- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
- Samsung Galaxy A40 - középkezdés
joestone
válasz wwenigma #25529 üzenetére
Az alsó freki 122 Mhz -re húzása okozhat egyes telefonoknál lefagyásokat. Ezért is lett 245 az alja. Egyébbként gyárilag is 245 az alja. Ha jól emlékszem a görög romban még 122 volt aztán a v20b magyarban már 245 lett. ld. /init.qcom.post_boot.sh illetve a kernelben swift_defconfig fájlban.
joestone
válasz wwenigma #25535 üzenetére
Ha rajta van az overclock akkor 787 az alap. Hacsak nem a régi verziót raktad fel amiben még 806 volt a max ott 600. Hiába van benne a romban a setcpu , ha nincsenek meg a beállításai is a /data partición akkor a rendszer alapbeállításait használja. EZt az előbb említett init fájlban lehet módosítani.A data partició közzététele pedig ugye tartalmazza a saját adataidat is szóval szerintem nem javallott.
joestone
válasz Chuck Norris #25629 üzenetére
A recovery menü telepítéséhez nem kell rootolni a telefont, mert a telepítéskor ideiglenesen rootolja maga a program a telefont , hiszen máshogyan nem lenne lehetséges a recovery image felírása. Probléma akkor lehet ,ha a gépeden a vírusírtó kilövi a rageagainstthecage fájlt.
A telefonban particionáláshoz csak annyit , hogy ha a particionálás után n incsen újraindítva a telefon még az adattár mód kikapcsolása előtt akkor sdhibával úgy elszáll mint sicc. Jó esetben egy restart után megjavul , de volt olyan akinek előről kellett kezdeni a particionálást. -
joestone
válasz #68216320 #25635 üzenetére
Ez a gyári gps.conf. Amint látszik a wireless hálózatok használata alapból be van kapcsolva.
NTP_SERVER=xtra1.gpsonextra.net
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin# DEBUG LEVELS: 0 - none, 1 - Error, 2 - Warning, 3 - Info
# 4 - Debug, 5 - Verbose
DEBUG_LEVEL = 3# Intermediate position report, 1=enable, 0=disable
INTERMEDIATE_POS=0# Accuracy threshold for intermediate positions
# less accurate positions are ignored, 0 for passing all positions
# ACCURACY_THRES=5000################################
##### AGPS server settings #####
################################# FOR SUPL SUPPORT, set the following
# SUPL_HOST=supl.host.com or IP
# SUPL_PORT=1234# BEGIN : 0007172 ji.park@lge.com 2010-06-08
# ADD : 0007172: [GPS] A-GPS SUPL Default Setting
SUPL_HOST=lge.glpals.com
SUPL_PORT=7275
# END : 0007172 ji.park@lge.com 2010-06-08# FOR C2K PDE SUPPORT, set the following
# C2K_HOST=c2k.pde.com or IP
# C2K_PORT=1234################################
# EXTRA SETTINGS
################################# Wiper (wifi positioning), 1=enable, 0=disable
ENABLE_WIPER=1 -
joestone
válasz St3ven #25654 üzenetére
A rootban vannak ezek a mappák. A /system is egy mappának látszódik , de az megint egy külön partició. Nézd meg a méretét a /data a /cache a /system mappának. Melyik egyezik meg a telefon státuszában látható méretekkel . (/data) Na az a belső memória.
Ha zavarnak a cacheben lévő fájlok törölheted őket , de nem osztanak vagy szoroznak. Egyébbként a marketről letöltött apk -k azok. -
joestone
válasz Kodiak88 #25656 üzenetére
Sajnos az ext2 nem viseli jól a leállásokat. Kellene csinálni 2.1 alá egy e2fsck programot vagy letölteni és lefuttatni a /dev/block/mmckblk0p2 -re .Ez javítja az ext2 -őt és utánna működni fog megint. Vagy linux alatt csinálsz rá egy fsck-t. Teljesen normálisan az app2sd-nek úgy kellene működnie , hogy mountolás elött lefut egy fsck az ext particióra ugyanúgy ahogyan a fatra lefut.(legalábbis 2.3 alatt). Sajnos , ha a teló eldobálja az sd-t bekövetkezhet ilyen. Vagy fsck-t futtatsz vagy recoveryben csinálsz egy backupot az ext2 -re (ha az tudja olvasni egyáltalán) újraformázod az ext2-őt , visszaállítod mentésből az ext2 tartalmát.
joestone
válasz #68216320 #25659 üzenetére
Használd a 2.1 gyári gps.conf fájlját. A legutolsó sorban a wiper -t tedd disable-re. (ez egyébként csak a wifit használja). A módosítás után indítsd újra telefont. De szerintem használd a gyári fájlt módosítás nélkül.
A sima 2.3 gps.conf fájlja így néz ki :
NTP_SERVER=europe.pool.ntp.org
SUPL_HOST=supl.google.com
SUPL_PORT=7276 -
joestone
válasz Heimdallr75 #25664 üzenetére
Bingó !
Benne van a konfigban a magyar nyelv , most már ki lehet választani , még a framework strings.xml fájlját kell csekkolni , hogy az azonosítók és a szövegek passzoljanak.
Holnap dolgozol ? , mert akkor délelőtt megcsörgetnélek , ha még aktuális .
joestone
GPS nem működik és az sd-n kell úrrá lennem. A kamera még nem tökéletes , az audio részben a kihangosítás nem jó. Talán jövő héten lesz időm foglalkozni vele és remélem ezek egy részét sikerül orvosolni . A legnagyobb gondnak az sd-t tartom. De ötletem van mit lehet tenni vele. Egyszer ugyanis már sikerült olyan konfigot csinálnom még a legelején amiben hibátlan volt. Aztán azt gondosan töröltem és azóta sem sikerült előidéznem.
joestone
válasz Heimdallr75 #25670 üzenetére
mindjárt felteszek egy recovery-s verziót , sajnos az sd még annyira sem működik mint korábban , mert elírtam valamit a boot részen és lusta voltam kijavítani . Aztán meg elfogyott a szabadidő is.
Audiora is van ötletem , mit kellhet javítani . Mert a hívás kivételével tökéletesen működik , szépen sztereóban szól , nincsenek hangerő gondok . A kijelző is jobb lett , még azt sem tartom tökéletesnek , ráadásul a setcpu és a rootexplorer is elszáll hibával. A setcpu elindul , de a változtatásnál elszáll. A rootexplorer pedig el sem indul. A madárkás játék hibátlan, meg valami driftelős autós játékkal próbáltam az is jó volt. A kezelhetőség sokat javult . A root működik (itt is banális hülyeségem miatt nem működött , nem volt jó a jogosultság), belekerült a cyanogenből a fájlkezelő , benne van a dspmanager.[ Szerkesztve ]
joestone
válasz milu44 #25966 üzenetére
Még nincsen publikálva a mostani állás.Az sd hibát szeretném megoldani elötte. Ha publikáltam akkor természetesen le fogom cserélni a képeket is.
Ami jelenleg nem működik :
fmrádió , pcsuite
Ami hibás :
Kamera felvétel üzemmódban
nem működik a kihangosítás és a füles hívás közben .
és az sd . -
joestone
Na úgy néz ki sikerült az sd automatikus mountoláson úrrá lenni. Szépen mountolja bootoláskor sz sd-t. Az adattár mód is működik.
joestone
válasz Heimdallr75 #26088 üzenetére
Nem, az ismert hibák :
Nincs kihangosítás hívás közben
Nincs fülhallgató hívás közben
Kamera videófelvétel nem működik.Az sd mount lett megoldva és az app2sd a reggeli verzióhoz képest.
joestone
[link] innen tölthető le mindkét verzió.
A ginger2.zip fastbootból telepítendő , A recovery.zip pedig recovery menüből restore -ral. -
joestone
válasz milu44 #26134 üzenetére
Alapből 787 MHz-en ketyeg. Alsó freki 245 MHz.
A setcpuval tudod tovább húzni. Erre már nem kell az overclock mert az le is nullázza. A kernel ugyanaz ami az overclockban volt csak az sdre telepítéshez szükséges dolgokat módosítottam benne. Tehát benn maradt a swap, a cifs a magyar ékezetes fájlnevek stb. támogatás -
joestone
válasz wwenigma #26137 üzenetére
Tudja a telefon a hq -t ? Szerintem nem .
Az ékezetes betük pedig fonthibák lesznek. Majd lecserélem őket.
Ilyeneket nem is néztem , de jó , hogy ilyenek is kiderülnek . Így lehet őket orvosolni.
Mentségemre legyen mondva erősen el voltam foglalva a hardveres részekkel.
