- Redmi Turbo 3-ból készül a Poco F6, megvan a start dátuma
- Így használhatsz Bluetooth billentyűzetet és egeret táblagépeddel
Steamre tart a Crime Boss: Rockay City
gp Jövő hónapban érkezik az új változat, amivel együtt a következő DLC is elérhető lesz.
Radeon Anti-Lag 2 néven tér vissza az Anti-Lag+
ph Az új eljárás részben a játékba lesz integrálva, de meghajtóoldali támogatás is kell hozzá.
Francia portréstúdió edzi a Honor AI-t
ma A 200-as csúcsszéria a Studio Harcourt szakértelmével készít portrékat, a Honor AI négy szinten dolgozik.
quasimidi
válasz netmesterke #21265 üzenetére
Szia,
Kérlek használd a keresőt a jobb felső sarokban (->sims)
Üdv,Q.
quasimidi
válasz robertel #21270 üzenetére
Joestone blogjában megtalálod a zip-et, amit bele kell másolni (kitömörítés után) a memória kártyádra. Magát az APK-t meg kis kereséssel meg lehet találni.
quasimidi
Joestone,
Gratulálok az eddig elért eredményhez, kiváló munka, csak így tovább!!!!
Üdv,
Q.
quasimidi
válasz wwenigma #21482 üzenetére
Szia wwenigma!
Olvasd át ezt, sokkal jobban le van írva hogy kell felrakni a git és repo klienst, meg a szükséges lib-eket. A java sdk-val kellett egy kicsit google-ozni.
Próbának javaslom leszedni a 2.1-es forrását és azzal kezdeni a fordítást, így megismered a struktúrát. Egyből 2.3-ba kezdeni egy kicsit nagyobb kihívás
quasimidi
válasz Steelheart2 #21485 üzenetére
Ez azért van, mert amikor rámész a telefonon a marketra, akkor elég sok info-t elküld a program a guglinak a telefonról.
quasimidi
Joestone,
Tervezed hogy majd felrakod a forrást vmilyen SVN/GIT szerverre? Csak mert úgy könnyebb lenne a vállalkozó kedvűeknek a fejlesztésben való részvétel.
quasimidi
Joestone,
Lennél kedves ide felrakni (ha érkezésed lesz rá) a debug kimenetet, hátha tudunk segíteni?
quasimidi
válasz extremetech #21577 üzenetére
A GT540-es kamerája által készített képek és videók minősége erősen hagy némi kívánnivalót maga után. Ha fontos neked a fényképezés, akkor ne vegyél GT540-et.
quasimidi
válasz joestone #21589 üzenetére
Ok, a probléma megvan (libgralloc): a frambufferben nem sikerül allokálni a megfelelő memória "területet", legalább is nem a megadott területen.
Ezért nem tudja betölteni a pixmap surface-t.
Szerintem Quarx megoldása (első ránzésére) megoldás lehet:
static int gralloc_map(gralloc_module_t const* module,
buffer_handle_t handle,
void** vaddr)
private_handle_t* hnd = (private_handle_t*)handle;
if (!(hnd->flags & private_handle_t::PRIV_FLAGS_FRAMEBUFFER)) {
size_t size = hnd->size;
#if PMEM_HACK
size += hnd->offset;
#endif
void* mappedAddress = mmap(0, size,
PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, hnd->fd, 0);
if (mappedAddress == MAP_FAILED) {
LOGE("Could not mmap handle %p, fd=%d (%s)",
handle, hnd->fd, strerror(errno));
hnd->base = 0;
return -errno;
hnd->base = intptr_t(mappedAddress) + hnd->offset;
//LOGD("gralloc_map() succeeded fd=%d, off=%d, size=%d, vaddr=%p",
// hnd->fd, hnd->offset, hnd->size, mappedAddress);
*vaddr = (void*)hnd->base;
return 0;
}Szerk:
Ja meg van egy eglSwapBuffers: EGL error 0x3008 (EGL_BAD_DISPLAY) is. ezt a config fájlban lehet piszkálni (úgy emlékszem)
quasimidi
válasz wwenigma #21592 üzenetére
Egyenlőre úgy néz ki hogy a gralloc-al van probléma (arra épül a Adreno200 is), ha azt sikerül kikalapálni, akkor menni fog rendesen (sztem).
libq3dtools_adreno200.so
libGLESv2_adreno200.so
libGLESv1_CM_adreno200.so
libGLES_android.so
libEGL_adreno200.soMeg lehet próbálni, de első lépés hogy a default driverekkel kell mennie. Utána lehet hegeszteni a teljesítményt esetleg más libekkel. CM lib biztos hogy nem fog menni, mert csupasz 2.3-al dolgozunk.
quasimidi
Betöltődnek a Adreno fájlok, de elhasal a 3Ds framebufferen (utolsó sor):
I/SystemServer( 1260): Power Manager
I/SystemServer( 1260): Activity Manager
I/ActivityManager( 1260): Memory class: 24
D/libEGL ( 1285): loaded /system/lib/egl/libGLES_android.so
D/libEGL ( 1285): loaded /system/lib/egl/libEGL_adreno200.so
D/libEGL ( 1285): loaded /system/lib/egl/libGLESv1_CM_adreno200.so
D/libEGL ( 1285): loaded /system/lib/egl/libGLESv2_adreno200.so
E/msm7k.gralloc( 1260): could not open hw3dm (No such file or directory)A libGLESv1_CM_adreno200.so egyenlőre nem is kell, csak bezavar.
quasimidi
válasz wwenigma #21599 üzenetére
Elvileg igen, gyakorlatilag én sem szoktam 5 percenként commitolni az svn-re. Mondjuk ha van egy codebase freeze, akkor illik a RC test után véglegesíteni.
Joestone és többiek: érdemes lenne nyitni egy új témát a GT540 + 2.3-nak az XDA-n. Így nagyobb tömegeket (és érdeklődést a potenciális fejlesztők részéről) tudnánk indítani.
Jelenleg az alábbi struktúrában gondolkozok:
0. Az eddigi eredmény (ahogyan sok minden) Joestone érdeme, kérjük fel maintainer-nek.
1. Roadmap definiálása.
2. Jelenlegi forrást fel kéne rakni a githubra, de ha vkinek van szervere SVN-el és tud áldozni tárhelyet, akkor az még jobb (svn ismerem jobban, de ez nem mérvadó).
3. Fejlesztésben részt vevők welcome (wannabe-k kíméljenek).A munka koordinálása már más kérdés, a legfontosabb a centralizáljuk a tudást, feladatokat, és a erőforrásokat a hatékonyság végett.
quasimidi
Jó reggelt mindenkinek!
Az oroszok kiadták a legújabb OpenSwift (2.2) fejlesztésüket:
Changelog:
Boot v1.6 & System v4.5
Restart in Recovery and fastbut from the menu
Once again, it is now corrected battery to 5%
Language - default is now Russian
Removed Root Explorer - does not work properly can anyone be put to the forum
Removed Terminal - can be put out of Market who need
Removed DevTools
Removed SparceParts
Removed Java Emulator - I do not see any sense in it
Removed Cyanogenmod wallpaper - two items on the menu are not needed
Added native living wallpaper
Now, the phone wakes up only by pressing the callAdded Widget - news about the weather
Added OI Filemanager - replacement rootexplorer
Added a huge list of APN in return for LG, which only Russia (APN - auto-detect settings internet)
http://code.google.com/p/cyanogenmod/wiki/APNlist - this one, if you do not have leave a comment in the forum and still there with the parameters that should be added to the list of APN sA nyelv oroszra van állítva, ezt telepíŧés után piszkálni kell.
Telepíŧés fastboot-al, semmi újítást nem tartalmaz és vannak hibái (pl. root).[ Szerkesztve ]
quasimidi
válasz kopaszbary #21758 üzenetére
Nincs ilyen program.
Kérlek próbálj meg helyesen írni, mert nagyon sok alapvető nyelvtani hiba van az írásodban.
Esetleg használj T9-et. -
quasimidi
válasz joestone #21925 üzenetére
Ebben csak te dönthetsz Joestone, mivel az eddigi eredmények a te érdemed.
Miben tudnak segíteni, meg kellene kérdezni.Szerk: az tény, hogy több szem (+kéz) többet lát és tud javítani, illetve a tudásbázis az, ami fontos. Meg hogy legyen rá ideje.
Én pl. az idővel vagyok hadilábon, mert kiszipolyoznak a munkahelyen és otthon
quasimidi
válasz joestone #21928 üzenetére
Joestone,
Saját magamból indulok ki: ha én belefeccölök nem kevés órát, éjszakát, olvasást és energiát egy open source projekt tovább fejlesztésébe; én rendelkezésre bocsájtanám a kódot. Egyrészt mert menjenek a hibajavítások, tanulhatok a kijavított kódból (jó esetben), illetve nem versenynek gondolom a dolgot az oroszokkal/szírekkel/klingonokkal. Ja meg a licensz.
Ha mondjuk a spanyol viaszt találnám fel (ahogy nem ), akkor nem biztos hogy megnyitnám a kódot.
Egyet tehetsz: mutassa meg a pályázó hogy mit adott eddig (akár saját környezetében) a GT540-es témához (pl. support, newbie-k támogatása, stb).
Ez az én privát véleményem.
quasimidi
válasz tzimash #21978 üzenetére
Ez egy hasonló probléma az enyémhez: az USB csatlakozó elég hulladék a laptomon és a gyári kábelen, mert ha megmozdítom egy picit (miközben be van dugva a telefon a notebookba), máris eldobja az USB-s kapcsolatot.
Nekem egy másik USB kábel alkalmazása segített, a gyári egy hulladék, csak töltésre használom.
quasimidi
válasz joestone #22060 üzenetére
Kénytelen vagyok megnézni Mur4ik megoldását a 3D részre, mert (férifasan bevallom) ez meghaladja a jelenlegi tudásomat C++-ban. Kib*szott komplex ez az android.
RIL: rohadék LG. Mur4ikék is szívnak a liblgdrm-so-val.
Benyaltam egy üveg bort, most jó kódolni. =)
quasimidi
válasz joestone #22069 üzenetére
Tedd az jó uram!
Én szimplán megkérdezem hogy mit hogy merre, mert mennie kell, csak vmi bagatel probléma miatt nem megy a 3D és a RIL. Mindig ez szokott lenni..,
so-kat rakosgatni meg jó móka, főleg ha van mit inni.Hát b@sszunk be egy picit. Rohadék LG.
P500: Ennek a telefonnak a moduljai nem "vehetők" át olyan jól mint a 720-nak. A legtisztább az lenne, ha az LG kiadná a saját fejlesztések forrását is (a la LGDRM).
quasimidi
válasz joestone #22074 üzenetére
az már elvileg fixálva van, mégsem hajlandó menni a adreno.
Mostmár megvan a canvas, csak az FB rész írogat rossz helyre a memóriában.
Mindenki: Nincs vkinek hozzáférése cluster rendszerhez, amin lehetne fordítani kernelt és rendszert? Csak mert elég lassú tud lenni egy notebookon (2G, 3GB RAM)
quasimidi
válasz darál0w #22091 üzenetére
Amit meg lehetne nézni az a debug kimenet: dugjátok rá a telefont a számítógépre és az adb logcat -al szedjétek ki az eredményt. Persze lehetőleg megvárva azt, amikor eldobálja a memóriakártyát. A logfájl lehet hogy nagy lesz, de legalább meg lehet nézni mi a szösz történik "odabenn"
quasimidi
1.5 FM (Fastboot)
http://dump.ru/file/5105953 -
quasimidi
válasz Heimdallr75 #25604 üzenetére
OpenSwift 1.5-ön (2.3.3) fut rendesen, csak nem lehet bezárni a Vissza gombbal.
Amúgy pöpec kis app!!! -
quasimidi
Jó reggelt, sziasztok.
Hmmm.... úgy nézem a Google Market fizetős része elérhető Mo-ról.
Legalább is a webes market oldalon már FT-ban is lehet vásárolni!Q.
quasimidi
"Sorry, I've uploaded new experimental kernel with M3 fastboot version.
You can reflash boot.img from M2 or wait a little when I reupload a fixed fastboot archive."CM Changelog:
7.0.2
Common: Fix issue with missing built-in themes
Common: Update bundled ROM Manager to latest version
Supersonic: Actually fix GPS
Supersonic: Fix proximity and light sensor
7.0.1Common: Fix fling velocity of status bar and ADW swipe - Sven Dawitz
Common: Fixed webview layout bug (issue 3229) - Zinx
Common: Fix GVoice-opens-twice bug - Zinx
Common: Fix issues on all devices with DNS resolution failure after some time - Zinx, various
Common: RTL improvements - Eran Mizrahi, Eyad Aboulouz
Common: Fix crashes in Arabic locale - Eyad Aboulouz
Common: Add Arabic keylayout - Eyad Aboulouz
Common: Improve ADWLauncher scrolling/zoom performance - Pavel Kucera
Common: Fix excessive memory use when appending to textviews - Cyanogen
Common: New wallpapers from the CM community (CC License, see app for credits)
Common: Option to disable vibration while in-call - Evan Charlton
Common: Add long press option to status bar widgets for settings - Alex Avance
Common: Compact carrier and status bar tweaks - Nihanth Subramanya, rorifree
Sholes: Fix connectivity loss bug - cvpcs
Speedy: Fix keyboard lights - JD Horelick
Glacier: Fix backlights - Zinx
Glacier: fix GPS issues - Zinx/QCom
msm7x30: Fix bugs during video resume - Zinx
qsd8x50: Fix 720p video playback
qsd8x50: Unified 2.6.37 kernel - Cyanogen, toastcfh, slayher
Espresso, Legend: WiFi fix (HTC)
Supersonic: Fix GPS issues (HTC)
msm7227: Fix GPS issues - Alex Hofbauer
Click: Fix recovery kernel and compilation. Now works well with latest code - KalimochoAz
Click: Speed up internet connection - KalimochoAz
Blade: Update kernel to match Gen2 Radio - kallt_kaffe
Blade: Update libaudio to fix SIP audio routing and microphone mute - Tom Giordano[ Szerkesztve ]
quasimidi
quasimidi
válasz apaszka #30796 üzenetére
Szia,
Lassan 1 hete használom az M5-öt és semmi gondom nincs vele. Minden megy, nincs overclock-olva (600Mhz-en megy). Az akksi idő nekem (1 hónapos akksival) 2 nap 7 óra úgy, hogy volt 2 óra wifi, és 4 óra 3G kapcsolat, amiből 1 óra aktív netezéssel telt.
+ 4 widget
+ nyomkodás kb. 3 óraNem értem azokat akik paráznak egy új romtól. Ha van recovery (ami szinte kötelező), akkor miért nem adsz esélyt arra hogy egy másik rom jobb lehet mint a meglévő.
quasimidi
quasimidi
válasz _seth_ #31110 üzenetére
Szia,
Próbáld meg letörölni a Market.apk-t Titanium Backup vagy System App Remover segíségével, majd hard reset (minden gyári adat törlés), majd regisztráld újra a Gmail fiókodat a telefonon.
Ezután pedig a CM fel fogja ajánlani a Market letöltését és telepítését.A felsorolt programokat le tudod tölteni APK formátumban és ADB-vel felrakni (mivel nem megy a Market-ed).
adb install myapp.apk
quasimidi
Szia,
Ha fontosak neked a CM-ben és a SwiftDroid-ban eszközölt hibajavítások, akkor igen.
(+) Removed Go applications
(+) Fix shutdown at 10% of battery charge
(+) Ability to select the number of channels in WIFI settings
(+) Fixed keylayouts (power button issue)
(+) Readd stock calculator app
(+) Updated recovery to 3.2.0.1
(+) Updated CyanogenModÜdv,
Q.
- Ukrajnai háború
- Házimozi belépő szinten
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Videós, mozgóképes topik
- Raspberry Pi
- POCO F2 Pro 6/128GB
- újszerű iPhone 15 Pro 128GB natural titanium natúr titán független Apple 3 év garancia
- Apple gyártói garanciával, bontatlan, iPhone Se 3 kártya-független, apple világgaranciával
- iPhone 13 Pro Max 128GB Gold/ PATIKA ÁLLAPOT!
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
