- Honor 200 Pro - mobilportré
- Huawei Mate 20 Pro - a mindenit!
- Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
ma Ez a piac pedig India. Volt, amíg az Oppo be nem dobta az F27 Pro+-t.
Elden Ring - Túl a 25 millión
gp Nagyon sokan beszerezték a játék a megjelenés óta, alig egy hét múlva pedig végre befut a várva várt DLC is.
Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 555.99-es eszközillesztő hibajavításokban is bővelkedik.
C.Brigante
Balázs1986 #3733 üzenetére
semmi gond én sem úgy értettem!!
joker82: nem kell.
úgy szokták mondani egyébként, hogy az sd kártyád gyökerébe másold a telepítendő zip fájlt.[ Szerkesztve ]
uɐqoɔsǝʇ ɐ ʇǝʇǝznʎʇuǝllıq ʞǝzsǝʌ ɯǝu ʇǝqqoʇ /
mycso
Balázs1986 #3729 üzenetére
Hali és ha majd a mókolt romra akarok gyárit felrakni annak mi a menete? Gondolom ott is full wipe, majd ezután hogyan tovább...pl. a gyári lg szoftver lefrissíti a jelenlegi 2.3-as alapú fr17-et, v10d vagy c-re? Vagy le kejll húzni egy gyári romot és azt felrakni?
“The Night is Dark and Full of Terrors”
jooker82
Balázs1986 #3769 üzenetére
az 1336 os hsz alapján csináltam..amikor az aksit is kikell venni... stb..
és tényleg minden adat megmaradt...viszont háttérképeket nem jelenit meg ..mármint mozgót...LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
Balázs1986 #3772 üzenetére
De miben lesz rossz?? minden játék megy hivni lehet...stb....
a wipet,hogyan kell??LG G2 32 GB 4.4 AOS
tome.jr
Csak az a baj hogy senki nem olvassa el az első hsz-t vagy ha elolvassa akkor felületesen esetleg meg sem érti és pl a battery wipe-ot is ész nélkül fogják nyomatni 50%-os akksival csak azért mert úgy hallották hogy azt mindig meg kell csinálni.
C.Brigante: Nekem ez az első androidos telóm és netről vadásztam össze az infokat úgy romoltam először, még nem volt első hsz. Nem azzal van a baj ha valaki kérdez mert mondjuk elakadt hanem azzal mert valaki olyat kérdez ami le van íra egyértelműen
C.Brigante
Balázs1986 #3776 üzenetére
én feltettem a camera modot, nekem nem csúszik a hang. de xda-n olvastam sokan panaszkodtak erre a hibára.
jooker82
Lehet akkor azért nem indul a rock player se,meg a mozgó háttereket telepiti ugyan,de látni sehol nem látom...
köszi a leirást....
a wipe után közvetlen csinálhatom a többi részt is ott??[ Szerkesztve ]
LG G2 32 GB 4.4 AOS
C.Brigante
Balázs1986 #3782 üzenetére
"•46MB RAM hack included (1080p recording is working)" nem tudom, h ez egy és ugyanaz e?
jooker82
Hát én megcsináltam úgy,ahogy irtad,de itt minden maradt rajta megintcsak...
A mozgó háttér megy valakinek??fr17LG G2 32 GB 4.4 AOS
C.Brigante
Balázs1986 #3786 üzenetére
sztem elírta a 64mb-t
külön minek emelné ki ezt a dolgot nem?
jooker82
Balázs1986 #3789 üzenetére
szerintem mindig nyomtam,de holnap megcsinálom újra....
LG G2 32 GB 4.4 AOS
leslien
Balázs1986 #3792 üzenetére
köszönöm
nem bántam meg h lecseréltem a sgs erre
Láttál már farkast, aki rosszul alszik a birkák véleménye miatt?.....
tome.jr
Nálam is csúszik a hang, többféle lejátszóval is. Nappal még soha nem jutott eszembe felvételt csinálni, mindig csak este, de nekem úgy tűnik az esti fényviszonyok mellett semmivel nem lett jobb a videó minősége.
Kérdezted még múltkor, hogy 3d játékok alatt mi a helyzet ezzel a 64 mb hack-kel, Dungeon Defenders-t néztem most, de nem tapasztaltam akadozást.
Pumba 3709#: stock fr15-ben benne van a lejátszó.
C.Brigante
Balázs1986 #3805 üzenetére
ezt néztem én is, mennyire hasonlít az eredeti ájgóra? mármint használatra?
Rotate
motorola telómon kirpóbáltam a motonavot, ez sem jön be, lassú ez is... még az aura 3.0-ban van reményem, remélem használhatóbb mint a 2-es
Rotate
Balázs1986 #3824 üzenetére
arra a SuperOneClick is rákérdez, hogy felrakja-e, csak Yes-re kell menni, végén lefut a teszt és ha az is oké nem kéne, hogy gondja legyen, csak fontos, hogy a folyamat után restartolni kell a telefont
de nem értem akkor mi lehet a gondja, ha jól csinálta... mert mindenkinek működik...
Rotate
Balázs1986 #3833 üzenetére
nekem ilyen van: SuperOneClickv1.9.1-ShortFuse
és a teszt előtt még kiirja, hogy nincs telepítve a BusyBox, és hogy szeretném-e, hogy felrakja
jooker82
Tegnap a wiepolásnál irtad ezt,h igy kell:
Ejj...wipe: kikapcs, hangle+bekapcs, menüben wipe data / factory reset (ez mindent letakarít a partíciókról (belső sd + rendszer) ami nem gyárilag van ott) vagy, aztán Advanced menü, és ott van egy olyan, hogy Dalvik wipe (az Android alatt futó virtuális gépet (ennek a neve a Dalvik) nullázza ki(talán a gyorsítótárát)), meg ott van a battery wipe is, az meg az akkumulátor statisztikát törli. Ennél részletesebben tényleg nem tudom márNamost ugyebár az fr17 után nekem minden adat megmaradt a belső memóriába.....
Amikor a sárga menüben olyanra kattintok,h wipe dalvik chache.. utána nyomok egy yest,akkor nem csinál semmit csak visszaugrik a csak visszaugrik az előző menübe....
Ez normális jelenség??
És a battery wipenél se csinál semmit csak visszaugrik..[ Szerkesztve ]
LG G2 32 GB 4.4 AOS
mrThomi
Balázs1986 #3849 üzenetére
bocsi, de ugy gondolom ö ugy gondolta hogy ha scroll-ozik akkor jo legyen rá. elvégre az androidoknál igy szoktak kitenni háttérképet. értelemszerüen lehet egy adw launcher segitségével kikapcsoolni a scrollt-t és akkor már elég a 480 x 800 vagy mekkora felbontásu ennek a kijelzöje
mrThomi
Balázs1986 #3905 üzenetére
bocsi elirtam
börre hajazó mübörnek látszó anyagszerü képzödményt akartam irni
értelemszerüen nyilván hülye voltam
és nem lehet 3k alatt bört venni
igen de ha a megfelelö felbontásu képet szedi le akkor nincs mit kijelölni mert ha kihuzod akkor az egész képet kifogja jelölni, gondolom neki ez a felbontás kellene.
Ajj most itt a pontnajo egy felet te is kapsz xD na joéjt srácok nekem már nagyon késö van
jooker82
Balázs1986 #3968 üzenetére
Najó,de nekem meg pont azt irtátok,h a wipe-olással volt a gond...mert én elsőre nem is csináltam......
Most megmár azt irod,h nemis muszály???LG G2 32 GB 4.4 AOS
djstavross
Balázs1986 #4001 üzenetére
Kedves Balázs? Akkor új rom feltelepítése előtt van valamilyen egyéb dologom azon kívül, hogy biztonsági mentést csinálok a telefonon tárolt dolgaimról? Te melyik romot ajánlod a fentebb említett problémáimra? v10d uk vagy fr17?
Mi az a wipe-olás?
jooker82
Balázs1986 #4006 üzenetére
Köszi a rám eső választ...
De a másikra,h nem törlődik semmi...ezt nem értem....
"Ez az eljárás teljes egészében törli a telefonon tárolt adatokat, így javasolt azokat lementeni pl. az LG Pc Suite segítségével."LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
nekem a smartfashnél nem akar betölteni a programba semmit...,holott az 1 hsz-ba nem ez áll ...nekem vmi különleges telefonom van,mindent másként csinál...
érzékelte a kapcsolatot,mert a start gomb aktivvá vált,de ennyi...
LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
Balázs1986 #4012 üzenetére
Naja,azt irtam is....de én azt vártam fél órán keresztül,h középen az ablakban fognak mejelenni adatok..
Már folyamatban van egyébként...újra is indult....most akk felrakom majd az fr17-et....
LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
Balázs1986 #4019 üzenetére
namost,akkor,h fennvan a gyári rom.. v10a...
de ez mindegy
Most ez előtt mit is kell tennem??rootolni,v wipelni??...v kezdhetem egyből aaz ittteni leirással?Utóbbi esetben:
- kapcsoljuk ki a telefont
- újraindításkor a power és a „hangerő le” gombok egyidejű és hosszan tartó megnyomásával tudunk a recovery menübe belépni. Egész addig kell a gombokat nyomva tartani amíg a képernyőn meg nem jelenik egy apró „android” felirat
Recovery menüben:
- a hangerő és a power gombokkal tudunk navigálni
- a rom telepítése előtt végezzük el a „wipe data/factory reset” és a „wipe dalvik cache” műveleteket, ezek gyakorlatilag leformázzák a belső adattárat
- ha mindezekkel végeztünk akkor válasszuk az „install zip from sd card” opciót majd keressük meg a menüből elérhető könyvtárban az előzőleg már a microSD kártyára másolt romot amit telepíteni kívánunk
- végezzük el a telepítést aminek a végén válasszuk a "reboot system now" opciót
- a telefon újra fog indulni, immáron az új rommal.
A telepítés percekig eltarthat.LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
Balázs1986 #4042 üzenetére
Azt nemtudom,megnézni,h a névjegyeket kilőtte-e mert a simen vannak...üzenetek most nem voltak....a belső tárhely teljes egészében megmaradt....
Tehát az,hogy az összes adat törlődik,ezek szerint nem teljesen igaz,legalábbis az 1 hsz-ban igy van leirva...LG G2 32 GB 4.4 AOS
C.Brigante
Balázs1986 #4087 üzenetére
ez jó ötlet, viszont most ránéztem erre a gilgamesh verzióra, felteszem ezt.
jooker82
Balázs1986 #4290 üzenetére
A + 512mb rammal,kitörölhetik...jelenleg nem attól jobb az SGS2,mint ez.....Átlaembernek a 8 giga is elég,de plusz pár ezerért mi is feltornászhatjuk 16 gigára.....
Ez az IPS ezerszer jobban kellene mint a samoled..túlszaturált szinei.....2.3 at meg mi is kapunk....Mindez nem ér +50-et....és mindezeknél nekem pl többet tesz a HDMI....Pl a laptopom lese játsza a felvett fullhd videókat...de a HDMI segitségével... LCD-n is tudom nézni....
Mellesleg a 2x..egy fokkal dizájnosabbra sikeredett a csupasz hátuljú gs2 nél....LG G2 32 GB 4.4 AOS
Rotate
Balázs1986 #4327 üzenetére
nekem tetszett
bár valszeg felesleges, nem fog semmi változni szerintem
de legalább kiírtad magadból, jobb a lelkednek
suppe
én még nem találkoztam itt olyannal, akinek a gyári frissítés megoldotta a gondjait. vagy ha igen, akkor lett más helyette. nem cserélgetem sűrűn a készülékeim, 2-3 év az átlag. de vajon miért volt h az i900 omniám sose fagyott meg? pedig gyári soft volt rajta végig. szerintem meg lehet elsőre működő szoftot csinálni, csak idő és nem marketing kérdése. és az is első szériás volt. amúgy meg ha jön is frissítés addig nem rakom fel, míg itt nem dícsérik agyon. örülök h eddig nem frissítettem.
"Az állatkert a kapun kívül is folytatódik!"
suppe
Balázs1986 #4330 üzenetére
olvastam eleget ahhoz, h lássam: az eddigi frissítések sem váltották meg a világot. azzal meg együtt tudok élni, h szar a hangminőség, meg néha beakad hívás után. nem kell mondanod h makacs vok, mert tudom. majd akkor akarok frissíteni, ha van olyan szoft ami az eddigi alap dolgokat helyrerázza.
én is végigültem elég sok prog és szoftverfejlesztői órát ahhoz, h tudjam: csiszolni mindig lehet vmit. nekem a bajom az, h manapság megengedheti magának egy gyártó, h ilyen munkát kiad a kezei közül. de sajna jó reklámmal és marketinggel minden megoldható. és te is látod (meg én is és mindenki), h egy jó vasat raktak össze, de a szoftot csak úgy nagyjából, h gyorsan a samsung, motorola stb. előtt kijöhessenek vele.az omniám szó szerint ki se volt kapcsolva két és fél évig, max. ha mem.kártyát cseréltem benne. pedig azt még volt is időm (ki)használni. én meg voltam vele elégedve.
ferikek
Balázs1986 #4401 üzenetére
En csak a gomb vilagitasat vettem lejjebb, mashoz nem nyultam. Ha ez nem szivja, akkor mi? a kovetkezo programok vannak nekem feltelepitve (a gyariakon kivul): dolphin hd, bkv menetrend, arfolyamfigyelo, skype, nba gameline, winamp.
Wifi nincs bekapcsolva folyamatosan. Winamp mondjuk widgetkent ott van a kezdokepernyon...
Jutocsa
Remélem új okostelefon tulajdonosként sem növelem nagyon a türelmetlenségeteket, de lenne egy kérdésem. (Az 1.hsz-t átolvastam többször is)
Sikerült rootolni a telefont, megszenvedtem vele bár mindent úgy csináltam ahogy le volt írva...nem akarta a jót, más módszerrel se, aztán a huszadik reboot és akksikiszedés után egyszercsak ment. A fő problémám hogy nem kapok meg sms-ekt és mások hiába próbálnak hívni, náluk kicsörög én meg ebből semmit se észlelek. Írjátok, hogy a legujabb szoftver ezt megoldja, nálam ezzel együtt csinálja...milyen custom rom oldhatná meg a problémát ?
Köszi -
tothl
Balázs1986 #4455 üzenetére
Kivéve, ha főzött, eleve rootolt ROM -ot raksz föl...
tothl
Balázs1986 #4457 üzenetére
nyilván.
tothl
Balázs1986 #4460 üzenetére
Jaja..... új rom = gyalu.
A Herot elég macera volt rootolni, eszembe sem jutott root mentes ROMot rakni rá... -
Jutocsa
Balázs1986 #4451 üzenetére
Sima V10d van rajta. És hogy miért rootoltam ? Mondhatom azt is, hogy a hsz-okat olvasva az a benyomásom támadt, custom rom lesz a problémákra a megoldás és rootolnom kell hozzá. Mondhatom azt is, hogy utálnám ha bármilyen cuccomon nem én lennék az admin, de biztos eszembe se jutott volna ha nem keveredek ide megoldást keresve a problémámra.
Balázs1986 #4495 üzenetére
eddig ilyen problémám más telefonnál soha sem volt ez több mint kellemetlen!de megnézem de szerintem egyértelmü hogy lenyelte de hogy történhet ilyen az rejtély bermuda háromszögnél de még annak közelében sem jártam eskü rá
Minőségi üzleti kategóriás laptopok garanciával,számlával!Üdvözlettel: Miklós Zoltán 709400131 Viberen is!
Balázs1986 #4497 üzenetére
néha fogadja néha nem átraktam egy másik telefonba a kártyát SMS-nem jött meg egyébként párom telefonján jött a jelentés hogy én elvileg megkaptam azaz célba ért de sehol semmi
Balázs1986 #4501 üzenetére
a Romot hol nézzem?
Balázs1986 #4515 üzenetére
kicsit tényleg bonyolut
jooker82
Balázs1986 #4519 üzenetére
Na ezt hagyjuk...engem ez a hsz szenvedtetett meg
....utána meg mindenki irta,h 1. hsz..stb....
LG G2 32 GB 4.4 AOS
Jutocsa
Balázs1986 #4525 üzenetére
Köszi
Pont ezt kezdtem el, aztán ha mégse okés rátérek a Pumba3 által kitaposott ösvényre
Pumba3
Balázs1986 #4533 üzenetére
Én is várom a CM7-et, hátha felgyorsítják a rendszert, illetve javítják a hibáit, nah megl egyenek fasza skinek hozzá
Ez a BGB2.5 nagyon fasza a Modacohoz..
Pl hibái az origi .31-nek még: A procit nem lehetett állítani, az elméletileg arra való menüpontban. A másik félében lehetett. A belső memória kártyát nem látta, csak akkor, ha külső is volt benne : O Vagyis a fájlkezelő látta, de a galéria meg a fényképező nem : O
iPhone 4 8GB Black 5.0.1
mycso
Ezt a fear 10 editiont, egyébként bitang gyors és a proci sebességéhez még nem is nyúltam, lehet inkább visszafele fogom venni nem feltolni.
Természetesen úgy raktam fel ahogy kell, nem hagytam ki semmit.Pumba3 jaja, akkor ugyan úgy nézhet ki, mint a zte-re kreált 2.3-as romjuk. Viszont akkor azt lehet feltolom, mert az bejön nagyon. Ja és a procihúzósdi is ilyen a zte romnál is, hogy elvileg lehet húzni, de gyakorlatilag nem....akkor valószínűleg tökre ugyan az, csak ez erre a telóra van portolva...
Pumba3
Balázs1986 #4540 üzenetére
Igen, azok már mennek
Remélem mihamarabb kidobják a véglegest
köszi megprobélom
Jutocsa
Balázs1986 #4558 üzenetére
Ezer hála...meglehetőst sokrétűnek tűnik a dolog. Tudok bele pakolni valahogy saját ikonokat/login animációt is vagy az már macerásabb ?
Jutocsa
Balázs1986 #4561 üzenetére
Akkor elmolyolok vele aztán meglátjuk mi sikerül, kösz.
ma Megérkezett szerkesztőségünkbe a világ első kétmagos processzorral szerelt androidos okostelefonja. Gyors.
- Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
- Ukrajnai háború
- EAFC 24
- Computex 2024: évente hozna új Instinct gyorsítót az AMD
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
