- Netfone
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
joestone
Nem kell rootolni hozzá , manuálisan simán fel lehet tenni az 1 hsz vagy a blogomon található leírás alapján a 2.1 -et.Frissités előtt és frissítés után kell egy hr -t csinálni , hogy biztosan rendben legyen minden.2.1 -ben statusbar lehúzható, az 1.6 -ra már nem emlékszem.
joestone
válasz .:Kristian:. #14523 üzenetére
Sehogyan se.
A blogomon találsz leírást a frissítésről . A gt540fwupg2.pdf fájlban pedig benne van az angol nyelvű LG R&D test tool letöltési linkje amivel meg tudod csinálni a frissítést. -
joestone
válasz varesz11 #14536 üzenetére
Ha van linuxod akkor mass storage módban ott látja a linux az ext2 -őt és úgy le lehet futtatni az ext2fsck -t. Amit leírtál a hr -es megoldást nem javasolnám , mert okozhat gondokata /data/data visszaállítása.Még megnézem a telefonon hogyan lehet kijavítani az ext2 fájlrendszert.
joestone
válasz androidLG540 #14603 üzenetére
Keres rá itt a fórumban a flash_image kifejezésre.
Ott megtalálod hogyan tudod fastboot nélkül feltenni a recovery-t. -
joestone
válasz quasimidi #14567 üzenetére
Te miket találtál amibe belenyúlt még az LG ?
Én annyit látok , hogy a kernelhez kapcsolódóan szerkesztgették a kconfigokat , került be egy Swift mappa amiben a swift specifikus cuccok vannak , A kernel driver mappát még nem nézegettem meg tüzetesen.
A framework esetében csak a test-runner.jar módosított .
Alap gondom az , hogy ha a kernel marad is az eredti nem bootol fel a framework (master branchből lefordítva).
A forrásfájlok tekintetében pedig egy kalap amit az LG közzétett. Ha kernelt fordítasz ami valóban nem nagy mutatvány csak a gyári konfiggal egy nem teljesen működő kernelt kap az ember. Kihagyták A DRM kezelést a forráskódból , nem készül el az init_swift.rc és még nem teljesen világos a vendor mappával mit csinál az LG forráskód. Ebben lakik a BT és wifi driver ha jól néztem. -
joestone
válasz darál0w #14674 üzenetére
Próbáld meg adb -n a következőket :
su
mount -t ext2 /dev/block/vold/179:2 /data/local/tmpsérült sd kártya üzeneted van ?
ha igen akkor még próbálhatod a következőt :adb shell
su
busybox fsck /dev/block/mmcblk0p1Mindkét particiód primary ?
A fat az 4 gb méret felett az FAT32 ugye ? -
joestone
válasz darál0w #14729 üzenetére
nem indokolja semmi , hogy ne működjön. Hacsak nem hibás az sd. De a kingston úgyis élettartam garis
Ha a black óráját akarod fehérre váltani akkor csak adb kell hozzá , mert a root már megvan benne alapból.
De , az adb-hez kell.
Máshogy nemtod a services.jar fájlt kicserélni.[ Szerkesztve ]
joestone
válasz darál0w #14732 üzenetére
nem működik a root.
Nem adtál allow választ amikor az su -t begépelted , vagy zárolt volt a telefon.
$ jelenik meg és #
indítsd el a superuser appot a telón és lesz egy ismeretlen denied azt rakd át allow-ra.A BT újraindulással az összes quarx féle kernel érintett. Így az 1.4.1 is. Csak a gyári kernel esetében nem jött elő újraindulás a BT kapcsán.
joestone
Milyen verzió legyen a v20b ből ?
kdz flashelős vagy update zipes?
vagy legyen úgy , hogy lesz egy kdz és a black új verzió épül a v20b -re[ Szerkesztve ]
joestone
válasz ruzsabazsa #14870 üzenetére
Az emelt órajelhez kernelt kell cserélni. Meg lehet oldani , de előjöhet a bt restart.
joestone
válasz felixo #14864 üzenetére
még semmire. egyenlőre próbálok vmi windowsos gépet faragni. Az asztali gép linuxos , a netbookon mac osx fut , a notebookom pedig döglődik. Asszem meglepem magam egy új notebookal , bár csábított a toshiba androidos tablettje is. A dell egyébbként androidot is ad a netbookjai mellé.
joestone
válasz Newt77 #14899 üzenetére
igen járhatsz így a hivatalos metódussal is. Volt akinek a hivatalos frissítés nullázta a telefont rögtön elsőre. Sőt ha jól emlékszem a hivatalos úton több elhullás volt mint a manuális módon.
A szervízbe mond azt , hogy nem kapcsolt be. Gariban kicserélik az alaplapot.
Nekem tizenx sikeres frissítés után szállt el a telefonom win7 -en , de firssítettem sikeresen xp alatt is gond nélkül.
- Cyberpunk 2077
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Inspiron 3140 - Királyunk ajándéka
- Milyen egeret válasszak?
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Milyen széket vegyek?
- Napelem
- Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S24 Ultra 512GB új BONTATLAN 3év garancia
- Bontatlan Samsung Galaxy S24 5G 128GB Dual SIM Black Samsung vásárlás Független Csere/beszámítás is!
- OPPO A96 Dual SIM,6GB RAM/128GB,(Sunset Blue) Újszerű Fix Ár
- Samsung Galaxy S20 FE Dual 128GB Újszerű Fix Ár
- Iphone 8 64GB asztro szürke független
