- 5G-vel és hőkamerával strapálja magát az Ulefone
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
Kedvező árú Loewe WOLED TV érkezik
ph A We.See fantázianevű újdonságba az LG Display panelje került.
2024 - Íme a 23. héten megjelenő játékok listája
gp Az elkövetkező napokban érkezik a Destiny 2: The Final Shape, valamint befut iOS-re az Assassin's Creed Mirage.
LG Optimus L9 - nagyravágyóknak [olvasd el az első hozzászólást!] FÜGGETLENÍTÉS / WAREZ TILOS!
prannk
válasz Milestone2 #11992 üzenetére
Épp az,hogy azzal semmi gond.
Galaxy s7 akksit és hátlapot vennék
prannk
twrp says "script succeeded (something i dont rememeber) {0.200000}"
Neked voltilyen instalnál?
sleen
válasz Milestone2 #11995 üzenetére
Valaki azt árulja el, hogy a viharba lehet rootolni a lollipopot?
próbáltam feltenni, amiket olvastam, de root jogom nem lett, ellenben laggolni és befagyni kezdett ez a fos.
Újraraktam, újra rootolni próbáltam, ugyanaz a szar.
Ismét felraktam, nem próbálkoztam roottal, és tökéletesen működik. De kell a root! -
gabesz314
válasz Milestone2 #12003 üzenetére
Mi határozza meg hogy sikerül-e?
prannk
válasz Milestone2 #12005 üzenetére
olvastál valami érdekességet XDA-n vagy fészen a romról? Jön új update vagy vmi hír?
prannk
válasz Milestone2 #12014 üzenetére
Igy van! Azt még meglehet menteni P768nak más a driverje nem?
prannk
válasz Milestone2 #12019 üzenetére
Milyen a Win 10? Én is majd mostanában akarom felrakni. Megéri?
prannk
prannk
Milestone2
válasz Milestone2 #12027 üzenetére
Illetve kijött a Designváltáson átesett (material design) új SuperSU is.
Lényegében megszűntem létezni. Az adataimban található e-mail címen még egy darabig elérhető vagyok...
prannk
Majd posztold ki ide kérlek ha van vmi új 5.0 ás rom mert én nem nézegetem angyon az XDA-n
zAPAtyin
válasz Milestone2 #12033 üzenetére
Es az sd kártyán lévő zenék?
Azokat se látja és nem is lehet kiválasztani a mappát.
Ergo nem lehet betallózni. -
mrazgabor
válasz Milestone2 #12040 üzenetére
köszi
mrazgabor
Na kiderült az usb port valamiért nem ette meg a telót pedig müködnek, raktam bele plusz usb-t az felismerte és fel is ment a gyári rendszer.
Most egy olyan dolog állt elő hogy az lg logó szép tiszta de utánna már ilyen zöldes sötétke a kép (s/w mód is tiszte) android alatt.
Erre valami ötlet? -
prannk
prannk
válasz Milestone2 #12038 üzenetére
Magyarul akkor mi nem megy? Meg mi hibás?
GPS nem érdekel.
wifi?
Kamerát mást használok.
Graphics glitch when locking screen ??Galaxy s7 akksit és hátlapot vennék
prannk
válasz Milestone2 #12048 üzenetére
Örülök,hogy így dolgozik.
De legalább akkor csinálna egy 5.0 ás fasza stabil rendszert. Ne 3 at egyszerre.
prannk
válasz Milestone2 #12050 üzenetére
Mind1. Várok még egy pár napot.
prannk
kertsa
válasz Milestone2 #12056 üzenetére
www.apkmirror.com és a factory reset sem segített. Lehet a google háza táján hiba? Bár ez sem vigasztal, mert a factory reset törölt minden adatot...
kertsa
válasz Milestone2 #12058 üzenetére
Mikor hozzáadnám a fiókot azt írja, hogy nem lehet megbízható kapcsolatot létrehozni.
KPistike
válasz Milestone2 #12062 üzenetére
Ööööö ... Speciel én nem csináltam FR-t, a minigéphez próbáltam ugyanazt a fiókot beállítani, amit L9-en használok - és az nagyjából azon időben volt sikertelen, amikor kertsa is kapott olyan üzenetet, hogy nem sikerült biztonságos kapcsolatot kapni Google szervertől.
Most beugrott, hogy Nexus 7-em a reggeli ébresztés után Google Play szolgáltatások frissüléséről értesített, a Play Áruház felületét közvetlenül behozva. Viszont a minigépen 4.2.2 van, és fiók nélkül pont e frissítést nem tudja végrehajtani ... Bár a sikeres szinkron után nem épp azt néztem, mi a szolgáltatások verziója, hiszen eleve máshol hittem a hiba okát.K. P.
mrazgabor
válasz Milestone2 #12068 üzenetére
Valamiért a gyári rommal a mwgjwlwnés nem volt jó olyan mintha valami driver baja lett vona (okát most sem tudom), letöltöttem néhány romot és elkeztem pakolgatni cm11 kitkat viszont helyessen működtette a telót
prannk
prannk
prannk
válasz Milestone2 #12074 üzenetére
Valamit mókolni kell a rootal:
Please create init.d directory in /system/etc/ using TWRP then install SuperSU zip
I unpacked boot.img and open init.rc file.
install-recovery.sh was disabled (lines are commented with #) and then supersu doesn't work.
Create init.d folder did the trick and now it works. I do it on twrp terminal with mkdir command.
Used latest supersu version, 2.36.Ezt elmagyaráznád hogy hogyan? Nem akarom elkúrni megint a telefon a terminállal.
prannk
válasz Milestone2 #12077 üzenetére
ezt artas írta. De ezt ki tudnád fejteni mire gondolt?
prannk
válasz Milestone2 #12079 üzenetére
Értem nekem nincs nagy szükségem a rootra úgyse a későbbiekben is fel lehet flashelni
Aztán délután megírom hogy viselkedik a rom most nálam.. Remélem nem lesz gondGalaxy s7 akksit és hátlapot vennék
prannk
válasz Milestone2 #12081 üzenetére
Fájlkezelovel se lehet a root miatt
prannk
prannk
prannk
prannk
válasz Milestone2 #12091 üzenetére
Unfortunately,the proccess android.process.acore has stopped.
ez mitű van?
prannk
prannk
válasz Milestone2 #12095 üzenetére
Van csak nem jó
De majd mindjárt megpróbálom a mappás cuccotGalaxy s7 akksit és hátlapot vennék
prannk
válasz Milestone2 #12097 üzenetére
Wipe cache meg a dalvik cache az mi?
prannk
Nincs root.. Nem megy.
Viszpnt a rendszer most elég stabil nálam
prannk
Az mitű van,hogy kivan kapcsolva a mobilnet,de mégis van? Ki van lőve,de ott a 3g az ikonon és kapom a facebook üzeneteket
prannk
válasz Milestone2 #12102 üzenetére
Nekem annyira nem kell root.. Sőt.
prannk
válasz Milestone2 #12105 üzenetére
Nekem jobb mint a cm11. Éjszaka se merült.. tegnap 1% ot de ma semmit. 100% volt este. És most reggel iks. Meg használat közbe se merül annyira szerintem.
prannk
válasz Milestone2 #12107 üzenetére
Én flash után egyből factory resetet csináltam.
válasz Milestone2 #12110 üzenetére
Ahogy elnézem ti ketten tartjátok életeben a a topikot
A Tűzoltók nem hősök, mert a hősök mind halottak. A Tűzoltó olyan ember, mint Te, csak képes oda adni az életét a Te életedért!
válasz Milestone2 #12112 üzenetére
Ja miden szökő éveben egyszer igaz ha jó a telefon akkor nem kell napi szinten kérdezegetni
H.Bencike
prannk
válasz Milestone2 #12119 üzenetére
vízhangra meg a wifi re nem tudsz rákérdezni? hogy viszhangzik mint állat meg a padtársam mellettem wifizik ugyanazon a hálózaton. Én nekem meg azt írja Offline vagyok.
mrx1212
Le tudnád írni részletesen hogy sikerült a root mert nekem sem akarja az igazat!?
Amúgy nekem az akku fogyasztás jó! -
mrx1212
válasz Milestone2 #12126 üzenetére
Az jó! Kösszi az infót!
Kirakod ide ha már elérhető?
Annál már nem lesz gond a root szerinted?
mrx1212
válasz Milestone2 #12128 üzenetére
Kösz szépen !!!!!
Holnap próba!Melyik recovery jó hozzá???
prannk
válasz Milestone2 #12131 üzenetére
Kivi vokhogy a chrome megint befagy e a facebook és a facebook+ messenger mellett. Mert itt azt csinálja. Megnyitom az oldalt és kb 5 perc után tér magához
prannk
válasz Milestone2 #12134 üzenetére
Most akkor nem kell rootot flashelni?
- LEGO klub
- Milyen TV-t vegyek?
- Elektromos autók - motorok
- Diablo IV
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Eladó OnePlus 8 PRO 12/256 GB zöld + AJÁNDÉKOK
- iPhone 14 Pro 128GB Lila
- Eladó i14 128GB, ALZA vásárlás, akku 99%, garancia 2026.11 hó-ig
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
