- Redmi Buds 5 és Buds 5 Pro - feláron vagy féláron?
- Holnap mutatkozik be a HTC új készüléke
Demót kapott a Steel Seed (PC)
gp A Steam Next Fest keretén belül bárki kipróbálhatj a készülő játékot.
Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 555.99-es eszközillesztő hibajavításokban is bővelkedik.
Klon
válasz david_97 #38199 üzenetére
nem nagyon tudom, h mit is gondoljak erről a romról, mert asszem az X1.2+KoB0,3-mal ugyanolyan használat mellett, mint a fentebbi akku fotó, volt hogy csak 4%-ot merült...
Mondjuk az már egy beállt akku volt.
Ezt is kalibráltam, majd kiváncsi leszek pár nap múlva mit produkál.
De az biztos, hogy most több dolog fut a háttérben, mint x1.2-nél. -
Klon
Tudnatok ajanlani valami jo music playert? Nem kell csicsa meg ezer fele beallitas. Egyszerut szeretnek, de szep hangzassal.
Probaltam mar a jetaudiot, meg valami playerpro-t es poweramp-ot. Az utobbi szepen szol, csak sztem tul van bonyolitva.
Ti mit hasznaltok?
Varom a javaslatokat! -
Klon
Telepitettem volna a poweramp-ot, de azt irja, h szabaditsak fel helyet...
Tobb mint 1GB ures helyem van, minden mas progi, jatek siman felmegy
Valakinek otlet? -
Klon
válasz Weeman1 #38266 üzenetére
Akksi hasznalatba szte ua. Tegnap tettem fel kepet a fogyasztasrol, az kovalskival volt. Most KoB van fent, es pont annyi a fogyasztas, bar 1 nap keves a teszteleshez.
Ami kovalski ellen szol, h neha leallitja a launchert.Az en fentebbi progi telepitesi bajomra nincs senkinek otlete?
Klon
válasz Balázs1986 #38447 üzenetére
Az a wifi tx power mire valo? Nekem nem csinalt semmit, ill. Nem vettem eszre, toroltem. Nem kellett volna?
Ja, es azt az odex me nevut se tudom, mire valo... -
Klon
válasz Balázs1986 #38452 üzenetére
Koszi szepen a kimerito valaszt! :-)
Klon
válasz Algotis #38477 üzenetére
Hali!
Én is kipróbálnám ezt a CM10-et, de CM-et még sose telepítettem. Van valami amire külön oda kell figyelni?
Django x1.4 volt eddig.Full wipe/format system után mehet fel?
Ebben van gapps is? vagy azt honnan kell leszedni? Kernel külön van, vagy benne van a romban?Most a pacman-nel szenvedek, negyedjére rakom fel, de egyszerűen nem indul el. "Android is upgrading... starting apps"-nál nem megy tovább...
Klon
gmailt megoldottam
másik kérdés: az állapot sorban lévő gombokat hol kell módosítani? nekem BT-ra semmi szükségem, mást tennék a helyére, de nem találom, h hol kell...
illetve, az órát át lehet e rakni középre?Pacman le van tojva, nem foglalkozok vele tovább
Klon
CM10 nem látja a külső sd tartalmat. Mit kell csinálni?
Ez nekem fontos, ha nem megy, teszem vissza djangot -
Klon
válasz buktagt540 #38498 üzenetére
Ami a CMben van
Sd-n lenne ami kéne, de uresnek látja -
Klon
A CM- lévő már látja root jog utan, de az ES akkor se
Ez igy nagyon nem jo :S[ Szerkesztve ]
Klon
válasz Balázs1986 #38506 üzenetére
Nem biztos,h kell az nekem
Elmondom mivan,aztan Te majd megmondod a tutit
Eddig en csak Djangot hasznaltam, es az egy "external_sd"-t csinalt, ott ertem el a kulso sd-t. Most CM10 alatt az a mappa tok ures. A titaniummal djangorol mentett poweramp CM10-re visszaallitva szinten nem talalta a zeneimet. Aztan rajottem,h a CM10 mashogy nevezi al a kulso sd-t. Talan storage1 neven.
E miatt nem talaltam. De pl. Az ES explorerrel most se tudom megnezni a tartalmat. Solid explorerben van lehetoseg kozvetlenul valtani kulso-belso-rendszer kozott. Most igy hasznalom. Nem lehet azt megcsinalni,h a CMben is ugy mukodjon mint Djangoban? Vagy amit ajanlottal pont erre valo?
Szoknom kell meg ezt nekem -
Klon
Visszatertem Djangohoz. CM 10 szep, meg minden, de volt h hulyeseget csinalt.
Klon
CM10et hasznaloktol kerdeznem, h hogy lehet ra FM radiot csinalni?
A 2013 02 08 kiadas mar tamogatja. Le is szedtem egy progit, meg is talalja a radio adot, meg az RDS is mukodik, csak eppen susogason kivul nem ad hangot. Otlet? -
Klon
válasz buktagt540 #38581 üzenetére
A fenebe...
pedig mar kezdtem orulni -
Klon
válasz alfaromeo33 #38593 üzenetére
Ez nem rossz: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2058231
a 2013-02-08-i.
Klon
helyzetjelentés
5 napja használom a Pengus féle CM10-et, abból is a 02.08.-ai verziót, meg kell mondanom, hogy bár én eddig Django x1.4-re esküdtem, de ez sokkal jobb. lehet ugyan, hogy egy kicsit jobban merül mint az x1.4, de az égvilágon semmi bajom vele stabil, gyors, fényképező hibátlan, bár túl sokat nem használom. Már csak FM rádió kéne hozzá, és valszeg csak olvasgatnám a fórumot
Említettétek, h hétvége felé lesz új MIUI, azt azért kipróbálom
Klon
válasz david_97 #38788 üzenetére
a február 8-ai a legújabb nem? vagy tévednék?
írd már le még egyszer azt az egy gondot, nincs kedvem egy órát keresgélniJa, egy gondom mégis van... Dolpint használok, és letöltéskor nem tudom hogy kell kiválasztani, h külső SD-re mentsen. ha valaki tudja, akkor legyen szives...
Klon
Most akartam eloszor youtube-ozni CM10-en, de nem mukodik. Playrol leszedtem, telepitettem, elindul, de "hiba tortent" uzenet utan nem csinal semmit.
Nektek mukodik? -
Klon
válasz Levi941127 #38846 üzenetére
Klon
válasz darthdenes #38863 üzenetére
nekem az akkuval semmi hasonló bajom nincs, de az igaz, h jobban merül mint a django. Nekem tökéletesen tölt.
Klon
válasz tabletgenius #38867 üzenetére
Mi az az "FC" ??
Klon
válasz Weeman1 #38874 üzenetére
A MIUI fejlesztoje irja xda-n: " Right now, working on Dovahkiin 1.2, since it is also an old bootloader ROM. Releasing updates to old bootloader roms first so that I can test them one after another (actually on dual boot ). Later (hopefully tomorrow), I'll work on the new bootloader version of MIUI, test and release"
Klon
válasz Balázs1986 #38892 üzenetére
Hello!
Te személy szerint melyik CM10.1-et ajanlod ICS bootloaderre?
Ill. Meg tudnád mondani, h mi szól GB/ICS bootloader ellen/mellett?
Elore is koszi!
