- Netfone
Akciófigyelő: Humble Games Bundle - Nightdive FPS Remasters
gp Számos remek játék szerezhető be PC-re az elkövetkező több mint húsz napban.
Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
Dusee
válasz eladogeppc #19156 üzenetére
gyári romokhoz nem jók a cm kernelek (vadonka se).
ebből próbáld ki valamelyiket. -
Dusee
válasz eladogeppc #19158 üzenetére
ez a tuning nélküli változat.
ha húzni akarod a procit, akkor ezt szedd le. -
Dusee
válasz eladogeppc #19160 üzenetére
milyen kernelt akartál felrakni?
vagy mi az a v20o+kernel?jooker82:
volt aki vett itt ilyen akksit, meg 2300 mAh-sat is, azt mondta ugyan annyit bírt mint a gyári, max pót akkunak jó.[ Szerkesztve ]
Dusee
ezt a tweak pack-et érdemes lehet felrakni v20o-hoz, jól néz ki (bár életemben nem használtam v20o-t 10 percnél tovább, szóval nincs vele tapasztalatom).Balázs1986: fene tudja ez mitől megy, érdekes a telefon lelkivilága
nekem pl. egyszerűen nem akar felmenni a gueste 3.1, meg a thanatos2x, csak gyárival működik, meg miui, cm7-telkorpicschess: annyiért tényleg nem rossz, mikor megvettem a telefont én is akartam bele ilyen akkut, csak aztán olvastam, hogy kb. ugyan az mint a gyári és lemondtam róla.
jooker82: én azt ha fizetnének se raknám rá szegénykémre
Dusee
válasz korpicschess #19168 üzenetére
hát a mugen-nak már van egy ára [link]
de ennyi pénzért már biztos tud valamit
de ha találsz valami teszt félét róla, meg egy jobb árat azt beírhatnád ide[ Szerkesztve ]
Dusee
válasz eladogeppc #19171 üzenetére
hát én nemtudom, mivel gyári romokat összesen 1 napig használtam a telefonon
v20o már elviekben jobb a v20l-nél, több hiba javítva van benne ahogy olvastam, és ahogy körbe néztem sok főzött rom v20o-ra alapul már.
én ha e kettő közül lehet választani a v20o-t használnám. -
Dusee
válasz OPiiPO #19182 üzenetére
hello!
én amit javaslok:
temasek cm7 kang-ja + temasek kernele vagy vadonka kernele (a kettő között annyi a különbség, hogy vadonka kernelével tudod húzni a procit, meg vannak benne újabb driverek, stb.)
ha pedig a gyári rom a lényeg, akkor v20o. -
Dusee
válasz korpicschess #19193 üzenetére
mik az altala ajanlott profilok?
Dusee
válasz korpicschess #19195 üzenetére
koszi
Dusee
válasz eladogeppc #19209 üzenetére
lehet az, hogy a v20l-es baseband miatt b*szakszik a gps?
mukodik google mapsban hibatlanul, de pl go weatherben alig akar, vagy nem is talal helyzetet gps alapjan -
Dusee
válasz eladogeppc #19212 üzenetére
kozben rajottem, hogy a go weatherrel volt valami este, most fel masodperc alatt frissit
Dusee
valahogy nem lehet javítani a telefon hangszóró minőségén?
nem a hívásos hangszóróra gondolok, az még úgy ahogy rendben van, hanem a kihangosítóra gondolok.
halk, ráadásul max hangerőn recseg is, és kicsit dobozos is a hangja -
Dusee
én is felraktam a cm9-et, nem bírok már várni
első tapasztalatok így fél óra használat után:
negatív:
-videó felvétel/lejátszás nem megy
-néha a legördülő menü tartalma eltűnik, de ha húzol rajta egyet megint megjelenik
pozitív:
-mobilnet, hívás, wifi minden működik (bár wifihez kellett egy restart)
-végre qwertz billentyűzetjátékot mindjárt tesztelek
egyelőre fent hagyom, kap egy napot, meglássuk mit tud
Dusee
válasz dergander #19259 üzenetére
igen, nagyon gyors a rendszer, meg a görgetés is valami fenomenális, pedig cm7-ben sem volt rossz.
remélem hamar jön majd frissítésazért valami internal-external sd megcserélő zip-et megpróbálhatnál fel flash-elni, próba cseresznye alapon
miért ne tudnád?
én ha feldugom usb-re a telót, és médiaeszközként csatlakoztatom a telót látja mindkét memóriát[ Szerkesztve ]
Dusee
válasz dergander #19269 üzenetére
mondjuk az tetszik ics-ben, hogy ha a teló usb-re van dugva mind két oldalon ugyanúgy használható marad.
ezt nagyon hiányoltam már
sd-re szerintem meg hamar kiadják a fix-et, addig csak kibírjuk valahogy.az ui hibákra (eltünik a menu, érintésre meg előjön) azt írta owain94, hogy csak a rosszul beállított áttetszőség miatt van, azt gyorsan ki lehet javítani
Dusee
válasz dergander #19271 üzenetére
igen, most olvastam xda-n, de csak temasek oldaláról lett törölve, mert hogy nem az ő rilíze, és az eredeti link-et kell kirakni.
itt található -
Dusee
megtaláltam az sd kártyára a megoldást
megcseréli a memóriákat, de ugy néz ki nem megy miatta se a zene app, se pc-n az usb módna miket csinál ez az ics
reboot-olom a telefont, és ezt írja:
Android rendszer frissítése folyamatban... Alkalmazás optimalizálása: x/96[ Szerkesztve ]
Dusee
válasz mariobros #19276 üzenetére
volt már erre is alpha build, de azt inkább ne is említsük
azon kívül, hogy be bootolt, semmit nem lehetett csinálni veleszerk:
gta 3 akadás nélkül megy max resolution, max visual effect-ek mellett
cm7-en nem ment így húzott procivalszerk2:
kicsit elkiabáltam, itt is megakad néha, kb. mint cm7-en.[ Szerkesztve ]
Dusee
javitottak cm9ben az eltuno ui hibat.
cwmben siman flasheled. -
Dusee
jó reggelt!
első tapasztalatok cm9-cel:
-ébresztett
-hívást is fogadott (ezeket írták xda-n, hogy nem működött nekik)
-nekem kicsit sokat merült az akksi (bár egy csomó minden futott a háttérben, ami nem hagyta teljesen alvó módba menni)
-játékok jól futnak
-mx video-val szoftveres módban 720p-ig szaggatás mentesen viszi a videókategyelőre ennyi
dergander: mennyiért veszed azt a memó kártyát?
Dusee
ki jött egy kisebb frissítés cm9-ből.
"Updated builds with minor bluetooth (power issues), wifi (first boot errors), and camera (barcode scanning) fixes."
[link][ Szerkesztve ]
Dusee
cm9-eseknek:
megcseréli az sd-kártyákat, tehát az internal lesz az sdcard, az sdcard az emmc.
teszteltem, működik.
simán cwm-ből flash, és kész -
Dusee
válasz Meekrob #19329 üzenetére
szia!
vennék
egyedüli ellen érv amit feltudok hozni a telefon ellen (inkább a gyártó ellen), az a szoftvere.
a gyári android elég ergya, de ha nem félsz kicsit mókolni, sőt ha még szeretsz is, akkor ez a te telefonod
külsőre teljesen szubjektív a dolog, nekem bejön, tetszik, hogy nem egy pehely könnyű telefon, érezni, hogy van valami a kezedben, de még a teljesen vállalható kategóriába tartozik a súlya.
fogásra nagyon kényelmes.nagyjából ennyi, úgy is írnak majd mások is
Dusee
Dusee
válasz korpicschess #19338 üzenetére
wajk küldte tesztelésre
Dusee
válasz korpicschess #19340 üzenetére
ez a miui v4 portolva optimus 2x-re.
ugyan azok a funkciók működnek, mint cm9-ben, csak miui-sítva
hátrány, hogy a mobilhálózat egyáltalán nem megy
szolgáltatót megtalálja, vannak apn-ek is, de térerőt nem talál, s így se hívás, sms, mobilnet
de indulásnak nem rossz, legalább már ketten dolgoznak ics-vel p990-re -
Dusee
válasz mariobros #19347 üzenetére
nem is fogod
wajk (ő készíti az összes wiui romot) küldte fű alatt, tesztelésre.
eleinte az se volt biztos, hogy bebootol-e, először meg is ijedtem, mert a boot animáció után vagy fél percig csak fekete kép volt, aztán jött csak be a rom
amint lesz stabilabb, használhatóbb verzió kirakja xda-rahát azt már vele beszéld meg, nem küldözgetem senki dolgát engedély nélkül, szerintem érthető miért
Dusee
válasz mariobros #19350 üzenetére
fent van ph-n is, én itt szoktam vele konzultálni
Wajkszerk:
isten áldja a google-t, az ics-t, meg még nem tudom kit, hogy végre ténylegesen menti az adatokat a google felhőbe
full wipe után vissza raktam a cm9-et, és wifi jelszó megjegyezve, szedi le az appokat.
erre vártam 1000 éve[ Szerkesztve ]
Dusee
válasz mariobros #19367 üzenetére
ebben a pillanatban rakom fel
megelőztél a kiírással
most a 32-est próbálom, aztán meglátjukszerk: nagyon bika lett ezzel a kernellel
ahol eddig talán megröccent egy tized másodpercre, ott most csak úgy szaladgál
mondjuk ebben biztos segít az 1,3-ra húzott proci is
na már csak a hardveres kódolást-dekódolást kell valahogy megoldani, és egy darabig tuti megmarad ez a rendszergod992:
full wipe-ot csináltál mielőtt felraktad?
mert a telefon része eddig mindenkinek működött[ Szerkesztve ]
Dusee
válasz mariobros #19378 üzenetére
nem szégyen az, ha valaki idehozna egy 4S-t, hogy egy az egyben cseréljük el gondolkozás nélkül igent mondanék de annyit nem érne meg nekem egy iphone 4, hogy ráfizessek.
az amugy fan, nem fun a fun kicsit mást jelent
csak azért kérdeztem, mert még az én 2x-emre is el akartad cserélni a galaxy w-d
én az ics miatt vissza szerettem a telefonba
- Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Futás, futópályák
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Hardcore café
- Eredeti játékok OFF topik
- Formula-1
