- Google Pixel 6/7/8 topik
Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
ph Jez Corden, a Windows Central újságírója szerint a redmondiak még a partnereiket is versenyeztetnék.
Feladtam... van ugyan download mód, próbáltam Emergencybe tenni azt amit kell, de semmi. Letiltottam modemet, semmi.. marad a szervíz
“The only way to do great work is to love what you do.” /Steve Jobs/
válasz szabi0101 #17648 üzenetére
Bekapcsolva kell, hogy legyen a telefon. Így az általad említett billombóra megkérdezi, tuti akarod-e a totál resetet. OK-ra böksz, szöszöl, rebootol, s olyan mint a frissen flashelt teló: varázsló indul
Halihó... JoeStone, Beluudj... Amikor feltettem a Joestone által javasolt moddolt kdz-t, bár végigfutott, de az első rebootnál kernel panic lett.. most bánatomban VolUp+Home+Powert nyomtam, s ez jött be pöccre:
Kék kép, fehér betü:
Display initialized
USB init ept @0x6b00
fastboot_init()
udc_start()ennyi... ez lenne a fastboot?
ekkor lehetne IMG-ket dobni ADB felett? és ha igen, akkor a kernel is megjavulna (vagy mi)?Ha igen, ma nem alszok
válasz joestone #17712 üzenetére
mindent beírtam... mikor bedugtam a gépre, ez jött a telóra, alá:
-- suspend --
-- reset --
-- portchange --
-- reset --ekkor kihúztam, mert h ezen a gépen még nem volt semmi sem telepítve
-- reset --
-- portchange --
STALL GET_DESCRIPTION 128 6 1006 0 18
-- suspendmost szedem a cuccosod...
válasz joestone #17722 üzenetére
Igen, megtaláltam itt a fastboot.exe-t
elindult, lefutott a parancsod
rebootolt
most ezt írja fekete kép, fehér betű
Blue error hadler arm11 in chrased!!
press volume up key rebbot&savemást nem.. mi lenne a köv lépés?
válasz joestone #17730 üzenetére
sem sd, sem sim nincs benne... hiba fenáll...
sőőt, rendbes akksi ki-be után megint a fullos kernel panic jött be.
az updatert- mikor indítom, a teló hogy álljon?
download mód/kernelpanicizé/fastboot?
a program paraméterei? EMERGENCY, 3GQCT, s a modkdz?“The only way to do great work is to love what you do.” /Steve Jobs/
Akksi, SIM, SD kivéve... download módba lépéskor kb 2-3 mp-ig van egy Android modem, majd eltünik. Amíg él, akkor kellene elkapni a flasherrel, nem?
Fastbootal nem tudok mit kezdeni? Ott nem lehet felpumpálni vmi IMG fájlt? Mondjuk a legújabb 2.2.1-et?
válasz joestone #17748 üzenetére
RDTT ugyanaz... leszedtem a tárhelyedről, ez volt benne:
windows_enabler
LGMobileDL.dll
LGMobileDLRapi.dll
UpTestEX_original.exe
UpTestExUpdater.exeenabler fut rootként, ON-on..
updater el sem indul...
csak az original.exe... de az meg nem talál sehogy sem telót...
[R&D Test Tools Log File]
22:37:39 : Start fn_StartUpgrade
22:37:39 : Extract kdz file
22:37:42 : kdz decrypt Success
22:37:44 : Extract file Success.
22:37:44 : LGMobileDL Load.
22:37:44 : Port = -1
22:37:44 : Connection check start.
22:37:44 : Port(or Device) Not Found!
22:37:46 : Finish All test“The only way to do great work is to love what you do.” /Steve Jobs/
válasz joestone #17753 üzenetére
11 perc, mire lejön... remélem sikerül ... amúgy az akksim repedt, pont ott mint ahol a többieknek is... szóval telóerror, akksierror, meg említem az oldalsó lötyögést... persze HA NEM menne a 2.2.1...
Dolgozik a fastboot via 2.2.1_4.3.7 img fájlok... eredmény hamarosan
Piros LG LOGÓÓÓÓÓÓÓ yeeep
rebootolt :S
piros újra
reboot... s ez megy folyamatosan... Joestone, segíííts[ Szerkesztve ]
a boot s a system mellé nem kell más? data, ilyenek? :S
válasz joestone #17763 üzenetére
volt olyan blokk, amit nem tudott törölni a parancsra.. most sokáig megy a piros LG logo... ééés bejött a CyanogenMOD bootkép... elejétől kezdve gyors... köröz a villlám... huh... vibrált... világít a gomb... és IGEN elindult... gyors beteszem a SIM, SD-t, jöhet a teszt... recovery menü nincs viszont... DE... ezek szerint, ha akarok frissíteni, elég a kettő image-et felpumpálni fastboot-ban, -w a pucolásra, s kész is a dolog... Recovery-t hogy tudok feltenni? MINDAMELLETT hogy
sikerült feltenni, lefutott a fastboot parancs.. - de még mindig download mód jön be... elrontottam valamit?
válasz morneo.it #17771 üzenetére
Bakker... home+power, s ott a recovery... eddig nem ezzel jött be... szóval minden okés. megyek fekszek, holnap visszateszek minden appot, s kőbe vésem Joe nevét. Ő olyan az Optimus téren, mint Torko a Windows 7-ben (ismeritek?)
ÉS kitaláltam, mi a legjobb jel a hálára, tekintve már annyiszor volt erről szó:“The only way to do great work is to love what you do.” /Steve Jobs/
Beluudj!
Ezeket a skineket hogy teszem fel? Mert nem találtam egy jó leírást.
Ha jól értelmezem, akkor:
- felrecoveryzem a téma ZIP-jét, majd
-ClockwordCyanogenmod theme - kiválasztom az xml-t (amit bemásolok a megfelelő helyre)?
Ennyi lenne csak?
reboot, s élvezem a skint?
Ha másik kell, akkor meg másik ZIP majd xml?[ Szerkesztve ]
Egyszer kiteszed őket a blogodba? Mert akkor nem kell mindenkinek nyálazni a fórumot
Én ezt szoktam használni: Partition Wizard 5.2 Home Edition.
Am, skacok... hogy lehet az, hogy nem tud magyarul a 2.2.1? Az Androidnál hogyan működnek a nyelvi fájlok? Ezt nem értem... elmeséli egy hozzáértő?
válasz pepe62 #17919 üzenetére
"Addig is tudnál olyan oldalakat mondani ahol pc-re letölthatő appok vannak amiket az sd-re felmásolhatok?"
Google s torrent... Ez a téma OFF mostmár. Nincs warez."...sd-ről való telepítésnél az app megjelenik az alkalmazások menüben, vagy hogyan telepítek sd-ről szűz telóval?..."
Mindenféleképp fel kell menned a netre, s egy app-ot kell leszedned, egy file kezelőt. Feltelepül, majd azzal már el tudsz navigálni a SD-re felmásolt *.apk cuccosokat.“The only way to do great work is to love what you do.” /Steve Jobs/
Beszóltam a Vodának a Facebookon, üssétek ti is a tamot
Megjelent egy frissítés az 2.2.1-hez:
-Support IPv6 added
-Speaker fix
-Repeat incoming call ringtone fixFrissítő ZIP
Komplett friss 2.2.1-es CM, amelyben már ez a frissítés benne foglaltatik.Mindkettőt a Recovery menüből tudod feltenni.
Nekem 2.2.1 van fent... Viszont tud valaki feltenni 2.1-ről recovery-t? Mert ugye másképp nem tudok visszaállni... Lehet én is cserélem a telót, de csak ha lenne erre vevő Kár hogy nem lesz többé sw fejlesztés rá.... exponenciálisan nő a vaterás eladások GT540 téren, érzem
Hmmm... Lenne valaki kedves velem, s a legújabb Joe 2.1-eséről csinálna nekem Recovery-s mentést, amit én fel tudok tenni?
Jó meg szép ez a 2.2.1_4.3, de az hogy 7 óra alatt lemerüljön a teló.... leveszem a töltöről, 30 perc, s már csak 80%on áll... újratettem a 4,3.at, de akkor is ezt tolja...
Gondolom, a Joe postjaiban lévő update.zip nem jó nekem, az egy mukodo 2.1-et frissít... Vagy van most is link, s csak én vagyok vak?“The only way to do great work is to love what you do.” /Steve Jobs/
válasz darál0w #20766 üzenetére
De azok nem csak update.zip-ek? Lehet akkor én nem értem az egészet...
Elvben Joe kiadta a 2.1-et... Erre jönnek a frissítős dolgok - innen a verziószám növekedés is.
Vagy akkor én most egyszerűen update.zipezzek, s akkor downgradelem a telót?“The only way to do great work is to love what you do.” /Steve Jobs/
- 2 HETES!!! Apple iPhone 15 PRO 128GB Natur Titan
- KIEMELT AKCIÓ: kitűnő állapotban lévő Apple iPhone XS 256 GB silver szuper áron eladó !!! (10)
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
- IPhone 12 64GB gyári független 100% hibátlan 2024.12. 26. Apple garancia
- IPhone 8 64GB gyári független megkímélt akku 90%
