EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
wwenigma
Jómunkásember
válasz joestone #11296 üzenetére
Nahh jonnek a bugjaim.
Java letöltések:
11-21 12:25:46.984: INFO/ActivityManager(1314): Starting activity: Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10200000 cmp=com.esmertec.android.jbed/.ams.AmsActivity }
11-21 12:25:47.144: INFO/ActivityManager(1314): Start proc com.esmertec.android.jbed for activity com.esmertec.android.jbed/.ams.AmsActivity: pid=2145 uid=10048 gids={3003, 1006, 4002, 1015}
11-21 12:25:47.184: INFO/dalvikvm(2145): Debugger thread not active, ignoring DDM send (t=0x41504e4d l=38)
11-21 12:25:47.204: WARN/ResourceType(1314): Skipping entry 0x7f040007 in package table 0 because it is not complex!
11-21 12:25:47.204: WARN/ResourceType(1314): Skipping entry 0x7f040008 in package table 0 because it is not complex!
11-21 12:25:47.264: INFO/dalvikvm(2145): Debugger thread not active, ignoring DDM send (t=0x41504e4d l=54)
11-21 12:25:47.674: INFO/ActivityThread(2145): Publishing provider jbed: com.esmertec.android.jbed.JbedProvider
11-21 12:25:47.704: INFO/ActivityManager(1314): Process bohlool.net.wifiadb (pid 2078) has died.
11-21 12:25:48.724: ERROR/Database(2145): CREATE TABLE android_metadata failed
11-21 12:25:48.734: ERROR/Database(2145): Failed to setLocale() when constructing, closing the database
11-21 12:25:48.734: ERROR/Database(2145): android.database.sqlite.SQLiteException: database is lockedDDMS-ből kimentve. Nem indul, kifagy.
- Teló indításnál MMS és SYSTEM nem válaszol, várakozás, de gondolom azért mert sokmindent tölt be és ez nem tetszik neki. MMS menetközben eddig egyszer dobta fel a várakozást.
- Uj kernellel is volt mar restart bluetooth bekapcsolasnal.
- Aksi visszajelzés nem frissul csak ujrainditasnal (updatelt)Egyéb vonatkozasban szépen megy, más error nincs.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
wwenigma
Jómunkásember
válasz joestone #11328 üzenetére
Nalam nem indul, bar nem hasznalom ugyse.
Battery indicatornal nem lehet az, hogy csak a valós, létező értékeket kell beletenni? Mert asszem 100-99-95-90-80-70-60-50-40-20-15-10-5-4-3-2-1-0 visszajelzes van telótól. (nem biiztos hogy pontosan ezek)
Darkrage
válasz joestone #11339 üzenetére
Volt fenn nekem mindenféle rom, volt egy bakim hogy az egyik frissítésnél bezárt a progi ami ugye a KZD -ket rakja fel (download mód közben). Utána raktam fel másik romot. Tmobilos rom volt fenn mielőtt elszállt azóta már próbáltam az out.kzd-t, volt valami másik is aminél írták a fastbootot. Most felraktam a CIS romot és gyári beállításokat visszaállítottam és csak most bújt elő a fastboot. Szerencsére!
Válassz a termékeim közül kedved szerint AKG, JBL , Sennheiser termékek akár harmad áron.
wwenigma
Jómunkásember
Nezegettem dmesg-et a telo indulasarol, van benne egy csomo EBI1 es AXI beallitasi hiba. Most mobilnetrol vagyok, kesobb tudok csak utananezni mi is ez, de nem baj hogy ott van? Illetve meg egyeb hibak is vannak benne, install-recovery.sh -t hianyolja meg ilyenek.
A masik hogy 512mbyteos eszkozt erzekel indulasnal, ez ugy ertendo, hogy 256/256 rom/ram? Ha igen, hova dug el 89mega ramot?
wwenigma
Jómunkásember
válasz joestone #11369 üzenetére
Pastebinre feltettem a legteljesebb dmesg-et, de ez is 0,8s-tól van csak. Igen, 512Mbyte a NAND, ezert kerdeztem hogy 256/256 a leosztasa vagy mi.
Az 1839. sortól jön elő a pastebinesben:
[ 3704.399553] Setting EBI1 min rate to 240000000 Hz failed!
[ 3704.400429] Last successful value was 200000000 Hz.[ 3689.429548] Setting AXI min rate failed (-22)
Kapcsolódót találtam a GPU overclock-kal, tehat ez a GPU frekvenciat bizgeralna. Ugyanitt a hozzaszolasoknal irnak az AXI-rol is.
wwenigma
Jómunkásember
válasz joestone #11378 üzenetére
Aksi kijelzés SetCPU-ban hogy számolódik? Nem tudod véletlenul? 42%-ot irt, amikor a system 20-at, 40%-nal meg:
Naras
Honnan szedhető le a 2.2 GT540 - es változata?
Meg a leírás az installáláshoz... én is feldobnám egy kis tesztelésre (bár csak a memkaris megoldást)Kereséltem, de mindenhol csak a már linkelt youtube videóba botlok... a ROM, meg leírás hozzá sehol...
Don't worry, be happy! ( with LG G2, Lenovo Y560/T430, stb...:)
Ugika72
válasz joestone #11419 üzenetére
Köszi, értem. Én akkor maradok a 2.1 magyar romnál amit most adtak ki. Kipróbáltam szinte minden flash romot, de úgy érzem nekem ez már megfelel. Gyors, viszonylag és műxik rajta a minden amit az autoroottal kidolgoztál.
Én, nem tudom, hogy mit csináltam , de megy ....
wwenigma
Jómunkásember
válasz joestone #11422 üzenetére
varjuk.
Aksikijelzesre nincs vmi otleted? Nekem most statusbar 100at, beallitasoknal 90et, setcpu 72%-ot ir...
Naras
válasz joestone #11449 üzenetére
Azért ez kemény... írták, hogy a 2.2 optimalizációja jó, de hogy produkál ekkora pontot a processzornak? Meg úgy egyáltalán?! Ez nagyon kemény
Kell az a 2.2 nekem is!
Én is erre jutottam, hogy nem lesz itt app2sd-s 2.1 és 2.2 SD kártyán... legalábbis nem egyszerre... grat a telefonra applikáláshoz, én egyelőre maradok majd az alap megoldáson...
Már csak egy additional micro SD kari fog kelleni...
SektorFlop
ha én az sd kártyás verzióval leakarom tesztelni a 2.2, egy másik kártyán, a telefont mennyire fogja bántani a dolog, vagyis ha nem lenne tuti, akkor visszatudok térni a most használtra? jah és gondolom a telefon sebessége fog függni az sd kártyától?
"Amikor már azt hittem kint vagyok, ezek mindig visszarántottak..."
Blokkolnam0
norbi93
válasz joestone #11615 üzenetére
2.2-vel melózol azért?=) tülkön ülve várja a nép, hogy legyen valami belső memóriára telepítős megoldás szerintem az is nagy előrelépés lenne, ha meglehetne oldani a belső memóriára telepítést, utána meg ez a gsm cumó:S kár h a legfontosabb rész nem működikXD de mi lehet a baj? mert ugye elvileg ezt az optimus one-ból szedték nem? szóval a gsm része más lehet az új optimusnak?:S
