- Hívószám-hamisítás
- Realme GT 2 - aláírjuk
Többet költenek a PS5 felhasználói
it Csökkennek a PlayStation 5 konzol eladásai, de a Sony szerint nincs miért aggódni, mert a felhasználók többet költenek.
[SoP] Mobilok után végre konzolokra tart a Nikki sorozat
gp Az Infinity Nikki néven érkező új játék egyelőre nem kapott megjelenési dátumot, a publikus tesztek az év végén érkeznek.
kepesb
válasz Algotis #39014 üzenetére
Köszönöm a tippet!
Sajnos nem működik a smartflash sem. Nem jön be a mobilon az update screen. Mikor hangerő le-vel berakom alaplapiba USB-vel akkor pittyen a gép és látja is de csak APX módban..
Igazából ha jól látom akkor már nem nagyon tudom ezt megcsinálni magamnak. Mit gondoltok hova vigyem szervízbe itt Budapesten, és előre láthatólag mennyibe fog kerülni? Egyébként elvileg lenne még rá pár hónap gari csak szerintem látni fogják azt, hogy piszkálták a telefont és ez automatikus gari vesztéssel jár. Mit gondoltok?Eladó Optimus 2x!! Cuccoknál megtekintheted ;)
kepesb
válasz Algotis #39047 üzenetére
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1975274 Ezzel a full brick repairral már próbálkoztam. Ennek az eredménye van meg képben ott fenn. A mobilon bejön az S/W Upgrade szöveg azonban az NvFlash cmd-jében amikor az 1-system.img-t küldte leállt és mondta, hogy kész.. Viszont amíg írtam most ezt megint megpróbáltam és most végig ment.. Szurkoljatok, hogy jó is legyen!!!!
Seirei
válasz Algotis #39093 üzenetére
Köszönet a hasznos infokért, és a linkekért!
Közben kezdek nagyon elhatárolódni ettől a romtól is, 30 perce megy, minimális használat mellett majd 20%-ot zabált le az akku, továbbá a SIM-em contactjait se találja, illetve olvasom hogy hívás közben se hallják a felhasználót.
Ami PA romot leszedtem innen, elvileg old bootloaderes (legalábbis a két rom opciónál letöltési linkeknél az old közül választottam a 05-ös buildet).
Továbbá olvasom hogy CM10-nél nem kell full wipe, viszont format/system igen, ez viszont mit akar jelenti? -
tami92
ez nálam nem így volt. tegnap felraktam a legújabb cm10.1 GB bootloadereset és véletlen icsbootloaderes kernelt flasheltem rá. lehet hogy csak nálam fordult elő de akkor is
"Nem kell a vakot mindenáron átsegíteni a gyalogatkelohelyen, lehet nem is arra akar menni." by Bendegúz98
Balázs1986
válasz Algotis #39105 üzenetére
Ha nálad is minden restartnál kiírja, akkor igen, az gáz. Nekem is Kowa (old bl) van fent, sose volt ilyen gondom. Próbáld meg te is azokat, amiket írtam...hátha
A Django-val az a bajunk hogy semmi hibája nincs. De most tényleg. Meg az sima ICS, és uncsi a kezelőfelület. Ennyi. Ott nem kell bugokat fixelni, mert nincsenek...
Ahhoz képest a mai update-ben is van bugfixSeirei: Akkor neked kb. mindegy, hogy mit teszel fel, majd a telefonod eldönti, hogy szereti-e No meg te, a kezelőfelület használatakor
Balázs1986
válasz Algotis #39128 üzenetére
Alapvetően nincs baja, elkészíti abban is. Úgy látszik, hogy kizárólag a HDR az, amit nem szeret 8MPx-ben.
Videókészítésnél is simán felvesz 1080p-ben, a színeffektek is rendben vannak, ott kizárólag a Timelapse nem megy nagy felbontásban. De most kíváncsiságból leteszteltem, 480p-ben az is működik.tami92: Na akkor ez megoldódott
A billentyűzetnél kapcsold ki a swype-ot és a szójavaslatokat (úgyse érnek sz*rt se ), akkor rendben lesz.[ Szerkesztve ]
Balázs1986
Tesztelo.hu
válasz Algotis #39109 üzenetére
Hát, azért van. Vibert állandóan kilövi. Engem már fogadott úgy a teló, hogy nem lehetett bekapcsolni, csak aksi kivétel után, de azért ez ritka (heti 1). Néha előfordul, hogy a médiafájlok szkennelése leáll x%-nál (nálam most pl. 76%-nál áll, és nem is tudom, mikor indítottam újra, talán tegnap...). És sokkal jobban eszi az aksit, mint a gyári ICS (bár ez nem hiba, csak jellemző).
Magnat
válasz Algotis #39205 üzenetére
2.3 alatt így működött, most ha hosszan rányomok egy képre, akkor feljön a gyorsmenü:
-Megoszt
-Töröl
-RészletekDe másik képet nem tudok kijelölni.
Szerk: illetve (ezt elfelejtettem), ha a fenti kis pálcikás ikonra klikkelek akkor ki tudok pipálni többet, de akkor viszont már csak megosztani enged, de pl többet törölni nem.
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Tesztelo.hu
Seirei
válasz Algotis #39269 üzenetére
Akkor ez is kimarad. Továbbá nem sikerül saját csengőhangot beállítanom. Ráraktam külső sd-re amit akartam viszont nem ismeri fel ezért total commandert kiválasztom hogy azzal kikeresem viszont ha úgy beállítom akkor unknown songot ír, és nem is azt használja hanem valami defaultot. Internal sd-n meg nincsenek olyan mappák melyek korábbi romon még voltak (pictures, ringtone, stb.) ezért még ötletem sincs hova kéne másolnom őket hogy lássa. (.mp3 kiterjesztésű fileokról van szó mellesleg)
Seirei
válasz Algotis #39275 üzenetére
Letettem az asztalra 1 órája, tehát hozzá se nyúltam és 3% ment le (még a wifit is kinyomtam rajta direkt), lehet csak paranoiás vagyok, de django mintha kevesebbet fogyasztott volna számomra.
Nem szerencsére, csak az említett bugos lock animation volt az egyetlen.
Th3Ac3
válasz Algotis #39326 üzenetére
Nem hiszem... ez az egyik furcsasága a ROM-nak amit tegnap is tapasztaltam. Szóval rajta volt a töltőn, töltötte 35%-ig, majd visszamerült 20-ra a telefon, közben a töltőfej sem volt meleg tehát valamiért kikapcsolt a töltés. Aztán este bekapcsoltam a képernyőt fél óráig, utána feltöltődött... Biztos valami bug lehet.
Th3Ac3
válasz Algotis #39328 üzenetére
Most hogy kicsit gépről is töltöttem, semmi baja egyelőre. Még így se fogyaszt annyira sokat, nekem azért kell egy kis tuning, a fűtéssel nincs probléma. Ez semmi ahhoz képest amikor a régi Desire-m annyira forró volt hogy nem lehetett megfogni...
Seirei: úgy érzékeltem akkor tölt a teló amikor nincs deep sleep, vagyis kikapcsolt képernyő állapotában. Szóval beállítottam hogy ne kapcsoljon ki a képernyő fél órán keresztül és mire felkeltem már fel volt töltődve.
abcdefgh10: hogy érted hogy működésre? Azt használja elsődleges tárhelyként?
Balázs1986
válasz Algotis #39341 üzenetére
SmartFlash úgy, hogy V30A van fent?
Esetleg nvFlash, nem? Legalábbis nekem úgy rémlik, hogy ICS-ről SmartFlash-sel nem tudtak az emberek visszaállni GB-re.A Django amúgy csinál belső sd wipe-ot? Mert ha nem, akkor CWM-ből talán feltehető, csak nem a choose zip from external sd, hanem a sima choose zip from sd kell.
Ez esetben pedig a szerintem javasolt műveleti sorrend:
1. Django letölt
2. Django SD-re másol
3. AIO Toolkit-et telepít gépre
4. AIO Toolkit-et indít
5. Telót nvFlash módban gépre köt
6. Bootloader-t nyit + CWM-et feltesz a végén
7. Telót CWM módban indít
8. Data, cache, dalvik (esetleg még system) wipe
9. Belső sd-ről Django-t telepít
10. Örül[ Szerkesztve ]
- IPHONE SE 2022 ( 3.gen) 64GB 100% akku, független, üzletből, garancia
- iPhone 11 Pro 64 GB 88% aksival, hibátlan állapot (kártyafüggetlen)
- iPhone 13 Pro Max 256GB Független/1 hÓnap gar./Akku 90%/p3422/
- iPhone 12 64GB Fekete Yettel Újszerű/1 hónap gar./Akku 85%/p3421
- iPhone 14pro max 256gb 2025.02.04ig Gari!!
