- Apple iPhone SE (3. generáció) - szélsebes múltidézés
joestone
válasz wwenigma #11315 üzenetére
Java letöltések nálam működnek , legalábbis be tudok lépni ée megjelenik a két mappa .
Az induláskor a várakozás az app2sd miatt van .Csak a 3-as menüpont esetében jön elő , ilyenkor jóformán minden az sdről töltődik be . Ha már egyszer betöltött akkor rendben műkszik.
A battery indikátor frissítésen még dolgozom , de szivat. Hiába van benne az xml fájlban , hogy minden egyes százalék esetében más a battery ikon . Nem azt csinálja amit kellene. Ha korrektül megírom az xmlt (legalábbis szerintem) akkor még battery ikon sincsen. Ha van ötlete valakinek még ezzel kapcsolatban azt szívesen veszem .
<level-list
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
<item android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_0" android:maxLevel="0" />
<item android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_1" android:maxLevel="1" />
<item android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_2" android:maxLevel="2" />
<item android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_3" android:maxLevel="3" />
<item android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_4" android:maxLevel="4" />
<item android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_5" android:maxLevel="5" />
<item android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_6" android:maxLevel="6" />
<item android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_7" android:maxLevel="7" />
<item android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_8" android:maxLevel="8" />
<item android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_9" android:maxLevel="9" />
<item android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_10" android:maxLevel="10" />
<item android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_11" android:maxLevel="11" />
<item android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_12" android:maxLevel="12" />
<item android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_13" android:maxLevel="13" />
<item android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_14" android:maxLevel="14" />
<item android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_15" android:maxLevel="15" />
<item android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_16" android:maxLevel="16" />
<item android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_17" android:maxLevel="17" />
<item android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_18" android:maxLevel="18" />
<item android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_19" android:maxLevel="19" />
<item android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_20" android:maxLevel="20" />
<item android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_21" android:maxLevel="21" />
<item android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_22" android:maxLevel="22" />
<item android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_23" android:maxLevel="23" />[ Szerkesztve ]
joestone
válasz Darkrage #11335 üzenetére
Ezért szoktuk javasolni a hr -t a flash előtt és a flash után is.
A recovery és fastboot eltünése már érdekesebb .
Tehát egy recovery -s rom után feltettél egy gyári romot . Ez megerősíti azt az elképzelésemet , hogy a visszaállás a gyári romra recovery-s után készülékfüggő és nem a rommal van valami gond.
Milyen romok jártak a telefonodon , lehetőleg sorrendben .
Ha kamera gombot benyomva tartod akkor felbootol a telefon normálisan bekapcsoláskor akkor is ha recovery és fastboot engedélyezett rom van a telefonon ? Mi történik akkor , ha a recovery-s rom feltétele után nyomsz egy hr-t és utánna próbálsz meg fastboot módban lépni (kamera+bekapcs) ? -
joestone
válasz norbi93 #11347 üzenetére
Persze , de még mindig nem tudtam vele foglalkozni , na jó már elkezdetem a statusbar átszinezését. Minden piros legyen ? Amikor lehúzod a statusbart akkor is piros legyen a háttér ?
A statusbaraupdate firssítve lett a blogon , mert az előző verzióban nem működött az akksi animáció .
joestone
válasz wwenigma #11367 üzenetére
Én 512 Mbyte bejegyzést csak a nand kapcsán találtam :
1.600588] Found a supported NAND device<6>[ 1.600601] NAND Id : 0x5500bcec
<6>[ 1.600613] Buswidth : 16 Bits
<6>[ 1.600624] Density : 512 MByte
<6>[ 1.600634] Pagesize : 2048 Bytes
<6>[ 1.600646] Erasesize: 131072 Bytes
Nézegettem én is a dmesg logját , de nem találok sem ebi1 sem axi bejegyzést a logban.
Szóval nem tudom mit kellene nézni . Az egyébként látszik , hogy az lg is hagyott egy két hibát a rendszerben .
Mivel az init az eredeti az nem lett bántva kijavítani ki lehet , csak nem tudom kell-e vele foglalkozni.
Ha valakinek gyári romja van az megnézhetné , hogy a /system/etc mappában talál-e install-recovery.sh fájlt vagy sem.init: /init.swift.rc: 216: invalid option 'write'
/init.swift.rc: 173: ignored duplicate definition of service 'dhcpcd'
<3>[ 6.468573] init: cannot find '/system/bin/playmp3', disabling 'bootsound'<3>[ 6.501644] init: cannot find '/system/etc/install-recovery.sh', disabling 'flash_recovery'
joestone
válasz wwenigma #11371 üzenetére
Szerintem ezt az 512 Mbyte -ot használja hdd ként. Ha összeadod a különböző particiók méretét ez fog kijönni .
Ha jól tudom az overclockos kernelben Quarx csak a cpu részét módosította , szerintem a gpu órajel piszkálgatás az megint az lg műve lehet. de nem vagyok biztos benne , mivel ez a modul elvileg a kernelben lakik. Gyári kernellel meg lehetne nézni , hogy ott is dobálja ezeket az üzeneteket vagy sem.
Nem hiszem , hogy kellene vele foglalkozni.Ahogy olvastam az msm7x27 memóriakontroller max 200MHz -en tud ketyegni. Azt lenne jó tudni , hogy akkor milyen procira készült eredetileg az LG szoftver , hogy fel akarja húzni 240 MHz -re.
joestone
Kiadták a 2.2 -t az oroszok. A kiadott verzió sdkártyáról fut .Letöltöttem , úgyhogy a következő projekt ennek az update.zipes formája lesz , hogy ne csak sd kártyáról lehessen használni , hanem fel lehessen telepíteni a telefonra.
Norbi93: ennek fügvényében a piros droid csúszni fog egy kicsit.
joestone
joestone
válasz Blokkolnam0 #11414 üzenetére
Azon fogok dolgozni , hogy mielőbb meglegyen. De azért van mit átírni , hogy működjön a telefonról . Valszeg ugyanaz a black kinézete lesz , de az már csak a legvégén.
joestone
válasz Ugika72 #11417 üzenetére
Ez csak recovery módból lehet majd telepíteni. Mivel a gyári kdz fájlos flasheléshez nem sikerült olyan mbn fájlt létrehozni ami tetszett volna a flashelő proginak. Szétszedni szét lehet gond nélkül , de az összerakás az lg trükközése miatt nem lehetséges. Sima mbn fájlt persze gond nélkül lehet csinálni csak az nem az lg féle formátumban van.
De így a recovery módos telepítés esetén esély sincs arra , hogy téglázódik a telefon. -
joestone
Na az első kisérlet megvolt , kissebb zökkenőkkel de van egy működő 2.2 a telefonon.Még van bőven mit javítani , de az eredmények biztatóak.
Ez az első benchmark : -
joestone
válasz #99499520 #11448 üzenetére
Ez már a telefonról megy , de még vannak hibák , ezekez próbálom kiküszöbölni.Ha felflashelem a boot imaget akkor nem bootol be a telefon , de fastboot módból ugyanez a boot image elindul és elindul a telefon. Megpróbálom kideríteni mi a gond . Illetve egyenlőre az airplane módtól nem tudok megszabadulni.
joestone
Na nem lesz gyors a mutatvány. Azt hiszem felrakom az sd-re a 2.2 -t . és onnan tudom piszkálgatni , mert vannak hibák bőven. A rádió rész teljesen halott , sem wifi sem gsm. A dualbootos bootimage esetében nem működik a market . A libc.so és libvm.so modulokat jelzi , amikor bekapcsolnám a rádiórészt. Miután a modulok kihalnak kikapcsolva marad a rádió.A camera szintén nem működik , mert a camera app hibaüzenettel elszáll.
Most visszaraktam a mentéből a telefonra a 2.1 -et . De majd még folytatom a küzdést. -
joestone
válasz MongooseNX71 #11518 üzenetére
Az a root nem igazán működik. rootold újra .
A következőt csináld :
adb shell itt kapsz egy $ jelet. Írd be su majd enter . egy # jelenik meg. most írd be ezt : mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock4 /system majd entert üss
ezután írd be ezt :
cat /sdcard/flash_image > /system/bin/flash_image
cd /system/bin
chmod 755 flash_image
flash_image recovery /sdcard/recoveryswift.imgHa készen van akkor már lesz recovery menüd.Persze a recoveryswift.img fájlnak az sd kártya gyökerében kell lennie mielőtt nekikezdesz.
joestone
válasz norbi93 #11536 üzenetére
A szokásos módon települ recovery menüből. A bootoláshoz tömörítsd ki a zip fájlt és a boot2.2.img fájl másold az sdk tools könyvtárába .
Ha megvolt a telepítés akkor a kamera gomb nyomva tartásával kapcsold be a telefont és írd be a következőt:
fastboot boot boot2.2.img
Így felbootol a telefon rendesen. Alapból rootolt, az adb is root módban működik , nem kell su -t használni, ja és a debug is engedélyezett.A system is rw módban mountolódik , de ebben most nem vagyok biztos , mert a tesztek során csináltam ilyen meg olyan verziót is ,arra meg már nem emlékszem melyik került bele a zip fájlba. -
joestone
Készül egy újabb frissítés a blackhez , még vannak vele bajok , de hamarosan kint lesz.Addíg is egy kis teszteredmény. Az első teszt setcpu nélkül standard 600MHz -en futtatva. A második setcpu2.04 -et használva 842 MHz -re húzva a procit.
joestone
válasz Blokkolnam0 #11589 üzenetére
A gyári beállított értékeket mutatja. 10,20,40,60,80,100. Amit ugye a sima ikonnál nem ilyen formán látsz. Az eredeti terv az volt , hogy százalékosan jelenítse meg , de ha az ide vonatkozó xml -t megszerkeszettem akkor nem volt egyáltalán battery ikon. A logba pedig az szerepelt , hogy nem találja az ikont , pedig benne volt .
joestone
válasz Menthirist #11605 üzenetére
majd ha kijön akkor az 1.4.2 black . Abban benne lesz minden . Simán update zippként fel lehet tenni a recovery menüből.
A black romok esetében nem kell flashelni , mindig recovery menüből települnek.[ Szerkesztve ]
joestone
válasz darál0w #11612 üzenetére
Az új kernelhez kapcsolódóan Quarx engedélyezte a JIT -et. Ettől eme gyorsulás . Még vannak bajok amiket meg akarok oldani , pl ha a jit engedélyezett akkor nem megy az app2sd , mert a dalvik-cache erősen használt és NFS errorok jönnek a másolás közben.
Az a terv , hogy vagy eleve bekapcsolt app2sd lesz az új verzióban , vagy a teljes data partició az sd-re megy. Egyenlőre elakadtam ott , hogy vmit elb..tam a linuxos gépen és amiket boot imagnek csinálok azok nem bootolnak be a telefonra flashelve , viszont fastboot-ból simán elindulnak. -
joestone
Előszőr csinálj egy hardresetet. Ez szerintem megoldja a problémákat.
Frissíteni pedig az 1 hszben leírtaknak megfelelően tudsz , illetve a blogomon fent van a frissítési leírás frissített verziója ahol az rdtt letöltési link javítva van.
Hivatalosan még mindig nincsen 2.1 amennyire tudom, de volt már olyan telefon amit a szervízből 2.1 -el adtak vissza. -
joestone
válasz aribazsy #11758 üzenetére
Ha a telefonba csinálod a particiót akkor a partició megcsinálása után azonnal telefon újraindít , mert ha nem akkor sd hibával úgy elszáll mint a győzelmi zászló.Ha telefon újraindult csak akkor kikapcsol a mass storage mód és mehet az autorootapp2sd. Letöltési link a blogomon.
joestone
válasz #99499520 #11762 üzenetére
Elvileg jól , a telefonon már működik , de még egy két problémát le kell küzdenem . A boot image gondot már megtaláltam , most fogom tesztelni. Ha műkszik akkor megírom az initszkriptet tesztelem és ha kész akkor megy is ki.
Elég jól átdizájntad a romodat , jó lett.
A grafika sajna nem az erősségem , amennyire lehet kerülöm is mint macska a forró kását .Jobban megy a gépelés meg az agyalás . -
joestone
Megküzdöttem az app2sd -vel. Ha a teljes ext2 partició mint a telefon belső memóriája szerepel akkor lassú a telefon így ugyan nekem lett 900 MB belső memória a telefonban, de nem okés. Más metódus után néztem. Még van hátra egy-két teszt , hogy jó legyen az app2sd jelenleg 137 MB szabad memória van a telefonon az a verzióval , de ez kevesebb lesz a végleges verzióban.
joestone
Eddig ezt sikerült elérni. 800 MHz -en . Még a mappák ide-oda rendezgetésével próbálok egy kis tempót kicsikarni a jószágból .
joestone
Aki túlhúzza a prociját annak mindenkinek stabil marad 800 Mhz -en , mert ha igen akkor belövöm alapból arra a frekire a telefont és nem kell setcpu. (ha sikerül).
joestone
válasz pöttty #11894 üzenetére
Nem , pontosan azért küzdök ennyit vele , hogy melyik mappák legyenek az sd-n és melyikek nem , hogy gyors legyen , de a hellyel is jól bánjon.
Alapból bootoláskor már az sd kártyát is használja. Egyenlőre jók az eredmények.
Az én sd-m is olyan 40 körüli értékeket produkál.De kb ennyit tud a beépített nand is.
Nem lehet igazán egyik korábbi app2sd-hez sem hasonlítani , mert másik mappák is átkerülnek illetve maradnak a belső tárolón.A setcpu -t fel tudod tenni , de már a bootoláskor meghúzom a procit . Ezt aztán a setcpuval amikor már bebootolt felül tudod bírálni ha akarod . Ezért kérdeztem a frekvenciát. Vagy inkább menjek vissza 768 MHz-re ?
joestone
Amiket én használok hozzá :7zip, gimp.
7zip az apk kibontás nélküli piszkálgatásához.
Az eredeti apk -t kicsomagolod egy könyvtárba , a grafikai elemek a res könytárba a drawable , drawable-mdpi könytárakban szoktak csücsülni. Megszerkeszted a kivánt elemet és a 7zippel megnyitva az eredeti apk -t belehúzod a módosított ugyanolyan nevű fájlt. A módosított apk fájl adb-ve feltolod a telefonra.
Az alap kinézetért felelős fájl a /system/framework/framework-res.apk fájl. Ezzel vigyázz , mert egy kis hiba esetén is működésképtelenné válhat az android.
A másik fájl a /system/framework/lge-res.apk .Az óra színe pedig a services jar-ban található amit a smali-baksmali párossal előszőr szét kell szedni , majd a classes.dex fájlt megszerkesztve összerakni.
Persze mindez csak deodexelt romon működik , bár a két apk fájlt tudod a gyári odexelt romon is módosítani. . -
joestone
válasz #99499520 #11950 üzenetére
Az már rendben van. A finetuning van folyamatban. alapból 800MHz en megy a proci setcpu nélkül. Amivel sokat játszottam az a power management , hogy szépen szabályozza a proci tempóját .Most 122.800MHz és 800MHz között a két határ . A dalvik beállításokkal is játszottam , mert a jit azt szereti . Alapvetően elég sokat piszkáltam a rendszeren . Az is megvan , stabilan 8 körüli értékek jönnek a linpackban , 870-900 közötti értékek a quadrantban. Még mindig akarnék egy kicsit csavarni rajta , és alapból bekapcsolni a swappet , de nem az sdkártyára hanem a nandra.Így az sd kártyára csak a userappok és azok adatai mennek a belső tároló pedig csak mint "cache" funkcionálna , persze csak ha van értelme és emel a tempón. Elsősorban nem a teszteredmények érdekesek , mert teszt során sikerült jobb eredményeket is elérnem , de a teló nem úgy reagált ahogyan elvárható lett volna. PL lassú volt a menü. Az alapsetup most is eltart egy darabig , de alapvetően nem vészes. A menük jönnek-mennek , szóval asszem nem lett rossz. Az app2sd is elég jól át lett variálva , mostmár a df paranccsal egyértelműen látszik mennyi hely van az appoknak .
joestone
válasz wwenigma #11956 üzenetére
Nekem az akksi csatlakozónál lévő sarka van elrepedve. Biztosan valami bug a rendszerben
A teljesen feltöltve üzenetet nekem sem mindig dobja , de láttam már a telefonon a black rommal . Asszem akkor nem jön elő ha ben van kapcsolva az a funkció , hogy ne kapcsolja ki a kijelzőt. -
joestone
Na megvan az is , hogy initből fel van mountolva a nandról egy ext2 image fájl amin a swapfile lakik. Még meg kell csinálni , hogy initből előszőr törölje aztán csinálja meg végül kapcsolja be.
- Fogyjunk le!
- Futás, futópályák
- Formula-1
- Call of Duty: Black Ops 6 címmel jön a sorozat idei része
- Dacia topic
