- Bemutatkozott a Moto G32 4G
joestone
Ha van képernyője és az android mint os elindul , márpedig elindul . Akkor a /system/framework/framework-res.apk tartalmazza a magyar nyelvet . A bootlogo az egy külön történet , de a system partició biztosan felülírásra került a flasheléskor.
Nekem is volt ilyen , balti után nem volt hr és a beállítás amikor elindult a görög flash után nem vilt benne a magyar nyelv , csináltam egy hr-t és ott volt a magyar nyelv. -
joestone
válasz #09908736 #10926 üzenetére
Ha lefutott a flash és működik a telefon akkor nagy valószínűséggel a flash rendben volt.
Amint írtad a telefon emergency módban "ragadt" a flashernél ezért kellett emergency módra rakni diagról. A 2.1 esetében ezt az emergency módot hívják download módnak.
A rendes flash során is előszőr ebbe az üzemmódba kapcsolja a flasher a telefont és úgy tolja fel a romot. Szóval hr-t neki és bejön a magyar nyelv . A szoftver verziónál ha okt5 szerepel akkor görög ha talán szept28 akkor balti. -
joestone
válasz Blokkolnam0 #10933 üzenetére
Hétvégi projektnek gondoltam csinálok egy új app2sd ami már a kernel betöltése során felmountolja az ext2 particiót /data particiónak így a belső memória mérete meg fog egyezni az ext2 partició méretével.
joestone
válasz LouiS22 #10937 üzenetére
A korábbi tapasztalatok alapján nem. Hiába flashelsz fel új romot nem jön elő a bootanim , de megpróbálhatod . A bootanimáció a boot particióról töltödik , volt már olyan kisérlet , hogy ki lett cserélve a boot partició ,de az sem segített.
Próbálj egy adb parancsot lefuttatni és tedd fel az eredményét :
adb shell cat /proc/mtd
itt hátha kiderül valami , hogy valamelyik partició nem jó helyen van , vagy méretre nem passzol . -
joestone
válasz LouiS22 #10940 üzenetére
van még más is. birki
A magyar nyelvet az open europe esetében nem tudom , hogy benne van-e , de azt hiszem, hogy az a göröggel teljes mértékben megegyezik.
Ehy hr-t érdemes a magyar nyelv kapcsán kipróbálni , újraflash előtt amúgy is erősen javallott , ahogyan a flashlés után is.
A black ezt alapból megoldja , amikor teszed fel megcsinálja a resetet.[ Szerkesztve ]
joestone
válasz Pubszon #11034 üzenetére
A blogomban található linkről letöltöd a módosított magyar romot. Ezt felrakod az updaterrel ahogyan a 2.1 baltit is felraktad.Ha megvolt csinálsz egy hr-t . Kikapcsolod a telefont és a kameragombot benyomva tartva bekapcsolod. Egy kék képernyő fog bejönni fastbooot felirattal. Utánna a leírásban szereplőknek megfelelően az sdk tools mappájából (a recoveryswift.img fájlt is ide töltsd le)
fastboot flash recovery recoveryswift.imgHa ez megvolt akkor a home gombot nyomva tartva bekapcsolod a telefont és máris ott a recovery menü.
joestone
válasz Menthirist #11040 üzenetére
Az összes black rom recovery menüből telepítődik.
Az 1.3b4 -re először az 1.4.1 kell és arra a kernelupdate. Ekkor lesz a legújabb kerneled. az 1.4.1b már overclockos kernel ,de nem a legfrissebb. Az 1.4.1 telepítéskor csinál egy hard resetet , a kernel update viszont már nem. Ha megvagy akkor mehet az app2sd. -
joestone
Az optimusunk most a vodánál 100 plus surf csomagban 2kHUF.De van 1 Ft -os csomagban is.
joestone
Akkor próbáld meg a következőt:
Töltsd le [EZT]Csomagold ki.
A flash_image nevü fájlt másold a /system/bin mappába a telefonon.Az img fájlokat pedig az sd gyökerébe.
sdk tools mappából :
adb shell
su
flash_image splash /sdcard/splash.img
flash_image lgdrm /sdcard/lgdrm.img
flash_image pkg /sdcard/pkg.img
rebootAztán jelezd mi az eredmény.
joestone
Itt a fórumon elhangzott tanácsok mindegyike "saját felelőségre" szól. A nem stabilról pedig annyit , hogy a manuális módszerrel történő frissítés során kevesebb telefon téglázodott mint a hivatalos pcsuitos megoldással.
Ahogyan a fórumon is olvashattad az lg hivatalos álláspontja szerint pcsuiton keresztül nem kehet frissiteni jelenleg , mert a 2.1 szoftver még nem felelt meg a tesztjükön.Arra pedig nem adtak választ , hogy akinek frissített az miért frissített.2 lehetőséged van felteszed manuálisan a tmobile 2.1 hivatalos romját vagy megvárod ,míg a pcsuite felajánlja a frissítést.
joestone
válasz Janoo_07 #11092 üzenetére
jól csináltad , még ezt csináld meg:
C:\android-sdk-windows\tools>adb shell
$ su
su
# cat /data/local/tmp/universalandroot-1.6.2-beta.apk > /data/app/universalandr
oot-1.6.2-beta.apk
cat /data/local/tmp/universalandroot-1.6.2-beta.apk > /data/app/universalandroo
t-1.6.2-beta.apkHa nem megy akkor manuálisan le lehet még szedni a rootot.
joestone
joestone
válasz Janoo_07 #11101 üzenetére
a jelekből itélve az a root már nem annyira működik.
Az su után nem $ kellett volna lennie hanem #.
így az a baj , hogy manuálisan sem lehet leszedni mert ahhoz rw módban kellene a /system particiót mountolni.
Próbáld meg , hogy letöltöd az autorootapp2sd-t , elindítod a root menüt. Ha végzett ne índitsd újra a telefon hanem a dos ablakban ird be a következőket :
adb shell
mountÍrd vissza , hogy mi lett az eredmény.
joestone
igen de az alap probléma az az hogy nem látszódik az sd kártya (semmilyen sem) 1.6 os. Ezt egy rom frissités megoldaná , de ezt szeretné elkerülni és a rootolást és a superuser.apk -t leszedve szervízbe vinni a telót.Nincsen androot a telefonon és nem látszódik az sd kártya.Így se marketes , se böngészős letöltés nem működik , ha viszont az su sem működik akkor még a 2.1 rootolási metódust lehet megpróbálni , hogy elérjük superuserként a telefont. Ha nem sikerül akkor kifogytam az ötletekből. Az egyetlen hely ahová írni tudunk az a /data/local/tmp suként innen be lehet rakni az apk. a /data/app folderbe és leszedni a rootot. Astrobol nem látszik a /data/local/tmp . A jelekből itélve nem működik az su így a root explorer kizárt .
joestone
Tartsd benyomva a hangerő le gombot és úgy kapcsold be.
ekkor vagy emergency mode vagy download mode felirat fog megjelenni rajta.
Flasheld újra , csak a flahshelő progiban a bal oldalon wcdma helyett legyen 3gqct a jobb oldalon a diag helyett pedig emergency.[ Szerkesztve ]
joestone
Készült egy frissités a statusbarhoz a blogon található letöltési link.A telefon adatait nem bántja csak a gps és akkumulátor ikon cserélődik.
joestone
válasz nullzero #11213 üzenetére
Nem tudom , világéletemben a szolgáltatóktól vettem telefont ,így az ipont nem ismerem . Kivéve a legutolsó htcmet az a nagykerből származott.A GT540 is a vodától van és hivatalosan lett független .
Az biztosan nem korrekt az ipon részéről , hogy a kártyafüggőség sehol sincsen feltüntetve. Szóval vidd vissza és kérd vissza a pénzedet. Ha azt mondják kicserélik akkor az átvételkor ezzel a kóddal tudod ellenörizni , hogy függő-e a telefon vagy sem.
Ha nem függő ezt látod a kód begépelése után. -
joestone
joestone
Ha van fastboot a telefonon akkor még megpróbálhatod fastboot módban az alábbi módon :
fastboot flash splash splash.img
fastboot flash lgdrm lgdrm.img
fastboot flash pkg pkg.imgEbben az esetben az img fájloknak az sdk tools mappájába kell legyenek , ahonnan a fastboot is indítva van.
joestone
joestone
válasz Blokkolnam0 #11320 üzenetére
Valamelyik kiszedett app kell hozzá ami nincsen benne a b-ben de az a-ban igen , nálam berreg :
joestone
válasz Blokkolnam0 #11323 üzenetére
A kernel megegeyezik , sőt az egész rendszer megegyezik , a differencia a telepített appokban van. A b verzió amennyire lehet le van csupaszítva.
