Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
joestone
válasz SektorFlop #10050 üzenetére
A recovery menüben van olyan , hogy backup restore. Itt a backupot választod. Ez egy mentést készít az sd kártyára a telefon teljes tartalmáról.Az egyes particiókat img formátumba menti le. Szóval nem lesz belőle zip fájl.
joestone
Amíg a root partició nincsen rw módban felmountolva addig a hr törli a vold.sh fájlt és nem fog működni az app2sd hr után. Normálisan a root mindig ro módban van mountolva és a recovery imageből visszaáll a rendszer. Ha rootfs bekapcsolt app2sdvel egyszer is volt felmountolva rw módban akkor megmarad . Pontosan ezért lett az app2sd módosítva a 2.1 alá. Ugyanis míg az 1.6 esetében az mtdblock6 a /system addíg ez 2.1 esetében a /data . Ezért ha az 1.6 alá készült app2sd-t használod 2.1 alatt akkor a rendszer ezt a mountolási hibát úgy háritja el , hogy rw módban felcsatolja a rootfs-t , felül tud íródni a recovery image és a hr ezek után nem törli az app2sd-t . Ennek az a veszélye , hogy a HR nem a gyári állapotot állítja vissza és valamilyen esetleges hiba esetén a gyári állapot már csak flasheléssel állítható vissza. Gondolom ezért nem véletlenül van a rootfs mindig ro módban mountolva.
joestone
válasz 1ofthem #10053 üzenetére
Ez a pcsuite hibája , anno a 2.1 megjelenése és telepítése után közölte , hogy van frissítés majd azt , hogy bocsi mégsem. Az a baj , hogy nem emlékszem már , hogy hol , de valahol benne volt a telefonban a vodás rom(AVDHBK) kódja. Talán csak vdhbk . A dolog úgy működhet , hogy bizonyos imei tartományok vannak egyes országoknak kiosztva , ha az adott országnak megjelenik egy frissítés a pcsuite visit , hogy frissités van . Majd amikor a tényleges frissítés elindul kiolvassa a telefonból a rom kódját vdhbk és közli hogy nuincsen.
Talán a /system/build.prop fájlban , de ebben egyálatlán nem vagyok biztos.
joestone
válasz Stevee83 #10084 üzenetére
Na várjál , ha ide tudsz írni akkor van neted. Töltsd le az apnset -et . Csomagold ki , a telefonon kapcsold be az usb hibaelhárítást , majd a pc-n futtasd le az apnset.bat fájlt. Ha újraindult a telefobn akkor a mobilnet beállításoknál alapértelmezett értékek betöltése és már működni is fog.
A frissítés után volt gyári értékek visszatöltése (HR)? -
joestone
válasz khron78 #10135 üzenetére
Hangerő le gomb és úgy kapcsold be .
Ha it már download mode szerepel akkor van egy félárbocos 2.1 -ed . Ha emergency mode jelenik meg akkor félrábocos 1.6 od van.
Így download módba dugd rá a telefont a gépre , várd meg míg a driverek telepítése befejeződik és a kdz upadterrel vagy az r&d test toolal rakd fel a 2.1 -et újból. -
joestone
válasz kingpython #10142 üzenetére
Előtte és utánna is HR. Ha nincs app2sd akkor maradhat minden , ha van app2sd akkor memkari ki.
joestone
válasz wwenigma #10167 üzenetére
Ez annyit tesz , hogy a gyári magyar módosítva lett hogy benne legyen a recovery + a fastboot. De maga az android teljesen gyári. Ha használni akarod a cifs -t akkor recovery menüből kell felrakni a zip fájlt. Előtte még telepíteni kell a recovery imaget fastboottal.
Azt sajnos nem tudom megmondani , hogy lesz-e lehetőség gyári rom visszatelepítésére utánna. Ez a magyar Mur4ik -kal történt konzultáció után született az ő javaslataival . Az eredeti és a módosított dz fájl elviekben megegyezik , ugyanott vannak a szegmensek , sorrend stb. Azért nem lehet tudni , hogy miben akad el a rendszer , mert az adb alapból tiltott a gyári rom esetén. Így logcattal sem derül ki. Maga a kernel betöltődik , mert az a szines LG logo alatt töltődik be.
Viszont ha még gyári 2.1 van a telefonodon csinálhatnál egy két image fájlt.
# cat /proc/mtd
cat /proc/mtd
dev: size erasesize name
mtd0: 00500000 00020000 "boot"
mtd1: 04000000 00020000 "cache"
mtd2: 00500000 00020000 "recovery"
mtd3: 00060000 00020000 "splash"
mtd4: 0f500000 00020000 "system"
mtd5: 002c0000 00020000 "lgdrm"
mtd6: 08a80000 00020000 "userdata"
mtd7: 00100000 00020000 "misc"
mtd8: 00080000 00020000 "usd"
mtd9: 005a0000 00020000 "pkg"
mtd10: 1cfc0000 00020000 ""# cat /dev/mtd/mtd10 > /sdcard/mtd10.img
cat /dev/mtd/mtd10 > /sdcard/mtd10.imgAz összes particiórol meg kellene csinálni , kiváncsi vagyok , hogy az 1.4 be berakott flash_image parancs segítségével visszatöltve ezeket az imageket vissza lehet-e térni a gyári romra.
joestone
válasz wwenigma #10185 üzenetére
safe mount és safe remount orvosolja a sawp errort.
Illetve ha az sd 3. ik particiója a swap akkor /dev/block/mmcblk0p3 de ha swap-re van formázva a swapper észre is veszi.
Az init.rc -t kell megnézegetni , hogy abban lehet-e piszkálgatni valamit.2.2 alatt (LG e720) így néz ki a dolog :
on emmcmkdir /system
mkdir /data 0771 system system
mkdir /persist 0771 system system
devwait /dev/block/mmcblk0p12
mount ext3 /dev/block/mmcblk0p12 /system ro
devwait /dev/block/mmcblk0p13
exec /system/bin/e2fsck -p /dev/block/mmcblk0p13
mount ext3 /dev/block/mmcblk0p13 /data nosuid nodev
## ANDY_PORTING LGE DRM [hyenjung.jung@lge.com 100401]
mkdir /lgdrm 0770 lgdrm lgdrm_acc
mount ext3 mtd@lgdrm /lgdrm nosuid nodev
## ANDY_END
mount ext3 /dev/block/mmcblk0p14 /persist nosuid nodevon nand
mkdir /system
# Mount /system rw first to give the filesystem a chance to save a checkpoint
mount yaffs2 mtd@system /system
mount yaffs2 mtd@system /system ro remount
mount yaffs2 mtd@userdata /data nosuid nodev
mount yaffs2 mtd@lgdrm /lgdrm nosuid nodev
## ANDY_END
mount yaffs2 mtd@persist /persist nosuid nodev -
joestone
A moddolt "csak" recovery + fastboot engedélyezett gyári rom. Ha felteszed az 1.4.1 Blacket akkor az a görög alapjain nyugszik . Teljesen magyar nyelvű . Mivel nem hiszem , hogy a magyar más lenne ,mint a görög ezért feleslegesnek tartom a Black átültetését a magyar rom -ra.
A recovery-n keresztűl maga az android rendszer íródik felül. Ahhoz hogy ezt meg lehessen csinálni ahhoz kell a moddolt rom. Ha most frissítesz 1.6 -ról akkor először egy hivatalos 2.1 romot telepíts és csak utánna a módosítottat. Bővebben a blogomon tudsz róla olvasni. Ha felteszed a gyári romot csinálhatnál egy pár image fájlt a gyári particiókról. Ha fent van a hivatalos magyar akkor rootolni kellene . Ha megvagy akkor megírnám milyen parancsokkal lehet az image fájlokat megcsinálni. Persze csak ha vállalod. A telefont nem bántja csak lementi image fájlba a particiók tartalmát. Azért kellene , hogy megoldást talalájunk a gyári romra való visszatérésre a moddolt romról.# cat /proc/mtd
cat /proc/mtd
# cat /dev/mtd/mtd9 > /sdcard/mtd9.img
# cat /dev/mtd/mtd8 > /sdcard/mtd8.img
# cat /dev/mtd/mtd7 > /sdcard/mtd7.img
# cat /dev/mtd/mtd6 > /sdcard/mtd6.img
# cat /dev/mtd/mtd5 > /sdcard/mtd5.img
# cat /dev/mtd/mtd4 > /sdcard/mtd4.img
# cat /dev/mtd/mtd3 > /sdcard/mtd3.img
# cat /dev/mtd/mtd2 > /sdcard/mtd2.img
# cat /dev/mtd/mtd1 > /sdcard/mtd1.img
# cat /dev/mtd/mtd0 > /sdcard/mtd0.img[ Szerkesztve ]
joestone
válasz darál0w #10200 üzenetére
Tőled is jó lesz az image . A lényeg a gyári romon van.
Usb hibakeresés be a telefonon , majd a pc -n
adb shell
su
és utánna a fenti parancsok. Ha lefutott mindegyik akkor lesz 10 db img fájl az sd-n . Azokat kellene zipben valahová felrakni.
Előszőr a cat /proc/mtd parancs eredményét rakd fel ide.[ Szerkesztve ]
joestone
válasz SektorFlop #10202 üzenetére
Az egyedi kernel produkálja a hibát. Az első bekapcsoláskor valóban újraindul , de utánna már lehet párosítani és keresni is. Az 1.3 ami gyári kernelen fut ott nem jelentkezik a probléma a rendszer része megegyezik mindkét verziónak.
joestone
joestone
válasz wwenigma #10250 üzenetére
busybox free
A system storage a /system partició .
Az internal storage az a /data partició
A check script pedig az sd-n lévő üres helyet nézi az ext2 partición
C:\android-sdk-windows\tools>adb shell busybox free
total used free shared buffers
Mem: 171944 168980 2964 0 368
Swap: 32120 0 32120
Total: 204064 168980 35084[ Szerkesztve ]
joestone
válasz Blokkolnam0 #10287 üzenetére
Próbáld meg letölteni ezt a drivert és telepíteni. A probléma az , hogy nincsen fent a fastboot módhoz szükséges driver.
[LG Androiddriver] -
joestone
válasz Blokkolnam0 #10295 üzenetére
Ha végképp nem megy csomagold ki a black rom zipjét (az eredetit hagyd meg , mert ezt kell majd az sdről telepíteni.). A system mappába menjél bele. Menj bele a bin mappába. Keress egy flash_image nevü fájlt. Másold az sd kártya gyökerébe a recoveryswift.img fájllal együtt.
rootold a telefont .
Hagyd bekapcsolva az usb hibakeresést.
Menjél bele egy dos ablakból abba a mappába ahonnan a rootot indítottad.
ezeket a parancsokat írd be :
adb shell
su
cd /sdcard
chmod 755 flash_image
./ flash_image recovery recoveryswift.imgha sikeresen lefutott akkor indítsd újra a telefont és lesz recovery menüd.Onnan meg már simán megy a black telepítése.
joestone
válasz Blokkolnam0 #10302 üzenetére
Először indítsd újra a telefont , rootold és utánna
Próbáld így :
$ su
su
# cat /sdcard/flash_image > /data/local/tmp/flash_image
# chmod 755 /data/local/tmp/flash_image
# cd /data/local/tmp
cd /data/local/tmp
# ./flash_image
./flash_image
usage: ./flash_image partition file.img
#[ Szerkesztve ]
joestone
válasz Blokkolnam0 #10307 üzenetére
ha megvolt a flash_image recovery /sdcard/recoveryswift.img is akkor igen
joestone
válasz Blokkolnam0 #10309 üzenetére
igen
joestone
válasz Blokkolnam0 #10311 üzenetére
Mégegyszer:
A telefon rootolva van és normálisan működik. Az usb hibakeresés be van kapcsolva .
adb shell
su
cd /data/local/tmp
./flash_image recovery /sdcard/recoveryswift.imgUgyebár azért kell így felrakni a recovery imaget , mert a fastboot módban a géped nem ismeri fel a telefont. Akkor a blogban szereplő eredeti leírás alapján lehetne telepíteni.Mivel ez nem működik a fastboot módot nem használjuk.
joestone
válasz Blokkolnam0 #10314 üzenetére
csináld az elöző hsz alapján.
joestone
válasz Blokkolnam0 #10317 üzenetére
felírta recoveryt is ?
joestone
válasz Blokkolnam0 #10320 üzenetére
Ez így rendben van .
Előszőr ugye egy gyári 2.1 került a telefonra és csak utánna a moddolt , ahogyan a blogon is le van írva ?
joestone
válasz Blokkolnam0 #10322 üzenetére
Megpróbálhatod xp alatt is.
Akkor pedig rendesen kellene működnie. Bár mintha itt a fórumon is volt olyan akinek valami más kombináció működött. Megpróbálhatod a cis rommal is , a telepítés ugyanaz.
A rendszer pedig recovery módból úgyis felülíródik nincs jelentősége melyiket használod. Mondjuk a magyarban új fastboot verzió van a cises az még sima fekete képernyővel jelentkezik be fastboot módba.[ Szerkesztve ]
joestone
Felkerült a blogra Quarx kernelének legfrissebb verziója.
A korábbi bluetooth bekapcsoláskor jelentkező újraindítás nem jelentkezett , új frekvenciák az overclockhoz.Mindenkinek a saját készülékének megfelelő legjobb frekvenciát kell megtalálja.
Az elmaradhatatlan benchmark 850 Mhz -en : -
joestone
válasz dunkeni #10332 üzenetére
Igen köszi . és még kellenének az img fájlok is.
# cat /dev/mtd/mtd0 > /sdcard/mtd0.imgBár most elsőre is megvan a hiba , keletkezett a recovery-s telefonokon egy "misc" partició ami a gyári esetében nincsen . Mindezt úgy , hogy a partition.mbn ami a partició kiosztást csinálja nem volt bántva.
joestone
válasz ruzsabazsa #10349 üzenetére
alapból nem. Overclockos kernel kell hozzá.
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
