pontod>> - Options - Edit - Options - Advanced settings - IPv4 settings - Phone IP Address és tsa.Egyszerű, mi?
Ezért is gyűlölöm az S60-at.
Karma
BloodyEddie #13942 üzenetére
Mert nincs csatlakozás menüpont
Akkor csatlakozik fel a WLAN-ra, ha egy program elindítja a kapcsolódást, tehát pl. böngészőben meg akarsz nyitni egy oldalt. (Kódban ez az RConnection osztály feladata.)Tehát miután beállítottad az AP-t, próbálj meg böngészni. Elvileg benne kellene majd lennie a listában az új AP-nak is.
Karma
jokerone #13950 üzenetére
Egy csepp józan ész: a WeFi feladata mi is? Hogy gördülékenyen bárhol Wifi-re tudj csatlakozni. Ehhez tesztelte le a háttérben az érzékelt hálózatokat, hogy melyik életképes, és melyik nem.
Xantomas: A Widgets-nek alapjáraton nem lenne sok értelme E51-en, mivel nem rendelkezik Widget Runtime-mal. Persze ha valami másról van szó, akkor bocs
Karma
asadasad22 #13994 üzenetére
Nem tudom, hogy a kijelző vagy annak a vezérlője tudja-e ezt a képességet. Ezt nem szokták senkinek se az orrára kötni - és mint általában, itt sincs konzisztencia. Az N78 se képes rá, volt valaki a topikjában, aki szervízbe akarta vinni a telefonját miatta, vagy az eladók hajára kenni, ez napról napra változott az idegességétől.
Karma
Azt, hogy jó kis leírás volt, de a jelenlegi rendszeren már nem működik. De nem kell messzire menned, a smartnews-on ott van az új módszer leírása is. Célszerű az 1.04 helyett az 1.03-as OX-ot használni (ez a leírásban is benne van).
Olvasd el alaposan a leírást. A végeredmény ugyanaz lesz, az OX kicseréli az installservert, így csak ezt az egyetlen csomagot kell aláírnod a DevCerttel, onnantól nincs több tanúsítványellenőrzés. Hogy teljesen korrekt legyek: a tanúsítvány érvényességét, illetve a jogosultságokat nem ellenőrzi, a sérült fájlok ugyanúgy nem települnek fel. De ez szerencsére ritka.
Karma
gelencser26 #14031 üzenetére
Mielőtt nagyon belelkesednétek, a NAND flasht, de még az SD kártyákat se kell defragmentálni, mivel mint memóriák, a véletlen elérési ideje konstans. Ez a program csak valami kacsa lehet.
Továbbá, az S60-ban nincs olyan mindenki által szabadon elérhető és hízlalható dolog, mint a Windows registry-je. Ott a Central Repository, de az fix méretű és a sima alkalmazások csak a firmware készítésekor meghatározott értékeket olvashatják vagy írhatják, bővíteni/szemetelni nem lehet. (Sajnos, pedig jól jönne.)
Karma
asadasad22 #14034 üzenetére
Mint írtam, van egy ilyen alrendszer a Symbian 9-ben, a becsületes neve a Central Repository. Egy csomó helyen használja is a rendszer, legyen szó a shortcutokról FP2-ben vagy a kameraalkalmazás paramétereiről UIQ-n, stb. De ezt a sima fejlesztők nem használhatják, bármilyen jól is jönne néha.
Egy alternatíva a Publish and Subscribe rendszer, ami az előzővel ellentétben bővíthető szabadon, de újraindításkor nullázódik, így a programozónak kell megoldania a mentést fájlba. Célja az alkalmazások közötti jelzés és kismennyiségű adatátvitel amúgy, nem a beállítások kezelése.
Adatátvitelre van még egy fél tucat lehetőség egyébként.
WM-en amúgy sima registry van, annak minden előnyével és hátrányával. A másik két platformról sajnos nem tudok nyilatkozni.
Karma
gyuri2008 #14041 üzenetére
Mert honnan gondolod, hogy Neked, mint a telefon tulajdonosának és felhasználójának bármi keresnivalója is van a /sys vagy a /private könyvtárakban, amik szigorúan védett rendszerkönyvtárak? A Platform Security üdvözöl.
Ha be akarsz menni, szükséged van egy több jogosultsággal rendelkező fájlböngészőre, vagy ROMPatcherre és az Open4All patchre. Igazából ez az egész összefügg, végig kell csinálnod a HelloOX-os hackelést, keress rá a HelloOX szóra a topikban, milliószor volt már róla szó.
Karma
Sehol. Ehhez egy device management rendszerre van szükség (pl. Intellisync Device Management), a telefon oldali rész a TARM rövidítésre hallgató cucc, amit fel szoktak sorolni az E-szériás telefonoknál, és a cikk is gyanúsan erre utalt (tekintve, hogy semmi más hasonló nincs a telefonban).
Karma
z0d1AK #14081 üzenetére
Én csak azt nem értem, hogy hogy került bele az E60-ba. Tipikusan csak azok a telefonok támogatják a forgatást, amelyeknek van gyorsulásérzékelője - ugyanis a fekvő helyzet támogatására igen alapvető dolog ezesetben. Amúgy például az E61 meg az álló helyzetet nem támogatja, csak fekvő layout van benne.
A lényeg az, hogy a Nokiától ne várd azt, hogy a telefonok szoftvere kompatibilis, vagy hogy bármi logika is lenne abban, hogy melyik telefon hardveresen vagy szoftveresen mit tud.
Karma
lazlo8 #14093 üzenetére
1) Többször szerepel a telefonkönyvedben, esetleg a SIM kártyádon is rajta van.
2) Skyfire, de a speedtest.net-et le kell nyelned, mert annak proxy-n keresztül semmi értelme nincs
3) Layer 8 hibára gyanakszom, mit próbáltál és mivel letölteni?“All nothings are not equal.”
Karma
lazlo8 #14096 üzenetére
Az így nem fog menni, a gyári böngésző nem enged olyan fájlokat letölteni, amit a rendszer nem kezel. Az Opera Mini esetleg, de még egyszerűbb lett volna, ha a PC Suite-tal megosztod a telefonod netjét a gépeddel.
enddav: Szerintem érthetően írta, hogy a gépére akarta leszedni, nem a telefonjára
Karma
gelencser26 #14140 üzenetére
Utóbbi. Ezt a bugot, hogy mindig újratölti a menüelemeket, csak FP2-ben javították ki. It's not a bug, it's a feature!
Karma
asadasad22 #14161 üzenetére
Nagy számokkal könnyebb a birkákat frissítésre késztetni.
Lásd megapixel-háború.“All nothings are not equal.”
Karma
BadaBing #14223 üzenetére
Akkor szokott ilyet csinálni, ha már nincs elég kakaó az akkumulátorban - a bootolást elkezdi, de menet közben bele is hal. Próbáld meg első körben töltőre tenni.
Második körben (gyanítom hamar itt kötsz ki) adj neki egy hard resetet. Kikapcsolt állapotban nyomd le és tartsd nyomva egyszerre a zöld, a *, a 3 és a bekapcs gombokat - ez teljesen alaphelyzetbe állítja a telefont. Ha erre se éledne fel, akkor go szervíz.
Karma
BadaBing #14225 üzenetére
Nyomva is tartottad sokáig? A félhivatalos szöveg szerint a NOKIA feliratig elég nyomni, én az "addig nyomom amíg nem kérdezi az országot" megoldás híve vagyok.
A töltő be volt dugva mindeközben? Legjobb esetben csak az akkud halott
old rocker:
Karma
A natív/nem natív és a proxy-alapú/nem proxy-alapú két teljesen különálló, független dolog. De abban igazad van, hogy az a Skyfire és az UCWeb is proxyszervert használ - nem feltétlen rossz dolog az elnézve a gyári böngésző(k - az 5800-é se túl meggyőző például) primitív renderelését.
Ez utóbbiból nemrég jött ki új verzió, szerintem egy újrapróbát mindenképp megér.
Ja és ezek mindketten natív S60 alkalmazások, csak hogy azt a felét is lezárjam.
ma A Nokia E50 utódja olyan telefon, ami méltó az előd szellemiségéhez.
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- Garancia kérdés, fogyasztóvédelem
- Milyen TV-t vegyek?
- Marvel Snap
- Milyen processzort vegyek?
- War Thunder - MMO Combat Game
- IPhone 14 Pro max 128GB gyári független megkímélt akku 97%
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független bontatlan 1 év Apple garancia
- Samsung Galaxy A52s 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 11 Pro 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
