- LG G4 - nehéz rajta fogást találni
joestone
válasz #99499520 #17509 üzenetére
Azért kicsit örülök neki , hogy a 2.1 alatt sikerült 1100 feletti eredményt produkálni.
2.2 alatt biztosan jobb lenne , de erőt kell venni magamon , hogy belekezdjek.
2.2 alatt ha adb-n keresztül beírod , hogy ls /proc/config.gz akkor látszodik vagy nem. Mert a 2.2.1 forrásában lévő kernelben nincsen ott a konfig , ha le van tiltva az elérhetősége akkor kontaktálnom kell quarxal , hogy adja meg. -
joestone
válasz molbali #17596 üzenetére
Az overclock csak kernelt cserél a swapet a swapper2 vel kapcsolod be , és nincsen benne a jit sem.
Az alapelképzelés az volt , hogy úgy lehessen telepíteni , hogy teljesen gyári romra is felmenjen és ha kell vissza lehessen rakni a gyári állapotot. Így csináltam meg a rootot is és az autorootapp2sd-t is.Majd várom a visszajelzésed , mert ha jól emlékszem neked nem ment 768 MHz felett a telód a quarx féle kernellel. Ha Quarx féle kerneled volt az 1.3 alatt akkor a recovery-s verziót rakd fel , ugyanis akkor a wifi modult is cserélni kell vissza a gyári modulra.
joestone
válasz Nunder #17595 üzenetére
Alapvetően a root és az app2sd hasznos . A kinézet és az appok teljesen személyfüggők.
Nekem alapvetően hálózati cuccok vannak fent (VNC server, kliens, rdp kliens,wifi analyzer,ssh kliens,network discovery) és a gyári progikat használom.
Ami szükségtelen az a task killer app. Ezt a feladatot hagyjuk meg az androidnak , szépen lekezeli a háttérben.
hasznos lehet még a 3gwatchdog a mobilnet forgalom figyelésére. -
joestone
válasz morneo.it #17635 üzenetére
Zárd be az updater progit és indítsd el újra attól megjavul a kdz extract error.
A képernyőn egy szép androidos kernel panic látszik , ilyet nekem is sikerült csinálnom amikor elbtam a kernelt.
Ha recoverys volt a teló akkor tedd fel a recoverys v20bhunmod.kdz-t . A sima gyári recovery nélküli kdz valszeg nem fog felmenni. Ha kint lesz a vodás v20b csinálok abból is recovery engedélyezett verziót. -
joestone
válasz #99499520 #17698 üzenetére
Szeva !
Ez így elég karcsú update-scriptnek. A jogosultságok sem biztos , hogy jók
set_perm 1014 2000 0550 SYSTEM:etc/dhcpcd/dhcpcd-run-hooks
ez pl szerintem nem jó ettől aztán a wifi nem kaphat ip címet.
A system/lib mappa jogai hiányoznak . update.zip esetén minden mappában meg kell adni a jogokat.
A beépített utilokat is meg kell adni symlink formában ami mondjuk a toolbox egyik appja. -
joestone
beluu
update scriptnek szerintem pedig bőven elég ennnyi :
show_progress 0.1 0
format SYSTEM:
format DATA:
format CACHE:
format SDEXT: (ez csak akkor kell ha van ext2)
write_raw_image PACKAGE:boot.img BOOT:
write_raw_image PACKAGE:system.img SYSTEM:
show_progress 0.1 10a két img fájl és a meta-inf mappa megy bele a zipbe , zip aláír ozt csókolom.
így megvan alapből a hr is előtte .utánna pedig nem kell.
Remélem segít.
Ha nem jelezd lsz.[ Szerkesztve ]
joestone
válasz Metzger #17707 üzenetére
vannak bizonyos memkártyák amiket nem szeret a telefon.
Az app2sd pedig ext2 fájlrendszert használ az pedig nem szereti ha nem normálisan van leállítva a fájlrendszer.journaling -ot használó filerendszer használatával és az azt támogató kernellel kikerülhető a probléma , ez viszont gyilkolja az sd kártyát.[ Szerkesztve ]
joestone
válasz kopaszbary #17643 üzenetére
Azt ugyan nem linkelted , hogy milyenre és milyen leírás alapján cseréled az akksi kijelzést.
ha apktoolal kell szétszedni a framework-res.apk-t és újraösszerakni vele akkor felejtsd el , mert aláíráshiba miatt (nem egyezik a rom aláírásával) nem indul a telefon , jó esetben az android felirat megjelenik aztán az fut végtelen ciklusban. -
joestone
válasz morneo.it #17710 üzenetére
igen ez a fastboot , de a fastboot drivered nincsen telepítve vagy nem írtál be minden sort amit kiírt a telefon.
Első körben töltsd le az overclcok csomagomat abból a joeboot.img fájlt próbáld bebootolni .
fastboot boot joeboot.img.értelemszerűen az sdk toolsnak vagy a path (pácban ) ban kell lennie vagy az img fájlt rakod a fastboot.exe könyvtárába.
joestone
joestone
joestone
válasz darál0w #17740 üzenetére
ezek a lehetőségek a kernelben :
CONFIG_MMC=y
# CONFIG_MMC_DEBUG is not set
CONFIG_MMC_UNSAFE_RESUME=y
# CONFIG_MMC_AUTO_SUSPEND is not set
# CONFIG_MMC_EMBEDDED_SDIO is not set
CONFIG_MMC_PARANOID_SD_INIT=y#
# MMC/SD/SDIO Card Drivers
CONFIG_MMC_BLOCK=y
CONFIG_MMC_BLOCK_BOUNCE=y
CONFIG_MMC_BLOCK_PARANOID_RESUME=y
# CONFIG_MMC_BLOCK_DEFERRED_RESUME is not set
# CONFIG_SDIO_UART is not set
# CONFIG_MMC_TEST is not set#
# MMC/SD/SDIO Host Controller Drivers
# CONFIG_MMC_SDHCI is not set
CONFIG_MMC_MSM=y
# CONFIG_MMC_MSM7X00A_RESUME_IN_WQ is not set
CONFIG_MMC_MSM_SDIO_SUPPORT=y
CONFIG_MMC_MSM_CARD_HW_DETECTION=y
CONFIG_MMC_MSM_SDC1_SUPPORT=y
# CONFIG_MMC_MSM_SDC1_8_BIT_SUPPORT is not set
# CONFIG_MMC_MSM_SDC1_DUMMY52_REQUIRED is not set
CONFIG_MMC_MSM_SDC2_SUPPORT=y
# CONFIG_MMC_MSM_SDC2_8_BIT_SUPPORT is not set
# CONFIG_MMC_MSM_SDC2_DUMMY52_REQUIRED is not set
# CONFIG_MMC_MSM_SDC3_SUPPORT is not set
# CONFIG_MMC_MSM_SDC4_SUPPORT is not set
# CONFIG_MMC_MSM_PROG_DONE_SCAN is not set
# CONFIG_MEMSTICK is not set -
joestone
válasz morneo.it #17759 üzenetére
nem kell semmi más mellé elvileg , hacsak a data partición nincsen valami. mekkora a data.img ?
fastboot mód
fastboot -w
fastboot rebootHa továbbra sem indul akkor az overclock mappából
adb shell logcat > logcat.txt
aztán a logcat.txt ből kiderül honnan indul újra.
joestone
válasz Nikkel10 #17794 üzenetére
Valószínüleg az sd read only módban van mountolva valamiért. A napokban az egyik kollégának pont ezért nem ment fel az overclockos kernel .
Próbáld meg azt , hogy a beállításokban az sd leválasztása menüt választod, kiveszed az sd-t a telóból , majd visszarakod. Nézd meg mit csinál utánna.
Ha nem segít akkor telepítsd újra a romot a telóra , vagy próbáld ki az overclockos kernellel.
- Kedvenc zene a mai napra
- Ukrajnai háború
- Call of Duty: Black Ops 6 címmel jön a sorozat idei része
- Spórolós topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Escape from Tarkov
