- Holnap mutatkozik be a HTC új készüléke
- Apple iPhone SE (2020) - életképes alternatíva
- Honor 200 Lite - nem százas a kétszázas
- KuKirin G4 - a sebesség ára
Computex 2024: Új Dark Rock hűtők és RGB-s házak a Be Quiettől
ph Keblére ölelte az RGB-t a Light Base házak tervezésekor a német cég, de szerencsére nem ez az egyetlen érdekességük.
Már PlayStation 5-ön is játszható a V Rising
gp A PC-s teljes kiadás után már konzolokon is játszhatunk a programmal, amelyhez egy rövid launch trailert mellékeltek a fejlesztők.
Bemutatkozott a Xiaomi Civi 4 Pro
ma Csak Indiában és Civi 14 néven, de ugyanaz a készülék, csak ahogy lenni szokott, az egyik a belpiacos, a másik pedig a többieké.
Zlika
Ja én is erre gondoltam be kell küldeni swservice-re. De az mi vicc hogy nem kezeli a saját kamerája által elérhető legnagyobb felbontású képeket?De igazad lehet vszínű ilyesmi a probléma.
“Tisztelt ellldzsí!Legyenek olyan szívesek és ba****nak valamit az ottimuszkétiksz szoftverének mert hiába a csuda hárdver ha ilyen ostoba programhibák miatt hullik ki a maradék pár ősz hajszálunk is.Maradunk tisztelettel a tulajok!“ -
Skynet258
Pedig jó az... várjál. Úgy választod ki ugye, hogy hosszan tapicskolsz rajta (a T-Mobile US soron), és ott választod ki a feljövő részen, hogy igen, be akarod állítani? Mert ha csak egyszer megérinted, akkor valóban nem csinál semmit, sem elméletileg, sem gyakorlatilag.
"Fake this provider"-t ír emlékeim szerint, azt válaszd.[ Szerkesztve ]
https://geekpulse.hu
Skynet258
Skynet258
Úgy tűnik jah, minden okés. Paráztam kicsit, hogy karcot kap valahol, de akkor lett volna balhé rendesen... Nekem a Telenoros alapból (meg eddig mindenkinél) v10b volt, tehát az is szolgáltatói ezzel az erővel.
Ja, megnéztem ezt a kamerás sávosodás dolgot amiről a múltkor szó volt, nálam nincs ilyen, nagyíthatok bármeddig, a gyári galériában sem látok ilyen jelenséget.
dfcwolf
Nekem az ARENA volt úgy, hogy befrissítettem ezzel a progival és a telefonkönyve meghalt. Nem lehetett új névjegyet kreálni mert újraindult. Akkor azt mondták a szervizben, hogy otthon nem szabad a telefont frissíteni.
Most befrissítettem. V10C lett a verzió, Az alap verzió pedig: 1035.21_20110405
Siemens SL55 | Siemens SX1 | LG Viewty | LG Arena | LG O2X | HTC ONE XL | HTC HOX | Galaxy Note II | Galaxy Note III | Honor 4X | Nexus 6 | ONEPlus 3 | ONEPlus 3T | ONEPlus 5
dfcwolf
Nem érzem gyorsabbnak. Minden megmaradt szerencsére. Talán majd ha egy napig használom, akkor lesz tapasztalat...
Zlika
Őszintén szólva én nem hiányolom az overwiev-t szinte sosem használtam csak ha véletlenül megnyomtam a home gombot akkor jött be.So meg leszek nélküle.
Más:valahol elcsíptem valami fórumot és ott arról beszéltek hogy az lg kihagy egy verziót és kapásból a 2.3.4 jön.Jó lenne... -
tome.jr
Nekem 3G-vel csinálta ezt tegnap este. Kicsit neteztem vele, majd lecsatlakoztam a 3G-ről. Semmit nem állítottam át majd kb fél óra múlva ismét fel akartam mászni a netre. Nem volt hajlandó kimenni. A 3G felirat alatt csak a piros nyíl világított a kék nem. Restart után már hajlandó volt felcsatlakozni.
bogre1: Nálam első nap volt olyan, hogy hívtak és egymás után 3x megszakadt kb 1 perc beszélgetés után. Negyedik visszahívás után már stabil volt a kapcsolat és nem bontotta a vonalat.
Viszont tegnap meg kerestek telefonon 3x, sms-t is küldtek de se a hívást nem jelezte ki se az sms-t nem kaptam meg.
Zlika: Hogy csináltad az update-et? Nekem az LG updater nem hajlandó frissíteni. Azt írja a v10b a legújabb holott a listában benne van a v10c is. Letöltöttem a v10d-t, kicsomagoltam és lett belőle egy bin és egy fls fájl. Mit kelle ezekkel csinálni?
Pumba3
Kitsit zavaró, de még csak egyszer fordult elő...
A kijelzőt úgy nyitsd ki, hogy a fenti gomb megnyomása után várj egy pillanatot, ne húzd egyből a képet És akkor jó lesz elsőre is. Nem kell túl sokat, csak egy pillanatot.
Érdekesség: Launcher Pro, ha jól meg van pakolva, akkor a previewnál laggol, az oldalak görgetése közben egyáltalán nem. Az Go Launcher Ex viszont az oldalak görgetése közben laggol és a previewnál nem. Kitsit zavaró, hogy egyik sem olyan röccenés mentes
iPhone 4 8GB Black 5.0.1
Rotate
tome.jr
Turn device off, remove battery, plug device in while holding volume down - you should see a software update message on screen and the COM port should be filled automatically in the flash application below after installing the drivers if required.
Jól értem, hogy kikapcsolás után ki kell venni az akksit és így kell csatlakoztatni a pc-hez a telót miközben nyomom a volume down gombot?
v10d firmware frissítés legyalul minden adatot?
tome.jr
Tegnap egész nap nyúztam a telefont, gyakorlatilag a funkciók 99 %-a használva volt. Mindenféle alkalmazás futtatása alatt hívtam magam a másik telefonomról, nem volt gond kicsörgött mindkét készülék. Estére nullára merítettem az akksit. Rádugtam töltőre, elkezdett szépen tölteni,gondoltam akkor semmi baj, a töltési probléma kipipálva. Mikor lefeküdtem kb 7-8 %-on volt a töltöttség. Most reggel ránéztem a telefonra, a töltöttségi szint 7 %-on maradt. Másik telefonomról hívtam magam ott hallom hogy kicsörög, a 2x viszont nem csörög, semmit nem reagál. Küldtem másik telóról egy sms-t is, ott visszajelzett hogy megérkezett az üzenet, a 2X viszont semmilyen üzenetet nem jelzett. Menüben normálisan lehett mászkálni semmi hibát nem dobott. Ezután újraindítottam a telefont, az akksi felugrott 100 %-ra és már a hívásokat kijelezte.
Olyan mintha valami hibernálná a telefont és bizonyos funkciók letiltódnának (töltés, hívás kijelzés).
Még mindig nem tudom pontosan mi okozza ezt a helyzetet, de vannak tippjeim:
- az esti hosszú töltési ciklus
- a készülék hosszú időn keresztüli nyugalmi állapota
- valamelyik app ami napközben a folyamatos nyomkodás közben nem tudja magát aktiválniFel vagyok iratkozva egy sms hírlevélre ami naponta küld üzeneteket. Mióta megvan a telefon azóta egyet sem kaptam.
Ezt a hibát produkálta:
- nem rootolt v10b-vel
- rootolt v10d-velLeírom milyen app-ok vanna telepítve, hátha valakinek lesz valami ötlete mi okozza a problémát: 3G Watchdog, APNandroid, Androzip, Advanced Task Killer, Andry Birds Rio, App2SD, Autokiller, IMDB, Lookout, Mini info, Moboplayer, Movie downloader, mvideo player, QQplayer, Quadrant, Rockplayer, Summer player, Superuser, Taskiller, Tegra Zone, Uninstaller for root, vplayer, vplayer pro, watchdog lite, launcher pro
Még egy olyat is produkált tegnap, hogy miközben játszottam az Angry Birds Rio-val elkezdte magától hívni a telefon a háttérből a direkt tárcsázással az egyik screen-re kitett számot. Játék közben felugrott a tárcsázás képernyő. Ezt eljátszotta egymás után kétszer kb 2 percen belül. Előtte ezzel a számmal beszéltem többször is kb 1 órán belül.
Van valakinek sejtése hogy mi okozhatja ezeket a jelenségeket?
tome.jr
Én ma letolom nullára a rendszert, visszarakom az eredeti v10a-t, beleteszek egy új sim-et, semmilyen app-ot nem telepítek, csutkára lemerítem az akksit aztán hajrá. Ha ezek után is előjönnek a hibák akkor megy vissza gariba. Illetve kedden lesz microsd kártyám akkor még megpróbálom a modaco fr15-öt feltenni.
A szívások ellenére sem ment el a kedvem a telótól mert tökéletes lenne minden szempontból.
Balázs1986
A monitor programoknak nem feltétlen kell hinni (plusz tapasztalat szerint pont azok zabálnak), pót akksit meg láttam 1300mAh-sat is (igaz, nem biztos hogy eredeti)
Ha gondolod -és el nem felejtem-, holnap reggel feltöltöm, aztán lemérem bent multiméterrel.[ Szerkesztve ]
Balázs1986
Semmi gond
Nem próbáltam visszatenni a gyárit, de elvileg igen, ugyanott leszel
Annyi, hogy a moddolt és gyári között váltasz, elvileg oda-vissza kell wipe data + wipe cache.
(Vagyis visszafelé nem írták, de ha odafelé kell, feltételezem...)
Ha felteszed az FR15-öt, tényleg tedd fel az 1.4-es OCkernelt is, az már csak fél perc pluszba (vagyis több, mert bár nem 100% hogy szükséges, de nem árthat, ha első indításkor még a saját kernelével boot-ol be az FR15 )[ Szerkesztve ]
tyupixxx
