- Amazfit GTS 4 - divatos megjelenés
- Digitális detox a Nokiától
- DIGI Mobil
- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- AGM M7 - elnyűhetetlen okostojás
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
ph Az AMD Full HD felbontáshoz ajánlja a legnagyobb Navi 33 alapú GPU-ját, melyet a PowerColor tálalásában próbáltunk ki.
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
Zoshi85
Jó, csak sajnos mind a 15.7 és a 15.7.1 es Amd driverrel Laggol a Gta V.. Más játékkal nincs gond. 15.6 al semmi gond nincs..
Xbox Series X - XLive: ZoshiSXHUN // PlayStation 5 - Psn: ZoshipsHUN https://linktr.ee/Zoshi85
Zoshi85
válasz FragMaster #2 üzenetére
Hát nálam laggol, és csak a gta5, semmi más, ja és bocs nem csak nálam. Másnál is. 15.6al semmi gond nincs,, r9270X
Nem értem..
Zoshi85
kromatika
A linken szereplő Intel driver,jó HD 4400,és 4600 hoz is?
kpal
Win7 hasznalok tovabbra ,de nalam is jelzett friss nv driver miatt.
SetCHOO.
Ez már érdekes, hogy ilyen szinten lagoljon. A szemléltető videónál valami gebasz van a gépházban.
Csak a saját példámat tudom hozni. A 15.7. driver olyan szinten jól működik, hogy meg is jött a kedvem a gameléshez. AMD kariknál általában mindig tapasztaltam egy kis mikrolagot vagy durvább esetekben FPS droppot. Na most a 15.7.-el ez úgy eltűnt, hogy csak pislogok! Tükörsimán fut minden!
Semmi shutering és FPS drop. Még a romhalmazzá modolt Skyrim is úgy fut, hogy nem ismerek rá.Hétvégén rakom a win 10-et és ezek után nagyon bizakodó vagyok.
SaGaIn
Az x-fi-m hez jönne már valami driver...
"DOS addresses only 1 Megabyte of RAM because we cannot imagine any applications needing more." Microsoft in 1980 "We can" -said Google, than they made Chrome. What happend next is history.
Tomcat
Akkor ha jól értelmezem a HD5870 és a HD6970 sem lesz támogatott az új Windows alatt, vagyis kizárólag a GCN1-től lesznek támogatva a továbbiakban.
Tomcat
Laja333
A 15.7-es videón a városban vagy, és össze-vissza rángatod a kamerát. A másik oldalin meg a kietlen tájon mész fix kamerával. Ennyi a különbség.
Jól látható, hogy a városi képen bele-belenyalsz a CPU limitbe (gpu utilization leesik) ami annak köszönhető, hogy a CPU nem tudja követni a hirtelen nézetváltást. Minél több a háttérkarakterek száma (emberek, autók stb.) annál jobban terhelődik a CPU. Ha össze akarod hasonlítani, legalább ugyan ott csináld már. Ez így nem mérvadó. -
Zoshi85
Nem én csináltam...
De akkor miért van ez? 15.7 akad a gta 5 csak, igy ahogy a videón látni.. Más játék nem. 15.6 al semmi gond.. igy egyértelmű h nem nálam van a gond...Ez hogy lehet akkor?
Zoshi85
Kovbob
Windows 8.1-en nekem is simább futást eredményezett a 15.7-es driver GTA V-nél. De amióta újra raktam a gépet a windows 10-el, azóta 1-2 perc után nagyon durva fps droppok vannak a játékban. Érdekes, hogy csak pár perc után jelentkezik, eleinte még jól fut a játék.
Zoshi85: Nálam is ugyanez van.
PistiSan
míg a Haswell Gen7.5-ös utóbbit nem támogatja, illetve egy hardveres probléma miatt 64 bites Windows 10 esetén is csak 32 bites módnak megfelelő 31 bites címzés mellett működik a GPUMMU
Srácok, világosítsatok fel legyetek szívesek!
Nekem a gépben ilyen proci van:
Haswell-DT
DualCore Intel Pentium G3220, 3000 MHz (30 x 100)
Ezen most akkor futhat rendesen a win10 vagy valami korlátozásra kell számítanom? Nem játék a cél, csak munka! -
Zoshi85
Hát.. sajnálatos. De köszönöm a megerősítést. Vmi nem ok az biztos..
Még annyi.. hogy nem kell rángatnom a kamerát, sima menés, vagy vezetésnél is ilyen. Tegnap mindent próbáltam semmi se segített. Csak a 15.6 felrakása.[ Szerkesztve ]
69Raizen69
És mi a helyzet ha Haswell-nél régebbi pl : Ivy Bridge és mellette Fermi (GeForce 610M) van a laptopomban?
Ha felrakom a Windows 10 a DirectX 12 felejtős,csak DirectX 11 tudok továbbra is használni?Termel az elbutított rabszolganép!..... Eladod a tested a pénzedért, kifizetik érte az órabért
edari
válasz 69Raizen69 #21 üzenetére
Ha jól emlékszem akkor még a fermi is támogatja a dx12-t.
LordX
Mindig hiszti van az ilyen híreknél.
Ami Win 7/8/8.1 alatt működik, az Win10 alatt is pontosan ugyanúgy fog működni.
Intel, AMD, nVidia kártyákkal egyaránt.
Ami nem fog működni, az max az új funkciók részhalmaza. De ha olyan VGA van a gépedben, aminek nincs WDDM 2.0 drivere, az erősen valószínű, hogy amúgy is gyenge lenne bármire, amihez WDDM 2.0 kéne (=DX 12) Kivéve nVidia Fermi, mert az késik.
Doink
Igen amíg még hegesztgetik nvidiáék a drivert. Amúgy nem mintha bármire is tudnád használni a dx12-t most mint végfelhasználó.
Zoshi85
Ugye nem kezdtél bele? felesleges... Mondom kicsit gtazok, belépek laggol.. mondom mi a... ? Nézem hát ezért...
A Win update felrakta a legújabbat kérdés nélkül ma, semmit se jelzett.. És kikapcsolni se lehet.. viszont ha lerakom a gtat az asztalra, majd vissza akkor nem akad .........
edari
"A problémára megoldást jelenthet, ha a felhasználó belép a Vezérlőpultba, majd a Rendszer menüpontban a Speciális rendszerbeállításokat választja, ezután pedig a Hardver menüben kiválasztja az Eszköztelepítés beállítások részt. Itt be kell állítani, hogy a felhasználó keresi meg a megfelelő szoftvert, majd azt, hogy a Windows 10 soha ne telepítsen illesztőprogramot a Windows Update webhelyről. "
Mi a helyzet egy modern hibrid rendszerrel? A melós notimban van egy gt 840m maxwell dVGA + egy intel 5500 (Broadwell).
Mindig meglep milyen sokan hiszik el, hogy van ingyen ebéd.
dealerman
Üdv
Eszközkezelőbe a vga után írnia kell a wddm 2.0-át ? Mintha eddig írta volna ,de a legújabb amd driverel nincs ott.
underground techno will never die
Ren Hoek
Ezmáracsodadriver???
X Factor
Trailblazer
Fantasztikus, hogy Windows Update-en keresztül (Win 10) úgy rakta fel az NV drivert, hogy van system tray ikon, viszont a tökfelesleges GF Experience nem települ. Nekem ez így pont ideális.
Lehet más a helyesírás...? -> https://lnk.bz/fJ4V
#16939776
Akinek fent vannak az új driverek, azok közül valaki már próbálta-e már, hogy régebbi játékok futnak-e W10-en? HL2, fallout3, stalker, Deadspace stb. szériák?
#51482368
Hát nekem fenn volt egy win10 insider public teszt verzio update után akkorát frissitett ,hogy már el se indul csak ujraindulgat ,pedig azt hittem a véglegesre jólessz most frisiteni
A15.7.1 betett a cf-nek valoszinü vagy az angol nyelv ,de korai még ez a win10 arra jutottam[ Szerkesztve ]
A214
Tiszteletem!
Egy kis segitséget szeretnék kérni.
Beregisztráltam a W 10-re. Beregisztráláskor semmi kompatibilitási gondja nem volt a hardvereimmel.
Most amikor végre letölthetném a rendszert bedobja, hogy nem támogatja az alaplapi grafikus kártyámat.
Nvidia Geforce 6100.
Van erre valami megoldás?
- OLED TV topic
- Napelem
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Milyen CPU léghűtést vegyek?
- Milyen routert?
- Vaku topic
