- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
- OnePlus 7T Pro - árban is a csúcson
Devolver Direct - Jövő hónapban jön a következő show
gp A nagy nyári összeröffenés alkalmából számos új bejelentésre számíthatunk a kiadótól.
joestone
válasz Blokkolnam0 #12037 üzenetére
Működik szépen, épp azon gondolkozom , hogy mitévő legyek. Ugyanis a boot alatt bekapcsolásra kerül az app2sd és a swap. Ha nincs sd vagy nincs rajta ext2 akkor a telefon nem fog (rendesen) működni az app2sd miatt. Mivel a swap a telefon belső memóriájába kerül és nem az sd-re app2sd nélkül elég szépen elfogy a belső memória. kb 50-60 mega marad. (32M swap) . üresen. és ide települnének a progik . Az alapot próbálgattam , az paprikás csirke (angry birds) és az iglo után is csak 100k fogyott a belső memóriából . Szóval sd-vel meg app2sd-vel rendben van a dolog. Viszont ha lassú az sd akkor az erősen belassítja a telefont. A jit miatt nem célszerű az sd-re rakni a dalvik-cache-t mivel iszonyú mennyiségű io műveletet csinál . Ez már alapból 30-50 M a belső memóriából. Próbáltam az üres? "" part iciót ext2-re formázni ami sikerült csak felmountolni nem engedi , így lehetne +250M üres hely.
Szóval az alapverzió az működik , de gondolnom kell a lassú sd tulajokra is .
Kellett külön scripteket gyártani a rendszerbe , hogyha valaki hr -t csinál vissza lehessen csinálni a swap fájl helyéül szolgáló img fájlt és magát a swap fájlt is.
Működésbeli gond az nincs működnek a beállított dolgok , működik az update.zip is . Szóval publikálásra kés a csomag , csak a fentieken töröm az agyamat. -
joestone
válasz -Greg- #12038 üzenetére
Amikor download módban rádugod a gépre a szokásos windwos hangot kell halljad , illetve az első körben telepítenie kell a drivereket . Próbáld másik USB portba dugni és figyeld , hogy a géped telepíti -e a drivereket.
Amit még telepithetsz az ez :
LGUSBModemDriver_WHQL_ML_Ver_4.9.7_All_Win7.exe.
Amíg él a download mód addig menthető a telefon . Illetve ha az sincs de még bekapcsol elvileg akkor is . Egyetlen esetben nem menthető ha be sem kapcsol. -
joestone
válasz Blokkolnam0 #12040 üzenetére
Nekem is az van. Alapvetően a kártya írási olvasási sebessége befolyásolja a működést . Egy gyors kártyával jobb működést lehet elérni , mint amikor csak a belső memóriából működik a telefon.
joestone
válasz #99499520 #12043 üzenetére
Az első indításkor klassú aztán utánna már rendben a dolog.Néztem a logcattal az első bootolást elég sokat eljátszik míg az appokból kiszedi a dex fájlokat és berakja a dalvik-cache-be . Csodák ugye nincsenek ha lassú maga a nand amire irunk olvasunk még több írás olvasás nem fog javítani a dolgon. Újrainduláskor 1 perc alatt pin kód megadással együtt elindul a telefon app2sd + swap bekapcsolva .kb 40 mp míg a pin kódig eljut a bekapcs pillanatától.
Ugyebár a jit miatt a dalvik-cache erősen használva vagyon ez miatt a hagyományos app2sd hibára szalad .
Az 1.4.1 első indítása gördülékenyebb volt , viszont itt a full animációt bekapcsolva az ablakváltás olyan gyorsan történik , hogy nem látszik maga az animáció. -
joestone
Megy felefelé az 1.4.2. Ha felment megírom a blogon hogyan települ .
joestone
válasz Pala1989 #12050 üzenetére
Nincsen update.zip . A kdz flasheléssel tudod visszanyerni a gyári szoftvert , a moddolt rom esetében csak a bootloader módosított maga a szoftver teljesen gyári , illetve amit tudsz tenni az az , hogy a blogon fent van a gyári kerneles verzió 1.3 azt kipróbálod . Ha hiba lehet akkor a kernelben lehet .
joestone
válasz Blokkolnam0 #12051 üzenetére
Csak a legelső boot lassú utánna a többi már normális.
Az SD kártyán kell egy ext2 particiónak lenni a fat mögött , de ennyi. Nem kell semmit futtatni ,telepíteni alapból app2sd -s a rom. A swap az meg a belső memóriából fut egy kis kerülőúton , mert a swapfájlt nem lehet yaffs2 fájlrendszerre rakni.
Recoveryből pedig természetesen bármikor vissza tudsz állni , hiszen erre való. -
joestone
Ne formázd ext3 -ra , mert a journaling miatt annyit fog irní a kártya , hogy sosem fejezi be.
Minnél kevesebb io műveletet csinálunk a kártyával annyival tovább tart. Ha folyamatosan írjuk -olvassuk gyorsabban meghal , mert a gyártó adott számú írási-olvasási műveletet szavatol a termékre .
Az új rom ilyen szempontból jobb , mert a dalvik-cache (ezt folyamatosan piszkálja) és a swap is a belső tárolón csücsül.Most megyek ebédelni addigra felmennek a fájlok aztán megírom a blogot.
joestone
válasz Blokkolnam0 #12060 üzenetére
1 GB nál ne legyen több inkább 900MB , de ez attól függ mennyi appot karsz feltenni.
joestone
Fent van a blogon az új cucc a leírással együtt.
molbali , egy próbát tehetsz , ami sokat írna az sdkártyára az a belső memórián lakik , szerintem nem lesz rossz.Mondjuk a gyári kártyával nem próbáltam , de majd mindjárt megnézem úgyis tesztelnem kell a white romot(Black 1.4.2 csak gyári kinézettel).
joestone
válasz Blokkolnam0 #12088 üzenetére
van ott egy kis zűrzavar. Ebből az jön le , hogy nincsen /system/xbin folder namármost a system mappában biztosan kell lennie xbin foldernek. A recovery menüből csinálj még egy wipe/factory resetet és tedd fel újból. Ha 7zippel vagy tc -vel belenézel az update.zipbe akkor látni fogod , hogy ott csücsül benne az xbin folder.
joestone
válasz Blokkolnam0 #12105 üzenetére
tedd vissza recoveryből az 1.4.1 -et . Most megy fel egy szűz sd-re és megnézem mi lehet .
joestone
válasz Blokkolnam0 #12115 üzenetére
a recovery menüben van olyan menüpont , hogy mount sd.
A gépről pedig adb push update1.4.1b.zip /sdcard/update1.4.1b.zip
Amikor végzett akkor már tudod telepíteni. -
joestone
Jó a tempó az első indítás után ?
Megvan a hiba most így szűz állapotban ezek a hibák jönnek :
I/appproc ( 1442): MAKE COPY COMPLETION FLAG FILE FOR SETTING DB
I/appproc ( 1442): COPING ERROR????????????
I/appproc ( 1442): COPING ERROR????????????tiszta szerencse , hogy bekapcsolva hagytam a bootoláskor az usb hibakeresés indítását.Megkeresem az okát aztán jelzem ha megvan.
joestone
válasz darál0w #12141 üzenetére
telepítési hiba lépett fel amit a kiadás előtt nem tapasztaltam , de egy szűz telefonon már előjött. Ezért le lett véve a link , hogy ne okozzon további gondokat.A hiba már megvan , most gyártom az új bootimaget aztán egy teljesen leformázott telefonra megy fel. Ha felmegy akkor visszakerül a link a blogra.
joestone
joestone
válasz #99499520 #12182 üzenetére
Nekiálltam keresni a hiba okát. Amit eddig találtam az az általad említett 2 fájl a lib könyvtárba be lett másolva az 1.4.2 install készletbe ez volt az egyik hiba , a másik a mountolással kapcsolatos . Furcsa módon a gyári sd -vel nincsen /dev/block/mmcblk0 eszköz és csak /dev/block/vold//179:2 módon mountolódik az ext2 . De az elejétől kezdve újracsinálom az egészet lépésről lépésre , hogy kiderüljön a hiba. A swap az már szépen működik , ha minden igaz most már felmountolodik az ext2 is.Aztán már csak az app2sd-t kell berakni a boot particióra .
joestone
válasz wwenigma #12200 üzenetére
Megvan a hiba , Valami bug vagy feature. a lényeg , hogy az android nem csinálja meg a fájlokat a /dev könyvtárba , kézzel kell létrehozni. Ha kiveszem és visszarakom a kártyát akkor létrejönnek , de alapból nem . Szóval ezt kell beleírnom az init.rc-be újracsinálni a boot imaget és megnézni mi történik.
joestone
Jelentem az app2sd fel van mountolva mint mmcblk0p2.
Jelenleg max 4 partició supportját írtam bele , nem hiszem ennél többet használna valaki az sd-n -
joestone
Szopat az LG . Kiadott egy frissítést a modemdriverekhez a win7 meg automatikusan telepíti. Viszont azóta eldobálja az adb -t még kékhalál is volt. Úgy látom ez egy remekül sikerült frissítés az lgtől.
joestone
Na egy kis helyzetjelentés.
Működik a cucc , gyári kártyával tesztelem így sajna csak olyan 500 körüli értékek jönnek a quadrantból. Átdolgoztam elég szépen , így aki akar maga is bele fog tudni nyúlni a rendszeríndításba ugyanis csináltam egy külön init szkriptet , innen indul a swap, az app2sd. A gyári kártya miatt (lassú mint a csiga) a 2 menü szerinti app2sd beállítások élnek. A rendszeren a szabad hely 135M a teljes verzióval (a) , természetetesen bekapcsolt swap mellett ami a belső memóriából működik. Még meg akarom csinálni , hogy induláskor csekkolja , hogy megvan-e a swap image , ha nincs csinálja meg induljon újra és a következő induláskor már bekapcsolja. Még próbálok csiholni rajta , úgyhogy a link majd csak azután kerül fel a blogra. -
joestone
válasz Menthirist #12329 üzenetére
Két különböző release lesz.
Lesz a hagyományos black ebben az eredeti bootanimja lesz , és lesz egy white is amelyik a gyári kinézetű ebben lesz benne az általad készített bootanim. Mindkét release a és b verzióban készül.Alapból ap2sd -s lesz , de ezt mivel van kívülről elérhető konfigurálási lehetőség testre tudja szabni aki akarja annélkül , hogy új boot imaget kellene csinálnia .
joestone
Még a swap fájl cache particióba költöztetése kapcsán vannak megoldandó gondok , de a gyári kártyával ezek vannak :
joestone
joestone
válasz bobace #12356 üzenetére
Nekem teljesen behülyült az új driver telepítése óta , úgyhogy túl vagyok az összes lg cucc uninstallján, regedittel kitöröltem az lgre vonatkozó bejegyzéseket , programfiles mappából lg electronics törölve , programdata könyvtárból lgmobileax mappa törölve , Windows inf mappából az ide vonatkozó oem.inf és oem.pnf fájlok törölve .Most települ a pcsuite 4.2.15 , utánna felraktam az LGAndroidDriver_WHQL_ML_Ver_1.0_All_Win7.exe -t . most ismeri fel az eszközöket.
Ha megvagyok jelentek.
Ezek a normál mód eszközei[ Szerkesztve ]
- Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
