- Honor 90 - modellalkat
- Netfone
Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
ph A cég 50 gramm alatti, szénszálas burkolattal bíró egeret és decensnek látszó játékos headsetet is villantott a madzagmentes szegmensben.
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
Google Pixel 7 | 7 Pro topik
(szerkesztés alatt)
A topicban bárminemű termék hirdetése, árulása, kínálása TILOS!
VOLTE alapból működik VOWIFI nincs***!
5G a decemberi stabil kiadás óta van!
(**VoWiFi beállítást igényel, leírás itt, de nem mindig mindenkinek működik)
Specifikációk, tesztek
ghiottone
válasz Don't Panic #1130 üzenetére
Ups - a legpocsékabb mind közül, bár mostanában DPD-vel is találkoztam - ők elég korrektek és gyorsak.
Eladó OnepPlus 10 Pro 8/128Gb: https://shorturl.at/a6hJ1
ghiottone
Azért azt el kellene fogadni, hogy nem mindenkinek möködhet ugyanúgy az ujjlenyomat olvasó - lehet szárazabb a keze, vagy zsírosabb is - mér ez vezethet olvasási hibához. Nálam volt 6 - rühelltem, mert pontatlan volt. 6a már jobb volt ilyen szempontból, de megse közelítette a 3 éves Op 7T-met. A 7-esnél is előfordult, hogy nem oldott fel.
ghiottone
válasz HUNgabus #1330 üzenetére
Szerintem ahhoz, hogy hívás közben legyen neted az kell, hogy az adott hívást használó kártya elérje az internetet is megfelelő sebességgel - itt dual standby mód van, nem dual active, tehát ha az egyik kártyát használod hívásra, akkor a másik lekapcsolódik a hálózatról. Itt példánkban ha a Yettelről indítod a hívást, akkor nem lesz neted a Telekom kártyáról, mert a készülék csak a Yettel hálózatát használja a hívás alatt. Amire te gondolsz az a dual active mód, de ahhoz 2 külön antenna kell, amit évek óta már nem alkalmaznak - talán valamelyik Honor modell tudta ezt.
ghiottone
válasz Don't Panic #1384 üzenetére
Persze - én csak a kábellel szoktam szívni, mert néha mintha - legalábbis számomra úgy tűnik, hogy - nem mindegy, hogy éppen hogyan dugom be
ghiottone
válasz mediumgecso #1565 üzenetére
Melyik szolgáltatónál vagy? Még abban lehet egy csavar a volte hiánya és az esetlegesen előforduló hívásproblémák miatt.
A 6-oshoz képest ezzel az ujjlenyomat olvasóval már kevesebb problémám volt, de nekem nem érte el az OP 9/9 Pro-nál megszokott hatásfokot.
ghiottone
válasz PeteePeti #1631 üzenetére
Jó készülék volt számomra addig, amíg nem akartam vele telefonálni, vagy legalább fogadni a bejövő hívásokat - nincs már kedvem rootolni, magisk-et használni stb, hogy normálisan használható készülékem legyen. 2 hét után az enyém is ment tovább. Addig, amíg ezek a korlátozások benne vannak a Google részéről és több kompromisszumot kell kötni, addig nem tudok teljes értékű készülékeként tekinteni a Pixelekre .
ghiottone
válasz Crafter32 #1886 üzenetére
Sajnos igen. A Pixel 7-esnél azt hittem, hogy végre révbe értem és marad egy jó ideig, de amikor az irodában a telefon az asztalon és jöttek az sms-ek a nem fogadott hívásokról, akkor kellett szembesülnöm vele, hogy ezt nem tudom így használni
ghiottone
válasz mediumgecso #1888 üzenetére
A céges nekem Telekom, de akkor még nem volt bekapcsolva a volte. Mire bekapcsoltattam, már aprón volt és vitte régi ismerős. Majd a 7a-nál térek csak vissza a Pixel vonalra.
ghiottone
válasz mediumgecso #1891 üzenetére
Igen, ha van volte aktiválva, akkor nem kellene, hogy gond legyen a Telekommal.
Yettel-t kevesebbszer használtam, de azzal sem volt gondom anno. Esimmel volt a telekom és fizikaival a yettel. Vodafone esetén volt szerintem több hiba itt a fórumon is.
Zenfone 9 nem lenne rossz, de annyiért karcsú az a támogatás. Nálam még egy Moto Edge 30 Fusion volt, de annyi gcamot végig kellett próbálni + szerkeszgetni xml-eket és a végén így is 2 adott jó eredményeket (1 ment a night sight, de a zajszűrést nem tudtam beállítani, másikon nem ment a night sight kevés fénynél, de általános jó volt a végeredmény), viszont az ultraszélese az harmatos a Pixelekkel és az Op-kkal összehasonlítva.Eladó OnepPlus 10 Pro 8/128Gb: https://shorturl.at/a6hJ1
ghiottone
Hentai OS + esim milyen viszonyban vannak? Van aki felrakta és dual simesként használja a telót?
ghiottone
válasz Lizingrider #2033 üzenetére
A Prot nem próbáltam, anno nekem a 4a 5g volt az egyetlen Pixel, aminél zavart a kijelző pwmje.
ghiottone
válasz mediumgecso #2035 üzenetére
Nem. A 7 csak abszolút minimum fényerőn ugrál 90-360hz között, amúgy rendben van.
ghiottone
válasz se4ever2 #2078 üzenetére
Érzékeny lehetsz a pwmre. Nekem 250hz körül van a tűréshatárom - S21, S22 széria 220-230Hz-ekkel és még jó pár korábbi csúcsmodell ezért bukott meg nálam. Ne fáraszd a szemed, ha tudod állj el a vásárlástól, vagy passzold el. Sokáig nem fogod tudni használni.
ghiottone
válasz mediumgecso #2137 üzenetére
Nekem nem volt gondom vele.
ghiottone
válasz zuzozuzo #2152 üzenetére
Töröld az alkalmazásadatokat, majd újraindítás és nézd meg nincs-e frissítés hozzá a Play Store-ban.
A második kérdésre pedig alternatív launchert kellene letölteni a Play Store-ból - ezek kközül válogass: [link]Eladó OnepPlus 10 Pro 8/128Gb: https://shorturl.at/a6hJ1
ghiottone
válasz mediumgecso #2190 üzenetére
Nyugodt legyél. Ha dhl címkével a postán adtad fel mpl nemzetközi inverzként, akkor látják, amint elindul - ezt írod is. Kell kb. 1 hét, amíg feldolgozzák. 1-2 napon belül kapsz emailt, hogy lassabb a feldolgozás, vagy valami ilyesmi, de pár nap és a számládon a pénz. moto edge 30 fusion nekem ugyanígy ért vissza 2.-án.
ghiottone
B-Tel jó. Több céges telefont vettünk onnan, De - kiemelem, hogy soha nem kellett semmit gariztatnunk az elmúlt 3 évben - szóval így kell kezelni.
Ami biztos forrás: Google Store, MM, Saturn, amazon (az eladó is amazon.eu.s.r.l legyen) és alza.
ghiottone
válasz vadászcsiga #2465 üzenetére
Nálam is kevés volt a garis ügy, de sokkal egyszerűbb volt az amazonnal lelevelezni, vagy az alzával, mint a nagy büdös semmivel. ezért is ajánlom mindenkinek azt, hogy biztos helyről vegyen csak.
ghiottone
válasz TaylorPro #2553 üzenetére
Csak ha elküld valamit gariztatni az ember az alzához, akkor azt alaposan fotózza körbe. Nekem már karistoltak össze mélyen és hosszan egy Moto műanyag hátlapját pár hónapja. Nem ismerték el, hogy ki hibázott, de megcsináltattam velük gariba a hátlap cseréjét is.
ghiottone
válasz AlexDaywalkr #2556 üzenetére
Olyat, ami pd-s - pl.: [link]
ghiottone
válasz AlexDaywalkr #2558 üzenetére
20W-nál többet nem tud a 7-es, a Pro pedig 23W
ghiottone
válasz TaylorPro #2565 üzenetére
Sajna egyre jobban kell figyelni szinte mindenhol.
Igaz csak visszaküldés, de pl. a német amazonnál pénteken vettem észre, hogy a 1,5 hónapja visszaküldött Op 9 Pro + Spigen tok kombónál a tok árát elfelejtették visszautalni. - eddig ilyet még nem láttam amazonon. + a 01.02. -án megkapott Moto-t még most se dolgozták fel, 3 napja azt mondták, hogy 2-3 hét, ami korábban a beérkezéstől számított 5-7 munkanap volt.Eladó OnepPlus 10 Pro 8/128Gb: https://shorturl.at/a6hJ1
ghiottone
válasz Hieronymus #2578 üzenetére
Persze, ezért nem rakok rá én se, csak ilyet a kamera körüli szigetre: [kép]
ghiottone
válasz TaylorPro #2594 üzenetére
A Spigen Ultra Hybridből, csak a fekete szélű az, ami kibírja. Anno Pixel 4-esen 1,5-2 év után is jó volt, mert a hátlapi plexi az legalább nem sárgul, csak karcolódik.
Én már rég letettem az teljesen átlátszó tokokról.Eladó OnepPlus 10 Pro 8/128Gb: https://shorturl.at/a6hJ1
- Formula-1
- Napelem
- Gaming notebook topik
- Ingyenes vagy akciós szoftverek
- Opera böngésző
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
