- OnePlus 7T Pro - árban is a csúcson
Broken Roads teszt
gp Azt, hogy mi történt az atomháborút követően Amerikában, jól ismerjük a Falloutokból. A Broken Roads e történetet ausztrál szempontból meséli el – igencsak hasonló eszközökkel.
joestone
Na csináltam egy Cyanogen 2.3 -at . Itt sikerült működésre bírnom a gsm részt.
Telefonálni lehet , hang megy mindkét irányba. mobilnet működik.
Viszont az sd-t nem ismeri fel ha van ext2 is rajta. -
joestone
válasz milu44 #23314 üzenetére
A gsm működik , hang van (bár nem csörög) szóval még nem százas(a sima 2.3 alatt nem halt meg a hang szerviz mint a cyanon). Hallom mint mondanak a telefon túloldalán és engem is hallanak.Mobilnet működik , automatikus APN beállítással. Sdvel bajok vannak .
kamera nem műkszik, BT nem műkszik.
Alapvetően egy teszt verzió , hogy kitaláljam miért nem működik a gsm a sima 2.3 alatt. Szóval nagyon nem faragtam semmilyen drivert . A gsm érdekelt főként. -
joestone
válasz #99499520 #23321 üzenetére
Túl sokmindent nem osztott meg a publikummal. Meg alapvetően nem csípom ezt a cyant jobb szeretem a sima verziót.
Nem olyan nagy varázslat , az init.rc és init.swift.rc fájlokban a mountolást kell felcserélni. Gondolkodtam én is rajta , de míg nincs egy jól működő verzió felesleges mindenbe belenyúlni , mert aztán a végén nem lehet tudni mitől nem működik valami.
joestone
Sikerült úrrá lenni az lgdrm.so gondon , fut is a rild , de még nem megy a telefon . Szóval kell még rajta faragni.Azt hiszem közben megvan miért nem megy a cyanogenben a második partició miatt a mount. Mondjuk nagyon nem izgat . A gsm jobban hergel.
joestone
válasz netmesterke #23516 üzenetére
A cache az nem a memória. A cache az egy partició a nand -on . A telefonba fizikailag 256 MB Ram van. A rendszer pedig azért lát csak kb 170 MB , mert nem mindegy , hogy a kernelben hogyan van definiálva illetve a hardverkomponenseknek is kell memória ami független az OS -től. A teljes belső memória sem érhető el (512MB) pontosan ezek miatt.
A 25-30 MB szabad memória teljesen normális , a többit a rendszer foglalja. -
joestone
válasz joestone #23547 üzenetére
Eddig is saját erőből jutottam , segítség nem volt.
Ha valakit érdekel hogyan épül fel a rádió rész :
Android Radio Layer Interface -
joestone
joestone
válasz morneo.it #23566 üzenetére
wifi az első perctől kezdve működik , Ez volt a fő lépés. Ugyanis a cyanban a telefonrész alapból működik , itt meg ki kellett találni mit kell módosítani a frameworkben , hogy egyáltalán az lgdrm.so betöltődjön az nélkül ugyanis nincs gsm.Az lgdrm pedig ugye a 2.1 ből van.GPS -t nem próbáltam , még kell a videón is faragni , a BT nem működik .
joestone
válasz darál0w #23587 üzenetére
Most fordul egy új verzió amiben kikapcsoltam a linker debugot , meg ha minden jól megy akkor az sd mount is jó lesz bootoláskor . Aztán teszem fel a blogra. Az sd-re install továbbra sem fog működni , mert a kernelhez nem akarok nyúlni míg a vas többi része nem jó. Nem akarok még egy hibaforrást bevinni a rendszerbe.
Azt nem is néztem idáig , hogy a gyári füles gombját nyomogatva elkezdi a zenelejátszást illetve leállítja. Rootolás sincsen , root hozzáférés egyenlőre csak adb -n keresztül van . "adb root" utánna már root módban futr az adb . Ezek egyenlőre nem érdekesek . Aztán a tesztelők visszajelzése során kiderül , hogy mi az ami még nem működik. -
joestone
válasz netmesterke #23588 üzenetére
3g watchdog
joestone
Erre a linkre töltötte fel joostvhoek az xdaról a 2.3.1 google appokkal kiegészített verzióját.
Ő tesztelte ma a 2.3.1 -et .Ma sikerült a mobilnetet is működésre bírni , de vannak még bajok vele .
joestone
válasz Heimdallr75 #23773 üzenetére
vnc-server letölt és telepít a marketről a telefonra és máris a gépről lehet vnc kliensel piszkálgatni a telót.
joestone
válasz robertel #23859 üzenetére
Sziasztok !
Vannak előrelépések , de sajnos most hétvégén nem nagyon tudok vele foglalkozni . Amit sikerült megoldani az a telefonáláls, 3g működik , automatikus apn beállítás működik.
A videót szándékozom következőnek kicsit faragni , hogy az idegesítő fehér képernyő eltünjön . Aztán jön a BT , utánna a kamera. -
joestone
válasz hackeeeee #23943 üzenetére
Mindegyik 2.3 ban van az a hiba , hogy ha van ext2 is akkor nem mountolja az sd-t bootoláskor. El kell húzni az sd fedelét , várni egy kicsit majd becsukni .Ekkor felmountolja a kártyát.
Egyébként akku teszt zajik a telón a 2.3.1 alatt. Eddig jó. kb 4 órája megy a fülesen keresztül a zene és 93 % on van az akksi.Természetesen 3G bekapcsolva , mondjuk nem netezek rajta , de be van kapcsolva.[ Szerkesztve ]
joestone
válasz #68216320 #23946 üzenetére
Azért fura , mert én most 2.3.1 alatt egy 16gb class10 kártyát használok. van rajta egy elsődleges fat32 utánna meg egy elsődleges ext2. Így bootoláskor vannak mount gondok. De utánna már kerek a dolog , ha elhúzom a fém fedelét az sd-nek és visszazárom.
Jelenleg kétféle 2.3 van. Az egyiket mur4ik faragja az a 2.3.2 cyanogen (cm7) ebben műkszik több minden műkszik mint az általam faragott 2.3.1 -ben . A mur4ik féle 2.3.2 a 4pda.ru ról tölthető le az enyém pedig a blogomról.
joestone
joestone
Akku teszt eredménye 2.3.1 esetén :
Reggel kb 10 órától mostanáig folyamatos zenelejátszás fülesbe sdről , 3G bekapcsolva, kb fél óra wifi (kikapcsolva nem volt csak nem volt csatlakozva a félórát kivéve), kb fél óra kihangosított zenelejátszás , 1-2 telefonhívás. Így van az akku 40% -on.A total uptime eddig 67 óra 30 perc (töltön töltött idővel együtt). -
joestone
Igen , de ha framework-res.apk aláírása nem jó akkor ezek lesznek a hibák. Elvileg az egész romon egy aláírásnak kell lennie. Ha pedig xml-t is módosítasz akkor a resources.arsc fájlt is cserélni kell az eredeti framework-res.apk fájlban.
Nézd meg adb -n logcattal mit irogat. A cache és dalvik-cache törlését már próbáltad ?[ Szerkesztve ]
joestone
válasz darál0w #23985 üzenetére
Nem lesz rossz ez a 2.3 ha egyszer kész lesz . Ma se nagyon lesz már időm belefogni semmi új részbe a 2.3.1 -ben , de lassan 3 napja használom azóta még nem volt restart .
Beluudj : Mit vársz az új kerneltől ? Alapvetően amik a p500 gyári kernelében benne vannak funkciók azokat majdnem mindet tudja a mi kernelünk is. Nem mondom , ha már csak annyi lenne , hogy az usb-s netmegosztás nem működik akkor érdemes hozzányúlni a kernelhez ,de míg alapfunkciók nem jók addíg egy újabb hibaforrás. Jó példa erre a cyanok akkukezelése. Ez a hiba gyakorlatilag a 2.2 -ben jelent meg azóta hurcolódik tovább.Még az akkufeszültségek is át lettek írva a swiftboard.c-ben (alaplapmodul a kernelben) mégsem lett tökéletes. Véleményem szerint míg nem egy plusz funkció hiánya miatt kell hozzányúlnia kernelhez addíg maradni kell a 2.1 alatt jól működő verziónál , hiszen ott kezelte a vasat rendesen és csak a köritést kell módosítani , hogy passzoljon a meglévő kernelhez persze ezt is csak minimálisan .
joestone
válasz Wisdome #23988 üzenetére
Mobilnet kiválóan működik. Csak ez a rész amit a legutolsó verzió óta sikerült kivasalnom. Ez miatt nem raknék fel egy újabb verziót. De ha van rá igény akkor felteszem. Sajnos a kijelző hibája elég idegesítő tud lenni , de alapvetően használható. A következő kiadásban reményeim szerint jó lesz a kijelző , benne lesznek a googleappok is és talán lesz BT is.
joestone
Szétszeded az apk-t apktoollal , módosítod amit kell , majd buildeled ia apktoollal , azonban nem ezt teszed fel , hanem az erdeti apkba 7zippel bemásolod a módosított és lefordított xml fájlt az apk build mappájábol bemásolva az eredeti apkba felülírva az eredetit. Az apk -ban lévő arsc fájlt szintén ezzel a módszerrel kicseréled .
Így az aláírás megmarad az eredeti és nem kell vele foglalkozni. Adb push-al betolod a helyére , ettől a grafikus rész újraindul és nagyjából ennyi.
Az , hogy sikerül vagy sem az egy nagy kérdés , mert azért a decompilerek sem százasok. A legjobban talán az eredeti forrásfájl módosításával járnál , de az meg ugye nem elérhető. Maga a cyanogen igen , de azok amiket Mur4ik ék módosítottak rajta azok ,nem , szóval , ha egy sima cm7 rom framework-res apk-t forrásból lefordítasz nem biztos , hogy fog a telefonon működni. -
joestone
válasz #99499520 #23995 üzenetére
Az fm-el az a baj , hogy az a frameworkben lakik lg felrakott vmi broadcom csomagot is amit szépen le lehet követni , hogyha szétszedi az ember a dex fájlokat a frameworkből.
A baj az , hogy ha jól tudom akkor a p500 ban sem működik az fm pedig az a saját kernelét használja .Ugyanúgy a cm7 alatt portolták.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=909242 -
joestone
válasz Sir Riccio #23997 üzenetére
Igazán nem tudom,hogy jó -e . A józan paraszti eszem azt mondja még egy plusz hibalehetőség . Lehet , hogy valamilyen hw kezelése az új kernelben máshogyan történik , pl az usb mass storage connected két felé lett bontva és lett egy usb connected és egy usb mass storage enabled , hogy ezt most a framework ben módosítom vagy a kernelben mindegy , de a kernel esetén bekerül egy plusz bizonytalansági tényező.
Nyilván vannak olyan dolgok amiket a gyári kernel nem tud azt portolni kell a kernelbe (pl usb gadget).[ Szerkesztve ]
joestone
válasz #99499520 #24001 üzenetére
Sajna nem túl egyszerű , mert nem lehet tudni , hogy miket módosított az lg az alap androidban , hogy működjön . A rádió rész forráskódja egy az egyben hiányzik , a gsm rész forráskódja sincs publikálva. Így azt tudod tenni , hogy a meglévő fájlokat használod a 2.1 alól és a hibák alapján próbálod meg a szükséges módosításokat megcsinálni . Pl a gsm rész az alap cynogenben simán működésre bírható addíg a sima 2.3 esetében volt küzdés vele míg sikerült megoldani.
